I premda smo se prošle godine poigrali s Arcticovim Liquid Freezer 240 vodenim hlađenjem, situacija se na tržištu od onda dosta izmijenila, došle su nove platforme i novi procesori s kojima je kompatibilan pa smo ga testirali ponovno. Sada, naoružani s X299 i X399 platformama i i7-7800X te Threadripper 1920X procesorima, odlučili smo 240-ku staviti na veće muke i usporediti ju osim s Noctuinim D15 hladnjakom, i s velikim Thermaltakeovim Floe Riing 360 hladnjakom.
Arctic u trenutnoj ponudi ima tri Liquid Freezera - 120, 240 i 360, a preporučene cijene za europsko tržište im se kreću od 85.99 do 139.99 USD. Sva tri su hladnjaka proizvod Aseteka pa prema tome sva tri podržavaju i AMD-ove nove Threadripper procesore. Glavni razlog ovoga testa je upravo i bio test s Treadripper procesorima, a za to nam je poslužio 1920X model.
U osnovi se pakiranje Liquid Freezera 240 nije puno izmijenilo u odnosu na prošlogodišnje, a kao i tada Arctic nudi podršku za se aktualne sockete i nosače procesora što jasno uključuje i najnovije LGA2066 i TR4. Uz sve vijke i matice potrebne za montažu dolaze i dva nosača za blok vodene pumpe, donji križni nosač za mainstream Intel ploče, plastične vezice za aranžiranje mnoštva kabela (četiri ventilatora), MX4 termalna pasta i papirić s QR kodom koji vodi do online maunala.
Kao što smo već spomenuli, hladnjak za Arctic proizvodi Asetek i sve skupa je na visokoj razini kvalitete. Možda bi voljeli vidjeti i malo čvršće kućište pumpe, no to je već cjepidlačenje s naše strane koji smo morali više puta stavljati i skidati nosač. Materijal od kojeg je napravljen radijator je aluminij. Dužina mu je 272 mm, širina 120 mm i debljina 38 mm. Cijevi su gumene, dužine nešto preko 32 cm što bi trebalo biti dovoljno za veća kućišta. Unutarnji promjer cijevi je 6 mm, a vanjski 10.6 mm. Masa radijatora s cijevima i pumpom je 776 grama, a ukupna s ventilatorima poštenih 1.224 grama.
Jedan od faktora koji čine ovo hlađenje uspješnim je i vodena pumpa koja se vrti na maksimalnih 5.000 okretaja, barem prema onome što isčitava AIDA 64. Pumpa tjera vodu preko bakrene baze s Micro Skived listićima visokih 40 milimetara, i s nasjednom površinom od 82 milimetra.
Arctic s ovim hladnjakom isporučuje četiri dobro poznata FDB (fluid dynamic bearing) ventilatora japanske proizvodnja. Ventilatori su promjera 120 mm, imaju promjenjivu brzinu vrtnje između 500 i 1350 okretaja u jednoj minuti, a tvornička vrijednost protoka zraka iznosi 74 CFM-a (123 metra kubna u satu). Ventilatori u radu nisu bučni, a mi smo kod overclockiranog Threadrippera zabilježili maksimum od 1.300 okretaja i buku od 46 dB.
Rashladna snaga hladnjaka je 350 W, a preporučeno je koristiti procesore do 300 W TDP-a. Iz ovih je već brojki vidljivo kako se LF 240 mora dobro nositi i s overclockiranim Threadripper i Core X procesorima. Za početak smo ga montirali na X299 ploču i i7-7800X procesor.
Sama je montaža vrlo jednostavna, jer je samo potrebno pričvrstiti vijke za nosače na socketu, postaviti bazu na kojoj je nosač za Intelove procesore i sve skupa pričvrstiti maticama s križnim utorima. Sila pritezanja ne treba biti velika, a lako je odrediti i krajnju točku pritezanja. Baza na IHS procesora nasjeda pravilno i po cijeloj površini. To naravno nije ni teško jer je Core X drastično manji od Threadrippera.
