Asetek WaterChill, prvi dio
Datum objave 31.07.2003 - Dean Narandžić
Radijator i pumpa
Radijator sa ventilatorom
Radijator je definitivno najbolji dio sustava – radi se o uobičajenom
dizajnu od bakrenih cijevi provedenih kroz gusto postavljene metalne limove
koji pomažu odvođenju topline. Posebno hvalimo vrlo kompaktne dimenzije, tek
nešto veće od montiranog 12cm Sunon ventilatora. Zahvaljujući kompaktnim dimenzijama
ugradnja u bilo koje kućište neće predstavljati nikakav problem, a vlasnici
kućišta opremljenih mjestima za ugradnju 12cm ventilatora će radijator moći
posebno brzo ugraditi. Cijeli je obojan u crnu boju koja izgleda odlično. Izvodi,
za razliku od onih na blokovima i pumpi, nisu tipa automatskih uvodnica, već
su u obliku cjevčica na koje je cijev za dovod i odvod vode potrebno dobro zategnuti
pomoću priloženih stezaljki. Stezaljke su vrlo loše izvedene, radi se o metalnim
prstenima s "ušima" koje je potrebno stegnuti kliještama. Ovakvo rješenje,
osim što je za jednokratnu upotrebu, ne jamči vodonepropusnost, pogotovo ako
uzmemo u obzir da je prsten za deblju cijev prevelik, te ga je potrebno posebno
jako stegnuti da bi držao vodu. Ovaj problem je proizvođač prepoznao, te planira
ponuditi uobičajene obujmice.
Druga strana radijatora
Za razliku od većine drugih proizvođača, Asetek se nije odlučio
za upotrebu vrhunskih Eheim pumpi, već ćemo u kompletu pronaći pumpu proizvođača
Hydor, nazivnog protoka od 700l/h. U obrazloženju takve odluke unutar press
releasa stoji da su u užem izboru imali i Eheim 1048 (600l/h), a da su interna
testiranja pokazala jednake performanse u hlađenju i čak niži nivo buke koju
proizvodi Hydor pumpa uz povoljniju cijenu. Pumpa je protočnog tipa, a na ulazu
je namontiran manji rezervoar kroz koji punimo sustav. Ulaz za vodu na rezervoaru,
kao i izlaz iz pumpe je izveden kao automatske uvodnice. Cijev kojom spajamo
izlaz vode iz pumpe i provodimo ju do radijatora (idealna kombinaciju u kojoj
ohlađena voda iz radijatora direktno putuje do procesora) je nešto deblja od
ostalih cijevi u sustavu. Na žalost, pumpa se u radu pokazala vrlo bučnom i
poništila jednu od najvećih prednosti vodenog u odnosu na uobičajeno, zračno,
hlađenje računala – tiši rad. Proizvođač je na naš komentar o buci reagirao
obećanjem da će nam poslati novu pumpu jer je ova koju imamo zasigurno neispravna,
a što je moguća posljedica nepažljivog transporta. Nadamo se da će nova pumpa
poništiti ovaj nedostatak, ali kako je do sada još nismo dobili, moramo iznijeti
aktualna zapažanja.
Pumpa sa rezervoarom
Cijevi kojima spajamo dijelove sustava su odlične, debljih stijenki
nego što je uobičajeno i zahvaljujući tome prilično otporne na prelamanje pri
savijanju. U kompletu su došle dvije cijevi različite debljine – deblja za spajanje
pumpe i radijatora i tanja za spajanje ostalih komponenti. Dužina priloženih
cijevi će biti dovoljna da spoji sve dijelove sustava u većini kućišta, s time
da ipak treba pripaziti pri mjerenju i rezanju kako ih ne bismo morali dodatno
kupovati, što može biti problem jer bismo morali nabaviti istovjetni promjer
zbog korištenja automatskih uvodnica.
Objavljeno prije 9 minuta
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 11 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 12 minuta
wifi+bluetooth modul za Asus S410U laptopObjavljeno prije 25 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 59 minuta
HP ZR2740W monitor nema nitaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
