Asetek WaterChill, prvi dio
Datum objave 31.07.2003 - Dean Narandžić
Testovi i Zaključak
Relej za uključivanje
Srce sustava čini relej za uključivanje pumpe pri paljenju računala.
Princip rada ovog releja je vrlo jednostavan, spajamo ga na Molex konektor,
a kada se na 12V izvodu pojavi napon, relej će reagirati poput sklopke i provesti
220V na koliko radi pumpa i uključiti ju. 220V ćemo dovesti posebnim kablom
koji smo proveli kroz jedan od praznih proreza za dodatne kartice na kućištu.
Kao što možete vidjeti na slikama, priložena je i metalna pločica kojom ćemo
prorez zatvoriti, te će nakon ugradnje sve izgledati kao da je oduvijek bilo
tamo, bez obješenih žica karakterističnih za kućnu radinost. Kao dodatna funkcija
releja je mogućnost spajanja ventilatora sa radijatora (koji možemo spojiti
i direktno na napajanje ili matičnu ploču), a koji pomoću kratkospojnika možemo
podesiti da radi punom brzinom na 12V ili tiše i sporije na 7V.
Kabel za napajanje
Spajanje svih dijelova sustava u smislenu cjelinu je proteklo
vrlo jednostavno i brzo, kao što smo i očekivali. Za potrebe testa sustav nismo
ugrađivali u kućište, međutim zahvaljujući kompaktnim dimenzijama svih dijelova,
kao i dovoljno dugačkim cijevima i kablovima, neće biti problema s ugradnjom
u manja ili veća kućišta. Za trajnu ugradnju neće biti potrebne niti veće modifikacije
kućišta, tek pokoji provrt radi fiksiranja komponenti kako bi cijelo računalo
mogli i prenositi bez straha od havarije. Kako se pumpa, čiji rad nam je neophodan
prilikom punjenja, pali preko releja kada je računalo upaljeno, a što nam ne
odgovara jer prazan sistem ne može hladiti procesor, potrebno je po uputama
proizvođača primijeniti mali trik. Proizvođač nas upućuje da sa napajanja odspojimo
matičnu ploču, kao i sve druge potrošače osim releja za paljenje pumpe. Potom
je potrebno sa priloženom žicom (brikom) kratko spojiti zelenu i crnu žicu na
konektoru za napajanje matične ploče, kako bismo upalili napajanje (jumpstart).
Ne možemo se oteti dojmu da je ovo moglo biti i neizmjerno bolje riješeno putem
prekidača na releju koji bi 220V direktno proveo na pumpu, a time bi korisnici
dobili i dodatnu opciju da im pumpa radi cijelo vrijeme (takvo rješenje primjenjuje
i autor članka u svojem računalu). Bilo kako bilo, proizvođač je vrlo ponosan
na ovu metodu, te posebno ističe da za razliku od konkurencije u kompletu daje
i žicu za paljenje sustava Dodatni problem sa kojim smo se susreli prilikom
punjenja, a koje smo napravili koristeći dodatno microATX napajanje kako bismo
izbjegli odspajanje svih komponenti računala, je nastao da se napajanje male
snage nije hitjelo upaliti dok ventilator koji po defaultu dolazi spojen na
7V nismo prebacili na 12V (ili ga odspojili). Prije nego upalimo pumpu, potrebno
je skinuti čep s rezervoara i naliti destilirane vode. Kada upalimo pumpu bit
će potrebno dolijevati vodu u rezervoar dok ne vidimo da je sustav kompletno
napunjen, a tada je potrebno doliti četvrtinu bočice priloženog sredstva koje
spriječava razvoj algi i zatvoriti rezervoar. Prije nego spojimo sve komponente
računala i upalimo ga, potrebno je sačekati da protok vode istjera sve mjehuriće
zraka iz sustava, što će zahvaljujući velikoj snazi pumpe biti relativno brzo.
Na žalost, ni nakon nekoliko dana korištenja nismo uspjeli izbaciti sav zrak
iz samih blokova, ali obzirom da se radi o malim mjehurićima, to ne bi trebalo
utjecati na performanse.
