Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB recenzija
Datum objave 02.09.2021 - Krešimir Matanović
Iz Arctica su nam na test poslali svoj ovogodišnji top model AIO vodenog hlađenja za procesore s osvjetljenjem. Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB je hladnjak koji dolazi s tri tvornički predinstalirana A-RGB ventilatora na radijatoru i s potpuno spojenim te uredno složenim kabelima tako da korisnik ne treba misliti o tome. Druga generacija Liquid Freezera kao što znamo donosi i maleni ventilator na vodenom bloku koji pomaže hladiti VRM hladnjake oko procesora, što može biti ključno kod overclockinga.
Hladnjak dolazi u redizajniranoj kutiji u odnosu na modele koji nemaju A-RGB ventilatore, što nam je poznato iz ovogodišnje recenzije “običnog” Liquid Freezer 240 modela. Unutra je zadržan isti način pakiranja i zaštite uređaja, pa je hladnjak vrlo dobro zaštićen od eventualnih vanjskih mehaničkih oštećenja. Uz hladnjak dolazi i sva oprema potrebna za montažu na jedan od podržanih socketa – Intel LGA1200, 115X, 2011-3 (Square ILM), 2066 i AMD AM4, a tu je i poznata MX-5 termalna pasta. Uz povoljnu cijenu koja je već legendarna kod Arcticovih AIO hladnjaka, tu je i standardno šesto godišnje jamstvo koje kupcu ulijeva sigurnost.
Dizajn Liquid Freezer II hladnjaka i pumpe nam je već od ranije poznat i znamo da je Arctic htio postići optimalne performanse uz minimalnu buku. Sada su pak dodali još i 120-milimetarske A-RGB ventilatore kako bi ostali u trendu i dali onima koji vole blještavilo veći izbor. Arctic je s ovom serijom išao na deblji radijator koji ima više rashladne površine kako bi mogli zadržati nisku razinu buke, a i novi ventilatori se vrte do relativno niskih 1.800 okretaja u minuti pri čemu ostaju tihi. Zadržali su poznatu karakteristiku tvornički postavljenih ventilatora i tvornički uređenih kabela.
Kod A-RGB izvedbi hladnjaka posebno živcirati zna mnoštvo kabela koji izlaze iz ventilatora, što je posebno izraženo kod ovakvih većih hladnjaka. Arctic se pobrinuo da kupac ne mora još o tome razmišljati i odradio odličan posao. PWM i A-RGB kabeli koji izlaze iz ventilatora su uredno provučeni između gumenih cijevi (EPDM) i njihove najlonske oplate. Arctic je usavršio i kvalitetu izrade, te spojeve cijevi, s metalnim obujmicama. Ipak, potrebno je naglasiti kako su svi spojevi nepomični što pridodaje krutosti kod instalacije. Srećom, cijevi su dovoljno dugačke (450 milimetara), pa s montažom nema problema. Cijevi imaju unutarnji promjer od 6, a vanjski od 12,4 milimetara.
Sam radijator je dimenzija 398 x 120 x 38 milimetra (Š x V x D), a širina se s ventilatorima podebljava na 65 milimetra. Ukupna masa hladnjaka je visokih 1.729 grama. Sve ovo treba imati na umu prilikom planiranja ugradnje i naravno osigurati dovoljno mjesta u kućištu za masivni LF II. Radijator ima naravno aluminijske listove koji su visoke gustoće, a veća površina znači i da više vode može kroz njega cirkulirati. Da bi silnu toplinu koju generira procesor efikasno izbacili iz radijatora potrebni su i dobri ventilatori. Arctic je ovdje ugradio tihe ventilatore s dizajnom optimiziranim za viši statički pritisak. P12 PWM A-RGB ventilatori imaju FDB ovjes, promjera su 120 milimetara, te imaju promjenjivu brzinu vrtnje od 200 do 1.800 okretaja u minuti. Maksimalni statički pritisak je 1,85 mmH2O, protok zraka 48,8 CFM-a, a buka 0.3 Sonea. Mi smo na maksimumu izmjerili 39,9 dB(A), što je zadovoljavajuće tiho.
