ASRock X470 Master SLI recenzija
Datum objave 02.07.2018 - Krešimir Matanović
ASRock X470 Master SLI - prvi dio
Nakon nekoliko ploča baziranih na Intel čipsetima, na red nam konačno dolazi jedna iz ASRocka namijenjena AMD procesorima. X470 Master SLI spada među povoljnije X470 ploče, te je direktna konkurentica Asusovoj koju smo nedavno testirali -
TUF X470-PLUS Gaming. Master SLI donosi jednostavan dizajn crno sivih tonova, s adekvatnom opremom za klasu u kojoj se nalazi, a dodatak u obliku pasivnog hladnjaka za M.2 SSD je uvijek lijepo vidjeti - za razliku od Asusove ploče koja to nema.
Ploča je pakirana u standardnu kartonsku kutiju horizontalno orijentiranu, koja je u sivo crnim tonovima. Na kutiji se kao i obično nalaze sve relevantne informacije. Unutar kutije je ploča smještena u tanki kartonski omotač, antistatičku vrećicu, i tipično za ASRock - položena u stiropjenu i privezana vezicama. Bundle nije najbogatiji i zapravo je sasvim u skladu s cjenovnim razredom. Tako u kutiji nalazimo upute za korisnike, odvojene za hardver i softver, zatim DVD s upravljačkim programima i aplikacijama, metalnu zaštitu za stražnje I/O portove, dva SATA kabela, dva dodatna vijka za M.2 hladnjak, te SLI mostić za dvije grafičke kartice.
Ploča je standardnih ATX dimenzija, sjajno crnog PCB- a prošaranog sivim linijama, sivih hladnjaka te crnih plastičnih elemenata. Odlično se uklapa se u moderne trendove tamnijih i ne nakićenih ploča. Stražnji I/O portovi i PCB ne kojem se nalazi I/O jedinica su pokriveni plastičnim pokrovom koji vizualno malo podiže ploču, pa se doima i skupljom nego što stvarno jest. Za šarenilo se brinu LED-ice koje su smještene samo oko X470 čipseta. Layout ploče je solidan, nema nelogičnosti, svi konektori su smješteni uz rubove, a i smještaj oba M.2 socketa je vrlo dobar.
Rebrasti hladnjaci na VRM jedinici, tj. na MOSFET-ima su prosječnih dimenzija i solidno obavljaju svoj posao sve dok ne krenemo s
overclockingom. Tada ih je i više no poželjno prisilno hladiti strujanjem zraka. Hladnjak na PCB-u je rebrast i djelomično šupalj, te je solidno dimenzioniran. Samo pri dugotrajnim se opterećenjima zna zagrijati. U kućištu je tako poželjno osigurati dobar propuh, pogotovo ako želimo
overclockirati, a na ploči se nalazi ukupno pet 4-pinskih konektora za ventilatore koji su dobro raspoređeni po rubovima ploča.
Specifikacije ASRock X470 Master SLI
Podržani
procesori |
- Supports AMD AM4 Socket Ryzen Series CPUs (Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge)
- Digi Power design
- 12 Power Phase design
- Supports 105W Water Cooling (Pinnacle Ridge); Supports 95W Water Cooling (Summit Ridge); Supports 65W Water Cooling (Raven Ridge) |
Čipset |
- AMD Promontory X470
Memorija |
- Dual Channel DDR4 Memory Technology
- 4 x DDR4 DIMM Slots
- AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4 3466+(OC) / 3200(OC) / 2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
- AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge) support DDR4 3466+(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2667/2400/2133 ECC & non-ECC, un-buffered memory*
- AMD Ryzen series CPUs (Raven Ridge) support DDR4 3466+(OC) / 3200(OC) / 2933(OC) / 2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered memory*
- Max. capacity of system memory: 64GB**
- 15μ Gold Contact in DIMM Slots |
Utori
za proširenja |
AMD Ryzen series CPUs (Summit Ridge and Pinnacle Ridge)
- 2 x PCI Express 3.0 x16 Slots (single at x16 (PCIE1); dual at x8 (PCIE1) / x8 (PCIE4))*
- 1 x PCI Express 3.0 x16 Slot (single at x8 (PCIE1))*- 4 x PCI Express 2.0 x1 Slots
- Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™**
- Supports NVIDIA® Quad SLI™ and SLI™**
- 15μ Gold Contact in VGA PCIe Slot (PCIE1) |
Grafika |
- Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen Series APU*
- DirectX 12, Pixel Shader 5.0
- Max. shared memory 4GB
- Supports HDMI with max. resolution up to 4K x 2K (4096x2160) @ 30Hz
- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI Port (Compliant HDMI monitor is required)
