ASRock Fatal1ty X370 Gaming, X370 Killer SLI & Fatal1ty AB350 Gaming K4 recenzija
Datum objave 26.05.2017 - Krešimir Matanović
U opis krećemo s najopremljenijom i najskupljom pločom punog imena ASRock Fatal1ty X370 professional Gaming. Ploča dolazi u vertikalno orijentiranoj kutiji s ručkom. Osim same ploče tu nalazimo i vrlo bogat bundle. On se sastoji od instalacijskog vodiča, CD-a sa softverom i upravljačkim programima, zaštite za stražnji I/O, četiri SATA kabela, SLI_HB mostića za dvije kartice, dvije WiFi 2.4/5 GHz antene i dva vijka za M.2 sockete. Oprema nije na razini konkurencije, i Gigabyte i Asus i MSI daju više ali i više koštaju.
ATX ploča prati Fatal1ty dizajn koji smo i do sada viđali s crnim PCB-om i crnim elementima na njemu, dok su hladnjaci prošarani crvenom bojom, baš kao i PCB na mjestima gdje su M.2 socketi. Da, ova ih ploča ima dva i time se izjednačava sa Z270 modelima. Ploča ima i plastični pokrov stražnjih I/O portova koji se produžava i preko audio jedinice. Layout je solidan, i nema nekih većih nelogičnosti. Ploča ima i RGB LED osvjetljenje i to na pokrovu I/O portova, audio pokrovu i oko hladnjaka X370 čipa.
Ploča donosi vrlo kompleksnu, 16-faznu napojnu jedinicu s IR digitalnim PWM kontrolerom, 60-amperskim prigušnicama, Nichiconovim 12K crnim kondenzatorima i Dual-Stack MOSFET-ima. Na MOSFET-ima se nalaze dva solidno dimenzionirana hladnjaka povezana toplovodnom cijevi, a svoj posao odrađuju vrlo korektno. Zagrijavanje je primjetno tek pri overclockingu. U četiri DIMM utora se može smjestiti maksimalno 64 GB DDR4 memorije brzine do 3.200 MHz, a kontakti su pozlaćeni. Ploča na samom desnom rubu ima i dva USB 3.0 interna konektora za prednji panel kućišta.
Ploča dolazi s Realtekovim ALC1220 audio CODEC-om, ima Nichiconove audio kondenzatore, TI NE5532 pojačalo za slušalice i još podosta za ASRock specifičnih tehnologija pa je zvuk na visokoj razini. LAN podrška dolazi u obliku jednog Aquantia AQC108 5-gigabitnog kontrolera i jednog Intelovog I211AT gigabitnog kontrolera. Dva su oklopljena PCIe x16 slota koji rade kombinirano na x8 + x8, dok je treći dugački slot x4 brzine. Ploča podržava i Crossfire i SLI polja grafičkih kartica. Još su tu i dva M.2 socketa, od kojih je jedan “Ultra” s podrškom za SATA i PCIe način rada (32 Gbps), a drugi samo za PCIe (20 Gbps). Ploča ima i LED dijagnostiku, te Power i Reset tipke što će dobro doći overclockerima koji će ju držati van kućišta. Hladnjak X370 čipseta je tanak i dosta se zagrijava i prilikom normalnog rada.
Na stražnjem se I/O panelu nalazi i vertikalni M.2 socket u kojem je WiFi 802.11ac modul (dual-band) koji podržava i Bluetooth 4.2. Tu su i dva USB 3.1 utora – jedan Type-C i drugi Type-A (10 Gbps), te Clear-CMOS prekidač. Na stražnjem su I/O-u još šest USB 3.0 portova, dva RJ45 porta, audio konektori te PS/2 legacy port. Ploča ima podršku za osam SATA 6Gbps portova iz čipseta koji su svi vertikalni s podrškom za RAID, te još dva SATA 6Gbps porta koja osigurava ASM1061 kontroler.
UEFI je logičnog rasporeda i dovoljno brzog sučelja koje je lako koristiti. Nudi sve napredne funkcije za tweakanje i overclocking s izdašnim naponima. Softverska podrška dolazi u obliku F-Streama, Key Mastera, APP Chargera, XFast LAN-a itd. Sve skupa nije još na razini primjerice Asusa, ali nije ni loše.
Objavljeno prije 3 minute
Stari hardware za kojim se sliniloObjavljeno prije 18 minuta
to trenutno igrate?Objavljeno prije 26 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 38 minuta
Poklanja: Komp P5VD2/VM-S + Lenovo DockObjavljeno prije 49 minuta
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vonje i ostaloNovosti
Što prijeti dominaciji OLED-a u segmentu vrhunskih televizora?
U segmentu televizora srednje i visoke klase, dvije vodeće tehnologije zaslona danas su Mini-LED LCD i OLED, svaka sa svojim prednostima i nedostacima. Mini-LED LCD zasloni koriste stotine ili tisuće mikro LED dioda iza LCD zaslona za preci... Pročitaj više
Kako odabrati mobitel? Koje su tri najkritičnije komponente?
Tržište mobilnih telefona i dalje je segmentirano,a pozicioniranje proizvoda i logika konfiguracije različitih cjenovnih segmenata značajno se razlikuju. Ovaj će članak analizirati temeljne parametre na koje treba obratiti pozornost pri kup... Pročitaj više
iPhone će ukloniti utor za fizičku SIM karticu
31. ožujka otkriveno je da operater provodi interne testove eSIM funkcije iPhonea. Šuška se da bi sljedeća generacija iPhonea mogla eliminirati fizički utor za karticu kako bi se postigao iznimno tanak i lagan dizajn. Istodobno, neki vodeći... Pročitaj više
Qalcomm lansira Snapdragon 8s Gen 4
Qualcomm je službeno najavio najnoviji mobilni procesor - Snapdragon 8s Gen 4. Dostojan je dodatak Qualcommovom portfelju proizvoda, popunjava prazninu između serije Snapdragon 7 i vodeće serije Snapdragon 8 Elite. Ovaj čip obećava da će do... Pročitaj više
Nintendo Switch 2 službeno lansiran: Niz nadogradnji zaslona, upravljačkog sustava, konfiguracije, atraktivne cijene
Nakon mnogih curenja, NintendoSwitch 2 službeno je lansiran s nizom značajnih nadogradnji s većim zaslonom, poboljšanim kontrolerima i mogućnošću izvoza 4K slika. Ključne specifikacije: LCD zaslon 7.9 inča naspram 6.2 inča Full HD rezolucij... Pročitaj više
