Asus A88X-PRO i ASRock FM2A85X Extreme 4 – u očekivanju Kaveria
Datum objave 17.11.2013 - Krešimir Matanović
Asus A88X-PRO - prvi dio
Počinjemo naravno s potpuno novom pločom i novom revizijom čipseta. Asus je malo toga izmijenio u dizajnu kutije u odnosu na A85 seriju ploča (osim boje pozadine koje je sada crna) i sve je ovdje napravljeno u njihovom prepoznatljivom stilu. Na prednjoj i stražnjoj stranici, kupac može naći sve relevantne informacije o proizvodu i tehnologijama koje podržava. Ovo je najjači model od četiri trenutno dostupne A88X ploče, ostala tri modela su A88X-PLUS, A88XM-PLUS i A88XM-A. Najjači se PRO model diči dvostrukom kontrolom napajanja sa četverostrukom optimizacijom rada, zatim GPU Boost, Fan Xpert 2, USB 3.0 Boost, te naravno poboljšanim UEFI BIOS-om. Da tu ne bi bilo kraj, ova ploča ima i bolji zvučni podsistem (ALC1150), više USB 3.0 konektora, eSATA ali i dva PCIe x16 utora.
Bundle je skroman i sastoji se od četiri SATA 6Gbps kabela, zaštite stražnjeg I/O panela, Q konektora, izdašnih uputa za instalaciju i korištenje te medija sa upravljačkim programima i aplikacijama (Asus Utilities, Asus Update i Antivirusni softver).
A88X čipset (Bolton), koji se nalazi na ovoj ploči zapravo vrlo malo novoga donosi u odnosu na A85X (Hudson D4), a glavna je novost za FM2+ podršku, tj. procesore koji će podržavati ovaj novi socket (ranije spomenuti Kaveri APU-i). Ukoliko pogledamo ploču koju smo prošle godine testirali, F2A85-V PRO, vidjet ćemo da se kod ove malo toga u layoutu zapravo promijenilo. I dalje je tu vrlo sličan rashladni sistem, vrlo sličan layout napojne jedinice (koja je sada četvrte generacije), te identičan raspored PCIe i PCI utora. Poneki kontroleri su promijenili pozicije, no osim kombinacije boja sve je manje više identično. Značajniju promjenu na bolje je doživio audio podsustav koji je unaprijeđen iz ALC892 u vrlo dobri ALC1150.
Asus A88X-PRO - drugi dio
A88X-PRO ima klasičnu Asusovu 6 + 2 faznu napojnu jedinicu s digitalnim kontrolerom, poboljšanom DRAM Overcurrent zaštitom i poboljšanom ESD zaštitom. Asus koristi kondenzatore visoke kvalitete (5K-Hour), a stražnji je I/O panel napravljen od nehrđajućeg čelika sa premazom otpornim na hrđu. Što se optimiziacija rada tiče tu su DIGI+ Power Control, TPU, EPU i Fan Xpert 2 poznati iz Z87 ploča. Oko FM2+ socketa ima dovoljno mjesta i za velike hladnjake, čemu pomažu i nisko postavljeni hladnjaci. S desne strane se nalaze četiri DIMM utora za DDR3 memoriju maksimalnog kapaciteta 64GB i brzine 2400 MHz (OC). Uz rub ploče su smješteni napojna jedinica za memoriju, MemOK! tipka, 24-pinski ATX konektor i USB3.0 interni konektor.