- Supports HDCP with HDMI Port
- Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI Port |
LAN
- Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- GigaLAN Intel® I211AT
- Supports Wake-On-LAN
- Supports Lightning/ESD Protection
- Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Supports PXE |
Audio |
- 7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek ALC892 Audio Codec)
- Premium Blu-ray Audio support
- Supports Surge Protection
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps |
Storage |
- 6 x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0, RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug
- 1 x Ultra M.2 Socket (M2_1), supports M Key type 2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 (32 Gb/s) (with Summit Ridge, Raven Ridge and Pinnacle Ridge)*
- 1 x M.2 Socket (M2_2), supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen2 x2 (10 Gb/s)* |
Konektori
- 1 x COM Port Header
- 1 x TPM Header
- 1 x Power LED and Speaker Header
- 1 x AMD Fan LED Header*
- 1 x RGB LED Header**
- 1 x Addressable LED Header***
- 1 x CPU Fan Connector (4-pin)****
- 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control)*****
- 3 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan Speed Control)******
- 1 x 24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x 8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x 4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power Connector)
- 1 x Front Panel Audio Connector
- 1 x AMD LED Fan USB Header
- 2 x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports ESD Protection)
- 2 x USB 3.1 Gen1 Headers (Support 4 USB 3.1 Gen1 ports) (Supports ESD Protection)
*The AMD Fan LED Header supports LED strips of maximum load of 3A (36W) and length up to 2.5M.**Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip***Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip
****The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum 1A (12W) fan power.
*****The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power.
******The Chassis/Water Pump Fan supports the water cooler fan of maximum 2A (24W) fan power.
CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP and CHA_FAN3/WP can auto detect if 3-pin or 4-pin fan is in use.
BIOS |
- 256Mb AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
- Supports "Plug and Play"
- ACPI 5.1 compliance wake up events
- Supports jumperfree
- SMBIOS 2.3 support
- CPU, VCORE_NB, DRAM, VPPM, PCH 1.05V, +1.8V, VDDP, PROM 2.5V, Voltage Multi-adjustment |
Format, softver i jedinstvene značajke
- ATX Form Factor: 12.0-in x 9.6-in, 30.5 cm x 24.4 cm
- 2oz Copper PCB
ASRock USB 3.1 Gen2
- ASRock USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s)
- ASRock USB 3.1 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s)
ASRock Super Alloy
- XXL Aluminum Alloy Heatsink
- Premium 45A Power Choke
- Nichicon 12K Black Caps (100% Japan made high quality conductive polymer capacitors)
- I/O Armor
- Sapphire Black PCB
- High Density Glass Fabric PCB
- 2oz Copper PCB
ASRock Steel Slots
ASRock Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3)
ASRock Full Spike Protection (for all USB, Audio, LAN Ports)
ASRock Live Update & APP Shop
ASRock X470 Master SLI - drugi dio
ASRock se kao što vidimo potrudio oko adekvatnog hlađenja VRM jedinice koja je opremljena s dvanaest faza (2x6), 45A prigušnicama i Nichiconovim 12K Black kondenzatorima. Time je osigurana dugovječnost i dovoljno struje i jačim Ryzenima koji dodatno napajanje dobivaju i iz jednog 8-pinskog i iz jednog 4-pinskog konektora. Oko socketa je dovoljno mjesta za veće hladnjake, čak i one niže.
DIMM utori su potpuno crni, a ako i uvijek prve popunjavamo drugog i četvrtog u odnosu na socket. Podržano je maksimalno 64 GB DDR4 memorije brzine do 3466+ MHz s Pinnacle Ridge, Summit Ridge i Raven Ridge procesorima. Na samom se rubu ploče nalazi ATX konektor te dva interna USB 3.0 konektora za prednji panel kućišta. Ispod njih su i dva LED konektora te jedan za ventilatore.
