ASRock Z590 Extreme recenzija
Datum objave 13.04.2021 - Krešimir Matanović
ASRock Z590 Extreme - prvi dio
asrock_z590_extreme_1 asrock_z590_extreme_2
I premda s još uvijek nismo dokopali procesora 11. Core generacije, nastavljamo s testovima i predstavljanjem Z590 ploča. Ovaj put je na redu ASRockova Z590 Extreme koja spada u viši segment njihove ponude. Ploča je opremljena sa solidnom napojnom jedinicom, s tri M.2 socketa, USB 3.2 Gen 2 portovima, Dragon 2,5 Gbps LAN-om i zanimljivim nosačem grafičke kartice.
asrock_z590_extreme_3
Uz ovu Extreme ploču, ASRock pakira četiri SATA kabela, nekoliko setova vijaka za M.2, korisni nosač za grafičku karticu, knjižice s uputstvima za instalaciju hardvera i odvojeno za softver, te medij s upravljačkim programima i aplikacijama. Moglo je to i malo bogatije za jednu Extreme verziju.
asrock_z590_extreme_4
ASRock je kao i ostatak Intelovih partnera osvježio kompletnu liniju svojih matičnih ploča i predstavio 15 modela. Z590 Extreme je u gornjem segmentu ponude, samo ispod Extreme WiFi, Taichi i OC Formula modela. Ipak, u opremi i mogućnostima i nije toliko ekstremna kao što to ime sugerira. Ploča je nasljednica Z490 Extreme4 modela iz prošle generacije i u odnosu na nju je malo konzervativnijeg izgleda, no poboljšanih mogućnosti što uključuje i moćniju napojnu jedinicu. Za razliku od konkurencije, ASRock je išao na malo jednostavniji i konzervativniji dizajn, uz upotrebu materijala koji su malo manje premium. Jasno, u ovoj cjenovnoj klasi od oko 200 € ne možemo ni očekivati čuda.
asrock_z590_extreme_5
Pločom dominiraju crni tonovi, s pojedinim plavim naglascima, no puni će te dojam dobiti tek kada ploču uključite i kada zasjaju sve njene LED-ice - a ima ih dosta. U ASRocku su se kao što smo rekli držali jednostavnije forumule izrade, pa nema velikih aluminijskih komada hladnjaka koji pokrivaju i čipset i M.2 slotove, nego su to sve zasebni jednostavni hladnjaci. PCB je vrlo sličan kao i kod Z490 Extreme4 verzije ploče, no s tek malo drugačijim layoutom, koji je solidno osmišljen i nema većih nelogičnosti. Zamjerka jedino ide na premali broj 4-pinskih konektora u prostoru oko socketa, gdje su ih samo dva. Ukupno ih je na ploči šest, što je dovoljno, no veća je koncentracija na dnu.
asrock_z590_extreme_6
Oko LGA1200 ležišta su se smjestili aluminijski hladnjaci na VRM komponentama, a na onom bočnom se nalazi i plastični pokrov koji čini integralni dio s aluminijskom zaštitom stražnjih I/O portova. VRM hladnjaci su spojeni debelom toplovodnom cijevi i dosta su povećani u odnosu na prethodnu generaciju zbog ipak moćnije napojne jedinice. Oko socketa ima dovoljno mjesta za svaki tip hladnjaka, s tim da će onima koji imaju veće vanjske ventilatore isti stršati bilo da su sprijeda iznad memorijskih slotova, ili straga na VRM hladnjaku i plastičnom pokrovu.
asrock_z590_extreme_7 asrock_z590_extreme_8
Skidanjem plastičnog pokrova vidimo kako točno izgleda VRM hladnjak koji je dovoljno masivan i efikasan. On pokriva 12 + 2 faznu VRM jedinicu, i termalnim podloškama nasjeda na integrirane MOSFET-e, te na sjevernom dijelu i na 60-amperske prigušnice. Ispred prigušnica su Nichiconovi 12K solid kondenzatori. Kontroler je Richtekov RT3609BE koji je 6+2 fazni, što znači da su faze poduplane, a doubler je Renesasov RAA229001. Svih je 14 faza izvedeno uz pomoć Vishayevih SiC654 integriranih MOSFET-a od kojih je svaki u stanju dati 50 Ampera struje. To znači kako je riječ o 700-amperskoj jedinici koja bi u teoriji mogla podnijeti i ekstremniji overclocking. No, u praksi se nije najbolje snašla s našim i9-19850K jer procesor ni overclockiran, tj. zaključanog množitelja na 50x nije mogao održavati 5.0 GHz frekvenciju.
