ASRock H55M Pro vs. MSI H55M-E33
Datum objave 26.02.2010 - Krešimir Matanović
MSI H55M-E33
MSI u svojoj punudi ima također pet ploča sa H55 čipsetom, a za
razliku od ASRocka imaju i jedan H57 model. Četiri su MicroATX modela i jedan
ATX, dok je H57 ploča također u MicroATX formatu. Pandan danas testiranoj ASRockovoj
ploči bi bio H55M-ED55 model, dok je ovaj E33 ipak nešto siromašniji opcijama
i opremom. Ploča dolazi u kutiji tek nešto većoj od nje same koja je u skladu
je sa MSI-evom filozofijom pojednostavljenja dizajna. Na njoj se nalaze sve
relevantne informacije o proizvodu i tako je jasno vidljivo kako ploča spada
u Entertainment seriju. Unutar kutije ploča je položena na stiropornu pjenu
i u antistatičku vrećicu koji joj pružaju sasvim adekvatnu zaštitu.
Budle je po sadržaju vrlo sličan ASRockovom. Tu su također dva
SATA kabela, zaštitni lim stražnjeg I/O panela, korisničke upute za ploču, Winki
i priloženi Backup softver. Tu je i DVD sa upravljačkim programima i aplikacijama.
Baš kao i u slučaju ASRock ploče bundle je solidan, no moglo je to i bolje.
Ploča je zbog cjenovne klase u koju spada malo manje natrpana,
a baš kao i kod prethodnice PCB joj je crn. MSI se odlučio koristiti nešto tamnije
boje konektora i tu nam se ASRockica više svidjela koja je zbog većeg kontrasta
preglednija. No iskusni korisnici, koji znaju gdje što stoji problema s time
ne bi trebali imati. S obzirom na identičan položaj socketa, i ova ploča može
imati problema sa nižim hladnjacima i višim memorijskim heatspreaderima.
To je očito kompromis na kojeg su prizvođači pristali zbog malih dimenzija.
SATA konektori na ovom modelu su spušteni skroz na dno pa problema sa dužim
grafičim karticama ne bi trebalo biti.
Specifikacije MSI H55M-E33
(preuzeto sa službenih stranica) |
Podržani procesori | Intel® Core™ i7 / i5 / i3 i Pentium® G6950 serija procesora u LGA1156 pakiranju |
Čipset | Intel® H55 Express čipset |
Memorija |
4x DIMM, Dual Channel DDR3 |
Utori za proširenja |
1 PCI Express 2.0 x16 slot |
Grafika |
Zahtjeva procesor sa Intel® HD Graphics tehnologijom |
Pohrana podataka |
4x SATA 3 Gb/s porta |
LAN | 1x GBit LAN port (Realtek RTL8111DL) |
Audio | Realtek ALC889 (True Blu-ray Audio) 7.1 |
Interni konektori |
– ATX 24-Pin power konektor |
USB | 12x USB 2.0 portova (6 vanjskih + 6 unutranjih) |
BIOS | AMI BIOS |
Format |
Micro ATX: 24.4 cm x 24.4 cm |
MSI koristi 4+1 fazni PWM sa APS (active phase switching) kontrolerom,
dakle ništa revolucionarno. Konektor za napajanje je 4 pinski i teže je uočljiv
zbog crne boje plastike. I MSI koristi dva HDMI/DVI prebacivača (HDMI 1.3a),
ali i sve solid kondenzatore nižeg profila. Desno od socketa smješteni su memorijski
utori koji maksimalno primaju 16GB DDR3 memorije, a ponovno napominjemo da ukoliko
koristite dva modula oni se montiraju u dalje, tj. crne utore. Na samom rubu
ploče smješten je crni 24-pinski ATX konektor i do njega legacy ATA-133 kojeg
danas rijetko tko koristi. Pored memorijskih utora smješten je i 3 pinski konektor
za ventilator.
Na jugu ploče kao i uvijek smješteni su PCIe i PCI utori ispred
kojih se nalaze razni kontroleri. Iza kućišta sa konektorima za zvuk nalazi
se LAN kontroler, ispod njega Fintekov Super I/O kontroler a još niže je Realtekov
ALC889 audio kontroler. Iznad PCIe x16 utora smještena je baterija pored koje
je 3 pinski konektor za ventilator. Na samom jugu su legacy COM i LPT konektori.
Kao zanimljivost navodimo tablicu za overclocking iznad PCI konektora a koja
objašnjava ulogu DIP preklopnika (pored SATA konektora) kojim overclockiramo
ploču za 10, 15 ili 20%. Jednostavan način za ubrzanje sistema, no i pomalo
nezgodan jer je potrebno otvarati kućište kako bi se doprlo do preklopnika (koji
će ujedno vjerojatno biti skriven u šumi SATA i front panel kabela). Na desnom
dijelu je pasivnim hladnjakom pokriven H55 čip, pored kojega je smješten JMicronov
PATA kontroler. Tu su i četiri normalno orijentirana SATA konektora te dva paralelno
sa pločom. Ispod njih su USB i front panel pin-outi.
- 1 x PS/2 Keyboard port
- 1 x PS/2 Mouse port
- 1 x VGA/D-Sub port
- 1 x VGA/DVI-D port
- 1 x HDMI port
- 6x USB 2.0 portova
- 1 x RJ-45 LAN port
- HD Audio Jack: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker
/ Microphone
BIOS ploče je solidno opremljen i unutar M-Cell menija čak nudi
i dovoljno opcija za overclocking. Rasponi napona svakako nisu rekordni, no
nude dovoljno s obzirom da ovoj ploči overclocking nije nešto primarno – sjetimo
ona ipak spada u Entertainment seriju ploča. Ono što nas je svakako iznenadilo
je čak šest "slotova" za spremanje konfiguracija BIOS-a – odlično.
Postoji i opcija automatskog overclockiranja u kojem ploča sama odredi najveću
brzinu bclka i pri tom procesora te memorije. Kako radi probali smo se uvjeriti
i sami a rezultate možete vidjeti na idućoj stranici. Unutar M-Flash dijela
moguće je odrediti način updatea BIOS-a, bootanja drugog BIOS-a
sa USB-a i spremanja postojećeg na USB. Jasno je kako će ovim opcijama biti
zadovoljni i napredniji korisnici. Na kraju opisa ploče spomenuti ćemo i Winki,
mini-Linux based OS-a kojeg bootamo sa DVD-a i koji nudi mogućnost
spajanja na Internet, pregleda njegovog sadržaja, Instant messaginga, OpenOffice
i još ponekog korisnog alata a sve bez dizanja glavnog operativnog sistema.
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 1 minute
Mikrotik - za početnikaObjavljeno prije 13 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 21 minuta
dionice i fondoviObjavljeno prije 21 minuta
Universal Unreal Engine 5 UnlockerNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