Donji lijevi dio ploče je kao i uvijek ispunjen kontrolerima i slotovima. Audio jedinica se nalazi na odvojenom dijelu PCB-a, a riječ je o Realtekovom starijem ALC892 7.1 kanalnom CODEC-u kojeg strujom opskrbljuju Nichiconovi Fine Gold kondenzatori. LAN kontroler je Intelov I211AT gigabitni, sa zaštitama protiv ESD-a i udara munja. Dva su oklopljena PCIe utora koji kada su oba popunjena rade s propusnošću od x8 za SLI ili CFX polja kartica. Ako popunimo samo gornjeg taj će raditi u x16, a oba su po PCIe 3.0 standardu. Četiri manja PCIe x1 utora su po 2.0 standardu.
Iznad se prvog PCIe utora nalazi tzv. Ultra M.2 socket koji podržava uređaje dužine do 110 milimetara u PCIe Gen3 x4 modu rada. Uz ploču dolazi i tanki aluminijski hladnjak s termalnim slojem. Hladnjak je dobro došao dodatak na ovoj ploči, jer će spustiti temperaturu vrućim M.2 SSD-ima bar za nekoliko stupnjeva i olakšati prijenos topline.
Na dnu ploče je uobičajeni raspored komponenata, s bitnim konektorima raspoređenim na dnu. Nuvotonov Super I/O čip i baterija su jedno pored drugog, a do njih je još jedan M.2 socket. On podržava uređaje dužine do 80 milimetara koji rade u SATA ili PCIe Gen2 x2 modu rada.
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x HDMI Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection)
- 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD Protection)
- 6 x USB 3.1 Gen1 Ports (Supports ESD Protection)
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Stražnji I/O panel se sastoji od uobičajenih konektora i utora, a tu su i dva moderna USB 3.1 10 Gbps Type A i C konektora. Tu je i jedan video izlaz za slučaj da ugradimo Raven Ridge procesor. Na ploči se nalazi i šest horizontalno postavljenih SATA konektora s podrškom za RAID polja diskova.
UEFI sučelje je modernog dizajna, pregledno, zadovoljavajuće bogato opcijama i glatkog rada. Nekih naprednijih opcija za overclocking nema i to bi moglo odvratiti potencijalne
clockere, no s druge strane naponi su zadovoljavajuće izdašni za zrak ili vodu. Softverski je paket uobičajen, pa tu imamo A-Tuning aplikaciju, OC Tweaker, FAN-Tastic tuning, Live Update, APP Shop itd.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
ASRock X470 Master SLI; BIOS: 1.10 |
Procesor |
AMD Ryzen 2700X |
Memorija |
G.Skill Sniper X 3.400 MHz |
Grafičke
kartice |
On board |
Zvučna
kartica |
On board |
Napajanje |
Superflower Leadex Platinum 1200W |
SSD |
Toshiba Trion 150 240 GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA64 Engeneer
5.90.4200 |
PCMark |
8, Conventional & 10 |
3DMark |
TimeSpy |
Cinebench |
v.15 |
TrueCrypt |
v.7.1 |
wPrime 2.0 |
1024M |
Način testiranja
Testovi i usporedbe će biti s direktnom konkurenticom TUF X470-PLUS Gaming. Prilikom testiranja smo koristili klasičan set
benchmarka, za općenite performanse Futuremark, za procesorske 7-Zip i Cinebench. Memorijsku smo propusnost mjerili s AIDA 64 softverom.
Overclocking
Overclocking se pokazao malo izazovniji za ovu ploču. I premda smo uspjeli natjerati procesor da završi sve benchmarke na 4.1 GHz, test stabilnosti nije prolazio. Sjetimo se, ranije testirane ploče su bez problema održavale procesor na 4.1 GHz stabilno pod opterećenjem satima, a benchmarke izvršavale i na 4.2 GHz. Naravno, postavlja se pitanje koliko smisla ima tjerati procesor na samo sto MHz više nego što ionako radi u boostu na svim jezgrama? MOSFET-i se pri tom dosta zagrijavaju i potrebno im je prisilno hlađenje. Apsolutnu stabilnost smo postigli spuštanjem frekvencija na 4.05 GHz.
