Prije otprilike mjesec dana smo testirali malenu
ASRock H370M-ITX/ac ploču, a sada je na red došla velika Fatal1ty H370 Performance koja spada u high-end H370 ploče. Namijenjena je korisnicima koji ne žele overclockirati i koji nisu u potrazi za K procesorom, ali svejedno žele dobro napravljenu i bogato opremljenu ploču. Da je ova ploča u tom rangu već možemo zaključiti i po pakiranju koje je vertikalno orijentirano, a unutar se mekog vanjskog kartonskog omotača krije tvrda kartonska kutija s nosačem na vrhu, koja odlično štiti svoj sadržaj.
Ploča se u kutiji nalazi ispod još jedne kartonske pregrade i to u poznatom ASRockovom pakiranju. Leži u stiropjeni privezana plastičnim vezicama i umotana u antistatičku vrećicu. Bundle se sastoji od vodiča za brzu instalaciju, CD-a s aplikacijama i upravljačkim programima, zaštite za stražnje I/O portove, dva SATA kabela i tri seta vijaka za M.2. Nije naročito high-end bundle, no što je tu je.
Ploča izgleda vrlo decentno, nije nakićena i nije šarenih boja. Dva su tona, crni i sivi, s tek malo žutih detalja na audio kondenzatorima. Crni PCB je malo prošaran sivim linijama, a sivih elemenata ima i na aluminijskim hladnjacima te na plastičnom pokrovu stražnjih I/O portova i audio jedinice. Ploča ima tzv. Gaming Armor koji uključuje high-density napojne konektora (24 i 8-pinske), 15 mikrona pozlate na DIMM i VGA (PCIE2) konektorima, XXL aluminijske hladnjake i Creative Sound Blaster Cinema 5 softver.
Layout ploče je generalno vrlo dobar, sve je logično posloženo. Svi bitni konektori su uz rub ploče, a M.2 socketi za SSD-e su iznad i debelo ispod grafičke kartice. Kao i uvijek kod ovakvih ploča, hladnjak na VRM-u je masivan i onda je na njega djelomično smještena i plastika pokrova, pa će vanjski ventilatori kod većih CPU hladnjaka stršati iznad tijela. Hladnjaci inače svoj posao odrađuju odlično i samo se onaj na MOSFET-ima malo više grije pri dugotrajnom opterećenju, dok su gornji i onaj na čipsetu mlaki cijelo vrijeme.
Specifikacije ASRock Fatal1ty H370 Performance
Podržani
procesori |
- Supports 8th Generation Intel® Core™ Processors (Socket 1151)
- Supports CPU up to 95W
- Digi Power design
- 10 Power Phase design
- Supports Intel® Turbo Boost 2.0 Technology |
Čipset |
Intel H370
Memorija |
- Dual Channel DDR4 Memory Technology
- 4 x DDR4 DIMM Slots
- Supports DDR4 2666 / 2400 / 2133 non-ECC, un-buffered memory
- Supports ECC UDIMM memory modules (operate in non-ECC mode)
- Max. capacity of system memory: 64GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
- 15μ Gold Contact in DIMM Slots |
Utori
za proširenja |
- 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE2/PCIE4: single at x16 (PCIE2); dual at x16 (PCIE2) / x4 (PCIE4))*
- 4 x PCI Express 3.0 x1 Slots (Flexible PCIe)
- Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™
- 1 x M.2 Socket (Key E), supports type 2230 WiFi/BT module and Intel ® CNVi (Integrated WiFi/BT)**
- 15μ Gold Contact in VGA PCIe Slot (PCIE2)
*If PCIE5 or PCIE6 is occupied, PCIE4 will downgrade to x2 mode.
Supports NVMe SSD as boot disks**If M2_3 is occupied by a PCIE-type WiFi module, PCIE3 will be disabled.
