ASRock B650E Steel Legend WiFi recenzija
Datum objave 09.01.2023 - Krešimir Matanović
Nakon Asusove B650E ploče, na red dolazi i jedna ASRockova. B650E Steel Legend WiFi je kako sam proizvođač kaže namijenjena mainstream entuzijastima, a nudi solidnu napojnu jedinicu, bogatu opremu, zanimljiv dizajn i pristupačnu cijenu.
Ploča dolazi u tvrdoj smeđoj kartonskoj kutiji koja je smještena u meki omot na kojem se nalazi uobičajena Steel Legend grafika te detaljne informacije o proizvodu. Prošle godine smo testirali dvije Steel Legend ploče u B660M i Z690 izvedbama pa smo dobro upoznati s dizajnom koji prati ovu seriju, i koji je sada samo malo nadograđen kod ove ploče.
Ploča je standardnih ATX dimenzija, ima PCB u kamuflažnom uzorku koji se prenosi i na hladnjak čipseta. Ostali hladnjaci su aluminijsko sivi, a još kamuflažnog uzorka nalazimo na pokrovu stražnjih I/O-a. Hladnjaci su na ploči dobro dimenzionirani, kako za napojnu jedinicu, tako i za prvi M.2 utor. Ostali su nešto tanji, no zadovoljavaju. Ploča ima i ojačan prvi PCIe 5.0 x16 slot, te memorijske slotove. ASRock se solidno potrudio s ovim modelom koji je pri samom vrhu ponude. Ukupno u ponudi imaju devet B650E i B650 ploča, a na samom vrhu je B650E Taichi.
Dizajn ploče i layout su dobro odrađeni, sve je logično raspoređeno i nema većih nelogičnosti. Svi konektori i headeri su smješteni uz rubove ploče i svega ima dovoljno. Tu uključujemo i šest 4-pinskih konektora za ventilatore te tri ARGB headera i jedan RGB. I premda cijela ploča nije bijela, ASRock je postigao to da se može ugraditi i u bijeli i u crni build. Jednako dobro će na njoj izgledati sve crne, ali i sve bijele komponente.
Oko AM5 socketa se nalaze masivni aluminijski hladnjaci koji hlade napojnu jedinicu, te prvi M.2 slot. Prostora je dovoljno za sve veće hladnjake, no treba znati da će vanjski ventilatori onih najvećih uvijek stršati. Ako idete na AIO hladnjak, tada je opet dobro osigurati dobar protok zraka preko cijelog gornjeg dijela ploče, pogotovo ako imate jači procesor.
Na ploču je moguće ugraditi do 128 GB DDR5 memorije koja može biti do 6.400+ data ratea pod overclockingom. Jasno, podržani su EXPO i XMP profili. Oko memorijskih slotova su se smjestila dva 4-pinska konektora za ventilatore, dva ARGB headera, ATX konektor te jedan interni USB 3.2 Gen 1 i jedan interni USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) port. Tu je i osnovna POST dijagnostika u obliku četiri LED-ice.
Ploča je bazirana na nečemu što proizvođač zove server grade low-loss PCB, a korištene su i druge kvalitetne komponente pri izradi. Napojna jedinica je 16+2+1 fazne konfiguracije sa 60-amperskim pametnim power stageovima, tj. integriranim MOSFET-ima (ISL99360) i RAA229628 kontrolerom. Nalazimo i Nichiconove 12K Black kondenzatore, te kvalitetne prigušnice. Na napojnoj se jedinici nalazi jedan veći i jedan manji aluminijski hladnjak koji svoj posao odrađuju solidno kada su u pitanju slabiji procesori. Mi smo za test koristili najjači Ryzen 9 7950X i on je pošteno ugrijao VRM. Vanjskim smo termometrom izmjerili čak 74,1°C, a koristili smo AIO hladnjak. Stoga je kod jačih procesora bitno osigurati dobar protok zraka u kućištu.
