ASUS EAH6850 DirectCU 1GB – overclockerski san
Datum objave 04.03.2011 - Krešimir Matanović
Opis
Kao što smo napisali u uvodu članka, HD6850 je predstavljena još u listopadu prošle godine, a od tada je prošlo dosta vremena da proizvođači predstave vlastita rješenja. Asus je karte bacio na rashladni sistem kojeg nazivaju DirectCU što bi u prijevodu značilo direktan bakreni kontakt hladnjaka (u ovom slučaju toplovodnih cijevi) s grafičkim čipom. Uz rashladni sistem, specifičnost Asusovog modela je i Smart Doctor aplikacija koja dozvoljava promjenu taktova kartice, te promjenu napona grafičkog procesora - Voltage Tweak. Kartica dolazi u tipičnoj Asusovoj kutiji karakterističnoj za EAH seriju kartica. Na kutiji se kao i obično nalaze osnovne informacije o proizvodu, tj. sve ono što bi krajnjem korisniku moglo biti zanimljivo prilikom odabira.
Unutar vanjskog se oklopa nalazi kartonska kutija koja adekvatno štiti karticu i ostali sadržaj. Taj se ostali sadržaj sastoji od kratkih uputa za instalaciju i korištenje, CD-a s upravljačkim programima i aplikacijama, CD-a s detaljnim korisničkim uputama, poznate Asusove kožne futrole za optičke medije, jednog Crossfire mostića, jednog šest pinskog PCI-e Power adaptera, DVI-to-VGA adaptera i DVI-to.HDMI adaptera. Solidan je to bundle kojem tek nedostaje neka igra kako bi bio kompletan.
Kartica donosi identičan dizajn PCB-a kao i referentni model a razlika je tek u rashladnom sistemu. Barts Pro, kao i XT donosi isti tek malo izmjenjenu Cypress VLIW5 arhitekturu. Čip napravljen u 40 nm proizvodnom procesu na površini od 255mm2 donosi 1.7 milijardi tranzistora. Ti su tranzistori raspodijeljeni u 12 SIMD-ova, što znači kako je stream procesora ukupno 960. Referentni takt grafičkog procesora je 775MHz, a na ovom Asusovom modelu je podignut na neznatno viših 790MHz. Broj teksturnih jedinica Barts Pro čipa je 48 i maksimalna propusnost u slučaju Asusove kartice iznosi 25,3 GigaPiksela u jednoj sekundi. Broj grafičkih ROP-ova ostao je isti - 32. Broj memorijskih kontrolera je isti - 6, pa je i sučelje ostalo 256 bitno. 1GB GDDR5 Hynixove memorije na ovoj kartici, baš kao i na referentnoj radi na 1000MHz (efektivno 4Gbps), a memorijska propusnost iznosi 128GB/s.
Asusova je kartica kao što smo napisali jednaka referentnoj po svemu osim po blago povišenom taktu Barts Pro čipa i po hladnjaku. Hladnjak se sastoji od aluminijske baze kroz koju cijelom dužinom prolaze dvije bakrene tolplovodne cijevi koje su direktno izložene didiru s grafičkim procesorom. Na aluminijsku se bazu nastavlja konstrukcija tankih aluminijskih listića kroz koje opet prolaze one iste toplovodne cijevi. Sve to hladi PWM kontrolirani ventilator promjera osam centimetara. Na gornju je stranu montiran plastični oklop kako bi vizualni dojam bio potpun. Asus se pohvalio kako je ovakva kombinacija vrlo učinkovita te kako kartica ima odličan OC potencijal, a na nama je ostalo da te tvrdnje ispitamo. Video izlazi su u odnosu na referentni model HD68xx serije ponešto izmjenjeni pa tu nalazimo dva DVI-a (jedan DL-DVI i jedan SL-DVI), jedan HDMI (v.1.4), te jedan Display Port (v.1.2). Razlika je dakle u tome što referentne kartice imaju dva miniDP porta, umjesto jednog klasičnog DP-a kao na ovoj. Toliko uopisu, krenimo na testove!
Način testiranja i overclocking
Karticu smo testirali na našem standardnom test stroju koji se sastoji od Gigabyteove X58-Extreme ploče, Intelovog Core i7-980X procesora te ukupno šest gigabajta Kingmaxove radne memorije u 3 x 2GB kombinaciji. Set benchmarka koji smo koristili poznat je iz naših ranijih članak. Od konkurentskih modela tu su u nkim testovima GTX460 1GB, a u nekim GTX470. Uz njih smo ponegdje dodali i HD5870 i te u sve HD6870 model. Temperature i potrošnju smo pod opterećenjem mjerili u OCCT-u i Battlefield 2 igri koji su se pokazali kao najveća opterećenja za karticu. Sve smo testove "izvrtili" s novim Cat 11.2 upravljačkim programima. U tablicama nećete vidjeti rezultate Asusove EAH6850 kartice na njenim tvorničkim taktovima jer je povećanje u performansama naviše do 1%, što je skoro pa zanemarivo.
