Ovaj ciklus testiranja osvježenih Z790 ploča završavamo ASRockovim Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi modelom. Ova je ploča za razliku od prošlogodišnjeg Riptide modela ipak doživjela značajnije promjene. Ima bolju napojnu jedinicu, hladnjake na svim M.2 slotovima, WiFi 7, novu audio jedinicu i novi sustav kopčanja hladnjaka prvog M.2 slota koji je sada tool-less.
U videu otpakiranja ste mogli vidjeti kako je ploča sigurno smještena unutar debele kartonske kutije i kako je vanjski kartonski omot doživio promjene u odnosu na prošlogodišnji PG Z790 Riptide model. Bundle nije naročito bogat i sastoji se od:
1 x upute za korisnike
2 x SATA podatkovna kabela
1 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz antena
1 x ARGB razdjelni kabel
1 x termistorski kabel
ASRock je čini se uložio najveći trud u ovom Z790 refreshu te kupcima ponudio temeljito redizajnirane i poboljšane ploče. Ova je sada napravljena na 8-slojnom low-loss server-grade PCB-u, pojačana je napojna jedinica, a i hladnjaci su malo drugačiji. Uz to, i srednja dva M.2 slota su dobila hladnjake. jasno, malo je i cjelokupni dizajn promijenjen, pogotovo grafike na hladnjacima. Izbačeni su plavi detalji s hladnjaka, a i logo na pokrovu stražnjih I/O portova je novi.
Layout ploče je uvelike zadržan isti, samo su neki elementi novi i redizajnirani. Primjerice, M.2 WiFi slot je sada pomaknut prema lijevom rubu ploče i tu je smještena WiFi 7 kartica, iz koje kabel ide prema stražnjim portovima. Konkurencija to ima mrvicu bolje riješeno s modulom integriranim u stražnje I/O portove, no nije ni ovo loše rješenje. Ne volimo vertikalnu orijentaciju SATA portova, no šest ih je horizontalnih pa ova dva nećemo ni trebati. Svi ostali konektori i headeri su smješteni uz rubove ploče i lako su dostupni. Jedino što nam fali i što bi svakako voljeli vidjeti je izbacivač za PCIe kartice.
Hladnjaci na VRM jedinici su doživjeli manje dizajnerske izmjene kako bi efikasnije hladili novi i kompleksniji sklop. Riječ je o 16+1+1 faznoj jedinici sa Dr.MOS pametnih power stageova (SPS-a), tj. integriranih MOSFET-a koji su 90-amperski. U sklopu su i kvalitetne prigušnice te 20K solid kondenzatori, dok je VRM kontroler naravno digitalni. S našim testnim i9-14900K procesorom opterećenim do maksimuma, izmjerili smo najveću temperaturu od 63,4°C na gornjoj strani hladnjaka uz pomoć IC termometra. Do temperature sonde VRM-a nismo mogli doći jer je HWiNFO64 nije htio očitati ispravno, no zagrijavanje eto i nije previsoko.
Memorijski utori primaju DDR 5 memoriju maksimalne brzine prijenosa podataka do 8.000+ prilikom overclockinga. Maksimalni kapacitet je 192 GB, a podržani su XMP 3.0 profili (radit će i EXPO memorija, no potrebno je ručno podesiti brzinu). Na ovom se dijelu ploče nalaze i dva interna USB konektora – USB 3.2 Gen 1 i Gen 2x2, četiri konektora za ventilatore, te po jedan ARGB i RGB header. Tu su i dijagnostičke LED-ice za CPU, DRAM, VGA i BOOT. Na ploči se nalazi ukupno sedam 4-pinskih konektora za ventilatore, od čega su četiri i za vodenu pumpu sa Smart Fan Speed kontrolom. Na dnu se ploče nalazi i eDP konektor koji podržava ASRockov 13,3-inčni side panel kit.
Ploča je zadržala konfiguraciju PCIe slotova od starog Riptide modela - na vrhu je jedan PCIe 5.0 x16 slot koji pojačan metalnim oklopom, a niže ispod njega se nalazi jedan PCIe 4.0 x16 slot s propusnošću x4, te jedan PCIe 3.0 x1 slot. Na lijevoj se strani nalazi odvojena audio jedinica, čiji je svaki kanal na svom sloju PCB-a. Audi CODEC je moderniziran u odnosu na prošlogodišnju Riptide ploču i sada je tu Realtekov ALC1220. Sa softverske strane je tu Nahimic audio. Za žičano mrežno povezivanje tu je Killer E3100G 2,5-gigabitni LAN kontroler s podrškom za Killer LAN softver.