Grafika |
- Supports Intel® UHD Graphics Built-in Visuals : Intel® Quick Sync Video with AVC, MVC (S3D) and MPEG-2 Full HW Encode1, Intel® InTru™ 3D, Intel® Clear Video HD Technology, Intel® Insider™, Intel® UHD Graphics
- DirectX 12
- HWA Encode/Decode: AVC/H.264, HEVC/H.265 8-bit, HEVC/H.265 10-bit, VP8, VP9 8-bit, VP9 10-bit (Decode only), MPEG2, MJPEG, VC-1 (Decode only)
- Three graphics output options: D-Sub, HDMI and DisplayPort 1.2
- Supports Triple Monitor
- Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz
- Supports DisplayPort 1.2 with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2304) @ 60Hz
- Supports D-Sub with max. resolution up to 1920x1200 @ 60Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP with HDMI and DisplayPort 1.2 Ports
- Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI and DisplayPort 1.2 Ports |
LAN
- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Giga PHY Intel® I219V
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE |
Audio |
- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC1220 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio support
- Supports Surge Protection
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 120dB SNR DAC with Differential Amplifier
- NE5532 Premium Headset Amplifier for Front Panel Audio Connector (Supports up to 600 Ohm headsets)
- Pure Power-In
- Direct Drive Technology
- PCB Isolate Shielding
- Impedance Sensing on Front Out port
- Individual PCB Layers for R/L Audio Channel
- RGB LED
- Gold Audio Jacks
- 15μ Gold Audio Connector
- Supports Creative Sound Blaster™ Cinema 5 |
Storage |
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage Technology 15), NCQ, AHCI and Hot Plug*
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s)**
*If M2_1 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA_2 will be disabled.
If M2_2 is occupied by a SATA-type M.2 device, SATA_1 will be disabled.
If M2_2 is occupied by a PCIE-type M.2 device, SATA_0 will be disabled.**Supports Intel® Optane™ Technology
Supports ASRock U.2 Kit |
Konketori
- 1 x COM Port Header
- 1 x TPM Header
- 1 x Chassis Intrusion header
- 1 x Power LED and Speaker Header
- 2 x RGB LED Headers*
- 1 x Addressable LED Header**
- 1 x CPU Fan Connector (4-pin)***
- 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)****
- 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)*****
- 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x Front Panel Audio Connector (15μ Gold Audio Connector)
- 1 x Thunderbolt™ AIC Connector (5-pin)
- 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection)
- 2 x USB 3.1 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.1 Gen1 ports) (Supports ESD Protection)
*Support in total up to 12V/3A, 36W LED Strip**Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip***The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power.****The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power.*****The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power.
CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP and CHA_FAN3/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use. |
BIOS |
- 128Mb AMI UEFI Legal BIOS with multilingual GUI support
- ACPI 6.0 Compliant wake up events
- SMBIOS 2.7 Support
- CPU Core/Cache, GT Core/Cache, DRAM, PCH 1.0V, VCCIO, VCCST, VCCSA, VCCPLL, CPU Internal PLL, GT PLL, Ring PLL, System Agent PLL, Memory Controller PLL Voltage Multi-adjustment |
Format i jedinstvene značajke
- ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
ASRock USB 3.1 Gen2
- ASRock USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s)
- ASRock USB 3.1 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s)
ASRock Super Alloy
- XXL Aluminum Alloy Heatsink
- Premium 50A Power Choke
- Nichicon 12K Black Caps (100% Japan made high quality conductive polymer capacitors)
- I/O Armor
- Matte Black PCB
- High Density Glass Fabric PCB
ASRock Intel® 4-Layer Memory POOL (Planes on Outer Layers) Technology
ASRock Steel Slots
ASRock Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3)
ASRock Full Spike Protection (for all USB, Audio, LAN Ports)
ASRock Live Update & APP Shop |
Oko
socketa se kao i uvijek smjestila napojna jedinica, a proizvođač se hvali kako su ugrađene kvalitetne komponente koje uključuju premium 50-amperske prigušnice i Nichiconove 12K Black solid kondenzatore. Hladnjaci su kao što smo napisali dovoljno masivni i učinkoviti, a i prostora za hladnjake oko njih ima dovoljno. Samo će vanjski ventilatori većih hladnjaka imati problema sa smještajem. U blizini
socketa se nalaze dva konektora za ventilatore, a na dnu ploče ih je još tri - sasvim dovoljno za namjenu ove ploče.
