Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB recenzija
Datum objave 02.09.2021 - Krešimir Matanović
Iz Arctica su nam na test poslali svoj ovogodišnji top model AIO vodenog hlađenja za procesore s osvjetljenjem. Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB je hladnjak koji dolazi s tri tvornički predinstalirana A-RGB ventilatora na radijatoru i s potpuno spojenim te uredno složenim kabelima tako da korisnik ne treba misliti o tome. Druga generacija Liquid Freezera kao što znamo donosi i maleni ventilator na vodenom bloku koji pomaže hladiti VRM hladnjake oko procesora, što može biti ključno kod
overclockinga.
Hladnjak dolazi u redizajniranoj kutiji u odnosu na modele koji nemaju A-RGB ventilatore, što nam je poznato iz ovogodišnje
recenzije "običnog" Liquid Freezer 240 modela. Unutra je zadržan isti način pakiranja i zaštite uređaja, pa je hladnjak vrlo dobro zaštićen od eventualnih vanjskih mehaničkih oštećenja. Uz hladnjak dolazi i sva oprema potrebna za montažu na jedan od podržanih
socketa - Intel LGA1200, 115X, 2011-3 (Square ILM), 2066 i AMD AM4, a tu je i poznata MX-5 termalna pasta. Uz povoljnu cijenu koja je već legendarna kod Arcticovih AIO hladnjaka, tu je i standardno šesto godišnje jamstvo koje kupcu ulijeva sigurnost.
Dizajn Liquid Freezer II hladnjaka i pumpe nam je već od ranije poznat i znamo da je Arctic htio postići optimalne performanse uz minimalnu buku. Sada su pak dodali još i 120-milimetarske A-RGB ventilatore kako bi ostali u trendu i dali onima koji vole blještavilo veći izbor. Arctic je s ovom serijom išao na deblji radijator koji ima više rashladne površine kako bi mogli zadržati nisku razinu buke, a i novi ventilatori se vrte do relativno niskih 1.800 okretaja u minuti pri čemu ostaju tihi. Zadržali su poznatu karakteristiku tvornički postavljenih ventilatora i tvornički uređenih kabela.
Kod A-RGB izvedbi hladnjaka posebno živcirati zna mnoštvo kabela koji izlaze iz ventilatora, što je posebno izraženo kod ovakvih većih hladnjaka. Arctic se pobrinuo da kupac ne mora još o tome razmišljati i odradio odličan posao. PWM i A-RGB kabeli koji izlaze iz ventilatora su uredno provučeni između gumenih cijevi (EPDM) i njihove najlonske oplate. Arctic je usavršio i kvalitetu izrade, te spojeve cijevi, s metalnim obujmicama. Ipak, potrebno je naglasiti kako su svi spojevi nepomični što pridodaje krutosti kod instalacije. Srećom, cijevi su dovoljno dugačke (450 milimetara), pa s montažom nema problema. Cijevi imaju unutarnji promjer od 6, a vanjski od 12,4 milimetara.
Sam radijator je dimenzija 398 x 120 x 38 milimetra (Š x V x D), a širina se s ventilatorima podebljava na 65 milimetra. Ukupna masa hladnjaka je visokih 1.729 grama. Sve ovo treba imati na umu prilikom planiranja ugradnje i naravno osigurati dovoljno mjesta u kućištu za masivni LF II. Radijator ima naravno aluminijske listove koji su visoke gustoće, a veća površina znači i da više vode može kroz njega cirkulirati. Da bi silnu toplinu koju generira procesor efikasno izbacili iz radijatora potrebni su i dobri ventilatori. Arctic je ovdje ugradio tihe ventilatore s dizajnom optimiziranim za viši statički pritisak. P12 PWM A-RGB ventilatori imaju FDB ovjes, promjera su 120 milimetara, te imaju promjenjivu brzinu vrtnje od 200 do 1.800 okretaja u minuti. Maksimalni statički pritisak je 1,85 mmH2O, protok zraka 48,8 CFM-a, a buka 0.3 Sonea. Mi smo na maksimumu izmjerili 39,9 dB(A), što je zadovoljavajuće tiho.
Baza s pumpom ima neobičan dizajn, a to je zbog ugradnje malenog 40-milimetarskog ventilatora koji stvara zračnu struju usmjerenu prema naponskoj jedinici ploče, tj. njenim hladnjacima. Kod AIO hladnjaka ovo zna biti veliki problem, pa je Arctic to riješio na elegantan način uz pomoć malenog i zadovoljavajuće tihog ventilatora. On se vrti od 1.000 do 3.000 okretaja u minuti i skida temperaturu VRM hladnjaka što može biti ključno kod overclockinga. Pumpa za vodu je smještena u offsetu u odnosu na bakrenu bazu (tzv. cold plate), a radi na brzini od 800 do 2.000 okretaja (1 do 2.7 W potrošnje). Pumpa je čujna kada se prvi puta pokrene, začuje se protok vode, no vrlo brzo to nestane i rad je tih. Bakrena je baza zadovoljavajuće glatka, a na unutarnjoj strani ima mikro-listiće za bolji prijenos topline kao i slična konkurentska rješenja. Dimenzije baze su 98 x 78 x 53 milimetra.
