ASUS EeePC 1008p vs. HP Mini 210 – Pinetrail dvojac
Datum objave 10.04.2010 - Krešimir Matanović
ASUS EeePC 1008p Karim Rashid
Na zagrebačkom predstavljanju Asusove Karim Rashid kolekcije netbooka
odmah smo donijeli odluku kako se s jednim od ovih malih ljepotana moramo pobliže
upoznati. Kada smo ga na predstavljanju pregledali, svidio nam se na prvi pogled.
Mogli smo odmah zaključiti da je američki dizajner Karim Rashid napravio dobar
posao. Već i na slici sa kutije se vide konture oklopa ovog prijenosnika, koje
jednostavno mame da ga primite u ruke. Kutija u kojoj prijenosnik dolazi je
malenih dimenzija te ima praktičnu ručku za prenošenje. U njoj se osim prijenosnika
nalaze i upute za korištenje, DVD sa instalacijom operativnog sistema, krpica
za brisanje ekrana, adapter za napajanje prijenosnika te dodatna baterija. Instalacijski
DVD naravno ne možete koristiti bez eksternog DVD čitača.
Dizajn ovog netbooka je vrlo upečatljiv. Kućište imitira
morske valove (morska školjka), te dolazi u dvije boje – metalizirana smeđa
(namjenjena muškim korisnicima) i ružičasta (za ljepši spol). 1008p netbook
spada u skupinu ultraprijenosnika, a u ASUS-u se hvale i kako je najtanji prijenosnik
na tržištu sa oko 3 cm debljine. Nama se i oblikom i dimenzijama jako svidio,
a pogotovo činjenicom da je cijeli zatvoren kao školjka, što ćemo pojasniti
dalje u tekstu. Vanjski oklop ili koža je ugodna na dodir i osigurava dovoljno
gripa za prste, te ono najvažnije ne skuplja otiske prstiju. Ovaj je netbook
pripadnik nove generacije Intel Atom platforme – Pinetrail. U odnosu na prethodnu
nova platforma donosi Pineview Atom procesor koji sada ima integriranu grafičku
jezgru te integrirani memorijski kontroler čime je eliminiran 945GSE northbridge
iz prethodne generacije. Prije nego krenemo sa opisima, pogledajmo specifikacije
prijenosnika.
Specifikacije:
• Model: 1008p
• Boja: Smeđa
• Ekran: 10.1" LED Backlight WSVGA Screen (1024×600)
• Procesor i Čipset: Intel Atom N450 (1.66GHz, 512KB L2), NM10
• Grafička kartica: Intel GMA3150
• Radna Memorija: 1GB SingleChannel DDR2 (Maksimalno 2GB)
• Tvrdi disk: Seagate 250GB 2.5” SATA2 HDD 5400rpm
• WLAN i LAN: 802.11b/g/n @2.4GHz i 10/100/1000 LAN
• Bluetooth: BluetoothV2.1 + EDR
• Eksterni portovi: utor za MMC/SD(SDHC) kartice, 2x USB 2.0, 1x mini VGA,
2x audio priljučka (Head. & Mic.), RJ-45, Kensington Lock
• Baterija: 2x 2900mAh Li-Polymer (31Wh)
• OS: Windows 7 Starter 32-bit
• Oprema: Integrirana kamera 1.3Mpix
• Masa: 1.145kg
• Dimenzije (mm): 180 x 262 x 26,2 mm (DxŠxV)
• Garancija: 1 godina na uređaj i bateriju
Sa hardverske strane nema puno iznenađenja. Tipična je to Pinetrail
konfiguracija koja ima sve potrebno za prosječnog korisnika. 250GB tvrdog diska
je sasvim dovoljno za većinu potreba, a ASUS daje besplatno i 500GB online prostora
za skladištenje u prvoj godini upotrebe. Ekran je standardan 10.1" sa refleksivnom
površinom koja jako smeta u gotovo svim situacijama, osim potpunog mraka. Instalirani
operativni sistem Windows 7 Starter je logičan izbor zbog ograičenih hardverskih
mogućnosti. S druge strane izborom neke od Linux distribucija će te vrlo vjerojatno
biti sretniji jer je Starter vrlo ograničen i po nama loš proizvod. Uz operativni
sistem tu su i trial verzije MS Officea te TrendMicro antivirusnog programa,
te MS Works. Uz to Asus je instalirao i svoje EEE aplikacije – Amuse, Sharing,
Xperience i Tools. S obzirom da su proizvođači vrlo ograničeni izborom HW-a,
više se pažnje polaže na vanjski dizajn, te specifične karakteristike. Asus
se okrenuo izgledu i već nakon početnih dojmova možemo reći oduševio.