asrock_z590_extreme_9
Podrška za memoriju je standardna DDR4 brzina do 4.800 MHz kada overclockiramo i maksimalnoga kapaciteta do 128 GB. Naravno, ako koristimo procesor 10. Core generacije tada memoriju možemo overclockirati "samo do" 4.666 MHz. Proizvođač se hvali 15-mikronskim pozlaćenim kontaktima u slotovima, a jedna od stvari koju isto ponosno ističu je korištenje 2oz bakra u vodovima u PCB-u. Desno od memorije su se smjestili 4-pinski konektor za ventilator, dva LED headera, Power i Reset tipke, 24-pinski ATX konektor, interna USB 3.2 Gen 2 utičnica (20 Gbps), te interna USB 3.0 utičnica (i ASMedijin 1074 kontroler u blizini). S lijeve strane memorijskih utora nalazi se još jedan 4-pinski konektor za ventilatore.
ASRock Z590 Extreme - drugi dio
asrock_z590_extreme_10
Donji je dio ploče ponešto redizajniran u odnosu na Z490 Extreme4 ali i tu se vidi poneka ušteda, pa je tako drugi PCIe x16 slot izgubio metalni pokrov. U srcu audio jedinice je Realtekov ALC1220 CODEC kojem su od pomoći i audio kondenzatori, a svi su kontakti pozlaćeni s 15 mikrona pozlatom. Sa softverske strane je tu Nahimic audio. LAN kontroler je ostao isti - Dragon RTL8125BG, 2.5-gigabitni, ali mu je pridodan ovaj put i Intelov I219V, 1-gigabitni. Dva su PCIe x16 slota od čega samo prvi ima tu propusnost, dok je donji x4. Gornji je ujedno i PCIe 4.0 specifikacije, no samo ako je na ploči procesor 11. generacije. Uz njih, tu su i tri PCIe x1 utora.
asrock_z590_extreme_11
Uz donji su se rub smjestili uobičajeni headeri i utičnice - HD Audio, 2x RGB LED, 3x 4-pinska konektora s podrškom za vodene pumpe, jedan USB 3.0 header, 2x USB 2.0, CLRMOS jumper, header za prednji panel itd. Tu su i malo nespretno smještena dva vertikalno orijentirana SATA porta, dok su četiri horizontalna smještena uz desni rub ploče unutar ureza u PCB-u.
asrock_z590_extreme_13
Uz standardne SATA portove, ploča ima i tri M.2 utora, od čega su dva pokrivena aluminijskim hladnjacima. Najviši M.2 2280 utor je aktivan samo kada je na ploči procesor 11. Core generacije i tada radi u PCIe Gen4x4 modu s propusnošću do 64 Gbps. Tik ispod prvog PCIe x16 utora, smjestio se drugi M.2 2280 utor koji je kompatibilan sa SATA3 (6 Gbps) i PCIe Gen3 x4 (32 Gbps) uređajima, te nema hladnjak. Ovo će biti pomalo nezgodno pogotovo ako imate grafičku karticu zatvorenog tipa hladnjaka - SSD bi se ispod nje mogao pregrijavati. Alternativno, ako ne koristite gornji M.2 utor, možete njegov hladnjak premjestiti dolje. I za kraj, na dnu se nalazi M2. 22110 utor koji također podržava  SATA3 (6 Gbps) i PCIe Gen3 x4 (32 Gbps) uređaje, te ima hladnjak. Drugi i treći M.2 utor svoje resurse dijele sa SATA3_1, odnosno SATA3_4 i SATA3_5 utorima koji neće raditi ako su oba M.2 popunjeni i obrnuto.
asrock_z590_extreme_12
Stražnji je I/O panel ispunjen i nešto starijim USB 2.0 te PS/2 portovima, kao i novijim USB Type C 3.2 Gen 1 (10 Gbps). Tu su i dva RJ45 porta, dva video izlaza (HDMI i Display Port), te tri USB 3.0 porta. Ova ploča dolazi i u WiFi varijanti pa su tu i dva proreza za konektore antena kojih ovdje nema.
asrock_z590_extreme_14 asrock_z590_extreme_15
asrock_z590_extreme_16
Nešto dosadniji dizajn ploče, ASRock je pokušao nadomjestiti bogatim RGB LED osvjetljenjem pa su napravili tri zone. Prva je na plastičnom pokrovu stražnjih I/O portova gdje imamo natpise ASRock i Extreme, druga je uz cijeli desni bok s Extreme natpisom i LED-icama na donjoj strani PCB-a, a treća je opet Extreme natpis na produžetku PCH hladnjaka.