S hladnjakom dolazi sve potrebno za montažu na jedan od podržanih
socketa. S AMD strane to je AM4, a s Intelove LGA115x, 2011-3, 2066. Broj
socketa je ponešto ograničen, pogotovo s AMD strane, i Arctic je očito odlučio prodavati ovaj hladnjak samo onima s najnovijim sistemima. Podrška kod Intela je ipak bolja jer se az LGA115x procesore način instalacije nije promijenio dugi niz godina. Uz vijke, odstojnike, podloške, nosače i ostalo, tu je i jedno pakiranje MX-5 termalne paste koje smo iskoristili za test.
Bilo da hladnjak instalirate na Intel ili AMD sistem potrebno je montirati nosače na bazu hladnjaka, pored
cold platea što činimo s dva vijka. Nosači imaju po tri rupe na svakom kraju i univerzalni su. Instalacija na AMD sistem je mrvicu kompliciranija nego na Intel. Koristimo donji nosač koji se isporučuje uz svaki AM4 ploču, a na njega s gornje strane postavljamo plastične odstojnike, na koje dolaze dvije poprečne grede i vijci koji ih drže. Zatim na to postavljamo bazu s pumpom i nju fiksiramo s četiri thumb vijka. Kod Intel sistema koristimo posebni donji nosač, četiri vijka koji su ujedno i odstojnici te na njih postavljamo bazu. Papirnatih uputa nema, ali Arctic ima odlične online upute za montažu koje su animirane i svatko se lako može snaći.
Tri ventilatora imaju svaki po 12 Addressable RGB LED-ica koje se napajaju putem jedinstvenog 3-pinskog 5V-DI-GND konektora kojeg naravno spajamo na ploču. Uz njega, jedino što još trebamo spojiti na ploču je 4-pinski PWM konektor koji kontrolira i napaja ventilatore te pumpu. A-RGB osvjetljenje je kompatibilno s Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0 i MSI Mystic Light Sync aplikacijama. Osvjetljenje je solidno izvedeno, tranzicije su brze i boje su zadovoljavajuće precizne. Naravno, efekti ovise o samoj aplikaciji.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Asus Z590-E Gaming WiFi & Gigabyte X570S Aero G |
Procesor |
AMD Ryzen 7 5700G, AMD Ryzen 9 5950X & Intel Core i9-10850K |
Memorija |
G.Skill Trident Z 3.600 MHz 2x 16GB |
Grafičke
kartice |
AMD Radeon RX 6800 |
Zvučna
kartica |
On board |
Napajanje |
Superflower Leadex Platinum 1200W |
SSD |
ADATA Swordfish 2TB |
Monitor |
Dell S2721DGF |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
DirectX
verzija |
12 |
OCCT
v.7.2.4 |
HWInfo64
v.6.40 |
Način testiranja
Testove smo napravili na dvije platforme i s tri proceosa. Prva je bazirana Gigabyteovoj X570S Aero G ploči čiju recenziju donosimo uskoro i AMD-ovim Ryzen 7 5700G i Ryzen 9 5950X procesorima. Druga je bazirana na ASUS-ovoj Z590-E Gaming WiFi ploči te Intelovom i9-10850K procesoru. Intelov procesor je radio s uključenim MCE-om na Gigabyteovoj ploči i dugotrajnom taktu od 4,8 GHz na svim jezgrama, a AMD-ovi na standardnim tvorničkim postavkama. Testom na čak tri procesora dobivamo širi spektar usporedbi s drugim hladnjacima i bolju sliku o ukupnim performansama.
Od softvera smo koristili smo klasičan set - HWInfo za nadzor parametara rada i ono najvažnije, temperatura. Za opterećenje smo koristili i OCCT-ov CPU test (Large Data Set), ali i Cinebenchov R20 CPU test u loop-u. Nakon sat vremena opterećenja vrijednosti smo isčitali iz HWInfa i te maksimalne temperature iskazali u grafovima. Kakvi su rezultati svega ovoga pogledajte na sljedećoj stranici.
Rezultati testova
AMD Ryzen 7 5700G @ Stock OCCT Large Data
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB,ID-Cooling SE-225-XT Black,Deepcool AS500,ID-Cooling SE-207-XT Black,ID-Cooling SE-234-ARGB,NH-P1 + NF-A12x25 LS-PWM,ID-Cooling SE-224-XT ARGB V2,NH-P1 Passive," values="49.6,53,57.3,59.6,60.3,61.3,61.4,78.8" colors="orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Za prvi smo test koristili smo OCCT-ov Large Data Test u trajanju od jednog sata. On ne opterećuje procesor do krajnjih granica, no kod usporedbe hladnjaka nam je bitno da je opterećuje ravnomjerno i da je potrošnja identična.