Na ploči nalazimo samo dva PCIe slota. Gornji je po PCIe 5.0 x16 standardu, a donji PCIe 3.0 x16 koji radi s x4 propusnosti. Audio jedinica nije u skladu s vremenom. Riječ je o starom Realtekovom ALC897 CODEC-u koji u osnovi nije loš, no voljeli bi vidjeti nešto noviji. Mrežna povezivost se ostvaruje Dragon RTL8125BG 2,5-gigabitnim LAN kontrolerom koji podržava i Dragon softver. Uz pomoć softvera se automatski podešava propusnost, pregledava upotreba mreže, optimizira promet za igre, browser ili streaming itd. Pri dnu se ploče nalaze uobičajeni konektori i headeri.
Prvi M.2 slot ima i podebljani hladnjak, a podržava uređaje formata 2280 i po PCIe 5.0 x4 standardu (128 Gbps propusnost). Niže na ploči se nalaze dva M.2 slota koji primaju 2280 uređaje po PCIe 4.0 x 4 standardu (64 Gbps). Osim toga, tu su i dva horizontalna SATA III porta. Čipset je pokriven relativno tankim no površinom većim hladnjakom koji svoj posao odrađuje solidno i maksimalna zabilježena temperatura na internoj sondi je bila 56,5°C.
Stražnji panel ima integriranu zaštitu u maskirnim bojama, a donosi zadovoljavajuće bogate opcije:
- 2 x antena porta
- 1 x HDMI Port
- 1 x DisplayPort 1.4
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (ReDriver)
- 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (ReDriver)
- 4 x USB 3.2 Gen1 Porta
- 2 x USB 2.0 Porta
- 1 x RJ-45 LAN Port
- 1 x BIOS Flashback tipka
- 1 x Line Out Jack (Gold Audio Jack)
- 1 x Microphone Input Jack (Gold Audio Jack)
Test sistem
Način testiranja
Testirali smo kao i do sada uz pomoć procesora AMD Ryzen 9 7950X, memorije G.Skill Trident Z5 NEO F5-6000J3038F16GX2-TZ5N memorije, i Sapphire Radoen RX 6750 XT Nitro + grafičke kartice te ostalog već poznatog hardvera kojeg možete vidjeti u tablici. Procesor je hlađen moćnim Alphacoolovim Eisbaer LT360 HPE hladnjakom i tu moramo posebno naglasiti da je hlađenje iznimno bitno – što je moćniji hladnjak to će i boost taktovi biti bolji. Iskoristili smo ranije dobivene rezultate s B650 i X670 pločama i grafove. Kao i do sada, testirali smo i potrošnje te zagrijavanje. Testirali smo na Windows 11 operativnom sustavu. OverclockingProcesor smo overclockirali iz UEFI-a ručno. Ostvarili smo stabilnih 5,25 GHz pri naponu od 1.3 V uz dosta undervolta od strane ploče. Sasvim solidan rezultat, no ne tako visoki porast performansi možda i ne opravdava overclocking, te veću potrošnju i više zagrijavanje koje donosi.
Rezultati testiranja
UL test
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Gigabyte X670 Aorus Elite AX,Gigabyte X670E Aorus Master,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,ASRock X670E Taichi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,ASRock B650E Steel Legend WiFi,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi" values="17033,17025,17020,16972,16956,16893,16887,16845,16833,16611" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue" height="600"]
3DMarkov CPU test ne radi velike razlike među pločama, no ipak se može primijetiti koja izvlači malo više iz procesora. ASRockova je ploča prosječnih perfomansi.
