Arctic S113BT – NFC/Bluetooth zvučnik
Datum objave 04.11.2013 - Krešimir Matanović
S113BT
Nakon nedavno testiranog Power Bank-a 4000, danas na meniju imamo još jedan Arcticov uređaj. Ovaj put je riječ o prijenosnom zvučniku S113BT koji ima mogućnost komunikacije preko NFC-a ili Bluetootha. Moderan je to zvučnik sa 6W pojačalom, dva 1.5" zvučnika i dva 1.5" bass radijatora. Uz njega dolaze i 3.5 mm kabel, micro USB kabel i još nešto bitno - torbica za prenošenje. S prednje i stražnje strane se nalazi metalna mrežica iza koje se nalaze zvučnici i elektronika, a oko svega je debeli sloj gume koja ga štiti od padova i poboljšava grip. S113BT dolazi u klasičnoj kartonskoj kutijici na kojoj se nalaze sve relevantne informacije o proizvodu.
Zvučnik se nalazi u svojoj zaštitnoj vrećici za prenošenje koja je napravljena od kvalitetnog materijala i ima patentni zatvarač. U njoj ima prostora i za dva kabela koja dolaze sa zvučnikom - 3.5 mm audio kabel i Micro USB - to - USB za punjenje baterije. U kratkim se uputama na engleskom jeziku nalaze sve informacije o načinu korištenja uređaja sa objašnjenjem kako ga spojiti preko NFC-a i Bluetootha na iOS i Android operativne sisteme.
Zvučnik se s vanjske strane sastoji od metalne mrežice s prednje i stražnje strane, te gumirane obloge sa svih ostalih strana. Na taj je način poboljšan grip prilikom nošenja, ali i otpornost na padove i razno razna oštećenja. Zvučnik je dimenzija 46 x 157 x 58 mm (D x Š x V) i mase oko 290 grama. Kao što sa slika vidimo potpuno je crn a na gornjoj strani ima Arctic grafiku. Na prednjoj je strani metalna mrežica ispupčena na mjestima gdje se s unutrašnje strane nalaze zvučnici, a između njih su tri tipke čije sz funkcije s lijeva na desno - Volume Down/Previous Track, Multifunkcijska tipka za javljanje na poziv, sparivanje ili pauziranje pjesme, te Volume up/Next track. S dvostrukim načinom rada tipaka je povećana funkcionalnost uređaja. Uz navedene funkcije, multifunkcijska (srednja) tipka može služiti i za javljanje na poziv, prekid poziva, odbijanje poziva (pritisak od tri sekunde), pozivanje prepoznavanja govora za uspostavu poziva (pritisak od tri sekunde), prebacivanje razgovora sa zvučnika na telefon, potpuno utišavanje zvuka tijekom razgovora (pritisak do tona) ili pak ponovno pozivanje zadnjeg pozvanog broja (u standbyu potrebno tipku pritisnuti dva put). Ispod mrežice se nalazi i LED-ica koja svijetli u plavoj, crvenoj i kombinaciji plave i crvene boje za razne obavijesti.
Spajanje ili uparivanje prolazi vrlo glatko bilo da je riječ o Bluetooth ili NFC vezi i s tim nismo imali nikakvih problema. Na bočnoj se strani nalazi 3.5 mm Audio ulaz, Micro USB utor za punjenje ugrađene baterije (1200 mAh Li-Polymer), te tipka za paljenje i gašenje uređaja. Uz opisane funkcije ovaj zvučnik možete koristiti i za PC ili Laptop i to samo spajanjem na USB a za funkciju ga nije potrebno ni upaliti. Dva su zvučnika promjera 38 mm u kućištu svaki snage 3W RMS-a (4 ohma impedancije), plus dva 38 mm pasivna bass zvučnika sasvim dovoljna za kvalitetan zvuk koji se proteže u širokom frekventnom spektru (nazivno od 30Hz do 20kHz), uz popriličnu količinu jačine zvuka. U kutiju je ugrađen i vrlo solidan mikrofon nazivne osjetljivosti -44 dB (tolerancija 3dB u + ili -). Ugrađena je baterija dovoljna za oko 700 sati provedenih u standby modu ili po proizvođačevim tvrdnjama oko 8 sati u aktivnoj funkciji. Po našim mjerenjima autonomija iznosi tek malo više od 5 sati.
S113BT je vrlo solidan uređaj koji se u domaćim informatičkim dućanima prodaje po cijeni od 350 - 400 kuna, što ga svakako čini konkurentnim u moru sličnih uređaja. Arctic se potrudio oko kvalitete zvuka, izrade ali i višestrukih funkcija koje S113BT može izvršavati pa svakako zaslužuje našu preporuku.