Baza s pumpom ima neobičan dizajn, a to je zbog ugradnje malenog 40-milimetarskog ventilatora koji stvara zračnu struju usmjerenu prema naponskoj jedinici ploče, tj. njenim hladnjacima. Kod AIO hladnjaka ovo zna biti veliki problem, pa je Arctic to riješio na elegantan način uz pomoć malenog i zadovoljavajuće tihog ventilatora. On se vrti od 1.000 do 3.000 okretaja u minuti i skida temperaturu VRM hladnjaka što može biti ključno kod overclockinga. Pumpa za vodu je smještena u offsetu u odnosu na bakrenu bazu (tzv. cold plate), a radi na brzini od 800 do 2.000 okretaja (1 do 2.7 W potrošnje). Pumpa je čujna kada se prvi puta pokrene, začuje se protok vode, no vrlo brzo to nestane i rad je tih. Bakrena je baza zadovoljavajuće glatka, a na unutarnjoj strani ima mikro-listiće za bolji prijenos topline kao i slična konkurentska rješenja. Dimenzije baze su 98 x 78 x 53 milimetra.
S hladnjakom dolazi sve potrebno za montažu na jedan od podržanih socketa. S AMD strane to je AM4, a s Intelove LGA115x, 2011-3, 2066. Broj socketa je ponešto ograničen, pogotovo s AMD strane, i Arctic je očito odlučio prodavati ovaj hladnjak samo onima s najnovijim sistemima. Podrška kod Intela je ipak bolja jer se az LGA115x procesore način instalacije nije promijenio dugi niz godina. Uz vijke, odstojnike, podloške, nosače i ostalo, tu je i jedno pakiranje MX-5 termalne paste koje smo iskoristili za test.
Bilo da hladnjak instalirate na Intel ili AMD sistem potrebno je montirati nosače na bazu hladnjaka, pored cold platea što činimo s dva vijka. Nosači imaju po tri rupe na svakom kraju i univerzalni su. Instalacija na AMD sistem je mrvicu kompliciranija nego na Intel. Koristimo donji nosač koji se isporučuje uz svaki AM4 ploču, a na njega s gornje strane postavljamo plastične odstojnike, na koje dolaze dvije poprečne grede i vijci koji ih drže. Zatim na to postavljamo bazu s pumpom i nju fiksiramo s četiri thumb vijka. Kod Intel sistema koristimo posebni donji nosač, četiri vijka koji su ujedno i odstojnici te na njih postavljamo bazu. Papirnatih uputa nema, ali Arctic ima odlične online upute za montažu koje su animirane i svatko se lako može snaći.
Tri ventilatora imaju svaki po 12 Addressable RGB LED-ica koje se napajaju putem jedinstvenog 3-pinskog 5V-DI-GND konektora kojeg naravno spajamo na ploču. Uz njega, jedino što još trebamo spojiti na ploču je 4-pinski PWM konektor koji kontrolira i napaja ventilatore te pumpu. A-RGB osvjetljenje je kompatibilno s Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 i MSI Mystic Light Sync aplikacijama. Osvjetljenje je solidno izvedeno, tranzicije su brze i boje su zadovoljavajuće precizne. Naravno, efekti ovise o samoj aplikaciji.
Objavljeno prije 10 minuta
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 14 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 18 minuta
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskObjavljeno prije 27 minuta
Električna mikro-vibracija (blagi strujni osjećaj) na povrini laptopaObjavljeno prije 38 minuta
F1 sezona 2025Novosti
Nova piratska igra u svemiru
AI piše dobar kod, ali kada je u pitanju otklanjanje pogrešaka, "posrće" - Microsoft mora požuriti da odmah učini jednu stvar
U kontekstu mnogih koji vjeruju da bi umjetna inteligencija uskoro mogla zamijeniti programere, nova studija Microsofta zauzela je realističnije stajalište. Dok alati poput GitHub Copilota i mnogih AI startupa pokazuju svoju sposobnost brzo... Pročitaj više
