ASUS Crosshair VI Hero recenzija
Datum objave 05.03.2017 - Krešimir Matanović
Crosshair VI Hero - prvi dio
ASUS je za lansiranje Ryzen procesora pripremio četiri ploče, jednu iz ROG serije, te tri iz PRIME serije. PRIME ploče uključuju X370-PRO, B350M-A i B350-PLUS, dok je ROG ova koju danas testiramo - Crosshair VI Hero. Namijenjena je entuzijastima i overclockerima, a baš kao i Z270 ploče donosi Water Cooling Zone tehnologiju s posebnim konektorima namijenjenim open loop sistemima vodenih hlađenja, a tu su i pomagala za LN2
overclockere. Ryzen 7 procesori zahtijevaju dobro hlađenje pa će svi oni koji ih žele overclockirati do maksimuma morati koristiti moćne zračne ili vodene hladnjake. Ova je ploča tipičan primjerak ROG obitelji, i dizajnom pakiranja to pokazuje, baš kao što dizajn same ploče nije puno drugačiji od primjerice Maximus IX Hero ploče.
Bundle je zadovoljavajuće bogat i sastoji se od DVD-a s upravljačkim programima i aplikacijama, debelim korisničkim uputama, Q-zaštite za stražnji I/O, četiri SATA 6 Gbps kabela, paketića s M.2 vijkom, SLI HB mostića (2-Way), Q-konektora, 10-u-1 ROG naljepnica za kabele, jedne velike ROG naljepnice, produžnog kabela za RGB trake (80 cm), vijaka za 3D ispisane elemente i jednog ROG podmetača za čaše.
Ploča je standardnih ATX dimenzija i prati dizajn ovogodišnjih ROG ploča, tj. ono što smo vidjeli i kod Z270 modela. Standardna je plastična zaštita koja se proteže preko stražnjih I/O portova i preko audio jedinice, a u sebi ima integrirano LED osvjetljenje. PCB je mat crni, sa sivom grafikom, a hladnjaci na VRM jedinici i X370 čipsetu su tamno ljubičasti. Oni na VRM jedinici su odvojeni i rade dobar posao sve dok ne krenemo s overclockingom, tada se MOSFET-i jako zagriju i potrebno je osigurati zračnu struju preko hladnjaka. Onaj na X370 čipsetu se i pri normalnom radu dosta grije (55nm litografija), i također bi preporučili aktivno hlađenje - no nije to ništa što dobro kućište s višestrukim ventilatorima na usisu ne može riješiti. Layout ploče je dobar, sve je posloženo logički i ništa ničemu neće smetati. Ploča osim po izgledu i kvalitetom prati ROG Z270 modele što je odlična vijest za kupce.
Specifikacije ASUS Crosshair VI Hero
Podržani
procesori |
AMD AM4 Socket for AMD Ryzen/7th Generation A-series/Athlon Processors
Supports AM4 Socket 14 nm CPU
Supports CPU up to 8 cores |
Čipset |
AMD X370 |
Memorija |
AMD Ryzen Processors
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 3200(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
AMD 7th Generation A-series/Athlon Processors
4 x DIMM, Max. 64GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture |
Utori
za proširenja |
2 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 or dual x8)
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode)
AMD X370 chipset
1 x PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode)
3 x PCIe 2.0 x1 |
Multi-VGA
podrška |
Supports NVIDIA 2-Way SLI Technology
Supports AMD CrossFireX Technology |
LAN
Intel I211-AT, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
Anti-surge LANGuard
ROG GameFirst IV |
Audio |
ROG SupremeFX 8-Channel High Definition Audio CODEC S1220
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input
- SupremeFX Shielding Technology
- ESS ES9023P
- Supports up to 32-Bit/192kHz playback
Audio Feature :
- Gold-plated jacks
- Optical S/PDIF out port(s) at back panel
- Sonic Radar III
- Sonic Studio III |
Storage |
AMD Ryzen Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)