Na lijevom donjem rubu su se smjestila tri kontrolera. Najviši je Realtekov 8111GR LAN kontroler, pa ASMedijin USB3.0 kontroler za dva porta na stražnjem panelu, ispod kojega se smjestio Nuvotonov Super I/O kontroler. Na dnu je audio čip ALC1150 s pripadajućom skupinom Solid kondenzatora. Lijev se nalaze dva PCIe x16 2.0/3.0 utora (x16 ili dual x8), dva PCIe x1 utora, jedan PCIe x14 (x4 mode) utor i dva legacy PCI utora. Na dnu se nalaze uobičajeni konektori i LED dijagnostika, a tu su i DirectKey! tipka, TPU prekidač, F_Panel konektor, BIOS čip, A88X FCH, šest SATA 6Gbps konektora i BIOS Flashback tipka. Sve u svemu ovo je solidno opremljena ploča koja će zadovoljiti sve potrebe prosječnog korisnika - samo da još dočekamo te Kaveri APU-e :)
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port
- 1 x DVI
- 1 x D-Sub
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 2 x eSATA 6Gb/s
- 1 x LAN (RJ45) port
- 4 x USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- 1 x Optical S/PDIF out
- 5 x Audio jack(s)
Na stražnjem se panelu nalazi uobičajeni set konektora, a izdvojiti treba četiri video izlaza, četiri USB3.0 porta i dva eSATA 6Gbps porta.
UEFI sučelje BIOS-a je pregledno, jednostavno za korištenje i kao uvijek prepuno opcija za "igranje". Poznati AI Tweaker donosi opcije za overclocking, a bogatstvo izbora napona nadilazi i potrebe zračnih i vodenih hlađenja. Tako APU-u možemo dati maksimalnih 1.9V, memoriji 2.135V, FCh-u 1.4V itd., što su identične vrijednosti kao i kod F2A85 modela koje nasljeđuje. Ut to, overclocking profile kao i na ostalim Asus pločama možemo spremati u osam slotova.
Sa softverske je strane imamo AI Charger+, EZ Update, Network iControl, Remote GO!. USB 3.0 Boost, USB Bios Flashback i USB Charger + . Dual Intelligent Processors 4 brine o četiri glavna parametra rada - TPU, EPU, DIGI+ i FanXpert 2. I Realtek driveri imaju zasebno sučelje za podešenja, pa možemo reći kako je ploča i s te strane solidno potkovana.
ASRock FM2A85X Extreme 4 - prvi dio
FM2A85X Extreme 4 je znatno stariji model, predstavljen još prošle godine, a sada u ponudi imaju čak šest novih A88X modela. Mi smo za potrebe testiranja gaminga na APU odlučili isprobati i noviji i stariji čipset pa smo iz MSana uzeli ovaj ASRockov model. Još je jedan razlog i taj što ASRockove ploče vrlo rijetko ili gotovo nikada ne testiramo pa smo htjeli vidjeti kakve su u odnosu na konkurenciju. ASRock je poznat kao jeftinija alternativa Asusu i Gigabyteu, pri čemu i dalje pružaju zadovoljavajuću kvalitetu izrade, opreme i performansi.
U bundleu dolaze SATA kabeli, zaštita za stražnji I/O panel, uputstva za upotrebu i medij s upravljačkim programima i aplikacijama. U ovom cjenovnom rangu stvarno je iluzorno očekivati nešto više opreme.
Ploča je jednostavnog dizajna, malo monotonog sivo-crnog izgleda, no layout je vrlo dobar i sve je na svom mjestu. S obzirom na namjenu, ploča ima jednostavniju no sasvim adekvatnu napojnu jedinicu (i za overclocking) koja ne traži masivno hlađenje pa je dovoljan jedan aluminijski blok. Još jedan se nalazi na FCH-u i to je sve. Na ploči se nalazi i ukupno šest konektora za ventilatore pa korisnici mogu složiti i pošteno provjetravanje u kućištu.
ASRock FM2A85X Extreme 4 - drugi dio
Napojna je jedinica (4 + 2 faze), kao što smo rekli smještena odmah iza stražnjeg I/O panela, a da ne bi radili preduge vodove po ploči tu je odmah i dodatni +12V napojni konektor. Hladnjak se u normalnom radu ne zagrijava previše sa 6800K APU-om, a temperature se dižu tek sa overclockiranjem kada je poželjno prisilno hlađenje. Oko socketa ima dovoljno mjesta za masivne hladnjake, a u produžetku su četiri DIMM slota, 24-pinski konektor i USB3.0 konektor. ASRockica je jednostavnog layouta bez previše tehnoloških novotarija kao što to primjerice ima Asus pa je razumljivo i zašto manje košta.
