Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White recenzija
Objavljeno prije 5 dana - Krešimir Matanović
Arctic je početkom godine predstavio novu Liquid Freezer III seriju vodenih hladnjaka za procesore, a mi vam danas donosimo test Liquid Freezer III 280 A-RGB White modela. Osim potpuno bijele boje, krasi ga novi dizajn koji koristi ventilator za hlađenje VRM hladnjaka, kao i nova pumpa te novi dizajn A-RGB osvjetljenja. Hladnjak je specifičan po tome što donosi nativni offset položaj za AMD-ove procesore, što ga čini nekompatibilnim s određenim matičnim pločama.
Liquid Freezer III 280 A-RGB White hladnjak dolazi u standardom Arcticovom pakiranju u kojem je odlično zaštićen, pri čemu je radijator odvojen od pumpe i plastičnog kućišta ventilatora koje nasjeda na pumpu. Uz hladnjak dolazi sve što je potrebno za montažu na podržane sockete koji uključuju AMD AM5 i AM4, te Intel LGA1851 i LGA1700. Ako pak ovaj hladnjak želite staviti na LGA1200 ili stariji i to je moguće uz kupovinu dodatnog kita za montažu.
U pakiranju će te dobiti i kabel za napajanje ventilatora i pumpe u dvije izvedbe. Prva je s jednim 4-pinskim konektorom za u kojem nemate mogućnost nadzora brzine rada ventilatora i pumpe. Uz njega, tu je trostruki splitter kabel, s tri 4-pinska konektora uz pomoć kojeg onda možemo pratiti brzinu vrtnje ventilatora na radijatoru, ventilatora na pumpi i same pumpe. Uz to, tu je i alat za pričvršćivanje, kao i MX-6 termalna pasta.
Liquid Freezer III 280 A-RGB White je kompletan u bijeloj boji i izgleda odlično! Sviđaju nam se bijeli ventilatori s lopaticama od mliječne plastike koje osvjetljavaju A-RGB LED-ice, sive gume na njima koje eliminiraju prijenos vibracija, zatim debeli bijeli radijator s Arctic natpisom na sebi, kao i opletene bijele cijevi unutar kojih su provučeni i svi kabeli za ventilatore pa nema nepotrebne šume kabela. Uz to, i poklopac pumpe s A-RGB LED osvijetljenim ventilatorom izgleda odlično, no njega će te vidjeti malo kasnije. Hladnjak iz tvornice dolazi uvelike pripremljen za instalaciju i to je nešto što će većina korisnika cijeniti.
Radijator je aluminijski, standardne konstrukcije i kao što smo rekli cijeli pobojan u bijelu boju. Dimenzije su mu 317 x 138 x 38 milimetara. Vidimo po tih 38 milimetara da je deblji (najčešće su debeli oko 25 milimetara), pa treba paziti da u kućištu imamo dovoljno mjesta za ukupnu debljinu od 65 milimetra koliko ima s ventilatorima. Ukupna masa hladnjaka je visokih 1.765 grama. Cijevi u radijator ulaze pored ventilatora, a dugačke su 450 milimetara. Unutarnji promjer im je 6, a vanjski 12,3 milimetra, po njima su provedeni kabeli za napajanje ventilatora i LED osvjetljenja, a onda je sve zaštićeno i zatvoreno bijelim "rukavom" od najlonskog konca.
Radijator dolazi s dva tvornički ugrađena P14 PWM A-RGB ventilatora dimenzija 140 x 140 x 27 milimetara, a na poleđini ima mjesta za još dva. Ventilatori imaju Fluid Dynamic ovjes, vrte se između 200 i 1.900 okretaja u minuti te imaju maksimalan zračni pritisak od 2.0 mmH2O. Maksimalni protok zraka je 69,90 CFM-a ili 117 kubnih metara zraka u satu. Meterk MK09 uređajem smo izmjerili maksimalnu buku od 41,2 dB(A) na udaljenosti od oko 50 centimetara što je čujno, no ne i bučno.
