ASRock Fatal1ty H370 Performance recenzija
Datum objave 30.05.2018 - Krešimir Matanović
Fatal1ty H370 Performance - drugi dio
Oko socketa se kao i uvijek smjestila napojna jedinica, a proizvođač se hvali kako su ugrađene kvalitetne komponente koje uključuju premium 50-amperske prigušnice i Nichiconove 12K Black solid kondenzatore. Hladnjaci su kao što smo napisali dovoljno masivni i učinkoviti, a i prostora za hladnjake oko njih ima dovoljno. Samo će vanjski ventilatori većih hladnjaka imati problema sa smještajem. U blizini socketa se nalaze dva konektora za ventilatore, a na dnu ploče ih je još tri – sasvim dovoljno za namjenu ove ploče.
Klasično, memorijski slotovi su desno od socketa. Svi su iste, crne boje no da vas to ne zbuni orijentirani su na klasičan način. Najprije popunjavamo drugi i četvrti, pa onda prvi i treći s DDR4 modulima brzine ne veće od 2.666 MHz i ukupnog kapaciteta 64 GB. Uz rub ploče nalazimo dva USB 3.0 interna konektora, 24-pinski ATX i napojnu jedinicu za memoriju.
Donji dio ploče sadrži audio jedinicu s Realtekovim ALC1220 CODEC-om u glavnoj ulozi, potpomognutim s Nichicon Fine Gold audio kondenzatorima, 120 dB SNR DAC-om s diferencijalnim pojačalom, NE5532 pojačalom za slušalice (do 600 Ohma). Audio kanali su na odvojenim slojevima PCB-a koji je dodatno izoliran, a audio konektori su pozlaćeni. Ovdje je dakle riječ o ozbiljnom integriranom rješenju, baš kao kod skupljih Z370 ploča i kupci će svakako s tim biti zadovoljni. LAN kontroler je Intelov I219V. Ploča ima dva PCIE konektora pune dužine od kojih je samo gornji x16 propusnosti te ima metalnu zaštitu (donji je x4 propusnosti, a CrossFire je podržan). Oko njih su četiri PCIE x1 utora. Iznad prvog x16 utora je M.2 socket (M2_2) koji podržava uređaje dužine do 80 milimetara u SATA i PCIe x4 modovima rada. Između dva dugačka PCIE socketa se nalazi M.2 socket Key E koji prima WiFi/Bluetooth module (2230 ili Intel CNVi npr.).
Na dnu se ploče nalaze uobičajeni konektori i headeri (F_Audio, TPM, COM, 2x USB 2.0, addressable LED header itd.), a tu je svoje mjesto pronašao i jedan M.2 socket (M2_1) koji podržava uređaje dužine do 110 milimetara i u SATA i PCIE x4 modovima rada. Čipset se nalazi ispod stilski dizajniranog aluminijskog hladnjaka koji svoj posao obavlja vrlo dobro. Šest je SATA portova smješteno horizontalno, a SATA 0, 1 i 2 dijele resurse s M.2 socketima.
- 2 x Antenna Ports
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x D-Sub Port
- 1 x HDMI Port
- 1 x DisplayPort 1.2
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
- 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection)
- 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection)
- 2 x USB 3.1 Gen1 Ports (Supports ESD Protection)
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)
Stražnji je I/O panel uobičajenog layouta s dva USB 3.1 Gen. 2 porta – jedan Type A i drugi Type C. Tri su video izlaza, jedan legacy PS/2 port, a svoje mjesto je našao i limić za antene WiFi modula koji se kupuje zasebno.
UEFI je tipičan ASRockovski s pregršt opcija za tweakanje, no naravno bez overclocking mogućnosti. Po uključenju nas dočeka EZ Mode, a s F6 ulazimo u advanced. UEFI sučelje je pregledno i brzo, a izdvajamo mogućnost instant i internet flasha BIOS-a, te Easy RAID Installer opciju.
Softver za operativni sistem je također klasika, a sastoji se od ASRock F-Stream-a, Polychrome RGB kontroler, Key Master-a i XFast LAN-a. Sve radi korektno. Ploča ima i tri zone RGB LED osvjetljenja koje mogu prikazivati različite efekte pa će i s te strane biti zanimljiva nekim kupcima.
Objavljeno prije 7 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 9 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 30 minuta
Radite li backup podataka?Objavljeno prije 36 minuta
Kupovina sa Amazona?Objavljeno prije 51 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