Chiclet tipkovnica je dovoljno ugodna za normalan rad, no ipak
samo onaj kratkotrajni. Nakon dužeg tipkanja, tj. pisanja veće količine teksta
poželjeli smo malo kvalitetnije i veće tipke, te manjeg hoda. Raspored tipaka
je vrlo dobar i s obzirom na ograničenost prostorom sve su dovoljno velike (osim
Shifta). Sve funkcijske tipke imaju dvostruku ulogu, pa tako njima
možemo stišavati ili pojačavati zvuk, uključiti ili isključiti WiFi, prebaciti
sliku na vanjske uređaje (monitor, projektor) itd. Na lijevoj strani uznad tipkovnice
smjestio se gumb kojim mijenjamo način rada prijenosnika. Možemo birati između
High Performance, Auto High Performance, Super High Performance te Power Saving
načina rada. Na desnoj strani iznad tipkovnice je smješten gumb za paljenje/gašenje
prijenosnika. Trackpad, smješten na samoj sredini osigurava odličan osjećaj
pod prstima jer ima malene izbočine. Hvatanje svih komandi (scroll i rastezanje
slike npr. sa dva prsta) kojima se možemo služiti na touchpadu ipak
zahtjeva malo privikavanja. Ispod touch pada nalazi se jedinstvena sjajna tipka
koja služi za lijevi, odnosno desni klik. Na samoj šarki koja drži ekran smještene
su indikacijske LE diode. Ekran je kao što smo vidjeli iz specifikacija 10.1"
sa pozadinskim LED osvjetljenjem. Osvjetljenje je zadovoljavajuće u svim djelovima
ekrana, a kvaliteta prikaza slike je vrlo dobra. Ono što jako smeta je sjajni
(blistavi) premaz ekrana koji reflektira sve iz pozadine. Tek u potpunom mraku
refleksije nema i tada je moguće uživati u nekakvom multimedijalnom sadržaju.
Kada ovaj EeePC pogledamo sa svih strana jasno je zašto pripada
Seashell porodici. Svi utori na njemu su pokriveni poklopcima (osim onoga za
napajanje) a prijenosnik je sa svih strana zaobljen. Time se stvara dojam školjke
koju otvaramo podizanjem ekrana. Na lijevom su se boku smjestili utori za napajanje,
miniUSB za VGA dongle, jedan USB priključak te čitač multimedijskih kartica.
Na sredini se nalazi i rešetka za ispuh toplog zraka. Na desnome boku su smješteni
mrežni (RJ45) priključak, konektori za slušalice i mikrofon te još jedan USB
priključak. Ispred njih se nalazi poklopac baterije koji ima sigurnosni mehanizam
za otključavanje. Prijenosnik se tek nakon dugotrajnog i napornog rada zna zagrijati,
dok je u normalnom radu sve u granicama normale. Razlog tomu je skakako činjenica
što proreza gdje zrak ulazi i izlazi ima dovoljno. Kada je riječ o kvaliteti
korištenih materijala i kvaliteti izrade ovaj prijenosnik jednostavno oduševljava.
Kako ne bi klizao po radnoj površini, prijenosnik sa donje strane
ima četiri gumene nožice koje pružaju dobar otpor površini. Na stražnjoj strani
poklopca ekrana nalazi se LED indikacija koja svijetli u ugodnoj plavoj boji.