Klasično, memorijski slotovi su desno od
socketa. Svi su iste, crne boje no da vas to ne zbuni orijentirani su na klasičan način. Najprije popunjavamo drugi i četvrti, pa onda prvi i treći s DDR4 modulima brzine ne veće od 2.666 MHz i ukupnog kapaciteta 64 GB. Uz rub ploče nalazimo dva USB 3.0 interna konektora, 24-pinski ATX i napojnu jedinicu za memoriju.
Donji dio ploče sadrži audio jedinicu s Realtekovim ALC1220 CODEC-om u glavnoj ulozi, potpomognutim s Nichicon Fine Gold audio kondenzatorima, 120 dB SNR DAC-om s diferencijalnim pojačalom, NE5532 pojačalom za slušalice (do 600 Ohma). Audio kanali su na odvojenim slojevima PCB-a koji je dodatno izoliran, a audio konektori su pozlaćeni. Ovdje je dakle riječ o ozbiljnom integriranom rješenju, baš kao kod skupljih Z370 ploča i kupci će svakako s tim biti zadovoljni. LAN kontroler je Intelov I219V. Ploča ima dva PCIE konektora pune dužine od kojih je samo gornji x16 propusnosti te ima metalnu zaštitu (donji je x4 propusnosti, a CrossFire je podržan). Oko njih su četiri PCIE x1 utora. Iznad prvog x16 utora je M.2 socket (M2_2) koji podržava uređaje dužine do 80 milimetara u SATA i PCIe x4 modovima rada. Između dva dugačka PCIE
socketa se nalazi M.2 socket Key E koji prima WiFi/Bluetooth module (2230 ili Intel CNVi npr.).
Na dnu se ploče nalaze uobičajeni konektori i headeri (F_Audio, TPM, COM, 2x USB 2.0, addressable LED header itd.), a tu je svoje mjesto pronašao i jedan M.2 socket (M2_1) koji podržava uređaje dužine do 110 milimetara i u SATA i PCIE x4 modovima rada. Čipset se nalazi ispod stilski dizajniranog aluminijskog hladnjaka koji svoj posao obavlja vrlo dobro. Šest je SATA portova smješteno horizontalno, a SATA 0, 1 i 2 dijele resurse s M.2 socketima.
- 2 x Antenna Ports
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x D-Sub Port
- 1 x HDMI Port
- 1 x DisplayPort 1.2
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 2 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
- 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection)
- 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection)
- 2 x USB 3.1 Gen1 Ports (Supports ESD Protection)
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)
Stražnji je I/O panel uobičajenog layouta s dva USB 3.1 Gen. 2 porta - jedan Type A i drugi Type C. Tri su video izlaza, jedan legacy PS/2 port, a svoje mjesto je našao i limić za antene WiFi modula koji se kupuje zasebno.
UEFI je tipičan ASRockovski s pregršt opcija za tweakanje, no naravno bez overclocking mogućnosti. Po uključenju nas dočeka EZ Mode, a s F6 ulazimo u advanced. UEFI sučelje je pregledno i brzo, a izdvajamo mogućnost instant i internet flasha BIOS-a, te Easy RAID Installer opciju.
Softver za operativni sistem je također klasika, a sastoji se od ASRock F-Stream-a, Polychrome RGB kontroler, Key Master-a i XFast LAN-a. Sve radi korektno. Ploča ima i tri zone RGB LED osvjetljenja koje mogu prikazivati različite efekte pa će i s te strane biti zanimljiva nekim kupcima.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
ASRock Fatal1ty H370 Performance; BIOS: 1.20 |
Procesor |
Intel i7-8700K |
Memorija |
G.Skill Trident Z 2x 8 GB 3.200 MHz CL16 |
Grafičke
kartice |
On board |
Zvučna
kartica |
On board |
Napajanje |
Superflower Leadex Platinum 1200W |
SSD |
Toshiba Trion 150 240 GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA64 Engeneer
5.90.4200 |
PCMark |
8, Conventional & 10 |
3DMark |
TimeSpy |
Cinebench |
v.15 |
TrueCrypt |
v.7.1 |
wPrime 2.0 |
1024M |
Način testiranja
Testovi i usporedbe će biti s nedavno testiranim B360 pločama i H370 pločama koje imaju mnoge iste značajke i ograničenja. Osim po maksimalnoj brzini memorije od 2.666 MHz, H370 i B360 ploče ne podržavaju overclocking a nemaju ni Core Enhancement. To znači kako turbo opcija na 8700K procesoru radi onako kako je to tvornički i zamišljeno, te nema forsiranja maksimalne frekvencije i maksimalnog napona. Prilikom testiranja smo koristili klasičan set benchmarka, za općenite performanse Futuremark, za procesorske 7-Zip i Cinebench. Memorijsku smo propusnost mjerili s AIDA 64 softverom.
