Ako do sada niste čuli da Arctic u svojoj ponudi ima vodena hlađenja, ne brinite, niste u velikom zaostatku. Naime, Arctic je dva modela koja trenutno ima u ponudi javnosti predstavio prije samo malo više od dva mjeseca. S obzirom da su dugo u biznisu hlađenja bilo je i čudno što su tako dugo čekali s uvođenjem zatvorenih sistema vodenih hlađenja, no eto sada napokon imaju i to. Imaju poznato ime, tj. brand pa zašto to ne iskoristiti. Krenuli su odmah u dobrom smjeru i za svoje modele angažirali veterana na tom tržištu - Asetek. To će svakako jamčiti kvalitetu i pouzdanost uređaja. Nama je na test stigao veći, Liquid Freezer 240, model, a u ponudi je i manji 120 model. Kako im imena govore, riječ je o uređajima s radijatorima dugim 120, odnosno 240 mm. Hladnjak dolazi u za Arctic tipično dizajniranoj kutiji, na kojoj se nalazi pregršt informacija o proizvodu sa svih strana.
Otvaranjem gornje stranice uočavamo i način na koji je hladnjak i njegovi dijelovi pakiran. Sve je umotano u najlon, a radijator i ventilatori su u zasebnom kartonu. Liquid Freezer podržava sve moderne sockete kako sa strane AMD-a (AM2(+), AM3(+), FM1, FM2(+)), tako i sa strane Intela (2011(-3), 1150, 1151, 1155, 1156), pa su tu i priloženi potrebni nosači i vijci za montažu. Uz to tu je i MX-4 termalna pasta, vijci i podloške za ventilatore, te vezice za uređivanje kabela ventilatora kojih je kao što smo napisali u uvodu čak četiri. U kutiji dolaze i upute za instalaciju koje su vrlo intuitivne pa će i oni s manje iskustva vrlo lako montirati ovaj hladnjak.
Kada se pogleda količina ventilatora i šuma kabela jasno je zašto je Arctic dao i plastične vezice za njihovo aranžiranje. Ventilatori su dobro poznati koje Arctic isporučuje sa raznim svojim hladnjacima. Imaju FDB (fluid dynamic bearing) ovješenje (Japanska proizvodnja), promjera su 120 mm te imaju promjenjivu brzinu vrtnje između 500 i 1350 okretaja u jednoj minuti. Proizvođač navodi maksimalnu vrijednost protoka zraka od 74 CFM-a ili 123 metra kubna u satu, što vam je draže. Podatka o statičkom pritisku nema, samo onaj o 0.25 A ulazne struje i 0.3 Sone-a razini buke.
S obzirom da je Asetekov proizvod, radijator, cijevi i pumpa s bazom su na visokoj razini kvalitete. Radijator je jasno aluminijski, dužine je 272 mm, širine 120 mm i debljine solidnih 38 mm. Cijevi su gumene, dužine 32.6 cm što će biti dovoljno i za velika kućišta. Unutarnji promjer cijevi je 6 mm, a vanjski 10.6 mm. Masa radijatora s cijevima i pumpom je 776 grama, na što treba dodati još 448 grama koliko su teški ventilatori.
Pumpa sjedi povrh bakrene pločice s tzv. Micro Skived finovima preko kojih prelazi tekućina. Arctic ne navodi broj okretaja pumpe, ali navode potrošnju od 2W. Dimenzije baze su 82 mm u promjeru i 40 mm u visini. Na plastičnom dijelu u kojem sjedi bakrena baza se nalaze kopčice za nosače koji čvrsto sjednu na svoje mjesto a potrebno ih je nataknuti i zakrenuti. Spojevi cijevi su dobro i kvalitetno složeni a vidimo kako pumpa ima tro-pinski konektor što znači kako je fiksne brzine.
I ako prije sklapanja hladnjak nije djelovao masivno, sada s četiri ventilatora na sebi izgleda ogromno. Složeni su jasno u push-pull kombinaciju, a u ovakvom obliku je maksimalna rashladna snaga 350 W, dok je maksimalni preporučeni TDP 300 W. To znači kako će sve one 140 W Intelove procesore, pa čak i AMD-ove 220 W procesore bez problema hladiti. Potrošnja naravno ide gore kada
overclockiramo pa smo ovaj sistem doveli do same granice testiranjem na i7 3960X koji je radio na 4.5 GHz i pri opterećenju trošio 360 W.
