Asus Echelon Camo & Vulcan Pro test
Datum objave 20.02.2013 - Krešimir Matanović
Vulcan PRO
Vulcan ANC i Vulcan PRO spadaju u ROG seriju Asusovog hardvera, a to nam garantira visoku kvalitetu hardvera kao i kod svih do sada viđenih proizvoda. I dok je ANC stariji proizvod i shodno tome u kutiji starijeg dizajna i crne boje, PRO je osvježen u crveno ROG pakiranje. Na prednjoj se stranici nalazi slika slušalica i nekoliko tehnologija koje slušalice podržavaju, a stranicu je moguće i otvoriti. Na stražnjoj strani se nalazi detaljna analiza performansi slušalica te tehničke specifikacije, uz opise tehnologija. I uz ove slušalice dolaze detaljne upute za korištenje te jamstveni listić.
Slušalice su baš kao i ANC, pakirane u jajoliku zaštitnu kutiju za prenošenje. U njoj je sva oprema i slušalice koje se kao i ANC mogu preklopiti čime zauzimaju znatno manje mjesta. Na prvi pogled, slušalice izgledaju identično kao i ANC model, s upotrebom istih kvalitetnih materijala i izvrsne završne obrade.
Uz slušalice dolazi odvojivi uni-direkcionalni mikrofon osjetljivosti -42 dB, dual-pin adapter za avionski in-flight entertainment sistem, USB DSP audio procesor, gumeni organizator za kabele i upleteni kabel dužine 2.5 metra koji ima standardni in-line kontroler glasnoće sa tipkom za mikrofon i kopčom. Ukoliko se prisjetimo, ANC model je imao gumeni kabel koji nam se niti nakon više od godinu dana svakodnevnog korištenja nije upleo. Ovakav upleteni se puno lakše uplete, pa nas čudi što se Asus odlučio za odbacivanje gumenog kabela.
Dizajnerski, PRO-ice su identične ANC modelu, uz tek poneki izmijenjeni detalj, kao što su poklopci koji više nemaju karbonski uzorak već su napravljene po uzoru na anodizirani aluminij. Kombinacija crne i crvene boje za plastiku je u potpunosti pogođena i tu se nije imalo što mijenjati, jer je uostalom to i obilježje ROG serije. Konstrukcija je od savitljive plastike, koja je elastična i slušalice drži čvrsto na ušima, a dovoljno je kvalitetna da se ne rastegne previše s vremenom. Materijali korišteni u izradi slušalica su visoke kvalitete i sigurni smo kako će osigurati dugotrajnu upotrebu bez znakova habanja, što naravno opet možemo potvrditi kroz oko godinu i pol svakodnevnog korištenja ANC modela. Zglobovi slušalica su pomični prema unutarnjoj strani, a na njima se nalazi i izvlačni mehanizam koji omogućuje smještaj slušalica kako na one najmanje, tako i na najveće glave. Izvlačni mehanizam je napravljen od metalno-plastične kombinacije, a zupčasta konstrukcija osigurava fiksaciju u određenom položaju.
U lijevom se kućištu kao i kod ANC-a nalazi elektronika, konektor za slušalice i konektor za mikrofon. Jastučići na kućištu zvučnika su dovoljno mekani i u potpunosti obujmljuju uho, baš kao i onaj na površini koja nasijeda za glavu. Ipak, unatoč kvalitetnijoj "pravoj" koži, pjenasto punjenje je z nijansu tvrđe nego kod primjerice Echelona, pa slušalice na prvu djeluju i malo neudobnije. Ipak to nije slučaj i nakon dugotrajnog nošenja PRO model (baš kao i ANC) nije neudoban. Što se zvučnika tiče, ovdje je također riječ o neodimijskom magnetu no driveri su promjera 40 mm. Frekvencijski im je opseg od 20 do 20kHz, impedancija 32 Ohma a distorzija ≦ 0.01%. Zvučnici su smješteni su u plastično kućište, a za dobar se zvuk brine precizno napravljen prostor komore.
Pasivno prigušenje buke je 30dB, a ANC (Active Noise Cancelling) tehnologija ima mogućnost maksimalne eliminacije do oko 15dB (prigušuje oko 85% ambijentalne buke). Poklopci su otporni na grebanje, što će dobro doći svima koji baš i ne paze kako odlažu slušalice. Dimenzije slušalica su 21 x 18 x 7 cm, a masa je ne preteških 326 grama. PRO model je specifičan po ROG Spitfire USB audio procesoru koji ima tri moda rada – može služiti kao pojačalo za slušalice, kreirati 7.1 surround zvuk ili pak kao optimizirani equilizer za FPS igre.
Kvaliteta zvuka je na razini ANC modela, dok ROG Spitfire procesor donosi tri načina rada koja ih čine vrlo specifičnim. Kada radi kao pojačalo zvuk je znatno jači i slušalice je moguće držati na stolu pri čemu će te i dalje sve jasno čuti, bilo da slušate muziku ili igrate igre. Virtualni 7.1 surround način rada nam se nije naročito svidio, i učinio nam se kao lošije rješenje od onoga kod Corsairovih Vengeance 2000 slušalica. Zadnji FPR EQ mod je dobro pogođen jer daje vrlo precizan i jasan zvuk kod igranja brzih pucačina. Općenita kvaliteta zvuka je kao i kod ANC modela – visoki tonovi nisu preizraženi i dovoljno su precizni, nisi su tonovi su moćni, a srednji imaju dovoljno snage pa je kompletna zvučna kulisa vrlo dobro zaokružena. Snaga zvuka je nešto slabija, no uz vanjsko pojačalo se sve to nadoknađuje pa su po tom pitanju bolje od ANC-a. Uključivanje ANC-a (Active Noise Cancelling), donekle kvari vrlo dobre zvučne performanse, ali dobro eliminira vanjske zvukove poput tipkanja po tipkovnici, buke računala, razgovora ljudi koji se nalaze oko vas itd. Vulcan PRO sa sobom donosi i popriličnu cijenu od preko 900 kuna no moramo priznati kako i vrijedi taj iznos. Vani su ipak nešto prihvatljivije pa smo ih na Njemačkim webshopovima našli po cijeni od 95 – 110 €.
Asus Echelon Camo Edition | |||
Pozitivno + | Solidan zvuk iz 50 mm drivera, dovoljno dug kabel, dobra kontrola glasnoće, udobnost nošenja. | ||
Negativno - | Slabija ergonomija, slab bundle. | ||
Ocjena |
Ustupili | Asus |
Asus Vulcan Pro | |||
Pozitivno + | Odlična kvaliteta zvuka u svim uvjetima, ANC tehnologija pomaže eliminaciji okolne buke, ergonomija, kvaliteta izrade, dovoljno dug kabel, 3.5 mm priključci, dobra kontrola glasnoće, eksterni DSP s tri funkcije. | ||
Negativno - | Pojačano zagrijavanje ušiju u toplijim danima, ANC tehnologija malo kvari kvalitetu zvuka, manje udobne od Corsairovih HS1 slušalica, uvjetno rečeno cijena. | ||
Ocjena |
Ustupili | Asus |
Objavljeno prije 5 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 6 minuta
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 16 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 19 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 37 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
