Arctic Z2-3D recenzija
Datum objave 18.07.2018 - Krešimir Matanović
Arctic Z2-3D
Iz Arctica nam je na test stigla njihova Z2-3D monitorska ruka. Nosi dva monitora, a zahvaljujući gas-lift tehnologiji višestruko je prilagodljiva pa monitore možemo dizati i spuštati, rotirati, naginjati i mijenjati im kut gledanja kako go poželimo. Tako možemo namjestiti idealnu poziciju za sjedenje i rad, tj. gledanje u dva monitora bez naprezanja. Nosač podržava monitore s VESA 75 i 100 standardom, te maksimalne dijagonale do 27 inča. U metalnoj bazi se nalazi i USB 3.0 hub koji ima vlastito napajanje i četiri USB 3.0 konektora.
Prije tri i pol godine smo testirali njihovu Z3 Pro ruku koju i dan danas i koristimo i koja se pokazala izdržljivom i kvalitetno napravljenom. Stoga nemamo razloga sumnjati kako će i ova opravdati taj renome. Z2-3D ruka je predstavljena 2016. godine, a predstavlja evoluciju u odnosu na starije proizvode, jer donosi puno više mogućnosti prilagodbe monitora i smještanje u različite pozicije koje do tada nisu bile moguće, a sve zahvaljujući nosaču koji može rotirati za 360°, mijenjati os, te rukama s plinskim amortizerima.
Z2-3D Ruka dolazi u klasičnoj kartonskoj kutiji u kojoj je svaki dio pomno zaštićen u najlonu i zasebnoj kartonskoj kutiji. Dijelova je puno, no instalacija nije komplicirana uz vrlo jasne slikovne upute. Osim baze koja ima integrirani USB 3.0 hub, tu su i dvije ruke koje se sastoje od dva dijela, centralna cijev, nosač za ruke, škripac za stol koji se montira na bazu, VESA 75/100 nosači za monitore, AC/DC adapter, alat, vijci, matice, plastični odstojnici itd. – sve uredno razvrstano. Osim slikovnih uputa za instalaciju, moguće je skenirati QR kod te pristupiti online uputama. Na uputama saznajemo i podatak o jamstvu – dvogodišnje ograničeno.
Baza je metalna, i na nju je potrebno pričvrstiti metalni škripac za stol. Arctic naglašava kako minimalna debljina stola mora biti 20 milimetara, a materijal stola puno drvo, šperploča, iverica ili čak reciklirani papir saćaste strukture. Maksimalna debljina stola je oko 65 milimetara. Osim ovog većeg škripca, moguće je nosač montirati i sa zamjenskim, manjim koji zauzima puno manje mjesta. Oba međutim imaju isti problem, nemaju zaštitu za stol, pa ako ga želite sačuvati od oštećenja morate sami nabaviti podloške. Inače, materijal izrade ruke je aluminijska legura ADC12 i sve je napravljeno vrlo kvalitetno.
Metalna baza ima integrirani USB 3.0 hub s četiri konektora kojem je potrebno AC/DC napajanje snage 10 W. Ovdje nailazimo na prvu primjedbu jer je konektor za napajanje uvučen duboko u nosač i teško je pogoditi priključnicu. Hub radi i bez napajanja, no ono je potrebno ako želimo iskoristiti sva četiri porta ili pak puniti uređaje kao što su pametni telefoni ili prijenosnici. I USB kabel koji spajamo na računalo i kabel AC/DC napajanje dugi su po dva metra. Jednom kada smo spojili bazu, upute nas vode dalje prema spajanju šipke i ruku.
Na šipku je potrebno montirati najprije stezaljku, pa nosač za ruke i na kraju ruke koja je svaka od dva dijela. Prvi dio je klasičan metalni, a drugi je pomičan i sadrži plinske amortizere koji omogućavaju spuštanje i podizanje monitora. Ruke povezujemo s vijcima na oprugama, a spajamo ih s ukrasnim poklopcima i tako na sva četiri spoja. VESA nosače spajamo s po jednim vijkom na ruke. Sama instalacija monitora je vrlo jednostavna, jer je moguće položiti ih na stol, licem prema dolje i ruku, tj. nosač namjestit točno na rupe. Podržani su svi koji imaju VESA 75 ili 100 standard rupa, i dijagonale od 13 pa do 27 inča, a i za zakrivljene su tu plastični odstojnici. Ukupna masa monitora može biti do 16 kilograma (8 kg po monitoru).
Nosači i ruke omogućavaju gibanje monitora za 360°u rotaciji, 180° u okretu i +/-45° u nagibu. Jačina sile plinskog amortizera se može pojačavati ili smanjivati imbus ključem u ovisnosti o masi monitora. Monitori se po visini mogu gibati i po šipki i to uz hod od 36 centimetara. Ukupna masa složene ruke je 4.7 kilograma, čemu jasno treba pridodati masu monitora.
Udaljenost monitora od šipke je promjenjiva od samo 8 pa sve do 60 centimetara. Uz sve ranije navedene mogućnosti gibanja, to znači da s monitorima možemo praktički što god hoćemo. Postaviti ih možemo i u najčudnije pozicije u kojima će ostati zahvaljujući kvalitetnim zglobovima i mogućnosti podešavanje sile zatezanja na svima. Ovo omogućava različite kombinacije i pronalaženje idealnog setupa po željama korisnika.
Mi smo nakon tri i pol godine sklonili Z3 Pro ruku i na radni stol stavili Z2-3D jer nam omogućava više kretanja bolje pozicije monitora, što nam je bitno za testiranja. Treći smo monitor ionako davno izbacili iz upotrebe, pa je Z3 Pro zapravo bila neiskorištena. Ovo će nam omogućiti i dugotrajno testiranje kvalitete zglobova, ruku i USB hub-a. S obzirom na to da je Z3 Pro izdržala svakakvo maltretiranje, vjerujemo kako će i ova. USB 3.0 hub je i na staroj radio besprijekorno, a tako radi i na novoj. Odmah smo ga iskoristili za test miša, punjenje mobitela i za AC WiFi adapter i za sve je bilo dovoljno struje. Kvaliteta izrade, i stvarno širok raspon mogućnosti namještanja monitora Z2-3D čine prvim izborom kod kupovine ruke za dva monitora. Instalacija je relativno jednostavna uz dobre slikovne upute, a i monitore je lako postaviti na nosače. S cijenom od oko 110 € u Europi ili oko 900 kuna u Hrvatskoj, Z2-3D nije jeftin proizvod, no kvaliteta i stvarno velike mogućnosti ju opravdavaju. Na kraju, svi znamo koliko je bitno namjestiti ispravnu poziciju monitora za dugotrajni rad, a Z2-3D nam omogućava upravo to.
Arctic Z2-3D | |||
Pozitivno + | Kvaliteta izrade, robusnost, relativno laka montaža, odlična ergonomija tj. široke mogućnosti za namještanje monitora zbog plinskih amortizera i zglobova, USB 3.0 hub. | ||
Negativno - | Nema gumene podloške za zaštitu stola, čudan položaj konkektora za napajanje. | ||
Ocjena |
Ustupili | Arctic |
Objavljeno prije 25 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 32 minute
Youtube premiumObjavljeno prije 40 minuta
Konfiguracije za 2.000+ Objavljeno prije 48 minuta
DronoviObjavljeno prije 49 minuta
Koji multifunkcionalni printer?Novosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