Pumpu za tekućinu je razvio sam Arctic i u svakoj ju generaciji malo poboljšaju. Brzina vrtnje joj je između 800 i 2.800 okretaja u minuti te nije bučna. Kao što vidimo sa slike orijentacija joj je vertikalna, a sastoji se od kućišta s kanalima za vodu te propelera koji tjera vodu kroz cijevi, radijator te nazad prema bakrenoj hladnoj ploči. Na unutarnjem dijelu se nalazi i elektronika kao i konektor na koji spajamo kabel za napajanje pumpe i ventilatora.
Hladna ploča, tj. bakrena baza koja služi za kontakt s IHS-om procesora i prijenos topline, s unutarnje strane po običaju ima mikro kanaliće kroz koje teče tekućina, a koji efikasnije prenose toplinu. Baza je dobro obrađena i zadovoljavajuće je glatka. Ukupne dimenzije konstrukcije vodene pumpe s poklopcem su 108,5 x 68,5 x 91 milimetar - poprilično.
"Party piece" ovoga hladnjaka je i A-RGB ventilator za VRM hladnjake koji se nalazi unutar zgodno dizajniranog plastičnog kućišta koje se magnetnim kopčama drži za vijke kojima pričvršćujemo kućište pumpe za mehanizam. Ventilator koji se nalazi ispod zaštitnog poklopca se vrti između 400 i 2.500 okretaja u minuti, te ima 12 A-RGB LED-ica u sebi. Kućište je dizajnirano tako da ventilator s gornje strane uzima zrak, a ispušta ga kroz posebno dizajnirane kanale prema VRM hladnjacima. Hlađenje VRM-a znamo da ima veliku ulogu kod stabilnosti prilikom overclockinga, a i malo produžuje životni vijek ključnim komponentama ploče.
Instalacija na AMD AM5 socket prolazi jednostavno. Potrebno je na postojeću ploču postaviti plastične odstojnike, metalne grede i sve pričvrstiti vijcima. Nakon toga postavljamo kućište pumpe koje ima dva vijka te ga tako pričvršćujemo za spomenute metalne grede. Na kraju samo prikopčamo jedan od dva kabela koji želimo koristiti (mi smo onaj s tri konektora da možemo pratiti sve zasebno), te postavljamo kućište VRM ventilatora.
Ovaj je hladnjak specifičan po tome što sjeda u offsetu na IHS AMD-ovih procesora. Naime, topla točka AMD-ovih procesora se ne nalazi u sredini IHS-a već malo niže pa su u Arcticu tako odlučili i pozicionirati hladnjak. U kombinaciji s tim da cijevi moramo okrenuti prema dolje, stvara se problem nekompatibilnosti s većim hladnjacima na prvom M.2 slotu. Stoga je Arctic izdao listu kompatibilnih matičnih ploča pa ju svakako provjerite prije nabavke.
Intelov procesor ovaj put nismo testirali no kao i kod nedavno testiranog Arctic Freezer 36 A-RGB White hladnjaka i ovdje nalazimo okvir za Intelove sockete, tj. aluminijsku ploču koja zamjenjuje originalni mehanizam koji dolazi s pločom. Svi smo već upoznati koliko Intelov originalni mehanizam opterećuje procesor, pa ga čak i izobličava, dok ovakva custom rješenja ravnomjerno pritišću procesor i izobličenje izostaje.
Sva tri ventilatora na ovome hladnjaku su bogato opremljena A-RGB LED-icama i pružaju dovoljno jaku, te bojama preciznu rasvjetu. Rasvjeta je kompatibilna sa softverom koji dolazi uz matične ploče jer ju i spajamo na 3-pinski A-RGB header na ploči pa se tako i sinkronizira s ostatkom hardvera. U našem slučaju smo koristili Gigabyteov RGB Fusion 2.0 softver unutar GCC-a i sve je radilo bez ikakvih problema. Rasvjeta se odlično uklopila i uz osvijetljeni Aorus znak na ploči.