Efekti su oni koje možemo odabrati putem Polychrome aplikacije, a to uključuje - Off, Static, Breathing, Strobe, Cycling, Random, Neon i Rainbow. LED-ice su dovoljno snažne i efekti su zanimljivi.
asrock_z590_extreme_17 asrock_z590_extreme_18
asrock_z590_extreme_19 asrock_z590_extreme_20
asrock_z590_extreme_21 asrock_z590_extreme_22
UEFI sučelje je tipično ASRockovo, pregledno i brzo i s tek ponekom manjom nelogičnosti. Nije još na razini konkurencije, ali nije ni daleko. Sučelje nudi mnoštvo opcija za tweakanje, a i overclocking opcija ne nedostaje. Sa softverske strane ASRock nudi A-Tuning aplikaciju, Dragon 2.5G LAN softver, itd.
asrock_z590_extreme_26
Zanimljiv dodatak je i držač grafičke kartice koji se montira na rupe nosača matične ploče. Na njega stavljamo klizač koji kartice duže od oko 28 centimetara podupire s donje strane da ne vise i ne opterećuju PCIe slot.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Matična ploča ASRock Z590 Extreme
Procesor Intel Core i9-10850K
Memorija G.Skill Trident Z Royal 3.600 MHz C16 16GB
Grafičke kartice Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC
Zvučna kartica On board
Napajanje Superflower Leadex Platinum 1200W
SSD ADATA Swordfish 2 TB
Monitor Dell S2721DGF
Testni sistem :: Software
OS Windows 10 (October 2020)
DirectX verzija 12
AIDA64 Engineer 6.30.5500
PCMark 10
3DMark TimeSpy
Cinebench v20
7-Zip 19.00
wPrime 2.0 1024M
Način testiranja
asrock_z590_extreme_24
Za potrebe testa novih Z590 ploča smo nabavili i novi procesor koji će ih sve staviti na kušnju jer je riječ i 10-jezgrenom i9-10850K. On ima zadatak opteretiti njihove VRM jedinice do maksimuma, pogotovo prilikom overclockinga. Usporedbu rezultata ćemo napraviti s nedavno testiranim ASUS Strix Z590-E Gaming WiFi, i Gigabyteovim Z590 Aorus Pro AXZ590 Vision G pločama, te sa Z490 Aorus Master pločom. Grafove ćemo dodatno popunjavati kako nam druge Z590 ploče budu stizale na recenziju. Overclocking
asrock_z590_extreme_23
Procesor smo overclockirali preko UEFI sučelja. Baš kao i kod ranijih testova ploča, napon smo postavili na 1.375 V te smo došli do stabilnih 5,0 GHz. Kao i tada, ovu smo frekvenciju postigli samo s G.Skillovim ENKI 360 hladnjakom, dok je primjerice Noctua D15 procesor držala stabilno na 5,0 GHz pri 1,35V. No, primijetili smo ponešto drugačije ponašanje u odnosu na druge ploče. Dok bi kod drugih pad takta pod opterećenjem bio oko 100 MHz, kod ove je iznosio i do 400 MHz. Primjerice, kod pokretanja testa unutar CPU-Z-a frekvencija padne za 100 MHz, ali kod Cinebencha R20 pada za 400 MHz. Drugim riječima, nije moguće overclockingom forsirati željeni takt. Očito je za ovu VRM jedinicu i9-10850K ipak malo previše i idealan izbor uz ovu ploču će zapravo biti i5-11600K što je i logično i primjereno cijeni. Ipak, neke ranije Z490 ploče sa sličnim ili čak i slabijim napojnim jedinicama su držale ovaj procesor stabilno na 5 GHz.
