ASRock X570M PRO4 recenzija
Datum objave 22.08.2019 - Krešimir Matanović
X570M PRO4
Nakon najjače ASRockove X570 ploče, Phantom Gaming X, na test nam je stigla ploča Micro-ATX formata naziva X570M PRO4. Riječ je o jedinoj M-ATX ploči s ovim čipsetom u njihovoj ponudi, modelu koji je solidno opremljen i okrenut prema manjim kućištima. Uz standardnu opremu ima i dva USB 3.1 (ili 3.2) Gen 2 porta, dva M.2 PCIe 4.0 x4 slota, slot za M.2 Key E WiFi karticu, a ima i deset faznu VRM jedinicu koja može podnijeti i jače procesore.
Ploča dolazi u omanjoj tvrdoj kartonskoj kutiji, na kojoj se nalaze sve bitne informacije. Ploča je unutar nje dobro zaštićena, a bundle je u skladu s cjenovnim rangom. Nalazimo dva SATA kabela, tri vijka za M.2 socket i jedan odstojnik za isti, metalnu zaštitu za stražnji I/O, CD s driverima i aplikacijama, te upute za brzu instalaciju.
Ploča je zanimljivog dizajna, i dobrog odabira boja, a dimenzije su standardne za Micro-ATX - 24.4 x 24.4. To znači da je dosta toga trebalo staviti na manju površinu i istovremeno paziti na layout. ASRock je dobro odradio taj posao, jer nema nikakvih nelogičnosti, sve bitno je postavljeno uz rub ploče, glavni SATA konektori su u horizontali (dva su vertiklana, ali su dobro postavljeni na dno ploče), a M.2 socketi su također dobro smješteni između dva PCIe slota. Onaj direktno ispod prvog slota za grafičke kartice, je pokriven hladnjakom. Izgled ploče je vrlo dobar, s crnim PCB-om prošaranim bijelim elementima, crnim komponentama i sivim hladnjacima. Bitno za napomenuti, za sve "šminkere", je da ploča nema RGB LED-ica po sebi.
VRM jedinica je nazivno deset fazna (8+2), a sastoji se od VRM kontrolera, MOSFET-a, solid kondenzatora (5K Apaq) i prigušnica. Svaka se faza lijevo od socketa sastoji od odvojenih low i high side MOSFET-a (SM4336 (65A @ 25°C i 40 @ 100°C) i SM4337 (55A @ 25°C i 35 A @ 100°C)), a njima signal šalju četiri "dublera" UP1961 pa je zapravo riječ o 2x 4 faznoj jedinici za Vcore napon. VRM kontroler je uP9505P koji podržava 4+2, ali i 6+0 i 5+1 faznu primjenu. Ovakva je VRM jedinica adekvatna za sve aktualne Ryzen procesore, a postat će neučinkovita tek kod
overclockinga osam i dvanaest jezgrenih procesora. Hladnjak je solidan sve dok ne krenemo s ozbiljnijim opterećenjem 12-jezgrenog procesora, a ako želite
overclockirati, tada je nužno prisilno ga hladiti - i to dosta. Vsoc napojna jedinica je iznad socketa, ima dvije faze i svaka po dva SM4336 i SM4337 MOSFET-a. Napojna jedinica za memoriju je jedno fazna.
Na čipsetu se nalazi zaseban hladnjak s ventilatorom do kojeg dolazimo skidanjem M.2 hladnjaka, koji se proteže i preko njega. Na prostoru gdje je ventilator, nalazi se i rešetka, a sve je izvedeno od punog aluminija. Ventilator na čipsetu je nešto glasniji, baš kao i kod Phantom Gaming X ploče, no postavljanjem u Silent mod u UEFI sučelju postaje podnošljiviji. Ispod se hladnjaka nalazi prostor za M.2 uređaje dužine do 80 milimetara, a ispod prvog je i drugi M.2 socket. Gornji podržava PCIe 4.0 x4 mod rada, a donji PCIe 4.0 x4 te SATA. Iznad oklopljenog PCIe 4.0 x16 slota se nalazi M.2 Key E socket za WiFi karticu koju je potrebno zasebno kupiti. Uz spomenuti PCIe 4.0 x16 slot, na ploči se nalazi i jedan PCIe 4.0 x4 te PCIe 4.0 x1 slot. Ploča podržava i CrossFireX polje od dvije kartice (x16 + x4).
