ASRock H55M Pro vs. MSI H55M-E33
Datum objave 26.02.2010 - Krešimir Matanović
ASRock H55M Pro
ASRock u svojoj ponudi ima ukupno 5 matičnih ploča baziranih na
H55 čipsetu, a H57 i Q57 ploča za sada nemaju. Od tih 5 modela tri su MicroATX
formata (u dimenzijama 24.4 cm x 24.4 cm, 24.4 cm x 22.4 cm i 24.4 cm x 20.3
cm) i dva ATX (u dimenzijama 30.5 cm x 21.8 cm i 30.5 cm x 21.1 cm). Mi smo
na test dobili najbolju i najveću MicroATX verziju koja donosi mnoštvo opcija
i opreme. Kao što je vidljivo sa slike ASRock je kutiju obljepio sa puno naljepnica
koje označavaju sve značajke ove ploče. Unatoč tome, dizajn je jednostavan i
nenapadan, a kupac sve o karakteristikama i tehnologijama ploče detaljnije može
saznati sa stražnje strane kutije. Unutar kutije ploča je položena na stiropornu
pjenu i u antistatičku vrećicu.
Bundle je solidan a sastoji se od dva SATA kabela, zaštitnog lima
stražnjeg I/O panela, dva letka za Instant Boot i Inteligent Energy Saver aplikacije,
podebljih i vrlo informativnih uputa za korištenje te DVD-a sa driverima i mnoštvom
aplikacija. U besplatne aplikacije koje ASRock nudi uz ovu ploču su i Cyberlinkove
Power2Go, MediaShow, PowerDVD, PowerDirector te PowerBackup aplikacije. Voljeli
bi vidjeti i pokoji kabel više, no i ovako nije loše.
Ploča je istostranična i zapravo idealnih dimenzija za smještaj
svega potrebnog prosječnom, ali i naprednijem korisniku. Prvenstveno tu mislimo
na dva PCIe x16 slota koja su u stanju pogoniti dvije ATI grafičke kartice u
Crossfire-u. PCB je klasične crne boje, a glavni utori su kombinacija plave
i bijele boje. Svima koji se do sada nisu susreli sa P55 i H55 čipsetima napomena,
kako memorijske module moraju montirati u druge, bijele memorijske utore. S
obzirom da je na ploči mnoštvo konektora vlada određena gužva, koja je donekle
kontrolirana solidnim rasporedom pa će zapravo malo korisnika naći zamjerke.
Ukoliko ovu ploču usporedimo sa Intelovom DH55TC
razlika je i više nego očigledna, ASRock je jedostavno napravio puno pametniji
raspored. Prostora oko procesorskog socketa ima dovoljno na lijevoj
strani, dok bi niži hladnjaci mogli imati problema sa memorijskim modulima ili
njihovim povišenim heatspreaderima. Naša kombinacija MUX-120 hladnjaka
i G.Skill Ripjaws memorije nije bila problematična. Veliki plus ploči je što
ima dvostruke rupe za hladnjake, tako da je moguće montirati i LGA1156 i LGA775
hladnjake.