Blender
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Gigabyte X670E Aorus Master,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASRock B650E Steel Legend WiFi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,ASRock X670E Taichi" values="62.86,62.93,62.95,62.96,63.21,63.22,63.27,63.31,63.46,64.11" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue" height="600"]
Cinebench R23
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASRock X670E Taichi,Gigabyte X670E Aorus Master,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,ASRock B650E Steel Legend WiFi,Asus Rog Crosshair Z670E Hero" values="38294,37988,37986,37899,37794,37776,37756,37704,37601,37450" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue" height="600"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Gigabyte X670 Aorus Elite AX,Gigabyte X670E Aorus Master,ASRock X670E Taichi,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,ASRock B650E Steel Legend WiFi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi" values="2036,2032,2030,2024,2024,2022,2020,2012,2002,1968" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue" height="600"]
wPrime 2.0
[ichart headers="ID, Time (s)" title="wPrime 2.0" htitle="1024M Time (s, manje je bolje)" labels="ASRock X670E Taichi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Gigabyte X670E Aorus Master,ASRock B650E Steel Legend WiFi,Gigabyte X670 Aorus Elite AX" values="30.1,30.122,30.472,30.55,30.914,30.944,30.952,31.011,31.251,31.714" colors="blue,blue,blue,blue,blue,bluee,blue,blue,orange,blue" height="600"]
U svim testovima je Steel Legend negdje pri dnu, no nije najslabija!
Memorijske performanse @ 6.000 MHz CL30
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Gigabyte X670E Aorus Master,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi,ASRock X670E Taichi,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi" values="78333,78134,77947,75360,75360,75329,75192,74971,74827,74746" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue" height="600" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Gigabyte X670E Aorus Master,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFiASRock X670E Taichi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,ASRock B650E Steel Legend WiFi" values="81588,81379,79326,78448,77189,77092,77001,76908,76801,75880" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange" height="600" min="0"]
[ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Gigabyte X670E Aorus Master,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,ASRock X670E Taichi,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,ASRock B650E Steel Legend WiFi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi" values="73114,72945,69658,69637,69593,69545,69517,69459,69370,68923" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="Gigabyte X670 Aorus Elite AX,ASRock X670E Taichi,Asus ProArt X670E-Creator WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi,Gigabyte X670E Aorus Master,ASRock B650E Steel Legend WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi" values="62.8,64.8,65.2,65.2,65.7,66.2,69.5,72.7,73.2,73.5" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue" height="600" min="0"]
Memorijske performanse nisu sjajne, premda razlike među pločama i nisu drastične. Ipak, među tri je najlošije po pitanju latencije.
Zagrijavanje procesora @ Alphacool Eisbaer Aurora LT360 HPE
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="ASRock X670E Taichi,Asus ROG Strix X670E-E Gaming WiFi,Asus ROG Strix X670E-F Gaming WiFi,ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI,Gigabyte X670 Aorus Elite AX,Asus Rog Crosshair Z670E Hero,ASRock B650E Steel Legend WiFi,Gigabyte X670E Aorus Master,Asus ProArt X670E-Creator WiFi" values="96.6,96.6,96.6,96.8,97.1,97.3,97.6,97.6,98" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue" height="600" min="0"]
Zagrijavanje je dosta izraženo, i u kombinaciji s nižim performansama ne izgleda obećavajuće. Ipak, ova ploča će se ionako češće koristiti uz slabije procesore.
Audio performanse
Audio jedinica je starija i ne tako impresivnih karakteristika no za one manje zahtjevne će biti dobra. Isprobali smo stereo zvučnike i Asusove slušalice, i subjektivni dojam je bio prosječan.
S cijenom od oko 350 € u Hrvatskoj i oko 280 € u Njemačkoj ovo je solidna mid range ploča koja donosi lijep dizajn, zadovoljavajuću kvalitetu izrade i poznate ASRockove mane - slabije opremljen BIOS i softver koji bi trebao redizajn kako bi ostao u koraku s konkurencijom. K listi mana bi dodali i stariju audio jedinicu. Sve ostalo je zapravo vrlo solidno, a korištenje Realtekovog 2,5-gigabitnog LAN-a je čak i prednost u odnosu na konkurentice koje koriste Intelovo problematično rješenje. Napojna je jedinica vrlo dobra, čak i za overclocking, a samo treba paziti na hlađenje. Dva PCIe i dva SATA porta ne možemo računati kao mane jer vam za nekakvo računalo srednjeg razreda ni ne treba više, pogotovo uz tri M.2 slota. Sve u svemu, solidna ploča koja bi mogla biti i mrvicu jeftinija. Ako idete na slabiji procesor i ne treba vam jača napojna jedinica kao na ovoj ploči, svakako bacite pogled i na ASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI ploču.
