ASUS EN7600GT/2DHT/256M – nova kraljica srednje klase
Datum objave 02.05.2006 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
nVidia je oduvijek znala napraviti odličnu mainstream
grafičku karticu. Da ne idemo daleko u povijest, sjetimo se samo odlične GF4
Ti4200 koja je žarila i palila tržištem dugo vremena. Njen veliki uspjeh i
popularnost nije bilo lako pratiti i prva sljedeća koja je to uspjela je bila
6600 serija koja je i danas aktualna i još uvijek tražena. Po nVidijinim tvrdnjama
čak je preko milijun 6600 GPU-a isporučeno na tržište. Tako je 6600 dominirala
tržištem zadnje dvije godine i iako je 7xxx serija predstavljena još polovicom
prošle godine tek je sada, rekli bi, konačno došlo vrijeme za njenu zamjenu
– pred nama je era 7600 kartica. Razlog ovolikom dugom čekanju je vjerojatno
i taj što je G73, za razliku od G70 dosta različite arhitekture od svojeg
prethodnika. Tako je došlo vrijeme i da se i mi pozabavimo novom pridošlicom
iz nVidije, a na test smo iz ASUS-a dobili
model EN7600GT koji je bio opremljen sa 256MB vrlo brze GDDR3 memorije.
ASUS-ovo pakiranje – King Kong u prvom planu
Iza cijele priče o 7600GT karticama krije se G73 čip. Pa što
stoji iza tog imena? Riječ je o procesoru koji je napravljen u 90-nanometarskom proizvodnom
procesu od strane TSMC-a i koji nasljeđuje izvrsni NV43, koji je, da se podsjetimo
bio izrađen u 110-nanometarskom procesu. Smanjenjem proizvodnog procesa bilo je moguće
povećati broj cjevovoda i pri tom zadržati sličnu površinu jezgre, koja je
kod G73 čipa 126mm2 i sadrži 177 milijuna tranzistora. Tako za razliku od
NV43 koji je imao 3 vertex shadera, 8 texture/fragment shader cjevovoda
i 4 ROP-a (Raster Operations Pipeline) , novi G73 ima 5 vertex shadera, 12
texture/fragment shader cjevovoda i 8 ROP-ova. Iz ovih brojki i izračuna proizlazi
da G73 ima dvostruko veću ALU (aritmetičko-logička jedinica) snagu od NV43
čipa.
7600GT – nova kraljica srednje klase
Brzina G73 procesora nije drastično porasla u odnosu na NV43,
i ona je na našoj testnoj Asusici iznosila 560MHz. Ono što jest značajno poraslo
je brzina memorije koja se ugrađuje na 7600GT kartice, a ona iznosi 700MHz
(1.4GHz DDR), dok je na 6600GT modelima ona iznosila 500MHz (1GHz). Širina
memorijske sabirnice je ostala ista, tj. 128 bita (2×64 Crossbar). Inače,
ugrađena memorija je Samsungova i deklarirana je na 1.4ms.
126mm2 užitka
Kako je arhitektura G73 čipa vrlo slična onoj G70 čipa, tako
u potpunosti iskorištava SM3.0, te donosi nVidijin Transparency AA u srednji
segment grafičkih kartica. Dakle, G73 u potpunosti podržava tehnologije kao
što su CineFX 4.0 Architecture (DirectX9, SM3.0, do 16 tekstura po prolazu,
FP32 preciznost itd.), nVidia High Precision Dynamic Range Technology (FP16
podrška kroz cijeli pipeline, FP16 frame buffer), Intellisample 4.0 (Native
Multi-sampling FSAA, Transparent Multi-Sampling and Super-Sampling, 16x Anisotropic
Filtering itd.), UltraShadow Technology, NVIDIA SLI Support, NVIDIA Pure Video
Technology (MPEG2 i WMV9, integrirani HDTV izlaz, itd.) i Advanced Display
options (nView Multi Display, Single i Dual-Link TMDS, itd.). Potrebno je
naglasiti i kako nosi epitet "Built for MS Vista".