I podešavanje rada memorije se na ovoj ploči pokazalo malo drugačijim poslom nego na drugima. Naime, ako učitavamo XMP ili DOCP profil nećemo dobiti punu brzinu kita od 3.400 MHz kao na ostalim pločama, nego 3.333 MHz. Ni ručnim podizanjem ne možemo doći do 3.400 MHz, nego do 3.466 MHz, pa smo na obje ove frekvencije napravili testove.
Rezultati testova
Futuremark
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 10" htitle="Score" labels="ASRock X470 Master SLI @ 3.466 MHz,Asus TUF X470-Plus Gaming,ASRock X470 Master SLI @ 3333 MHz" values="6097,6075,6068" colors="red,blue,orange" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark FireStrike" htitle="Score" labels="Asus TUF X470-Plus Gaming,ASRock X470 Master SLI @ 3.466 MHz,ASRock X470 Master SLI @ 3333 MHz" values="11151,11065,11062" colors="blue,red,orange" height="400" min="0"]
PCMark mjeri općenite performanse sistema, a s FireStrikeom smo izmjerili razliku u performansama koje procesor izvlači iz RX470 kartice. U oba testa razlike i nisu tako velike s različitim brzinama memorije. Asusica se smjestila u zlatnu sredinu u prvom testu i na prvo mjesto u drugom s brzinom memorije od 3.200 MHz - sjetimo se, ona pak nije htjela iznad te brzine ako ju ručno nismo podesili.
CPU testovi
[ichart headers="ID,MIPS" title="7-Zip" htitle="MIPS" labels="ASRock X470 Master SLI @ 3.466 MHz,ASRock X470 Master SLI @ 3333 MHz,Asus TUF X470-Plus Gaming" values="48047,47820,45605" colors="red,orange,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 15" htitle="Score (cb)" labels="Asus TUF X470-Plus Gaming,ASRock X470 Master SLI @ 3.466 MHz,ASRock X470 Master SLI @ 3333 MHz" values="1827,1788,1782" colors="blue,red,orange" height="400" min="0"]
Ovdje su rezultati vrlo zanimljivi. Asusica u prvom testu dosta trpi zbog niže brzine memorije, da bi u drugom zasjala na prvo mjesto - neobično. Mali porast brzine memorije kod ASRock ploče znači i mali porast performansi u oba slučaja.
Memorijska propusnost
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="ASRock X470 Master SLI @ 3.466 MHz,ASRock X470 Master SLI @ 3333 MHz" values="51680,49684" colors="red,orange" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="ASRock X470 Master SLI @ 3.466 MHz,ASRock X470 Master SLI @ 3333 MHz" values="49357,47276" colors="red,orange" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="ASRock X470 Master SLI @ 3.466 MHz,ASRock X470 Master SLI @ 3333 MHz" values="43877,42088" colors="red,orange" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latencija (ns, manje je bolje)" labels="ASRock X470 Master SLI @ 3.466 MHz,ASRock X470 Master SLI @ 3333 MHz" values="64.7,65.6" colors="red,orange" height="400" min="0"]
Ovdje nismo uključili performanse TUF ploče jer je porast performansi linearan, na 3.200 je najniži a na 3.466 logično najviši. Vidimo kako ima smisla ručno forsirati brzinu memorije jer pozitivno utječe i na pefromanse i na propusnost (kao i na latenciju)..
S cijenom od oko 1.200 kuna u domaćim informatičkim trgovinama, Master SLI je među najjeftinijim X470 pločama na tržištu. Kvaliteta izrade je solidna, sviđa nam se izgled, layout je vrlo dobar. Baš kao i cijenom joj bliska TUF X470-PLUS Gaming ima svoje mušice i nedostatke, kao što je odabir automatskog profila i brzine memorije. Obje ploče imaju nešto stariju audio jedinicu, i podjednaku količinu opreme. Nedostatak hladnjaka za M.2 Asusica nadoknađuje ipak boljim overclocking performansama. UEFI sučelja su podjednaka, a Asus ima prednost kod softvera koji je zreliji i bolji. Teško je stoga izabrati jednu od ove ploče samo gledajući opremu i izgled, a mi laganu prednost dajemo Asusici zbog boljeg overclocking potencijala.