Hladnjak smo isprobali i u kombinaciji s Ryzen 7 1800X procesorom, na Asus Crosshair VI Hero ploči. Način montaže je vrlo sličan kao i kod Core X procesora, samo što je ovaj put potrebno koristiti donju pločicu (base plate) koja dolazi uz AM3, a ne AM4 ploču. Nosač baze je prilagođen AM3 dimenzijama donje pločice, a Crosshair VI Hero ploča ima rupe i za AM3 i za AM4 nosače. Mi smo to izveli na ovaj način, dok svi kupci mogu od Arctica zatražiti besplatan nosač prilagođen donjoj pločici koja dolazi s AM4 pločama.
I za kraj nam je ostao TR4 socket za koji nosač dolazi uz svaki Threadripper procesor u retail pakiranju. Tako je AMD osigurao da na launchu svaki Asetek hladnjak bude kompatibilan s TR4 socketom. Način montaže je vrlo jednostavan, jer se na nosaču nalaze i vijci s križnim utorima kojima je lako dozirati pritezanje. Tako smo na kraju hladnjak isprobali s tri nove platforme, a prošle godine i s dvije starije pa možemo reći kako smo ga dobro upoznali. Krenimo na testove.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Crosshair VI Hero; Asus PRIME X299-A; Gigabyte Aorus X399 Gaming 7 |
Procesor(i) |
AMD Ryzen 7 1800X, AMD Ryzen Threadripper 1920X, Intel i7-7800X (zahvala UZIShopu) |
Memorija |
4x 8GB G.Skill Trident DDR4 3600 MHz |
Grafičke
kartice |
ASUS RX580 Dual |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB; Patriot Hellfire M.2 240 GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.1.42 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.5.92.4300 |
OCCT |
v.4.5.0 |
Način testiranja
Kao što smo na prethodnoj stranici napisali, LF 240 smo testirali na tri platforme - X299, X399 i X370 i s tri procesora - i7-7800X, Ryzen 7 1800X i Ryzen Threadripper 1920X. Procesore smo testirali na osnovnim, a neke i na
overclockiranim taktovima.
Overclockirali smo 7800X na 4.5 GHz pri 1.2 V i Threadripper je radio na 4.0 pri offestu od +0.1 V. Procesore smo opteretili s OCCT-om, a temperature i ostale parametre pratili HWInfo64 i AIDA64 aplikacijama. Vrijednosti buke smo mjerili Android pametnim telefonom i Sound Meter aplikacijom.
Svi su testovi zagrijavanja trajali oko sat vremena nakon čega su se i procesor i ploča pošteno zagrijali. U slučaju stock brzina VRM nismo prisilno hladili, no kod overclockinga je to bilo obavezno jer je zagrijavanje MOSFET-a bilo iznimno visoko i nismo htjeli naprezati ih bez potrebe. Uostalom, u većini kućišta će također preko njih, kao uostalom i preko cijele ploče lagano strujati zrak.
I nakon ovog drugog testa Liquid Freezera 240 možemo samo zaključiti kako je Arctic pronašao dobitnu kombinaciju s četiri zadovoljavajuće tiha FDB ventilatora, velikim radijatorom i moćnom pumpom na bakrenoj bazi. Hladnjak je u svim scenarijima vrlo dobro hladio sve procesore, i 6700X - 3960X kombinaciju u prošlogodišnjoj, i 7800X - 1800X - 1920X kombinaciju u ovogodišnjoj recenziji. Stoga ga i dalje možemo toplo preporučiti koju god da platformu imate ako želite najbolje performanse i pri stock i pri
overclockiranim taktovima. Pogotovo zato što mu je cijena i više no prihvatljivih 700-tinjak kuna. Naravno, treba imati na pameti njegove dimenzije i stane li vam u kućište. Ako to zadovoljava, daljnje razmišljanje i biranje je nepotrebno.