Audio jedinica na ploči je 7.1 kanalna, a Codec je nešto stariji Realtekov ALC1200. Kanali se nalaze na odvojenim slojevima PCB-a, audio jedinica je izolirana od ostatka komponenata, a tu su i ELNA audio kondenzatori. Za povezivost sa svijetom se brine Intelov I211AT gigabitni LAN kontroler. Na ploči se nalazi i ukupno osam SATA konektora (šest je horizontalnih i dva su vertikalna), a standardna je i podrška za RAID 0, 1 i 10 polja diskova. Interni konektori na dnu su za front panel audio, RGB LED (Polychrome Sync), TB1, COM1, dva USB 2.0, dva su 4-pinska konektora za ventilatore (ukupno ih je pet s tri na gornjem dijelu ploče), a desno od horizontalnih socketa je i jedan interni USB 3.0 konektor. I/O kontroler je Nuvotonov, a BIOS čip je jedan (256 Mb).
Stražnji I/O panel ima dva video izlaza za APU-e (HDMI i DP 1.2), tri antena porta za dodatnu WiFi karticu, PS/2 combo port, jedan USB 3.2 Gen 2 Type A i jedan takav Type C port te šest USB 3.2 Gen 1 portova svi s ESD zaštitom. Jedan je RJ45 LAN port i tri su Audio jacka.
UEFI sučelje je solidno, s dovoljno opcija za tweaking i overclocking, no naravno ne toliko kao na moćnijoj Phantom Gaming X ploči koju smo nedavno testirali. Sučelje je pregledno i dovoljno brzo, premda je Asusovo i dalje puno brže, što je posebno primjetno kod "okidanja"
screenshota. S pločom smo isprobali 3900X procesor kojeg smo i
overclockirali kako bi VRM jedinicu opteretili do maksimuma. Sa softverske je strane priča klasična i tu se ništa nije znatnije mijenjalo, izdvojiti treba Polychrome Sync i XFast LAN aplikacije.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
ASRock X570M PRO4, UEFI: P1.60 |
Procesor |
AMD Ryzen 9 3900X |
Memorija |
G.Skill Trident Z Royal 3.600 MHz CL16 |
Grafičke
kartice |
AMD RX 5700 XT |
Zvučna
kartica |
On board |
Napajanje |
Superflower Leadex Platinum 1200W |
SSD |
Corsair MP600 2TB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 May 2019 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA64 Engeneer
6.00.5100 |
PCMark |
10 |
3DMark |
TimeSpy, PCIe Feature |
Cinebench |
v.15 |
7-Zip |
19.00 |
V-Ray |
Benchmark |
Način testiranja
Kao i do sada prilikom testiranja matičnih ploča, koristili smo klasičan set
benchmarka, za općenite performanse Futuremark, za procesorske 7-Zip i Cinebench. Memorijsku smo propusnost mjerili s AIDA 64 softverom. Testirali smo i propusnost PCIe 4.0 sučelja putem 3DMark aplikacije. Ploču smo testirali s najjačim dostupnim hardverom, tj. Ryzenom 9 3900X, Radeonom RX 5700 XT i G.Skillovom memorijom Trident Z Royal. Sistemski SSD je bio Corsairov MP600, a Windowsi 10 Pro najnoviji s May 2019 updateom. Dakle sve isto kao kod ranijih testova X570 ploča s kojima i ide usporedba.
Overclocking
Overclockirali smo opet ručno i kao kod jačih ploča, a postigli smo stabilnih nešto nižih 4.3 GHz za 3900X procesor pri naponu od 1.35 V uz LLC Level 1 (undervolt na 1.28V). VRM hladnjak se pri tom jako zagrijavao i potrebno ga je prisilno hladiti. Ploča će zapravo idealna biti za overclocking 6 jezgrenih procesora, i tada neće biti potrebno prisilno hlađenje. Memoriju nismo uspjeli overclockirati - bila je nestabilna na bilo kojoj frekvenciji iznad 3.600 MHz, premda se sistem dizao u Windowse i pri 4.000 MHz - dodatno dizanje napona nije pomoglo.
Rezultati testova
UL Benchmark
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 10" htitle="Score" labels="ASUS Crosshair VIII Hero,ASUS X570-E Gaming,MSI MEG X570 Godlike,ASRock X570M PRO4,ASRock X570 Phantom Gaming X" values="6562,6427,6412,6233,6217" colors="blue,blue,blue,orange,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark Time Spy" htitle="Score" labels="ASUS Crosshair VIII Hero,MSI MEG X570 Godlike, ASUS X570-E Gaming,ASRock X570M PRO4,ASRock X570 Phantom Gaming X" values="9133,9103,9086,9066,9037" colors="blue,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark PCIe Bandwidth" htitle="Score" labels="ASRock X570M PRO4,ASRock X570 Phantom Gaming X,ASUS X570-E Gaming,MSI MEG X570 Godlike,ASUS Crosshair VIII Hero" values="25.33,25.15,24.7,24.59,22.84" colors="orange,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
PCMark mjeri općenite performanse sistema, Time Spy izvlači maksimum iz grafičke kartice, a novi feature test mjeri propusnost PCIe 4.0 sučelja. Micro-ATX ploča je u svim testovima malo bolja od Phantom Gaming X, ali i nešto lošija od konkurencije.
