Artic Cooling Alpine 64 – mali, ali vražji
Datum objave 29.05.2006 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Artic Cooling je privatna firma osnovana 2001. godine, od strane dvojice dugogodišnjih prijatelja Gebharda Scherrera i Magnusa Hubera sa sjedištem u Švicarskoj. 2002. godine otvaraju urede u Hong Kongu (Cyberport) i proizvodne pogone diljem Azije (ponajviše u Kini). Bave se proizvodnjom hladnjaka za procesore, grafičke procesore i ventilatora za PC kućišta, kao i samih PC kućišta. Hvale se Švicarskom preciznošću u dizajnu i proizvodnji, a sve to po povoljnoj cijeni zbog tvornica baziranih u Kini. Artic Coolingove hladnjake za procesore nismo imali prilike isprobati sve od kraja 2004.godine kada je Ozren testirao njihov Arctic Cooling Freezer 7 koji se pokazao vrlo solidnim. Sada smo na test dobili hladnjak koji je namijenjen isključivo AMD-ovim Athlon 64, Athlon 64 FX i Sempron procesorima (Socket 754, Socket 939, ali i Socket AM2 zbog načina montaže) - model Alpine 64.
Alpine 64 pakiranje
Alpine 64 dolazi u jednostavnoj crno kartonskoj kutiji koja ne oduševljava svojim dizajnom niti bogatošću sadržaja. Sve što će te naći unutra je sam hladnjak, malena AC naljepnica i vrlo šture upute za montažu na jednom A4 listu papira. Tehničke podatke hladnjaka i ventilatora možete pročitati na samoj kutiji proizvoda.
Aluminij i crna plastika
A te tehničke specifikacije u sljedeće:
- dimenzije heatsinka: 78 (d) x 98 (š) x 56 (v) mm
- dimenzije ventilatora: 113 (d) x 101 (š) x 47.2 (v) mm
- dimenzije kompletnog haldnjaka: 113 (d) x 101(š) x 91.7 (v) mm
- brzina vrtnje ventilatora: 2000 RPM (izmjereno 2220 RPM)
- protok zraka: 36 CFM (62m3/h)
- ležajevi ventilatora: Fluid Dynamic Bearing
- masa hladnjaka: 486g
- termalni otpor: 0.26 °C/W
- životni vijek: 400.000 sati
- garancija proizvođača: 6 godina
Baza hladnjaka
Pasivni dio je kompletno napravljen od aluminija i nema ni traga bakru ili pak heatpipeovima prisutnim na mnogim novim hladnjacima. Ova činjenica nas dovodi do zaključka kako proizvođač nije imao namjeru napraviti high-performance hladnjak, nego bolju altrenativu AMD-ovom BOX hladnjaku. Taj zaključak nas je vodio tijekom cijelog članka i prema njemu smo i izveli testiranja. No, o tome nešto kasnije. Vratimo se samom proizvodu, točnije bazi hladnjaka. Ona nije uzorno ispolirana i primjećujemo brazde ostale od grube industrijske obrade, te je ovo prvi nedostatak koji bilježimo Alpineu 64.
Ventilator na gumenim stupovima
Ono što ovaj hladnjak čini jedinstvenim je odlično osmišljen način pričvršćivanja ventilatora za ostatak hladnjaka, a sve u cilju prenošenja što manje vibracija koje proizvodi ventilator. Direktna posljedica ovoga je i smanjivanje buke. Ventilator i njegov oklop dakle leže na gumenim stupićima koji su pak povezani gumenim mostićima za ostatak hladnjaka. Odličan ventilator se vrti na samo 2000 okretaja u minuti (izmjereno 2220 o/min) te je gotovo bešuman. Cjelokupni dizajn i izvedba su solidni, a i način montaže na procesor je vrlo efikasan i jednostavan. Kopče kojima pričvršćujemo hladnjak su izvedene svaka zasebno tako da je površina aluminijskih finova ispod ventilatora kompletna, dakle nema "tunela" kako kod BOX hladnjka koji ima kopču od jednog komada, što također poboljšava odvođenje topline.