Rezultati testova
Test sistemi i način testiranja
Hladnjak smo isprobali i na AMD-ovom Ryzenu 7 7700X, te Gigaybteovoj X670 Aorus Master X ploči. Procesor smo opteretili Cinebenchovim R23 nT testom u trajanju od 30 minuta, a temperature smo pratili uz pomoć HWinfo64 aplikacije.Zagrijavanje
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 7 7700X @ Stock Cinebench R23 nT loop Maksimalna temperatura [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Maximum temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1 LT,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,ID-Cooling Frostflow 240 X,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Noctua NH-L9a-AM5,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,DeepCool AK500,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Arctic Freezer 36 A-RGB White,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus" values="92.5,93.4,94.9,95.3,95.8,96.1,96.2,96.3,96.6,96.6,96.8,97,97.1,97.1,97.5,97.6,98,98.5,98.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Vršna temperatura modernih procesora znamo da ne znači previše, jer se postiže u prvih par sekundi opterećenja, pa je puno zanimljivija prosječna, kao i performanse koje procesor postiže ispod određenog hladnjaka. Prosječna temperatura [ichart headers="ID,Load (°C)" title="Average temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste" values="94.1,94.5,95.1" colors="red,blue,blue" height="300" min="0"] Podatak o prosječnoj temperaturi malo bolje pokazuje stanje stvari, a ovdje vidimo da se LF III nema čega sramiti, malo je bolji od Raijinitekovoh hladnjaka. VRM temperatura [ichart headers="ID,Load (°C)" title="VRM temperature (IT8689E)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Raijintek Cyclops 360" values="36,42,45,52" colors="blue,red,blue,blue" height="300" min="0"] Gigabyteova ploča putem IT8689E kontrolera mjeri i VRM temperaturu koja je u ovom slučaju uspoređena s hladnjakom koji također ima VRM ventilator (Ryujin III), zračnim (Freezer 36) i AIO hladnjakom koji nema VRM ventilator. Iz razlika u temperaturi je vidljivo koliko znači taj maleni ventilator na vrhu pumpe.Performanse
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Core 1 LT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Arctic Freezer 36 A-RGB White,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,DeepCool AK500,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="9206,9160,9157,9118,9100,9091,9090,9070,9065,9061,9058,9018,9011,9009,8970,8905,8818,8698" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Alphacool Core 1 LT,Endorfy Navis F360,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling Frostflow 240 XT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5,DeepCool AS500 Plus" values="20049,20008,19785,19634,19626,19612,19598,19595,19577,19517,19472,19459,19437,19342,19325,19275,18944,18755,18649" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Core 1,Alphacool Core 1 LT,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,DeepCool AK500,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Noctua NH-L9a-AM5" values="1998,1994,1979,1979,1977,1975,1968,1967,1966,1965,1963,1958,1957,1951,1945,1941,1902,1827,1808" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 nT" labels="Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste" values="1169,1154,1145" colors="red,blue,blue" height="200"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 24 1T" labels="Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal" values="122,121,121" colors="blue,red,blue" height="200"] [ichart headers="ID, Time (s)" title="Corona 1.3 Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Alphacool Core 1,Alphacool Core 1 LT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,CoolerMaster ML240L Core ARGB,Endorfy Navis F360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,DeepCool