AMD 7th Generation A-series/Athlon Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode)
AMD X370 chipset :
8 x SATA 6Gb/s port(s),
Support Raid 0, 1, 10 |
USB |
AMD Ryzen/7th Generation A-series/Athlon Processors :
4 x USB 3.0 port(s) (4 at back panel, blue)
AMD X370 chipset :
1 x USB 3.1 front panel connector port(s)
AMD X370 chipset :
6 x USB 3.0 port(s) (4 at back panel, blue, 2 at mid-board)
AMD X370 chipset :
6 x USB 2.0 port(s) (4 at back panel, black, 2 at mid-board)
ASMedia USB 3.1 controller :
2 x USB 3.1 port(s) (2 at back panel, black+red, Type-A + Type-C) |
BIOS |
128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, WfM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 6.1, Multi-language BIOS,
ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F11 EZ Tuning Wizard, F6 Qfan Control, F3 My Favorites, Last Modified log,
F12 PrintScreen and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information |
Format |
ATX Form Factor
30.5 cm x 24.4 cm |
Interni I/O portovi |
2 x RGB Header(s)
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s)
1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s)
1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support
1 x TPM header
8 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s)
1 x CPU OPT Fan connector(s)
3 x Chassis Fan connector(s)
1 x W_PUMP+ connector
1 x AIO_PUMP connector
1 x 8-pin EATX 12 V Power connector
1 x 4-pin EATX 12 V_1 Power connector(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x Slow Mode switch(es)
1 x Thermal sensor connector(s)
1 x Reset button(s)
1 x LN2 Mode jumper(s)
1 x ROG extension (ROG_EXT) header(s)
1 x Safe Boot button
1 x ReTry button
1 x System panel connector
2 x 3D Mount screw port(s)
1 x W_IN header
1 x W_OUT header
1 x W_FLOW header
1 x Start button
1 x USB 3.1 front panel connector |
Jedinstvene značajke |
Clear CMOS button
ROG RAMCache II
ROG CPU-Z
ROG CloneDrive
Slow Mode
Overwolf
ReTry Button
Safe Boot Button
Start Button
Reset Button
LN2 Mode
GameFirst IV
ROG Aura
- Aura Lighting Control
- Aura RGB Strip Headers
Extreme Engine Digi+ :
- MicroFine Alloy Chokes
- NexFET™ Power Block MOSFET
- 10K Black Metallic Capacitors
Mem TweakIt
KeyBot II
- One-click Overclocking
- DirectKey
- ClrCMOS
- Power On
UEFI BIOS features :
- O.C. Profile
- Tweakers' Paradise
- ROG SSD Secure Erase
- Graphic Card Information Preview
ROG RAMDisk
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
BIOS Flashback
ASUS Dual Intelligent Processors 5-Way Optimization by Dual Intelligent Processors 5 :
- 5-Way Optimization tuning key perfectly consolidates TPU, EPU, DIGI+ VRM, Fan Expert 4, and Turbo App
TPU
- Fan Xpert 4 featuring Fan Auto Tuning function and multiple thermistors
Gamer's Guardian:
- SafeSlot
ASUS Exclusive Features :
- AI Suite 3
ASUS EZ DIY :
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Code
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
- ASUS Q-DIMM
- ASUS Q-Connector |
Kvalitetna je i dvanaest fazna VRM jedinica s DIGI+ kontrolerom, MicroFine Alloy prigušnicama, NexFET MOSFET-ima i 10K Black Metallic kondenzatorima. ASUS i na ovoj ploči donosi 5-way optimizaciju (TPU, EPU, DIGI+ VRM, Fan Expert 4 i Turbo App), pa priča zaokružena. AM4 socket ima 1331 pin, što je preko 40% više nego kod AM3+, a podržava Summit Ridge, Bristol Ridge i Raven Ridge procesore. Dakle ne samo one na Zen arhitekturi nego i nadolazeće na staroj Excavator arhitekturi. Prostora oko socketa je dovoljno, a kao i kod Intel ploča i kod ove bi moglo biti problema s velikim "vanjskim" ventilatorima kao na Noctui D15.