Futuremark
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 10" htitle="Score" labels="ASRock Fatal1ty H370 Performance,Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi,Asus ROG STRIX B360-F Gaming,ASRock H370M-ITX/ac" values="4673,4596,4568,4463" colors="red,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark FireStrike" htitle="Score" labels="Asus ROG STRIX B360-F Gaming,Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi,ASRock H370M-ITX/ac,ASRock Fatal1ty H370 Performance" values="1311,1234,1207,1179" colors="blue,blue,blue,orange" height="400" min="0"]
PCMark mjeri općenite performanse sistema, a s FireStrikeom smo izmjerili performanse integrirane grafike u procesoru. Odmah dobar start i visok rezultat u PCMarku za ovu ploču, no u Fire Strikeu je malo ipak podbacila.
CPU testovi
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 15" htitle="Score (cb)" labels="Asus ROG STRIX Z370-F Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Asus ROG STRIX B360-F Gaming,ASRock Fatal1ty H370 Performance,Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi,ASRock H370M-ITX/ac" values="1546,1537,1387,1369,1363,1298" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,MIPS" title="wPrime 1024M" htitle="seconds (less is better)" labels="Asus ROG STRIX Z370-F Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Asus ROG STRIX B360-F Gaming,ASRock Fatal1ty H370 Performance,Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi,ASRock H370M-ITX/ac" values="106.855,106.922,119.234,119.515,120.001,128.014" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue" height="400" min="0"]
Sredina poretka za ovu ploču koja jasno ne može parirati brzim Z370 modelima i njihovom izvlačenju maksimuma iz procesora.
Memorijska propusnost
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Asus ROG STRIX Z370-F Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi,Asus ROG STRIX B360-F Gaming,ASRock Fatal1ty H370 Performance,ASRock H370M-ITX/ac" values="46472,46312,39233,38953,37486,36948" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Asus ROG STRIX Z370-F Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Asus ROG STRIX B360-F Gaming,Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi,ASRock H370M-ITX/ac,ASRock Fatal1ty H370 Performance" values="47092,45225,38381,38238,36719,36388" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Asus ROG STRIX Z370-F Gaming,Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Asus ROG STRIX B360-F Gaming,Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi,ASRock H370M-ITX/ac,ASRock Fatal1ty H370 Performance" values="41093,40887,34643,34449,32645,32639" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="Gigabyte Z370 Aorus Ultra Gaming,Asus ROG STRIX Z370-F Gaming,Gigabyte B360 Aorus Gaming 3 WiFi,Asus ROG STRIX B360-F Gaming,ASRock Fatal1ty H370 Performance,ASRock H370M-ITX/ac" values="45.1,47.9,51.4,51.5,54.6,60.6" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"]
Propusnost pri dnu, no zato je dojam popravila solidna latencija, barem dosta niža od one koju je ostvarila ITX ploča.
Kao high-end H370 ploča ova Fatal1ty Performance uspijeva zadovoljiti većinu naših prohtjeva. Kvalitetno je napravljena, ima odličnu audio jedinicu, gigabitni LAN, podržava CrossFire, ima bogato RGB LED osvjetljenje, vrlo dobru napojnu jedinicu, dva USB 3.1 10 gigabitna porta (Type A i C) i na kraju još dobro i izgleda. Možda bi za traženih oko 125 € u Njemačkoj voljeli još vidjeti M.2 hladnjak i tu WiFi/Bluetooth karticu za koju postoji priprema no što je tu je. Ako tražite bogato opremljenu H370 ATX ploču, ova vam svakako treba ući u uži izbor.