Pored naljepnica se nalazi zatvoreno spremište za VGA dongle koji se putem miniUSB
priključka spaja na prijenosnik i time omogućuje spajanje vanjskog ekrana ili
projektora. Unutar spremišta se nalazi i vijak kojim otvaramo poklopac ispod
kojeg se nalazi memorijski modul. Ugrađen je 1GB modul, a korisnik ga po želji
može zamijeniti modulom od 2GB. Asus uz prijenosnik isporučuje dvije baterije
čime deklarira maksimalno vrijeme autonomije od 12 sati. Kasnije, u opisu Mini
210 prijenosnika vidjeti ćemo kako je HP, vrlo nezgrapno riješio problem autonomije
pa je ovo Asusovo zapravo vrlo elegantno. Kada je baterija pri kraju, OS pošaljete
u hibernaciju, istrošenu bateriju jednostavno zamjenite drugom i nastavite sa
radom. Da stvar bude bolja, baterija je vrlo tanka pa neće smetati ili zauzimati
puno mjesta prilikom transporta. U prijenosnik ju ulažemo sa njegove desne strane,
a spremnik se proteže čitavom dužinom donje strane. Sve u svemu možemo reći
kako su Asus i Karim Rashid stvorili vrlo elegantan i praktičan prijenosnik
koji spada među najljepše u klasi.
Objavljeno prije 11 minuta
Adaptacija kuće/stanaObjavljeno prije 25 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 49 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 1 sat
Lenovo ThinkPad kutakObjavljeno prije 1 sat
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskNovosti
Najbolja uskrsna rasprodaja u kojoj štedite bez rizika! Doživotna licenca MS Officea 2021 Pro za 35,24€! Potražite još popusta, odmah!
Travanj je, a to znači da je Uskrs pred vratima. Ove godine pada na 20. travnja, što je ujedno i vrijeme kada Godeal24 promovira uskrsnu rasprodaju. Vaša prilika za štedjeti više od 90% na računalnim alatima. U usporedbi s Officeom 2024, Of... Pročitaj više
Nadmašujući Tiktok ili Instagram, AI aplikacija postaje najpreuzimanija na svijetu
Globalno tržište mobilnih aplikacija upravo je svjedočilo iznenađujućoj promjeni prijestolja u ožujku. Nisu poznata imena ta koja dominiraju ljestvicom poput Instagrama ili TikToka, ali ChatGPT, chatbot umjetne inteligencije (AI) koji je ra... Pročitaj više
Microsoftova 50. godišnjica otkriva najnovije značajke Copilota, inteligentne partnere s umjetnom inteligencijom i preoblikovanje budućnosti
Bill Gates i Paul Allen osnovali su Microsoft prije 50 godina. Zakoračivši u svoju 50. godišnjicu, Microsoft je više usredotočen na istraživanje mogućnosti sljedećih godina nego na osvrt na prošla postignuća. "Ako postoji jedna stvar koju s... Pročitaj više
Sličnosti u tehnološkoj viziji dvojice osnivača – Sonyja i Applea
Masaru Ibuka, suosnivač Sonyja, i Steve Jobs, osnivač Applea, dvije su legende koje su vlastitim vizijama pogurale svoje kompanije do svjetskog vrha. Od Ibukinog predviđanja umjetne inteligencije do Jobsove iPhone revolucije, obojicu veže i... Pročitaj više
Geforce RTX 5060 Ti grafička kartica već se počela pojavljivati u trgovcima u EU, ali cijene nisu ohrabrujuće
Ako je vjerovati trenutnim glasinama, Nvidia će konačno službeno predstaviti sljedeću RTX 50 grafičku karticu, 15. travnja, a prodaja će početi sljedeći tjedan. Prema preliminarnim informacijama, GPU grafičke kartice koristi 4608 CUDA jezgr... Pročitaj više