Samo testiranje smo napravili koristeći još i Eheim 1046 pumpu
(300l/h), Mystificator radijator i doctor Ice blok radi usporedbe. Zbog različitih
promjera cijevi WaterChill blok smo uvijek testirali s originalnom pumpom, dok
smo radijator mijenjali kako bismo pokazali u kolikoj mjeri manji, ali bolje
hlađen WaterChill radijator može poboljšati performanse hlađenja. Sva testiranja
sa WaterChill radijatorom su rađena sa ventilatorom na 12V. Temperature su mjerene
nakon cca. sat vremena kada bi se ustalile, a niti dugotrajni rad nije pokazivao
odstupanja u mjerenju.
Temperature pod Prime95:
Blok
Radijator
Pumpa
Sobna
temperatura |
MBM 5
case1/case2/CPU |
Doctor. Ice
Mystificator
Eheim 300l/h
25,5°
24°/35°/53°
Doctor. Ice
WaterChill
Eheim 300l/h
25,5°
24°/34°/49°
WaterChill
Mystificator
WaterChill 700l/h
25,5°
24°/35°/57°
WaterChill
WaterChill
WaterChill 700l/h
26,0°
23°/30°/54°
Temperature IDLE:
Blok
Radijator
Pumpa
Sobna
temperatura |
MBM 5
case1/case2/CPU |
Doctor. Ice
Mystificator
Eheim 300l/h
25,5°
24°/35°/46°
Doctor. Ice
WaterChill
Eheim 300l/h
25,5°
24°/34°/43°
WaterChill
Mystificator
WaterChill 700l/h
25,5°
24°/35°/51°
WaterChill
WaterChill
WaterChill 700l/h
26,0°
23°/30°/47°
Kao što možete vidjeti iz tablica, rezultati hlađenja sa WaterChill blokom
su prilično lošiji nego kada smo koristili doctor Ice blok, bez obzira što je
je WaterChill imao prednost jače pumpe u svim testovima, a niti upotreba svih
komponenti iz WaterChill kompleta nije bila dovoljna da prijeđe u vodstvo. Iz
rezultata se također može zaključiti da protok ne utječe bitno na performanse,
a uz blok najviše utjecaja ima radijator, tj. njegovo hlađenje. Također možemo
zaključiti da je proizvođača uz vrlo studiozan pristup izradi ovog kompleta,
pogotovo dizajna samih blokova, ignorirao činjenicu da će veća površina bakra
koji prenosi toplinu s jezgre na vodu biti ključna u performansama. Usprkos
tome, samom kompletu bismo mogli dati puno višu ocjenu da nema još nekoliko
nedostataka na koje smo se osvrnuli u prethodnom tekstu. Za neke od njih nas
proizvođač uvjerava da se radi o neispravnoj komponenti (pumpa), te se nadamo
da će nova pumpa potvrditi te navode i popraviti ukupan dojam. Ne zaboravimo
i dobre strane ovog kompleta, a to je u prvom redu zbir svih potrebnih dijelova,
tako da za kompletiranje sustava jedino treba dodati destiliranu vodu. Odličan
radijator posebno hvalimo, a ne zaboravimo ni dopadljiv dizajn koji će pogotovo
znati cijeniti vlasnici kućišta s prozorom. Svestranost primjene, bez obzira
da li ste skloni AMD (pa čak i nadolazećem Hammer procesoru) ili Intel rješenjima,
daje dodatnu vrijednost kompletu. Na kraju hvalimo i odlične upute, kojima se
zaista nema što prigovoriti.
Konačnu ocjenu ćemo dati u drugom dijelu ovoga članka, kada završimo testiranja
na Intel platformi, kao i testiranja hlađenja sa svim komponentama za koje postoje
blokovi.
Objavljeno prije 1 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 3 minute
AutomobiliObjavljeno prije 33 minute
Kupnja bijele tehnikeObjavljeno prije 38 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 57 minuta
HP ZR2740W monitor nema nitaNovosti
Nova piratska igra u svemiru