AK500,DeepCool AS500 Plus,Noctua NH-L9a-AM5" values="67,68,69,69,71,71,71,71,71,71,71,72,72,72,72,73,73,73,75" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="700"] [ichart headers="ID, CPU (average fps)" title="Handbrake" htitle="4K H.264 mkv to mp4 (average fps)" labels="Endorfy Navis F360,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Core 1 LT,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool AS500 Plus,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AK500,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Noctua NH-L9a-AM5" values="65.24,65.05,64.99,64.95,64.91,64.89,64.63,64.56,64.5,64.41,64.3,64.29,64.21,64.07,63.58,63.48,63.15,62.83,62.092" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] [ichart headers="ID, Score (ksamples)" title="V-Ray Benchmark 4.10.03 (ksamples)" labels="Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Arctic Freezer 36 A-RGB White,Raijintek Cyclops 360 @ liquid metal,Raijintek Cyclops 360 @ thermal paste,Alphacool Eisblock XPX Aurora Edge,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB,Endorfy Navis F360,Alphacool Core 1,Alphacool Eisblock XPX Aurora Pro,Alphacool Core 1 LT,CoolerMaster ML240L Core ARGB,ID-Cooling SE-225-XT Basic,ID-Cooling Frostflow 240 XT,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE,ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,DeepCool AS500 Plus,DeepCool AK500,Noctua NH-L9a-AM5" values="23223,23107,23033,22826,22750,22460,22451,22417,22399,22399,22393,22392,22159,22150,22117,21834,21818,21559,21251" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] Liquid Freezer III 280 kao što vidimo izvlači sasvim solidne performanse iz procesora i može stati bok uz bok s jačim 360-milimetarskim modelima.Buka
[ichart headers="ID,Noise (dBA)" title="Noise (dBA)" htitle="Noise (dBA, less is better)" labels="ID-Cooling SE-224-XTS ARGB,Arctic Freezer 36 A-RGB White,DeepCool AK500,Endorfy Navis F360,Noctua NH-D12L chromax.black,Cooler Master MA824 Stealth,DeepCool AS500 Plus,Arctic Liquid Freezer III 280 A-RGB White,Noctua NH-L12Sx77,Noctua NH-L9a-AM5,Raijintek Cyclops 360,ID-Cooling Frostflow 240 XT,ID-Cooling SE-225-XT Basic,CoolerMaster ML240L Core ARGB,DeepCool LS520 SE,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD White Edition,Asus ROG Strix LC III ARGB LCD,Asus ProArt LC 360,Asus ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme,Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE" values="37,37.5,39.3,39.5,39.5,39.7,39.9,41.2,41.3,41.5,42.7,45.3,45.4,46.7,47,48.3,48.9,53,54.5,54.6" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="800" min="0"] Ventilatori su čujni s 41,2 dB(A) no nisu bučni. Arctic je pogodio dobar balans između performansi i buke, a uz to i ventilator na VRM-u nije bučan, kao ni vodena pumpa.Zaključak
Znamo da Arctic radi odlične AIO hladnjake koji su cjenovno pristupačni, a Liquid Freezer III 280 A-RGB White nije iznimka. Kao vjerujemo i cijela LC III serija. Potrudili su se te dosta unaprijedili u odnosu na prethodnu generaciju, a posebno nam se sviđa u ovoj bijeloh izvedbi. Dolazi tvornički pripremljen za ugradnju i korisnici ne moraju razmišljati ni o montaži ventilatora, ni o njihovim kabelima. Bravo za Arctic i to je nešto na što bi se mnogi trebali ugledati. Ako s vremenom trebate i promijeniti ventilator, nije problem.
Hladnjak zbog offset pozicije na AMD procesorima ima problema s kompatibilnošću s određenim pločama, pa to svakako trebate uzeti u obzir prije nabavke. Problem je u položaju cijevi koje su okrenute prema donjoj strani ploče i smetat će debljim i većim hladnjacima.
Osim toga i nema neke veće mane, jer pruža jako dobru kvalitetu materijala i izrade, pogođen dizajn, te vrlo dobar omjer performansi i buke. Za cijenu od oko 83,15 € koliko trenutno košta na Arcticov0m shopu ovo je proizvod vrijedan izbora urednika!