Bakar i mali vrlo bučni ventilator
Kartica koju smo dobili na test izgleda indentično nVidijinoj
referentnoj – zeleni PCB, one-slot bakreni hladnjak sa zelenom naljepnicom
i zelenim ventilatorom, dual link DVI izlaz (rezolucija do 2560×1600) i jedan
7-pinski HDTV mini-din izlaz. Jedina razlika je ASUS naljepnica na sredini
ventilatora. Maleni ventilator je vrlo tih kada smo u 2D okruženju, no čim
pokrenemo nešto u 3D-u zavrti se vrlo brzo i pri tom stvara popriličnu buku,
no s druge starne i vrlo dobro hladi neveliki GPU. Zbog izraženije buke će
vjerojatno većina korisnika nakon nabavke ove kartice poželjeti zamijeniti hladnjak
nekim tišim i po mogućnosti jednako učinkovitim. PCB je malenih dimenzija
naspram onoga na divovskoj 7800 seriji ili pak ATi-evoj X1800 i X1900 seriji.
Kartica ne zahtjeva dodatno napajanje jer joj je dovoljan "sok"
koji dobiva iz PCIe utora.
ASUS bundle
ASUS-ov bundle nije naročito bogat i sastoji se od dva DVI-VGA
adaptera, S-video-RGB kabela, kratkim manualom i tri CD-a od čega su dva ASUS-ova
sa driverima i aplikacijama, a treći je demo King Kong igre. Mogli su oni
to i bolje.
Objavljeno prije 35 minuta
SlusaliceObjavljeno prije 2 sata
Problem nakon instalacije windows 11Objavljeno prije 2 sata
Koji Media Player kupiti - 2.dioObjavljeno prije 2 sata
Epic GamesObjavljeno prije 3 sata
Preporuka laserskog printeraNovosti
Pomažemo vam odabrati najbolji laptop za svoje potrebe
U blagdansko vrijeme lako je pronaći laptop na popustu, ali kako u bogatoj ponudi odabrati onaj pravi? Pravi je trenutak da razveselite sebe ili svoje voljene dobrim laptopom. Iako se mnogi prilikom odlučivanja fokusiraju samo na glavne kom... Pročitaj više
Naučite 5 trikova za produljenje vijeka trajanja baterije
Mnogi ljudi žele prijeći na novi telefon jer se baterija prebrzo prazni, ali ako možete održavati bateriju zdravom u dobrom stanju, možete je koristiti dulje vrijeme. Ali kako točno možete održavati svoju bateriju zdravom? Stručnjak "3cTim... Pročitaj više
Otkriveno je da bi iPhone SE4 mogao biti preimenovan u iPhone 16e
Ne tako davno, mediji su razotkrili vijest o iPhoneu SE4. Kao jeftina verzija iPhonea, novi uređaj i dalje ima dobru pažnju. Međutim, najnovije vijesti pokazuju da je iPhone SE4 možda nestao i da bi ga trebalo preimenovati. Digitalni bloger... Pročitaj više
Intel Core Ultra 200H, 200U i Core 200H, 200U bit će predstavljeni na CES-u 2025
Bližimo se CES-u 2025. i počele su curiti vijesti o Intelovim novim CPU-ima koji će biti predstavljeni na događaju. Prethodno je Intel izdao dva CPU-a u seriji Core Ultra 200, CPU za prijenosno računalo Core Ultra 200V Lunar Lake i CPU za s... Pročitaj više
Nakon Elona Muska, Meta se također pridružila redovima sprječavanja OpenAI-ja da postane profitna tvrtka
Nakon što je Elon Musk podnio tužbu protiv OpenAI-ja, tvrdeći da je prekršio izvornu namjeru da se vodi javnim interesom kada je osnovan i postao tvrtka orijentirana na profit, Meta se također pridružila redovima podnošenja tužbe protiv Ope... Pročitaj više