Specifikacije ASRock
H55M Pro (preuzeto sa službenih stranica) |
Podržani procesori | Intel® Core™ i7 / i5 / i3 i Pentium® G6950 serija procesora u LGA1156 pakiranju |
Čipset | Intel® H55 Express čipset |
Memorija |
4x DIMM, Dual Channel DDR3 |
Utori za proširenja | 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (x16 mod) 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (x4 mod, 2.5GT/s) 1 x PCI Express 2.0 x1 slot (2.5GT/s) 1 x PCI slot |
Grafika |
Zahtjeva procesor sa Intel® HD Graphics tehnologijom |
Multi-GPU podrška | Podrška za ATI CroossfireX i Quad CrossfireX |
Pohrana podataka |
5x SATA 3 Gb/s portova |
LAN | 1x GBit LAN port (Realtek RTL8111DL) |
Audio | VIA VT1718S (7.1 CH HD) |
Interni konektori | – 1 x IR header – 1 x Print Port header – 1 x COM port header – 1 x HDMI_SPDIF header – 1 x IEEE 1394 header – 1 x TPM header – 1 x Chassis Intrusion header – CPU/Chassis/Power FAN konektor – 24 pin ATX power konektor – 8 pin 12V power konektor – Front panel audio konektor – 3 x USB 2.0 (podrška za 6 USB 2.0 portova) |
USB | 11x USB 2.0 portova |
Firewire | 2x 1394a porta (unutarnji + vanjski) |
BIOS | AMI Legal BIOS (Turbo 50 podrška) |
Format |
– Micro ATX: 24.4 cm x 24.4 cm |
Kao što smo spomenuli lijevo od socketa pa sve do stražnje strane
I/O panela prostora je dovoljno, a tu se smjestio 4+1 fazni PWM koji ima zadaću
procesoru isporučiti dovoljno električne energije u normalnom radu ali i prilikom
overclockinga. Tu je smješten i 8 pinski 12V konektor čija je zadaća napajanje
PWM-a, tj. procesora. PWM kontroler je STMicroelectronicsov L6716 Dual-Edge,
koji podržava VR11.1 standard. Mnoge H55 ploče koje smo vidjeli imaju 4 pinski
12V konektor pa je za naslutiti kako je ova i malo bolji overclocker. Svi su
kondenzatori oko PWM-a, ali i na cijeloj ploči solid state (sjetimo se visokih
elektrolita na DH55TC). Tik do stražnje strane I/O panela nalaze se i dva ASMedijina
ASM1442T HDMI/DVI prebacivača (HDMI 1.3a). Desno od socketa, na maloj udaljenosti
su se smjestila četiri memorijska utora u koje možemo smjestiti maksimalno 16GB
DDR3 memorije. Ispred njih su smješteni 24 pinski ATX konektor i ukupno pet
SATA II konektora u crvenoj boji. Pozicija konektora je znatno bolja nego na
Intelovom DH55TC modelu jer potencijalno duže grafičke kartice ne blokiraju
utore.
Na jugu ploče su smješteni LAN i Audio kontroleri te Windondow
Super I/O kontroler. Tu su i utori za proširenja – dva PCIe x16, jedan PCIe
x1 te jedan PCI utor. Ispod PCI utora su smješteni legacy COM i LPT konektori
kraj kojih je svoje mjesto našao i konektor za TPM modul. Iznad konektora se
smjestio VIA-in Firewire konektor, a baterija je smještena između dva PCIe x16
utora. Na desnoj strani južnog dijela dominira pasivni hladnjak H55 čipa ispod
kojeg su smješteni interni USB i Firewire konektori, jumper za "pražnjenje"
BIOS-a i front panel konektori.
- 1 x PS/2 Keyboard Port
- 1 x VGA/D-Sub Port
- 1 x VGA/DVI-D Port
- 1 x HDMI Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 5 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 1 x Powered eSATAII/USB Connector
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- 1 x IEEE 1394 Port
- HD Audio Jack: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker
/ Microphone
BIOS ove ploče je vrlo pregledan i svojom OC Tweaker sekcijom orijentiran overclockerima.
Nalazi se tu pregršt opcija za igranje, a i raspon napona koji se može podesiti
je sasvim solidan. Ukoliko niste vični ručnom podešavanju postavki BIOS nudi
i automatsku opciju pri kojoj sami birate brzinu procesora i memorije a BIOS
sve ostalo određuje sam. Ukoliko se pak želite poigrati sami svoje uratke možete
spremiti u tri "slota" što je kao što će te kasnije vidjeti duplo
manje od MSI-evog modela. Sve u svemu BIOS je vrlo solidan a koliko nam je pomogao
u overclockiranju vidjeti će te kasnije.
Objavljeno prije 2 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 4 sata
TES 4 OblivionObjavljeno prije 4 sata
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 5 sati
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Objavljeno prije 5 sati
Honor mobiteliNovosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
