Asus A88X-PRO i ASRock FM2A85X Extreme 4 – u očekivanju Kaveria
Datum objave 17.11.2013 - Krešimir Matanović
ASRock FM2A85X Extreme 4 - drugi dio
Napojna je jedinica (4 + 2 faze), kao što smo rekli smještena odmah iza stražnjeg I/O panela, a da ne bi radili preduge vodove po ploči tu je odmah i dodatni +12V napojni konektor. Hladnjak se u normalnom radu ne zagrijava previše sa 6800K APU-om, a temperature se dižu tek sa overclockiranjem kada je poželjno prisilno hlađenje. Oko socketa ima dovoljno mjesta za masivne hladnjake, a u produžetku su četiri DIMM slota, 24-pinski konektor i USB3.0 konektor. ASRockica je jednostavnog layouta bez previše tehnoloških novotarija kao što to primjerice ima Asus pa je razumljivo i zašto manje košta.
Na lijevoj južnoj strani su kontroleri i to od vrha prema dnu – Etron EJ188 za 4 USB3.0 porta, RTL8111E Gigabit LAN kontroler, Nuvotonov Super I/O kontroler i na dnu poznati ALC892 Audio CODEC. Dva su PCIe x16 utora od čega pravi radi na x16 a drugi na x4, a iznad svakoga su PCIe x1 utori. Uz to, ASRockica ima i tri legacy PCI utora za stariji hardver. Na dnu su uobičajeni konektori a u desnom kutu su korisne Power i Reset tipke, LED dijagnostika, šest horizontalnih i jedan vertikalni SATA 6Gbps konektor, BIOS čip te hladnjakom pokriveni FCH.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x D-Sub Port
- 1 x DVI-D Port
- 1 x HDMI Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 2 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 1 x eSATA3 Connector
- 6 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- 1 x Clear CMOS Switch with LED
- HD Audio Jack: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Na stražnjem se panelu nalazi čak šest USB3.0 porta, tri video izlaza, eSATA port ispod dva USB2.0 konektora, korisna clrCMOS tipka itd.
UEFI sučelje BIOS-a je lako za korištenje, no nikako nam se ne sviđaju ikone u obliku raketa, kofera, zvijezde, itd. – djeluje neozbiljno. Ipak, ploča je vrlo sposobna po pitanju overclockinga i 6800K smo bez problema natjerali na njegov maksimum od 4.9GHz. Od softvera, ASRock kupcima daje solidan broj različitih aplikacija đto uključuje XFast RAM koja je dizajnirana za 32-bitne sisteme koji imaju više od 4GB memorije, a koja dozvoljava da se višak iskoristi u svrhe RAMdisk-a. XFast LAN optimizira mrežni promet, a tu je i XFast USB. Overclocking unutar operativnog sistema vršimo s Extreme Tuning Utility-em. Ništa posebno ovoj ploči ne možemo zamjeriti, ali ju ni po ničemu specijalnom pohvaliti. Za traženi novac riječ je o solidnom proizvodu.
Objavljeno prije 1 sat
Xbox Series X/SObjavljeno prije 2 sata
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 2 sata
Epic GamesNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