Montaža, način testiranja i testni sistem
Hladnjak na procesoru
Naš standardni način testiranja s939 hladnjaka smo u ovom slučaju malo izmjenili. Testni stroj je i dalje isti, no procesoru nismo puno dizali napon kako ne bi previše opteretili naša dva testna objekta - Alpinea 64 i suparnika mu, AMD-ov BOX hladnjak. Za zagrijavanje hladnjaka opet je bio zadužen AMD-ov Athlon 64 3000+ procesor (Venice jezgra), a na heatspreader smo nanijeli našu standardnu Nanotherm Silver XTC pastu. Temperature su mjerene na stock brzini procesora, tj. 1.8 GHz pri 1.4V te na taktu od 2.7 GHz pri 1.6V. Kako bi zagrijali procesor, koristili smo Prime 95 i CPU Burn aplikaciju i mjerenje vršili nakon 2 sata rada. C'n'Q je naravno bio isključen. Idle temperaturu smo mjerili pola sata nakon isključivanja Primea.
Test sistem:
Rezultati testa
Athlon 64 @ 1,8 GHz Load |
CPU (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U prvom testu Alpine 64 gubi bitku od BOX coolera kojeg AMD isoručuje sa procesorom. Dva stupnja razlike nije puno, no nije baš dobro da se naš testni cooler odmah na početku prepadne protivnika.
Athlon 64 @ 1,8 GHz Idle |
Neopterećeni procesor opet bolje hladi BOX cooler. Čini se kako je glavni razlog prednosti to što se ventilator na BOX hladnjaku vrti za cca. 700 okretaja po minuti brže. No Alpine 64 je zato gotovo bešuman i to je njegov glavni adut.
Athlon 64 @ 2,7 GHz Load |
CPU (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kada smo procesor overclockirali i podigli mu napon Alpine je pokazao svoju pravu ćud i odnio pobjedu za čak 5°C pred BOX hladnjakom. Kod zagrijanog procesora je čini se ipak masa hladnjaka, tj. količina aluminija presudila, jer je Alpine 64 ipak znatno masivniji hladnjak od BOX-a.
Athlon 64 @ 2,7 GHz Idle |
Cpu (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bez optrećenje - ponovno ista priča. Alpine je 4°C bolji od BOX hladnjaka, a pri tom i znatno tiši - sve pohvale AC-u.
Zaključak (conclusion)
ArticCooling je u svojoj zamisli, da napravi jeftin, tih i bolji hladnjak od AMD-ovog BOX hladnjaka u potpunosti uspio. Možda se to ne vidi na neopterećenom i neoverclockiranom procesoru, no čim se ta dva stanja poklope Alpine 64 odnosi pobjedu ispred suparnika. Sve pohvale idu jedinstvenom načinu postavljanja ventilatora na tijelo hladnjaka, što uvelike umanjuje vibracije i buku koje stvara ventilator. Naravno, smanjenje buke ne bi bilo ostvarivo bez odličnog, vrlo tihog ventilatora koji se okreće na cca. 2200 okretaja u minuti i pri tom ostaje znatno tiši od onoga na BOX hladnjaku. Jednostavnost montaže je također veliki plus i još je jednostavnije i elegantnije izvedena nego na BOX hladnjaku. Jedini nedostatak hladnjaka je loše obrađena baza. Sigurni smo kako bi još koji stupanj išao dolje da se više pažnje posvetilo tom detalju.
Maloprodajnom cijenom od 65 kuna u hrvatskim IT dućanima oduševiti će manje zahtjevne korisnike koji prije svega žele što tiše računalo, a potjera za megahertzima ih ne zanima. No, čak i sa overclockiranim procesorom Alpine 64 se nosi solidno, naravno da postoje bolji i učinkovitiji hladnjaci na tržištu, no to u pravilu znači i višestruko veću cijenu.
Conclusios in english
Artic Cooling's effort to make a cheap, silent and overall better cooler than AMD`s BOX cooler has fully succeeded. Maybe this statement is not so obvious when we look at test results on non-loaded and non-overclocked CPU, but as soon we raise the bar higher, Alpine 64 takes the lead. We praise the unique technique of joining the fan with the body of cooler. It greatly reduces vibrations and noise generated by the fan. Of course, reduction of noise would not be achieved without excellent low-noise fan, which is spinning at approximately 2200 RPM and is much more quieter than the fan on BOX cooler. Simple installation of Alpine 64 is a big plus and it`s even simpler and more elegant than installation of AMD`s BOX cooler. The only major flaw is a rough finish of the base. We believe temperatures we had during testing could be lower for a centigrade or more if AC had given more care to that detail.
With a retail price of approximately 12 USD in Croatian IT stores, this cooler will satisfy less demanding users who above all cherish quiet computing and don`t care about the megahertz chase. Still, Alpine 64 handles fairly well even when pitched against overclocked processor. Of course, there are more efficient and better coolers on the market, but not at such low price.