S aktivno hlađenim zračnim hladnjacima se frekvencija procesora kretala između 4.450 i 4.475 MHz, a pod Liquid Freezerom II 360 je procesor bio cijelo vrijeme zakucan na 4,5 GHz. Ploča je tako dinamički određivala optimalnu frekvenciju prema tipu hlađenja (temperaturi), a potrošnja se kretala od 140 do 145 W što je bilo isto u svim slučajevima.
Temperatura je pri tom kao što vidimo bila ispod 50°C.
AMD Ryzen 9 5950X @ Stock OCCT Large Data
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB,Arctic Freezer 50 A-RGB,Noctua D15, Arctic Liquid Freezer II 240,Gigabyte Aorus LC 280" values="64.6,68,68.3,70.9,72.9" colors="orange,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
I kod ovoga smo testa koristili OCCT Large Data iz razloga objašnjenih gore, ali i jer smo i druge hladnjake na taj način testirali. Ovdje je LF II 360 postigao izvrstan rezultat.
Intel i9-10850K @ Stock (4.8 GHz all-core) OCCT Large Data
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="G.Skill ENKI 360,Gigabyte Aorus Liquid Cooler 280,Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB,Noctua NH-D15" values="75,78,81,81" colors="blue,blue,orange,blue" height="400" min="0"]
Prelazimo na Intel platformu, a za početak krećemo s OCCT Large Data testom koji manje opterećuje procesor (potrošnja sustava je bila 290 W). Nakon sat vremena opterećenja se temperatura popela na 81°C što nije sjajan rezultat, no ipak je ovaj hladnjak znatno tiši od dva konkurenta koji su ispred njega, ali i od D15.
Ono što je također zanimljivo su prosjeci maksimalnih temperatura na svih deset jezgri. Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB je postigao prosjek od 75,5°C, ENKI 360 od 72,3°C, Gigabyteov je hladnjak bio na 73,8°C, a Noctuin na 77°C. Iz ovih se brojki vidi da razlike i nisu tako drastične kao na pojedinoj jezgri.
Intel i9-10850K @ Stock (4.8 GHz all-core) Cinebench R20 all-core loop
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="G.Skill ENKI 360,ID-Cooling Auraflow X 240,ID-Cooling Frostflow X 360,Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB,Gigabyte Aorus Liquid Cooler 280,Arctic Freezer 50 A-RGB,Noctua NH-D15,ID-Cooling Frostflow X 120" values="89,91,92,94,94,94,98,100" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
I za kraj test koji maksimalno opterećuje procesor i gdje potrošnja sustava skače na 360W. Maksimalna temperatura po jezgri je iznosila visokih 94°C, a prosjek maksimuma na svim jezgrama je bio prihvatljivijih 89°C.
Pokazuje se da je LF II 360 orijentiran prema tihom radu, i rezultat je očekivan. Za ovakav moćan procesor pod maksimalnim opterećenjem i neralno visokim taktom (automatski forsirani overclock svih jezgri na 4,8 GHz od strane ploče) ipak treba koristiti jači hladnjak.
Buka
[ichart headers="ID,Noise (dBA)" title="Noise (dBA)" htitle="Noise (dBA, less is better)" labels="Arctic Liquid Freezer II 240,Arctic Liquid Freezer II 360 A-RGB,Arctic Freezer 50 A-RGB,Noctua NH-D15,Gigabyte Aorus Liquid Cooler 280,G.Skill ENKI 360" values="37.2,39.7,40.7,41.5,43.8,49.1" colors="blue,orange,blue,blue,blue,blue" height="500" min="0"]
I za kraj ostaje mjerenje razine buke gdje Arcticov hladnjak jednostavno briljira. Ventilatori su iznimno tihi, a i maleni 40-milimetarski na bazi ne remeti to. Ako gradite tiho računalo i želite tihi AIO hladnjak, ovaj je za vas.
Prošle godine smo u zaključku recenzije
Liquid Freezera II 240 napisali da Arctic nije pokleknuo RGB LED trendu, no to se eto ove godine promijenilo. Jednostavno su morali jer je pritisak od strane konkurencije velik, a i kupci to zahtijevaju. Umjesto standardnih crnih P12 ventilatora ugradili su P12 A-RGB verzije i dobili zgodne LED efekte uz zadržavanje iste one filozofije - optimalne performanse uz tih rad.
Taj tih rad je mrvicu viši nego kod 240 modela, no i dalje je to zadovoljavajuće tiho. Svatko tko gradi tiho računalo bi trebao uzeti ovaj hladnjak, i zapravo sve Liquid Freezere II u obzir. Kvalitetno je napravljen, podržava sve aktualne platforme, ima dobro riješen menadžment kabela i solidne performanse, a hladi i VRM komponente bez visoke buke. Uz to, dolazi i po solidnoj cijeni. Kod nas se Liquid Freezer II 360 A-RGB prodaje za oko 900 kuna, a u Njemačkoj za oko 100 €. Jamstvo na cijeli proizvod je 6-godišnje.
