ASUS Crosshair V Formula-Z, M5A99FX PRO R2.0 & AMD FX-4170 test
Datum objave 01.11.2012 - Krešimir Matanović
ASUS Crosshair V Formula-Z - prvi dio
Asus se dobro pobrinuo da kupac iz daljine prepozna ROG proizvod i to ne mijenjaju već generacijama. Crvena boja prevladava na kutiji orijentiranoj vertikalno i s ručkicom za prenošenje na vrhu. Otklopiva prednja stranica koja skriva dodatne informacije i pogled na proizvod također je standardna bilo da je riječ o ploči za AMD ili Intel procesore. Na stražnjoj se strani kutije također nalaze detaljnije upute i objašnjenja po čemu je točno ova ploča posebna i zašto bi trebali izdvojiti ekstra novac. Entuzijastima dubljeg džepa ne treba naravno puno objašnjavati što je to ROG proizvod, jer su svi ROG proizvodi već odavno stekli kultni status.
Baš kao i kod svih skupljih Asus ploča bundle je vrlo bogat. Poduži popis kreće sa standardno debelom knjižicom s uputstvima za instalaciju i korištenje, nastavlja se s DVD-om na kojem su aplikacije i upravljački programi (GameFirst II,
Kaspersky Anti-Virus,
DAEMON Tools Pro Standard,
ROG CPU-Z,
ASUS WebStorage,
ASUS Utilities), a tu su i naljepnice za označavanje kabela (12 komada), zatim zaštita za stražnje I/O portove, šest SATA 6Gb/s kabela, jedan 3-Way SLI mostić, jedan SLI mostić, jedan CrossFire mostić, jedan Q konektor (2 u 1) i jedan ROG Connect kabel – identičan bundle kao i kod prethodnice Crosshair V Formule.
Ploča se po layoutu dosta razlikuje od prošle godine predstavljene Formule. Dio oko procesora, layout PWM jedinice i hladnjak se nisu mijenjali, no izbačen je PCI slot i na njegovom je mjestu sada PCI x1 slot, tipke za paljenje i reset su premještene u gornji desni kut, izbačena je OC tipka a dodana je LED dijagnostika, a izbačen je ii vertikalni SATA konektor te su dodana dva horizontalna. Uz to, Audio kontroler i njegova napojna jedinica sada su i fizički odvojeni od ostatka ploče, po uzoru na Maximus V Gene ploču, s prozirnim "kanalom" i atraktivnim crvenim LED osvjetljenjem. Hlađenje je ploče vrlo masivno i učinkovito, a dobro je i dizajnirano pa problema s hladnjacima svih veličina nema. Veliki se hladnjak proteže preko glavnine PWM dijela i 99FX čipa, a manji se nalazi uz gornji rub ploče na ostatku PWM dijela. Uz to, široki i niski hladnjak je postavljen i na SB950 čip.
Napojna jedinica ove ploče nije doživjela znatne izmjene i i dalje je riječ o analogno-digitalnoj kombinaciji s 8 + 2 faza za procesor i 2 faznoj regulaciji DIMM utora (Extreme Engine Digi+ II). DIGI+ EPU kontroler se nalazi tik do aluminijskog hladnjaka na gornjem rubu ploče, a Digi+ kontroler za DIMM je točno iza Reset tipke. Ploča ima dva konektora za dodatno napajanje – jedan je 8-pinski i smješten je na gornjem rubu lijevo od PWM hladnjaka, a drugi je 4-pinski i smješten je desno (gledano odozdo). Između napojne jedinice i stražnjeg I/O panela nalaze se ASMedijini USB3.0 kontroleri (4 USB3.0 porta na stražnjem I/O) i jedan ASMedijin SuperSpeed USB (USB3.0)/High Speed USB (USB2.0) to Serial ATA most. Tu je još i opcijski 4-pinski konektor za ventilator, te jedan 4-pinski Molex konektor za dodatno napajanje PCIe slotova strujom (za SLI/CFX setupe). S desne strane DIMM utora koji primaju maksimalno 32GB memorije brzine do 2400MHz, nalazi se uobičajeni 24-pinski ATX konektor, a iznad njega su Power, Reset i GO_Button tipke te LED dijagnostika. Uz gornji se rub ploče nalaze tri 4-pinska konektora za ventilatore i LN2 mode prekidač. Dolje niže nalaze se još i interni USB3.0 konektor s pripadajućim ASMedijinim 1042 kontrolerom (ukupno ih je na ploči tri). Odmah ispred ATX konektora su mjerne točke napona koje su već standardne za ovaj tip ploča, a do njih su i dijagnostičke LED-ice koje pomažu pri bootanju.
Objavljeno prije 22 minute
Mini PC provjeraObjavljeno prije 22 minute
AutomobiliObjavljeno prije 37 minuta
Prekidanje veze na mobilnim uređajima, kada se gasi PCObjavljeno prije 43 minute
TES 4 OblivionObjavljeno prije 45 minuta
Procjena: Konfiguracija 775 (Q6600, Abit IP35 Pro,2x2Gb DDR2...)Novosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