Overclockirali smo već izgledom zastarjelim i poprilično nestabilnim Smart Doctorom. Nestabilnim utoliko što ne prihvaća uvijek zadani mu napon. Ne bi to bio toliki problem jer ga s vremenom ipak prihvati, da se ne dešava to da napon ili nakon benchmarka ili neke igre jednostavno padne na staru vrijednost. Da smo imali pouzdaniji softver vjerujemo kako bi takt od 979MHz za grafički procesor ne bi bio i konačni. Spomenuti treba i kako je kartica završila nekoliko testova na 990 i čak 1000MHz no aplikacija i njezini problemi s postavljanjem napona su nas zaustavili u pronalasku stabilnih uvjeta na ovim visokim vrijednostima Ipak, 980MHz je ovo odličan rezultat i dokaz kako je AMD napravio vrlo dobar čip, a Asus vrlo dobar hladnjak. Memorija nas nije pretjerano oduševila jer je dosegla "samo" 4.8GHz, a znamo kako na ponekim karticama ide i do 5GHz. Povećanje taktova u odnosu na referentni model iznosi vrlo dobrih 26% za GPU, te solidnih 20-tak 5 za memoriju. Čujemo kako Asus sprema novu aplikaciju i nadamo se kako će uskoro zamijeniti ovaj zastarjeli komad softvera koji se pokazao kao limitirajući faktor za više vrijednosti.
Rezultati testova
3DMark11 |
Score | ||||||||||||||||||||||||||
Ovo je jedini test u kojem donosimo rezultate Asusove kartica na njenim tvorničkim taktovima, pa je stoga rezultat za oko 1% viši nego što možete očekivati kod referentnih modela. Dobitak overclockingom je nešto malo iznad 16% - solidno.
Battlefield Bad Company 2 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U prvom konkretnom naslovu vidimo kako je dobitak u odnosu na referentni model oko 13,6% čime se se performanse opasno približile HD6870 modelu.
F1 2010 |
1920x1200 (AA On, AF 16x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dobitak u ovome naslovu ne premašuje 5% što svakako nije zadovoljavajuće, no kao što vidimo bilo je dovoljno za pobjedu nad GTX470 karticom.
Lost Planet 2 |
1920x1200 @ 4xAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nvidijin teritorij još niti jedna AMD kartica ne može značajnije ugroziti, no vidimo kako HD6870 sa ovako visoko podignutim taktovima ipak poražava GTX460 1GB model. Dobitak overclockingom ovdje iznosi nešto malo iznad 13% što je opet bilo dovoljno da se približi HD6870 modelu.
Mafia II |
1680x1050 (AA On, AF 16x, Phsyx off) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 (AA On, AF 16x, Phsyx off) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U ovome se naslovu overclockirana Asusica sasvim približila HD6870 modelu, a potukla je i GTX470 karticu. Dobitak overclockingom ovdje iznosi točno 17%.
Metro 2033 |
1680x1050 @ AAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 @ AAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Metro je važan ispit koji ova kartica uz zadovoljavajućih 11.5 - 15% prilikom overclockinga, prolazi. Iza sebe je ostavila GTX470 karticu, te na višoj rezoluciji čak i HD5870. Ipak, za dobar gameplay biti će potrebno smanjiti razinu detalja.
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat |
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.T.A.L.K.E.R. je najbolje reagirao na povišene taktove te donio čak 30% povećanja performansi overclockiranoj Asusici. Ovdje je čak i HD6870, uz GTX470 morala potpisati kapitulaciju.
Potrošnja, zagrijavanje i zaključak
Potrošnja |
Idle (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja je Asusove kartice čak malo niža od one kod referentnog modela, no od toga su zanimljivije brojke koje vidimo kod overclockirane Asusice. porast u maksimum je oko 40W.
Temperature |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asusov je rashladni sistem vrlo učinkovit ali i zadovoljavajuće tih. 9°C razlike u odnosu na referentni model je odlično, a ventilator se niti prilikom žešćeg overclockinga ne mora tjerati u jako visoke okretaje.
Asusova kartica, kao što smo vidjeli donosi odličan overclocking potencijal, koji je ostvaren ugradnjom učinkovitog, no i dalje zadovoljavajuće tihog rashladnog sistema te mogućnošću podizanja napona grafičkog procesora. Ono što nam se pri tom nije svidjelo je nestabilna Smart Doctor aplikacija, na čijoj zamjeni Asus radi. HD6850 se još jednom pokazala kao odlična kartica srednjeg segmenta, koja donosi vrlo dobar odnos uloženog i dobivenog, uz performanse koje će u potpunosti zadovoljiti prosječnog igrača. Asusova kartica na našem tržištu u prosjeku košta između 1.450 i 1.600 kuna (s PDV-om) što je malo iznad konkurencije. Za to dobijate kvalitetan proizvod s tek konzervativno podignutim taktom GPU-a, no i solidnim bundleom (voljeli bi vidjeti i poneku igru) koji pruža odlične OC mogućnosti, tih rad i dvogodišnje jamstvo. Za nešto malo iznad 1.600 kuna je već moguće nabaviti i HD6870 model, pa kod nabavke ovog Asusovog modela potražite dućane u kojima se cijene kreću ispod 1.500 kuna.
