ASUS DDR ploče
Datum objave 25.05.2001 - Ozren Žagmešter
ASUS A7A266
Nije teško pogoditi što nam je prvo upalo u oči kod ASUS A7A266
ploče – to su naravno memorijski utori. Kao što se vidi iz slike, A7A266 dolazi
s 2 184-pinska DDR i 3 168-pinska PC133 utora. ALi MAGiK 1 chipset podržava
oba tipa memorije pa je ASUS ponudio mogućnost izbora kupcima ove ploče. Ako
ne želite kupiti novu DDR memoriju kada kupujete ovu ploču, ni ne morate. Upotrijebit
ćete PC133 module koje već posjedujete. Moramo Vas naravno upozoriti da se ne
može miješati memorija – ova ploča radit će samo ako u nju stavite DDR ili PC133
module. Miješanje jednog i drugog tipa dobar je put do servisa!
ASUS A7A266
Tvorničke specifikacije:
- Podržani procesori:
- AMD Athlon (Thunderbird) i Duron Socket-A, 600MHz-1GHz+
- Chipset:
- ALi M1647 (ALi MAGiK 1) North Bridge
- ALi M1535D+ South Bridge
- Memorija:
- 3x 168-pinski DIMM utor za PC133 SDRAM ili VC133 VCM, maksimalno do
3GB - 2x 184-pinski DIMM utor za PC1600/2100 DDR SDRAM, maksimalno do 2GB
- Utori:
- 1x AGP Pro (4x)
- 4x PCI
- 1x PCI/AMR share
- IDE portovi:
- 2x ATA-100 (maksimalno 4 jedinice)
- I/O i drugi portovi:
- 2x USB
- 1x Paralelni port (EPP, ECP), 2x Serijski port
- 1x PS/2 tipkovnica, 1x PS/2 miš
- IrDA TX/RX header
- Audio I/O + game port
- Standardi:
- ATX PCI 2.2, USB 1.1
- Overclocking:
- FSB
- vcore
- VIO (jumper)
- Ostalo/Dodatno:
- Wake-on-LAN, Wake-on-Ring
- PC Health monitoring (ambientna i CPU temperatura, napon)
- ACPI
- dodatna 4 USB utora
- ASUS iPanel
- 3Com 3C920 100/10Mbps LAN kontroler
- C-Media® CMI-8738 PCI audio kontroler
Tvorničke specifikacije A7A266 vrlo su slične onima od A7M266. Razlika je jedino
u North i South Bridge chipovima te u već spomenutoj podršci za DDR i
PC133 memoriju. Ono što moramo pohvaliti jest ALi M1535D+ South Bridge koji
nam nije zadavao nikakvih problema. Performanse su dobre, a za razliku od VIA
686B South Bridge chipa ovaj kontroler je bez problema radio u ATA-100
modusu pod Windowsima 2000.
Mjesta ima i za veliki hladnjak
Prostora oko procesora ima puno, tako da će i na A7A266 stati
veliki hladnjak. ALi M1647 North Bridge nije, za razliku od AMD 761 na A7M266,
aktivno hlađen. Sam chip se nije previše grijao, no smatramo da je veliki propust
što, kad je već upotrebljeno samo pasivno hlađenje (tj. nema ventilatora), ASUS
nije barem mogao staviti termalnu pastu. Kao i kod A7M266, ASUS isto nije zaboravio
ugraditi beskorisnu muzičku karticu. Šteta. Što se pak overclockinga
tiče, stvar je prilično slična kao i kod A7M266 ploče – FSB se može promijeniti
(ali ne u koracima od 1 MHz), vcore se isto da podesiti (i pati od već navedenog
"ASUS vcore" problema), no nije podržana mogućnost promjene množitelja.
Nema ni mogućnosti promjene VIO voltaže, a što je najgore – na A7A266 ne postoji
jumper za CMOS discharge! Ako Vam se ploča zablokira zbog npr. prevelikog overclockinga,
morat ćete spojiti dvije nožice na ploči koje reguliraju CMOS s nečim kao
što je odvijač ili sl. S druge strane moramo pak napomenuti da, ma koliko se
trudili, nismo uspjeli natjerati A7A266 na "spavanje". Ploča bi se
nakon par reboota uvijek sama probudila, što će reći da postoji mogućnost
da CMOS discharge jumper i nije potreban.
Od ostalih stvari možemo još spomenuti dobra uputstva te osrednji
smještaj ATX utora. Nije tako loš kako kod A7M266, no ni približno savršen.
ABIT KT7 serija i dalje ostaje šampion po smještaju stvari po ploči.
Objavljeno prije 11 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 15 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 45 minuta
HP ZR2740W monitor nema nitaObjavljeno prije 49 minuta
AMD Ryzen "ZEN5" (9000 CPU series) Info threadObjavljeno prije 1 sat
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Novosti
Nova piratska igra u svemiru