Kao i na svim konkurentskim modernim Z790 pločama i na ovoj se nalazi pet M.2 slotova. Prvi je M.2 PCIe Gen 5x4 s podrškom za 2280 PCIe uređaje (128 Gb/s). Drugi je M.2 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) s podrškom za 2260/2280 uređaje. Ova dva su kontrolirana od strane procesora, a ostatak je od strane čipseta. Ta ostala tri su s podrškom za 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) uređaje. Svi M.2 slotovi imaju hladnjake s gornje strane, a prvi ima i zgodan tool-less sistem montaže koji pozdravljamo. Za spajanje ostalih diskova tu je i osam SATA3 6.0 Gb/s konektora od čega su dva vertikalna. Na lijevoj se strani nalazi i jedan M.2 Key E u kojem je Intel CNVio/CNVio2 WiFi 7 kartica.
Stražnji je I/O panel zadovoljavajuće bogat opcijama i tu nalazimo:
2 x konektora za antenu
1 x HDMI Port
1 x DisplayPort 1.4
2 x USB 3.2 Gen2 Type-A Porta (10 Gb/s)
1 x USB 3.2 Gen1 Type-C Port
4 x USB 3.2 Gen1 Type-A Porta (USB32_56 su Lightning Gaming portovi)
2 x USB 2.0 Porta
1 x RJ-45 LAN Port
HD Audio Jackovi: Line in / Front Speaker / Microphone
Kao što smo spomenuli, ploča je dobila WiFi karticu, nešto što stara nije imala i to naravno odmah po 802.11be tj. WiFi 7 standardu. Podržana su tri pojasa (2,4/5/6 GHz) i 320 MHz kanali na 6 GHz pojasu. MU-MIMO podrška je tu, 2x2 tehnologija, te Bluetooth 5,4. Kartica je Intelova i radi jako dobro.
Ploča podržava Polychrome SYNC osvjetljenje, a na ploči se nalazi šest LED-ica ispod najnižeg hladnjaka za M.2 uređaje. Uz to tu su i tri ARGB te jedan RGB header na ploči za dodatna rasvjetna tijela poput traka. Sve skupa je malo jednostavnije nego kod konkurentnih Asus i Gigabyte ploča.
UEFI sučelje BIOS-a je malo redizajnirano u odnosu na prošlu seriju i dodane su mu neke nove mogućnosti. U osnovi, layout je ostao isti i samim time će se dosadašnji korisnici lako snaći, a ni novima neće biti teško. Dovoljno je pregledno, ima EZ i Advanced modove rada, a i adekvatno je opremljeno i za overclocking. Nema ovdje opcija kakve imaju ASUS i Gigabyte ploče, ali je sasvim solidno.
Sa softverske strane je sve kao i do sada i tu nema većih promjena. Tu je Auto Driver Installer koji radi solidno, zatim Phantom Gaming Tuning, Killer Control Center, spomenuti Polychrome Sync itd. Kao što smo i ranije zaključili, sve skupa još dosta zaostaje za Asusovim softverom kojeg uzimamo kao referencu.
Testirali smo uz pomoć G.Skill Trident Z5 RGB F5-6800J3445G16GX2-TZRS memorije, AMD Radeon RX 7900XT grafičke kartice i ostalog već poznatog hardvera kojeg možete vidjeti u tablici. Procesor je hlađen moćnim Alphacoolovim 360-milimetarskim T38 hladnjakom čiju ste recenziju mogli čitati.
Testovi su kao i do sada uobičajena mješavina između sintetike, CPU benchmarka i grafičkih benchmarka. Iskoristili smo ranije dobivene rezultate i grafove. Kao i do sada, testirali smo i potrošnje te zagrijavanje. Testirali smo na Windows 11 operativnom sustavu.
Overclocking
Procesor smo overclockirali uz pomoć automatske Gaming OC Preset opcije što je rezultiralo blagim porastom performansi u slučaju Stage 2 opcije, no kao i ranije smo kod 14900K procesora ipak limitirani hlađenjem za još bolje rezultate. Zanimljiva opcija u BIOS-u je i CPU Indicator koji ocjenjuje procesor, a naš se baš i nije iskazao.
