Arctic Liquid Freezer 240 recenzija
Datum objave 04.09.2017 - Krešimir Matanović
Liquid Freezer 240
I premda smo se prošle godine poigrali s Arcticovim Liquid Freezer 240 vodenim hlađenjem, situacija se na tržištu od onda dosta izmijenila, došle su nove platforme i novi procesori s kojima je kompatibilan pa smo ga testirali ponovno. Sada, naoružani s X299 i X399 platformama i i7-7800X te Threadripper 1920X procesorima, odlučili smo 240-ku staviti na veće muke i usporediti ju osim s Noctuinim D15 hladnjakom, i s velikim Thermaltakeovim Floe Riing 360 hladnjakom.
Arctic u trenutnoj ponudi ima tri Liquid Freezera – 120, 240 i 360, a preporučene cijene za europsko tržište im se kreću od 85.99 do 139.99 USD. Sva tri su hladnjaka proizvod Aseteka pa prema tome sva tri podržavaju i AMD-ove nove Threadripper procesore. Glavni razlog ovoga testa je upravo i bio test s Treadripper procesorima, a za to nam je poslužio 1920X model.
U osnovi se pakiranje Liquid Freezera 240 nije puno izmijenilo u odnosu na prošlogodišnje, a kao i tada Arctic nudi podršku za se aktualne sockete i nosače procesora što jasno uključuje i najnovije LGA2066 i TR4. Uz sve vijke i matice potrebne za montažu dolaze i dva nosača za blok vodene pumpe, donji križni nosač za mainstream Intel ploče, plastične vezice za aranžiranje mnoštva kabela (četiri ventilatora), MX4 termalna pasta i papirić s QR kodom koji vodi do online maunala.
Kao što smo već spomenuli, hladnjak za Arctic proizvodi Asetek i sve skupa je na visokoj razini kvalitete. Možda bi voljeli vidjeti i malo čvršće kućište pumpe, no to je već cjepidlačenje s naše strane koji smo morali više puta stavljati i skidati nosač. Materijal od kojeg je napravljen radijator je aluminij. Dužina mu je 272 mm, širina 120 mm i debljina 38 mm. Cijevi su gumene, dužine nešto preko 32 cm što bi trebalo biti dovoljno za veća kućišta. Unutarnji promjer cijevi je 6 mm, a vanjski 10.6 mm. Masa radijatora s cijevima i pumpom je 776 grama, a ukupna s ventilatorima poštenih 1.224 grama.
Jedan od faktora koji čine ovo hlađenje uspješnim je i vodena pumpa koja se vrti na maksimalnih 5.000 okretaja, barem prema onome što isčitava AIDA 64. Pumpa tjera vodu preko bakrene baze s Micro Skived listićima visokih 40 milimetara, i s nasjednom površinom od 82 milimetra.
Arctic s ovim hladnjakom isporučuje četiri dobro poznata FDB (fluid dynamic bearing) ventilatora japanske proizvodnja. Ventilatori su promjera 120 mm, imaju promjenjivu brzinu vrtnje između 500 i 1350 okretaja u jednoj minuti, a tvornička vrijednost protoka zraka iznosi 74 CFM-a (123 metra kubna u satu). Ventilatori u radu nisu bučni, a mi smo kod overclockiranog Threadrippera zabilježili maksimum od 1.300 okretaja i buku od 46 dB.
Rashladna snaga hladnjaka je 350 W, a preporučeno je koristiti procesore do 300 W TDP-a. Iz ovih je već brojki vidljivo kako se LF 240 mora dobro nositi i s overclockiranim Threadripper i Core X procesorima. Za početak smo ga montirali na X299 ploču i i7-7800X procesor.
Sama je montaža vrlo jednostavna, jer je samo potrebno pričvrstiti vijke za nosače na socketu, postaviti bazu na kojoj je nosač za Intelove procesore i sve skupa pričvrstiti maticama s križnim utorima. Sila pritezanja ne treba biti velika, a lako je odrediti i krajnju točku pritezanja. Baza na IHS procesora nasjeda pravilno i po cijeloj površini. To naravno nije ni teško jer je Core X drastično manji od Threadrippera.
Hladnjak smo isprobali i u kombinaciji s Ryzen 7 1800X procesorom, na Asus Crosshair VI Hero ploči. Način montaže je vrlo sličan kao i kod Core X procesora, samo što je ovaj put potrebno koristiti donju pločicu (base plate) koja dolazi uz AM3, a ne AM4 ploču. Nosač baze je prilagođen AM3 dimenzijama donje pločice, a Crosshair VI Hero ploča ima rupe i za AM3 i za AM4 nosače. Mi smo to izveli na ovaj način, dok svi kupci mogu od Arctica zatražiti besplatan nosač prilagođen donjoj pločici koja dolazi s AM4 pločama.
I za kraj nam je ostao TR4 socket za koji nosač dolazi uz svaki Threadripper procesor u retail pakiranju. Tako je AMD osigurao da na launchu svaki Asetek hladnjak bude kompatibilan s TR4 socketom. Način montaže je vrlo jednostavan, jer se na nosaču nalaze i vijci s križnim utorima kojima je lako dozirati pritezanje. Tako smo na kraju hladnjak isprobali s tri nove platforme, a prošle godine i s dvije starije pa možemo reći kako smo ga dobro upoznali. Krenimo na testove.
Objavljeno prije 12 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 16 minuta
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 18 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 28 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 42 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
