Arctic Liquid Freezer 240 recenzija
Datum objave 04.09.2017 - Krešimir Matanović
Liquid Freezer 240
I premda smo se prošle godine poigrali s Arcticovim Liquid Freezer 240 vodenim hlađenjem, situacija se na tržištu od onda dosta izmijenila, došle su nove platforme i novi procesori s kojima je kompatibilan pa smo ga testirali ponovno. Sada, naoružani s X299 i X399 platformama i i7-7800X te Threadripper 1920X procesorima, odlučili smo 240-ku staviti na veće muke i usporediti ju osim s Noctuinim D15 hladnjakom, i s velikim Thermaltakeovim Floe Riing 360 hladnjakom.
Arctic u trenutnoj ponudi ima tri Liquid Freezera – 120, 240 i 360, a preporučene cijene za europsko tržište im se kreću od 85.99 do 139.99 USD. Sva tri su hladnjaka proizvod Aseteka pa prema tome sva tri podržavaju i AMD-ove nove Threadripper procesore. Glavni razlog ovoga testa je upravo i bio test s Treadripper procesorima, a za to nam je poslužio 1920X model.
U osnovi se pakiranje Liquid Freezera 240 nije puno izmijenilo u odnosu na prošlogodišnje, a kao i tada Arctic nudi podršku za se aktualne sockete i nosače procesora što jasno uključuje i najnovije LGA2066 i TR4. Uz sve vijke i matice potrebne za montažu dolaze i dva nosača za blok vodene pumpe, donji križni nosač za mainstream Intel ploče, plastične vezice za aranžiranje mnoštva kabela (četiri ventilatora), MX4 termalna pasta i papirić s QR kodom koji vodi do online maunala.
Kao što smo već spomenuli, hladnjak za Arctic proizvodi Asetek i sve skupa je na visokoj razini kvalitete. Možda bi voljeli vidjeti i malo čvršće kućište pumpe, no to je već cjepidlačenje s naše strane koji smo morali više puta stavljati i skidati nosač. Materijal od kojeg je napravljen radijator je aluminij. Dužina mu je 272 mm, širina 120 mm i debljina 38 mm. Cijevi su gumene, dužine nešto preko 32 cm što bi trebalo biti dovoljno za veća kućišta. Unutarnji promjer cijevi je 6 mm, a vanjski 10.6 mm. Masa radijatora s cijevima i pumpom je 776 grama, a ukupna s ventilatorima poštenih 1.224 grama.
Jedan od faktora koji čine ovo hlađenje uspješnim je i vodena pumpa koja se vrti na maksimalnih 5.000 okretaja, barem prema onome što isčitava AIDA 64. Pumpa tjera vodu preko bakrene baze s Micro Skived listićima visokih 40 milimetara, i s nasjednom površinom od 82 milimetra.
Arctic s ovim hladnjakom isporučuje četiri dobro poznata FDB (fluid dynamic bearing) ventilatora japanske proizvodnja. Ventilatori su promjera 120 mm, imaju promjenjivu brzinu vrtnje između 500 i 1350 okretaja u jednoj minuti, a tvornička vrijednost protoka zraka iznosi 74 CFM-a (123 metra kubna u satu). Ventilatori u radu nisu bučni, a mi smo kod overclockiranog Threadrippera zabilježili maksimum od 1.300 okretaja i buku od 46 dB.
Rashladna snaga hladnjaka je 350 W, a preporučeno je koristiti procesore do 300 W TDP-a. Iz ovih je već brojki vidljivo kako se LF 240 mora dobro nositi i s overclockiranim Threadripper i Core X procesorima. Za početak smo ga montirali na X299 ploču i i7-7800X procesor.
Sama je montaža vrlo jednostavna, jer je samo potrebno pričvrstiti vijke za nosače na socketu, postaviti bazu na kojoj je nosač za Intelove procesore i sve skupa pričvrstiti maticama s križnim utorima. Sila pritezanja ne treba biti velika, a lako je odrediti i krajnju točku pritezanja. Baza na IHS procesora nasjeda pravilno i po cijeloj površini. To naravno nije ni teško jer je Core X drastično manji od Threadrippera.
Hladnjak smo isprobali i u kombinaciji s Ryzen 7 1800X procesorom, na Asus Crosshair VI Hero ploči. Način montaže je vrlo sličan kao i kod Core X procesora, samo što je ovaj put potrebno koristiti donju pločicu (base plate) koja dolazi uz AM3, a ne AM4 ploču. Nosač baze je prilagođen AM3 dimenzijama donje pločice, a Crosshair VI Hero ploča ima rupe i za AM3 i za AM4 nosače. Mi smo to izveli na ovaj način, dok svi kupci mogu od Arctica zatražiti besplatan nosač prilagođen donjoj pločici koja dolazi s AM4 pločama.
I za kraj nam je ostao TR4 socket za koji nosač dolazi uz svaki Threadripper procesor u retail pakiranju. Tako je AMD osigurao da na launchu svaki Asetek hladnjak bude kompatibilan s TR4 socketom. Način montaže je vrlo jednostavan, jer se na nosaču nalaze i vijci s križnim utorima kojima je lako dozirati pritezanje. Tako smo na kraju hladnjak isprobali s tri nove platforme, a prošle godine i s dvije starije pa možemo reći kako smo ga dobro upoznali. Krenimo na testove.
Objavljeno prije 4 minute
AutomobiliObjavljeno prije 13 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 26 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 38 minuta
Kakav miks...Objavljeno prije 42 minute
Mikrotik - za početnikaNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