Zanimljivost Hero modela je i 12V napajanje za procesor koje se sastoji od jednog 8-pinskog i jednog 4-pinskog konektora - baš kao na X99 pločama. Iako su Ryzen 7 procesori 95 W TDP-a, maksimalno koliko im socket može dati je 128 W ili do 136 W kod overclockinga. Posebnost ove ploče je i što podržava AM3 hladnjake uz AM4, jer ima dva seta rupa za u PCB-u za montažu nosača hladnjaka - pohvalno.
Crosshair VI Hero - drugi dio
Desno od socketa su DIMM utori, njih četiri s podrškom za DDR4 memoriju maksimalne brzine 2666 MHz za Ryzen procesore i 2400 MHz za sedmu generaciju Athlon/A-serije procesora. Maksimalni kapacitet je 64 GB. Oko radne je memorije trenutno najviše prijepora jer ploče naravno ne podržavaju XMP profile, a onih s DOCP profilima još nema. Naše je iskustvo u korištenju Corsairovog kita kako će s ručnim postavkama napona i latencije sasvim normalno raditi na 2666 MHz. Na samom desnom rubu ploče je interni USB 3.1 konektor čija je funkcionalnost omogućena putem X370 čipseta pri čemu je AMD otišao korak dalje od Intela koji to u Z270 još uvijek nema. Iznad je ATX konektor ispred kojega su mjerene točke napona - SB, 1.0_PLL, VDDP, DRAM, NB_SOC, VCORE i GND. Još prema vrhu je i mjesto za montažu 3D ispisanih elemenata, te LED dijagnostika (Q-Code). Iznad DIMM utora su tri četvero pinska konektora za ventilatore, te jedan RGB header, a i desno od donjeg ruba DIMM utora se nalazi još jedan konektor za ventilator.
Ploča ima SupremeFX audio jedinicu na odvojenom dijelu PCB-a, a riječ je o Realtekovom CODEC-u kakav se koristi i kod ROG Z270 ploča - S1220. Podržava 120 dB SNR kod reprodukcije i 113 dB SNR kod snimanja zvuka, a pomaže mu i ESS-ovo ES9023P pojačalo za slušalice, zajedno s japanskim Audio kondenzatorima. Zvuk je vrlo dobar u što smo se uvjerili spajanjem naših Cambridge Soundworks zvučnika i Asus Centurion slušalica. LAN rješenje je Intelovo, nešto starije od onoga na Z270 pločama (I211-AT), no i dalje je riječ o Gigabitnom LAN-u potpomognutom s GameFirst IV softverom.
PCIe x16 utora su dva i oba imaju metalnu zaštitu, ako su oba popunjena radit će u x8 modu, a podrška za 2-way SLI i CFX tehnologije je standardna. Tu su još i tri PCIe 2.0 x1 te na dnu jedan PCIe x16 brzine x4.
Na dnu se ploče nalaze konektori za prednji audio, još jedan 4-pinski za ventilator, tipke za uključivanje i resetiranje ploče, Safe Boot tipka, Retry tipka, LN2 Slow prekidač, te TPM i ROG External headeri. U produžetku je interni USB 3.0 header, Water Pump header, 4-pinski konektor za ventilator, drugi RGB header te header prednjeg panela. Iznad su Water out i Water Flow headeri. Točno ispod hladnjaka koji se nalazi na X370 čipsetu je M.2 socket s podrškom i za PCIe x4 i za SATA načine rada te za uređaje dužine do 110 milimetara.
Prednji je panerl zanimljiv po mnoštvu USB konektora (8x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x USB 3.1 Type A i 1x USB 3.1 Type C (ASM2242). Osim toga tu su i tipke za Reset BIOS-a i Flashback BIOS-a, jedan M.2 Wi-Fi slot, RJ45 port te pozlaćeni audio izlazi. Osim već spomenutog M.2 Socketa 3, ploča ima i osam SATA 6 Gbps portova s podrškom za RAID 0,1 i 10.