Sama montaža hladnjaka je jednostavna, kao i uostalom kod svih sistema koje Asetek proizvodi. Dva su tipa nosača koji idu na bazu, jedan za AMD i drugi za Intel, a na mjesto ih uglavljujemo zakretanjem kada metalni nosići sjednu u plastično tijelo baze. Kod 2011 sistema se odstojnici montiraju u postojeće navoje na
socketu, te se thumb-vijcima bata pričvršćuje za njih. Kod 115x sistema je potrebno postaviti i donji, križni nosač, a kod AMD-a se iskorištava postojeći donji nosač koji dolazi s pločama. Za one koji se teže snalaze, tu su i prije spomenute slikovne upute.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Z170 Deluxe; Asus Rampage IV Extreme |
Procesor(i) |
Intel i7-6700K @ 4.7 GHz; Intel Core i7 3960X @ 4.5GHz |
Memorija |
2x 4GB DDR4 GSkill @ 3200MHz;4x 4GB DDR3 G.Skill @ 1866MHz; |
Grafičke
kartice |
EVGA GTX960; Driveri: 361.43 |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.0.20 |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.5.60.3700 |
OCCT |
v.4.0 |
Način testiranja
Za maksimalno opterećenje, hladnjak smo testirali na Asusovoj Rampage IV Extreme matičnoj ploči koja je gurala
overclockirani i7-3960X na 4.5 GHz pri 1.45V. Ovdje smo LF 240 usporedili s ranije testiranim modelima vodenih hlađenja ali i sa Noctuom D15, koja je predstavljala zračne snage. Orjentacija ventilatora će naravno u kućištu biti drugačija nego na našem setupu koji je na stolu. Ovako ih okrećemo jer je svaka struja zraka preko VRM-a dobro došla kod
overclockinga.
Osim Sandy Bridge E platforme, hladnjak smo testirali i na najjačem Skylake-u - 6700K. Procesor smo ovaj put stavili na Asusovu Z170 Deluxe ploču i "navinuli" ga na 4.7 GHz pri 1.325 V.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-3690X @ 4.5GHz" htitle="Load (°C)" labels="Arctic Liquid Freezer 240, Corsair H110i GTX @ Performance,Corsair H110i GTX @ Quiet,CoolerMaster Nepton 280L,Noctua D15,CoolerMaster Nepton 240m @ Turbo PWM,Coolermaster Nepton 240m @ Silent PWM, CoolerMaster Seidon 120v @ Turbo PWM" values="64,64,66,69,72,76,86,93" colors="blue,orange,orange,orange,orange,orange,orange,orange" height="600", min="0" max="95"]
Testirali smo naravno u punoj konfiguraciji s četiri ventilatora i na maksimalnoj brzini (izmjereno 1320 okretaja u minuti - AIDA64) pri čemu je buka bila oko 46 dB. To je čujno, ali ni blizu buci koju je stvarao H110i GTX u performance modu. I tako, uz nižu radnu buku performanse su odlične i pariraju znatno skupljem Corsairu. Kada skinemo dva ventilatora temperatura poraste za oko 2°C a buka padne za oko 2 dB pa je i dalje hladnjak vrlo upotrebljiv. Ako pak iskoristimo neki od PWM profila na ploči tada okretaji variraju od 800 u stanju mirovanja do 1200 pod opterećenjem pri čemu buka opet malo padne, a temperatura poraste za oko 3°C. U svakom slučaju je Liquid Freezer 240 dorastao zadatku hlađenja ovako overclockiranog procesora. Vrijedi spomenuti i kako je sistem pod opterećenjem trošio čak 362 W.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-6700K @ 4.7 GHz" htitle="Load (°C)" labels="Corsair H110i GTX @ Performance,Arctic Liquid Freezer 240,Corsair H110i GTX @ Quiet,NZXT Kraken X41 @ Performance,Noctua D15,NZXT Kraken X41 @ Quiet" values="75,76,79,80,82,82" colors="red,blue,red,red,red,red" height="500" min="0" max="85"]
i7-6700K se kao što znamo podosta grije zbog loše paste između jezgre i IHS-a, no ipak je lakši zadatak ohladiti njega nego 3690X jer on disipira više energije. Ovdje LF 240 ponovno pokazuje svoju vrijednost i samo malo zaostaje iza H110i GTX-a, pri čemu i dosta manje buči, premda naravno nije nečujan.
U usporedbi s primjerice H110i GTX hladnjakom, Liquid Freezer 240 nema sve fancy dodatke kao što je softversko upravljanje i nadzor, upletene cijevi, custom dodaci na radijatoru, svijetleće efekte na bazi no za manje novca pruža istu razinu performansi uz čak nešto nižu buku. Kvalitetom materijala i izrade jasno nije u rangu s GTX-om, no isto tako mu ništa ne fali a sve je robusno i dovoljno čvrsto. Na maksimalnim okretajima četiri ventilatora nipošto ne možemo nazvati tihima, dosta su čujni no ta buka nije prodorna i ne smeta naročito, pogotovo ne one koji
overclockiraju i žele maksimum rashladnih performansi. Čak i kada uklonimo dva ventilatora, ili ih stavimo u PWM način rada performanse ne padaju drastično, a poštedjet ćemo svoje uši pokojeg decibela. Za 100 € koliko Arctic traži za LF 240 teško će tako se na tržištu naći sposobniji hladnjak.
