ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 recenzija
Datum objave 30.08.2017 - ASRock Fatal1ty X299 Gaming K6 recenzija
Fatal1ty X299 Gaming K6 - drugi dio
Nakon pregleda svih karakteristika ploče u zasebnoj tablici, krećemo s malo detaljnijim pogledom na nju samu. Za početak kao i uvijek prostor oko socketa za procesor. S lijeve i desne strane su standardno osam DIMM utora za DDR4 memoriju, maksimalnog kapaciteta do 128 GB u ovisnosti o procesoru. Pored desnih DIMM utora je i VROC konektor – Virtual RAID on CPU. Odmah iznad socketa je 11-fazna napojna jedinica s digitalnim kontrolerom. Na MOSFET-ima se nalazi masivan aluminijski hladnjak, koji ih adekvatno hladi sve dok ne overclockiramo. Kada krenemo s tim poželjno je sve skupa aktivno hladiti jer temperature vrlo brzo narastu. Uz desni se rub ploče nalaze 24-pinski ATX konektor, interni USB 3.0 konektor, RGB_LED konektor za trake, a na vrhu su dva 4-pinska konektora za ventilatore/vodenu pumpu, te 8-pinski EPS konektor.
Lijevi donji je uvijek jedan od kompleksnijih dijelova ploče, jer je prepun elemenata. Na rubu je kao i uvijek audio jedinica koja se vrti oko ALC1220 CODEC-a, a tu su i Nichiconovi audio kondenzatori, 120 dB SNR DAC s diferencijalnim pojačalom, zatim TI NE5532 pojačalo za slušalice (do 600 Ohma impedancije). Lijevi i desni se kanal nalaze na različitim slojevima PCB-a, a svi su audio konektori pozlaćeni (15μ). Sa softverske je strane tu Creativeov Sound Blaster Cinema 3. Ploča ima i Dual LAN setup za što su zaduženi Intelovi I219V i I211AT kontroleri.
Četiri su PCEe 3.0 x16 utora, tri su oklopljena, propusnost i CFX/SLI kombinacije ovise o tome imate li procesor s 44, 28 ili 16 PCIe stazica. Podrška s najjačim procesorima ide do 3-way CFX i SLI. Ujedno, treba paziti na neke kombinacije kao što su PCIe 4 i M2_2 slotovi koje ako popunimo oba brzina M.2 pada na x2. Uz njih se tu smjestio i jedan PCIe 3.0 x1 slot.
Između slotova su se smjestila tri M.2 socketa od čega dva podržavaju do 80 milimetara, a jedan do 110 milimetara uređaje. Svi imaju podršku za NVMe uređaje, a samo M2_2 podržava uređaje i u SATA i u PCIe gen3 x4 načinu rada, druga dva su samo PCIe gen3 x4. Šteta, no ASRock ne isporučuje pasivne hladnjake za M.2 SSD-e za koje znamo kako se jako zagrijavaju, pa će se kupac ovdje morati snalaziti sam. Na donjem dijelu ploče se nalaze uobičajeni konektori i utori, s LED dijagnostikom koja odskače. Ujedno, tu su i dva BIOS čipa, baterija, i pod adekvatnim hladnjakom X299 čipset.
Stražnji je I/O panel pokriven plastičnim pokrovom, i na njemu se nalaze:
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 4 x USB 2.0 Ports (Supports ESD Protection)
- 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (ASMedia ASM3142) (Supports ESD Protection)
- 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (ASMedia ASM3142) (Supports ESD Protection)
- 4 x USB 3.1 Gen1 Ports (Supports ESD Protection)
- 2 x RJ-45 LAN Ports with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- 1 x Clear CMOS Switch
- HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
SATA konektora ima osam od kojih neki dijele resurse s M.2 socketima. Tako ako je M2_1 popunjen, SATA3_0 neće raditi, a ako popunimo M2_2 socket SATA3_1 neće raditi. Ako pak M2_3 popunimo sa SATA M.2 uređajem tada portovi SATA3_4 i _5 neće raditi, a ako ga pak popunimo PCIE M.2 SSD-om tada portovi SATA3_4, _5_, _6 i _7 neće raditi.
Ploča ima i RGB LED rasvjetu koju možemo kontrolirati ili putem RGB LED softvera ili u UEFI sučelju. Efekti koje možemo odabrati su Static, Breathing, Strobe, Cycling, Random, Music i Wave. Osvijetljen je samo dio s južne strane hladnjaka na čipsetu.
Centralni softver za kontrolu rada ploče zove se F-Stream i nudi različite opcije ili nadzora parametara rada ili kontrole nad određenim parametrima. Za one s manje znanja nudi i jednostavnu promjenu iz slabijih u jače modove performansi, kao i odabir boost opcije za grafičku karticu. U početku vas upozori kako će te ipak najbolje performanse dobiti uz, u ovom slučaju, Trixx aplikaciju, no i F-Stream može donijeti određeno poboljšanje performansi. Softver još nije na razini primjerice Asusovog, no stabilan je i dovoljno brzo radi.
Live Update i App Shop aplikacija omogućuje instalaciju popratnih 3-party aplikacija, kao što je Sound Blaster Cinema 3 za zvučne efekte, RGB LED za promjenu osvjetljenja na ploči itd. Aplikacija nudi i skidanje najnovijih drivera ili verzije BIOS-a s ASRockovih stranica.
Na izgled UEFI sučelja smo već naviknuli, a dodati samo možemo kako radi zadovoljavajuće glatko i kako se nije teško u njemu snaći. Osnovni su meniji OC Tweaker, Advanced, Tool, H/W Monitor, Security, Boot i Exit. Osim Advanced moda tu je i Easy mod. Onaj nama najzanimljiviji OC Tweaker nudi podmenije za CPU, DRAM, Voltage i FIVR konfiguraciju, a opcije za tweakeanje su vrlo bogate kao i dostupni rasponi napona.
Objavljeno prije 5 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 5 minuta
RIP Chrome. Koji browser preporučate ?Objavljeno prije 19 minuta
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloObjavljeno prije 39 minuta
Instar-informatika.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 42 minute
Konfiguracije za 2.000+ Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
Hogwarts Legacy Definitive Edition otkazan
Prema novom izvještaju Jasona Schreiera iz Bloomberga, otkazivanje definitive edicije i DLC-a dolazi kao dio "tekućeg restrukturiranja videoigračke jedinice zabavljačke tvrtke". Projekt je službeno otkazan ovog tjedna "zbog zabrinutosti da... Pročitaj više
Patapon 1 i 2 se vraćaju na Nintendo Switchu 2
Nintendo je upravo najavio na najnovijem Directu da PlayStation ekskluzivni Patapon dolazi na Switch 11. srpnja 2025. Prvi put objavljen 2007. za PSP, ova ritmička igra koju je proizveo Japan Studio i a razvio Pyramid, omogućuje vam da kont... Pročitaj više