UEFI sučelje je klasično za jednu ROG ploču i svi koji su radili na Intelovim pločama, će se bez problema snaći. Jasno, neke tweaking opcije su specifične za AMD procesore no nije se problem snaći. Da je ploča napravljena za entuzijaste vidi se i po broju opcija za tweaking i overclocking. Sučelje je bogato opcijama, a opet je zadovoljavajuće fluidno.
Prateći softver je kao i za sve ROG ploče vrlo bogat. osim centralnog AISuite-a, tu je još i niz pomoćnih alata kao što su RAMDisk, RAMCache II, ROG CPU-Z, Overwolf, Sonic Studio III i Radar III itd.
AISuite III objedinjuje višestruke funkcije i pravi je komandni centar za nadzori parametara rada ploče, te za promjenu načina rada, overclocking itd. Izgledom i funkcionalnošću je identičan kao i na Z270 pločama.
Ploča ima i više zonsko AURA osvjetljenje koje uključuje RGB LED-ice na poklopcu stražnjih I/O portova, te one kod X370 čipseta. Efekti su vrlo slični kao i kod Intel ROG ploča. Mi smo na ploči još imali i STRIX GTX1080 karticu koju je također moguće sinkronizirati s osvjetljenjem na ploči, no softver se tu pokazao malo bugovit pa ne bi baš uvijek poslušao svaku našu komandu.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
ASUS Crosshair VI Hero |
Procesor |
AMD Ryzen 7 1800X |
Memorija |
G.Skill DDR4 2x 8GB 3200MHz C15 |
Grafičke
kartice |
ASUS STRIX GTX1080 |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
Corsair Neutron XT 480GB; Kingston G2 SSDNow M.2 240GB |
Napajanje |
Superflower Leadex 1200W Platinum |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.1.2.19 |
DirectX
verzija |
12 |
AIDA 64 Extreme Edition |
v.5.80.4000 |
7-Zip |
9.20 |
PCMark 8 |
Home, Conventional |
3DMark |
TimeSpy, Firestrike |
Način testiranja i overclocking
Ploču smo koristili za testiranje Ryzen 7 1800X ali i 1700X procesora (recenzija potonjeg uskoro), a na njoj smo isprobali i dva tipa hladnjaka - Noctuu D15 s AM4 kitom, te EKWB-ov Predator specijalno brendiran za Ryzen. Koristili smo memoriju koju nam je AMD poslao u kitu (Corsair Vengeance LPX 3000 MHz). Set testova je isti kakav koristimo i kod Intel ploča, a u grafovima se mogu vidjeti rezultati na referentnim te na overclockiranim vrijednostima.
Kao što smo u recenziji 1800X procesora napisali, zbog kratkoće vremena tada smo ga overclockirali samo na automatskoj kontroli napona, a sada smo se imali vremena poigrati i s ručnim postavkama. Tako smo otkrili da mu za 4.0 GHz ne treba 1.5 V koliko mu je ploča automatski davala, nego je to uz nekoliko tweakova (moguće vidjeti na slikama UEFI-a na prethodnoj stranici), dovoljno dati 1.375V što se u CPU-Z aplikaciji očitava kao 1.417V. Procesor je na ovome naponu prošao sve naše testove kao i testove stabilnosti, a ispod ovoga nije išlo. Podizanje napona iznad 1.375 V i frekvencije iznad 4.0 GHz, nije urodilo boljim overclockingom i čini se kako je ovo limit za naš procesor.