Na lijevoj južnoj strani su kontroleri i to od vrha prema dnu - Etron EJ188 za 4 USB3.0 porta, RTL8111E Gigabit LAN kontroler, Nuvotonov Super I/O kontroler i na dnu poznati ALC892 Audio CODEC. Dva su PCIe x16 utora od čega pravi radi na x16 a drugi na x4, a iznad svakoga su PCIe x1 utori. Uz to, ASRockica ima i tri legacy PCI utora za stariji hardver. Na dnu su uobičajeni konektori a u desnom kutu su korisne Power i Reset tipke, LED dijagnostika, šest horizontalnih i jedan vertikalni SATA 6Gbps konektor, BIOS čip te hladnjakom pokriveni FCH.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port
- 1 x D-Sub Port
- 1 x DVI-D Port
- 1 x HDMI Port
- 1 x Optical SPDIF Out Port
- 2 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports
- 1 x eSATA3 Connector
- 6 x Ready-to-Use USB 3.0 Ports
- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED LED)
- 1 x Clear CMOS Switch with LED
- HD Audio Jack: Rear Speaker / Central / Bass / Line in / Front Speaker / Microphone
Na stražnjem se panelu nalazi čak šest USB3.0 porta, tri video izlaza, eSATA port ispod dva USB2.0 konektora, korisna clrCMOS tipka itd.
UEFI sučelje BIOS-a je lako za korištenje, no nikako nam se ne sviđaju ikone u obliku raketa, kofera, zvijezde, itd. - djeluje neozbiljno. Ipak, ploča je vrlo sposobna po pitanju overclockinga i 6800K smo bez problema natjerali na njegov maksimum od 4.9GHz. Od softvera, ASRock kupcima daje solidan broj različitih aplikacija đto uključuje XFast RAM koja je dizajnirana za 32-bitne sisteme koji imaju više od 4GB memorije, a koja dozvoljava da se višak iskoristi u svrhe RAMdisk-a. XFast LAN optimizira mrežni promet, a tu je i XFast USB. Overclocking unutar operativnog sistema vršimo s Extreme Tuning Utility-em. Ništa posebno ovoj ploči ne možemo zamjeriti, ali ju ni po ničemu specijalnom pohvaliti. Za traženi novac riječ je o solidnom proizvodu.
Način testiranja
Obje ploče smo testirali u trenutku izrade Gaming na APU-u članka, gdje nam je zadatak bio je odraditi 11 popularnih naslova i vidjeti kako se APU snalazi u njima. Isto tako, A10-6800K smo testirali još u Lipnju, pa su nam performanse dobro poznate. S obzirom da se performanse ploča ne razlikuju znatno jedna od druge, za ovaj test smo odradili nekoliko benchmarka overclockirane grafike pa ćemo vidjeti koliko se to isplati u odnosu na standardne taktove ali i HD7730 karticu, te par testova CPU komponente APU-a. Svi su testovi odrađeni sa brzinom memorije od 2400MHz memorije.
Overclocking
S obzirom da se performanse ploča baš i ne razlikuju, odlučili smo overclockirati GPU na ASRockici kako bi vidjeli koliko se dobici mogu ostvariti. I premda smo u originalnom testu A10-6800K APU-a grafiku uspjeli podići na 1086MHz, ovdje se najstabilnija pokazala na 1013MHz, dok smo Corsairovu memoriju držali na 2400MHz kako bi ostvarili maksimalne performanse. Sa strane oveclockinga procesora, obje ploče su ga bez problema potjerale na maksimalnih 4.9GHz
Rezultati testova
7-Zip |
Score (MIPS) | ||||||||||||||||||||||||||
Cinebench |
CPU (pts) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iz prva dva je testa sasvim jasno kako se ploče ne razlikuju puno po performansama, te kako noviji čipset ne donosi nikakvu prednost osim podrške za nove APU-e.
GPU Overclocking |
3DMark11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3DMark13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heaven Benchmark (1680x1050, High) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ono zanimljivije su performanse overclockiranog GPU-a na 1013MHz pri čemu je prosječan porast oko 10%. To ipak nije dovoljno za približavanje diskretnoj HD7730 grafici.