Rezultati testova
UL testovi [ichart headers="ID, Score" title="PCMark 10" htitle="score" labels="ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi,Gigabyte Z490 Aorus Master,Gigabyte Z590 Vision G,Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,ASRock Z590 Extreme" values="7502,7423,7381,7310,6812" colors="blue,blue,blue,blue,orange" height="400"] [ichart headers="ID, Score" title="3DMark TimeSpy" htitle="score" labels="Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,ASRock Z590 Extreme,Gigabyte Z490 Aorus Master,Gigabyte Z590 Vision G,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi" values="9899,9897,9873,9844,9728" colors="blue,red,blue,blue,blue" height="400"] PCMark 10 mjeri općenite performanse sistema, a 3DMark nam kombinirane performanse snage procesora i grafike. U UEFI-u ploče se ne može uključiti MCE (multi core enhancement), tj. postoji opcija CPU Power Limit Unlock, no ona ne daje nikakve dodatne performanse. Stoga ploča izvlači manje performanse nego Gigabyteove po defaultu, ili Asusove s uključenim MCE-om pa je i rezultat u PCMarku u skladu s tim. Drugim riječima, ova ploča strogo poštuje sva Intelova ograničenja snage i tvorničke postavke za rad procesora. S druge strane, sasvim je solidne performanse izvukla u Time Spy testu pa se gameri nemaju što brinuti. CPU testovi [ichart headers="ID, MIPS" title="7-ZIP" htitle="MIPS" labels="Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,Gigabyte Z490 Aorus Master,Gigabyte Z590 Vision G,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi" values="83850,83266,83196,67719" colors="blue,blue,blue,orange" height="300"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 20 nT" labels="ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi,Gigabyte Z490 Aorus Master,Gigabyte Z590 Vision G,Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,ASRock Z590 Extreme" values="6247,6164,6085,6035,5753" colors="blue,blue,blue,blue,red" height="300"] [ichart headers="ID, CPU (pts)" title="Cinebench 20 1T" labels="Gigabyte Z490 Aorus Master,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi,Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,ASRock Z590 Extreme,Gigabyte Z590 Vision G" values="507,501,501,494,474" colors="blue,blue,blue,orange,blue" height="400"] [ichart headers="ID, Time (s)" title="wPrime 2.0" htitle="1024M Time (s, manje je bolje)" labels="Gigabyte Z490 Aorus Master,Gigabyte Z590 Vision G,Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,ASRock Z590 Extreme,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi" values="67.975,69.399,69.51,70.613,73.732" colors="blue,blue,blue,red,blue" height="400"] CPU testovi pokazuju određene razlike u izvlačenju performansi pa je u prva dva testa to izraženo niže, a u posljednjem čak i sasvim solidno. 1T test Cinebencha 20 je ipak najzanimljiviji jer pokazuje da su single thread performanse sasvim solidne, ali kada treba izvući snagu iz svih raspoloživih jezgri tada ploča i njen VRM to nisu u stanju, barem kada je ovaj moćni procesor u pitanju. Memorijske performanse @ 3.600 MHz CL16 [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Gigabyte Z590 Vision G,Gigabyte Z490 Aorus Master,Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,ASRock Z590 Extreme,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi" values="52468,52467,52414,52152,51695" colors="blue,blue,blue,orange,blue" height="300" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Gigabyte Z490 Aorus Master,ASRock Z590 Extreme,Gigabyte Z590 Vision G,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi" values="51550,51402,51323,51236,51135" colors="blue,red,blue,blue,blue" height="300" min="0"] [ichart headers="ID, MB/s" title="AIDA64 RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="ASRock Z590 Extreme,Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,Gigabyte Z590 Vision G,Gigabyte Z490 Aorus Master,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi" values="48486,48325,47844,47789,45534" colors="orange,blue,blue,blue,blue" height="300" min="0"] [ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="ASRock Z590 Extreme,Gigabyte Z590 Aorus Pro AX,Gigabyte Z590 Vision G,Gigabyte Z490 Aorus Master,ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi" values="44,45.9,46.2,46.6,52.7" colors="red,blue,blue,blue,blue" height="300" min="0"] Memorijske performanse su generalno odlične, pogotovo kada pogledamo pristupno vrijeme koje je debelo najbolje. Rightmark
asrock_z590_extreme_25
Kvalitetu audio jedinice mjerimo RightMark audio analizatorom i dobivene vrijednosti su pred nama. U tri stavke je ocjena odličan, no zbog tri stavke dobar je prosječna ocjena ipak vrlo dobar.
ASRock je Z590 Extreme ploču dosta unaprijedio u odnosu na Z490 Extreme4 koju nasljeđuje. Nova je i nešto moćnija VRM jedinica koja sada broji ukupno 14 faza, nova je audio jedinica (ALC1220), dodan je drugi LAN kontroler (2,5 + 1 Gbps), te je dodana podrška za USB 3.2 Gen 2 na prednjem panelu. Uz to, dodali su i korisni nosač za duže grafičke kartice. U ovoj cjenovnoj klasi od oko 210 €, rekli bi sasvim pristojno. Problem ove ploče je što nije u stanju izvući maksimalne performanse iz moćnog procesora kao što je naš 10-jezgreni i9-10850K, a ni držati ga overclockiranog na 5.0 GHz. Hlađenje je dobro riješeno i VRM se ne zagrijava previše, jer zapravo nikada ni ne daje punu snagu kao što je to kod drugih ploča. Stoga će ova ploča biti bolji suputnik nekim modelima iz srednjeg tržišnog razreda kao što je novi i5-11600K koji je jedini od svih novih procesora dobio pozitivne recenzije. No, kao što smo vidjeli u testu gameri se nemaju što brinuti jer će iz grafičkih kartica uvijek izvući maksimum. Ovu ploču tako možemo preporučiti svima koji razmišljaju o najnovijoj Intelovoj platformi i nekom procesoru srednjeg razreda.