Napomenimo i kako Ryzen procesorima možete dizati po četvrtinu množitelja (25 MHz), no ni to nam nije pomoglo u ostvarivanju više od 4.0 GHz za sve jezgre. Nipošto ne smatramo ovo lošim rezultatom - ipak je riječ o 8-jezgrenom procesoru napravljenom na još relativno friškom proizvodnom procesoru i koji pri tom radi i na dosta visokom naponu. Na kraju samo moramo napomenuti kako je ovaj rezultat postignut s vodenim hlađenjem - i Noctua D15 ga drži na 4.0 GHz no temperatura se penje i do 95°C. Vrijednost temperature smo provjerili iz dva izvora AMD Ryzen Master aplikacije, te HWInfo64 aplikacije.
Rezultati testova
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 8" htitle="Score" labels="Crosshair VI Hero @ OC, Crosshair VI Hero @ Stock" values="4647,4370" colors="red,orange" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark Timespy" htitle="Score" labels="Crosshair VI Hero @ OC, Crosshair VI Hero @ Stock" values="7601,7493" colors="blue,green" height="300" min="0"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score" labels="Crosshair VI Hero @ OC, Crosshair VI Hero @ Stock" values="17308,16820" colors="red,orange" height="300" min="0"]
PCMark mjeri općenite performanse sistema, a
3DMarkom provjeravamo koliko procesor i ploča mogu izvući performansi iz grafičke kartice. Prije analize objašenjenje kako je OC oznaka za slučaj kada smo procesor
overclockirali na 4.0 GHz (sve jezgre), a Stock je tvornička frekvencija (Turbo + XFR). PCMark je gladan megahertza pa performanse dosta rastu s
overclockingom. Zanimljivo je primijetiti kako kod DX12 (TimeSpy) testa rezultat jasno podiže CPU Score, a kod DX11 (FireStrike) testa Physics Score.
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="2666MHz,2133MHz" values="42054,33887" colors="blue,green" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="2666MHz,2133MHz" values="39746,31816" colors="red,orange" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="2666MHz,2133MHz" values="35697,29495" colors="blue,green" height="200" min="0"]
[ichart headers="ID, ns" title="AIDA64 RAM Latency" htitle="Latency (ns, manje je bolje)" labels="2667MHz,2133MHz" values="87.6,100.3" colors="red,orange" height="200" min="0"]
Memorijske performanse uvelike rastu s podizanjem frekvencije, no to se odražava i na ukupne performanse procesora jer Infinity Fabric radi na frekvenciji memorije pa je i komunikacija unutar procesora brža. To smo vidjeli na primjeru TrueCrypta gdje su performanse rasle s 9.8 GB/s na 10 GB/s, Cinebencha gdje je porast bio s 1613 na 1624 bodova i wPrime-a gdje je vrijeme izračuna palo sa 105.04 sekunde na 103.919. Jedva čekamo vidjeti kakav porast će donijeti prijelaz na bržu memoriju, onu preko 3000 MHz.
[ichart headers="ID,MIPS" title="7-Zip (32MB library)" htitle="MIPS" labels="Crosshair VI Hero @ OC, Crosshair VI Hero @ Stock" values="43588,41197" colors="blue,green" height="200" min="0"]
7-Zip rezultate smo već komentirali kod testa procesora, pa ovdje zapravo samo čekamo buduće testove ploča kako bi vidjeli ima li kakvih konkretnih razlika u performansama od ploče do ploče.
Crosshair VI Hero ploča je namijenjena svim entuzijastima koji su se odlučili za Ryzen procesore i koji svakako neće pogriješiti njenim izborom. Riječ je o kvalitetnom proizvodu, i time tipičnom primjerku ROG obitelji, Ploča je stabilna (nikakvih problema tijekom testiranja nismo imali), brza, bogato opremljena, nudi mnoštvo opcija za podešavanja i nadogradnju, a jedino što joj možemo zamjeriti je nedostatak drugog M.2
socketa te Wi-Fi-a. Za cijenu od oko 270 €, ili oko 2.500 kuna kod nas to bi s pravom očekivali. Softverska je podrška besprijekorna i kupac dobiva sve što ASUS trenutno nudi kod najboljih ROG modela, a takvo je i UEFI sučelje.