Rezultati testiranja
UL test
[ichart headers="ID, Score" title="PCMark 10" htitle="score" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Gigabyte Z790 Aorus Master X" values="10866,10725,10671,10402,10374,10351,10081" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master X" values="17056,17054,17049,16996,16979,16944,16362" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="400"]
Solidne no ne i najbolje performanse u ova dva testa.
CPU testovi
Blender
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero" values="58.83,59.09,59.3,59.33,59.41,59.59,60.21" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender Gooseberry benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero" values="292.72,292.85,292.97,293.33,294.72,295.16,296.13" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="400"]
Cinebench R23
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi" values="40695,39731,39700,39575,39402,39314,39093" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi" values="2322,2306,2306,2295,2293,2291,2281" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="400"]
Corona 1.3
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Corona 1.3 Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero @ OC" values="35,36,36,36,36,37,37" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="400"]
Handbrake transcode 4K to 1080p
[ichart headers="ID, CPU (average fps)" title="Handbrake" htitle="4K H.264 mkv to mp4 (average fps)" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Asus ROG Maximus Z790 Formula,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi" values="84.73,84.05,83.53,83.034,82.93,82.92,82.67" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"]
V-Ray
[ichart headers="ID, Score (ksamples)" title="V-Ray Benchmark 4.10.03 (ksamples)" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero,Asus ROG Maximus Z790 Formula,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II,Gigabyte Z790 Aorus Master X,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi" values="41715,39294,39252,39136,38995,38968,38645" colors="blue,blue,blue,red,blue,blue,blue" height="400"]
Performanse se drže neke zlatne sredine i to je čisto OK. Razlike ionako nisu velike.
Overclocking
[ichart headers="ID, Score" title="3DMark CPU profile" htitle="score (max threads)" labels="Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero @ OC,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi @ OC,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II @ OC,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II @ OC,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi @ OC,Asus ROG Maximus Z790 Formula @ OC" values="17288,17185,17168,17156,17142,17084" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 nT" labels="Asus ROG Maximus Z790 Formula @ OC,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi @ OC,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II @ OC,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero @ OC,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II @ OC,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi @ OC" values="41112,40286,39949,39338,39227,38706" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="400"]
[ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 23 1T" labels="ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi @ OC,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II @ OC,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi @ OC,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II @ OC,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero @ OC,Asus ROG Maximus Z790 Formula @ OC" values="2319,2309,2300,2293,2283,2270" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue" height="400"]
[ichart headers="ID, Time (s)" title="Blender BMW Benchmark (sekunde, manje je bolje)" labels="Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi @ OC,Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II @ OC,Asus ROG Maximus Z790 Formula @ OC,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero @ OC,,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II @ OC,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi @ OC" values="58.51,58.68,59.24,59.66,60.3,60.82" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red" height="400"]
[ichart headers="ID, Score (ksamples)" title="V-Ray Benchmark 4.10.03 (ksamples)" labels="Asus ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II,Asus TUF Gaming Z790-PRO WiFi @ OC,ASRock Phantom Gaming Z790 Riptide WiFi @ OC,Asus ROG Strix Z790-A Gaming WIFI II @ OC,Asus ROG Maximus Z790 Formula @ OC,Asus ROG Maximus Z790 Dark Hero @ OC" values="39628,39569,39327,38978,38835,38162" colors="blue,blue,red,blue,blue,blue" height="400"]
Overclocking kod ove ploče nije urodio plodom. Samo kod 3DMark testa imamo povećanje performansi, dok su kod svih ostalih performanse pale, pa čak smo imali i BOSD na Gooseberry testu. Dakle, nema baš smisla overclcokirati ovaj procesor s ovim hlađenjem. Ploča jasno može puno više, ali hlađenje mora biti bolje.
ASRock je za ovu generaciju napravio bolju, opremljeniju i cjelovitiju Z790 Riptide ploču koju sada bez rezerve možemo preporučiti. Naime, za oko 280 € koliko košta kupac dobiva puno toga. Dobar dizajn, dobar rashladni sustav, pet M.2 socketa, dobru napojnu jedinicu, WiFi 7, kao i solidnu ostalu opremu. Softver malo zaostaje za Asusovim pločama, a UEFI sučelje je sada bogatije i radi brže. Općenito, ASRock je poboljšao kvalitetu i sada je to proizvod puno bliži skupljoj konkurenciji.