CPU testovi
[ichart headers="ID,Score" title="7-Zip" htitle="Score (MIPS)" labels="ASUS X570-E Gaming,ASUS Crosshair VIII Hero,ASRock X570 Phantom Gaming X,MSI MEG X570 Godlike,ASRock X570M PRO4" values="111346,110447,109120,109111,108902" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 15 Multi Core" htitle="Score (cb)" labels="ASRock X570 Phantom Gaming X,ASUS Crosshair VIII Hero,ASRock X570M PRO4, ASUS X570-E Gaming,MSI MEG X570 Godlike" values="3219,3206,3170,3167,2996" colors="blue,blue,orange,blue,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="Cinebench 15 Single Core" htitle="Score (cb)" labels="ASRock X570 Phantom Gaming X,ASRock X570M PRO4,ASUS X570-E Gaming,ASUS Crosshair VIII Hero,MSI MEG X570 Godlike" values="203,203,202,201,200" colors="blue,red,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
X570M izvlači najmanje iz procesora u 7Zipu, ali zato ne kaska u Cinebench testovima.
Memorijska propusnost
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="ASRock X570 Phantom Gaming X,ASRock X570M PRO4,ASUS Crosshair VIII Hero, ASUS X570-E Gaming" values="55324,55257,54827,54731,54672" colors="blue,red,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="ASRock X570M PRO4,ASRock X570 Phantom Gaming X,ASUS Crosshair VIII Hero,MSI MEG X570 Godlike,ASUS X570-E Gaming" values="53108,53097,52892,52772,52708" colors="red,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="ASRock X570M PRO4,ASRock X570 Phantom Gaming X,ASUS Crosshair VIII Hero,MSI MEG X570 Godlike,ASUS X570-E Gaming" values="56207,56177,55686,55418,54587" colors="red,blue,blue,blue,blue" height="400" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="ASUS X570-E Gaming,MSI MEG X570 Godlike,ASRock X570 Phantom Gaming X,ASUS Crosshair VIII Hero,ASRock X570M PRO4" values="67.5,67.5,67.7,67.8,67.9" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="400" min="0"]
Uzorna propusnost, ali nešto veće vrijeme pristupa memoriji.
ASRock ni u ovoj ekskluzivnijoj seriji matičnih ploča s X570 čipsetom nije zaboravio na sve one koji vole Micro-ATX format, i žele graditi nešto moćnije, a dimenzijama manje računalo. Kad kažemo moćnije onda tako i mislimo. Ova će X570M PRO4 ploča bez problema podnijeti osam i dvanaest jezgrene procesore, a uz dobro je hlađenje VRM-a moguć i njihov overclocking. Optimum bi zapravo bio osam jezgreni Ryzen 7 3700X i iznad toga se ne treba ići, ali ako želite, možete. To je pokazao i naš test overclockinga Ryzena 9 3900X koji nije mogao ostvariti svoj puni potencijal, no uspjeli smo iz njega izvući stabilnih 4.3 GHz.
Ploča je solidno napravljena, dobrog je layouta, i pri tom dobro i opremljena. Audio jedinica je nešto starija no adekvatna, baš kao i mrežna kartica. Za one koji to žele, mogu naknadno kupiti i M.2 Key E WiFi karticu, a ploča dolazi i s dva M.2 utora za SSD-e, jedan od kojih je i hlađen. Ventilator čipseta je kao i na Phantom Gaming X nešto bučniji u startu, pa je u UEFI-u potrebno odabrati Silent profil. USB konektora je dovoljno, a dva su i Gen 2 tipa (Type A i C konektori). Na ploču je moguće ugraditi i APU-e, jer ima video izlaze, pa može poslužiti i za HTPC primjenu ili nekakvo light gaming računalo. Ozbiljniji je gaming moguć ugradnjom dodatne grafičke kartice, ili čak dvije ali pod uvjetom da su Radeoni.
S cijenom od oko 180 €, riječ je o pristupačnijoj X570 ploči, koja nije namijenjena high end računalima, ali pruža sasvim dovoljno za gradnju solidnog i potentnog Micro-ATX računala.
