ASUS ExpertWiFi EBG19P recenzija
Datum objave 04.05.2024 - Krešimir Matanović
ExpertWiFi EBG19P
Zadnja dva ExpertWiFi uređaja koje smo testirali su bili EBG15 gigabitni žičani VPN router i EBP15 koji je 5-portni gigabitni Smart PoE+ switch. Danas je pred nama uređaj koji objedinjuje ove dvije funkcije – EGB19P. Riječ je o gigabitnom PoE+ VPN žičanom routeru koji donosi osam PoE+ portova. Uz to, tu su i tri WAN porta te USB WAN port. Uređaj donosi i napredne sigurnosne značajke, kao i jednostavnu kontrolu putem weba ili aplikacije.
Kao i ostatak ExpertWiFi serije ovaj router dolazi u bijeloj kutiji unutar koje je zaštićen u najlonskoj vrećici i u kartonskom ležištu. Uz njega kupac će dobiti upute za brzi početak rada, jamstveni listić, upute za instalaciju na zid, te upute za lokalno logiranje u sustav. U kartonskom odjeljku ispod routera se nalazi Chanell Wellov 150-vatni AC/DC ispravljač uz kojeg dolaze i tri kabela za različite standarde zidnih utičnica. Razlog zašto je ispravljač snage 150 W je naravno zbog PoE+ (power over ethernet) funkcije koju ovaj router omogućava, tj. napajanje strujom istovremeno do osam uređaja.
Koga zanima, zadnja dva uređaja iz ExpertWiFi serije koje smo testirali bili su EBG15 gigabitni žičani VPN router i EBP15 koji je 5-portni gigabitni Smart PoE+ switch, a ovaj uređaj kao što smo u uvodu napisali objedinjuje njihove funkcije. EBG19P dolazi u istom onom bijelom izdanju kao i ostatak ExpertWiFi serije, a smješten je u metalnu kutijicu dimenzija 212 x 95 x 26 milimetara. Mase je 530 grama.
Na prednjoj strani se nalaze s lijeva na desno Power i PoE Alert LED-ice, zatim Reset tipka, USB (WAN 4G/5G) port i nakon njega devet LAN portova. Svi su gigabitni, a podijeljeni su u skupine. Prvi je WAN port (nema PoE+ funkciju), druga dva su kombinirani WAN/LAN portovi s PoE+ funkcijom i ostalih šest su čisti LAN portovi s PoE+ funkcijom. Svi imaju i indikacijske LED-ice. Osim 4G / 5G Auto Mobile Tethering funkcije, preko USB-a su podržane i sljedeće – Safely Remove Disk, Media Server, Samba Server, FTP Server i Shared Folder Privileges.
Kao i u slučaju manjeg EGB15 routera, i ovaj podržava IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u i IEEE 802.3x mrežne standarde kao i IPv4 te IPv6. Uređaj može raditi kao router (usmjerivač), ali i kao AiMesh node. Baš kao i EBG15, i ovaj router podržava Bluetooth pa ima jednu internu antenu za tu funkciju, a pokreće ga dvojezgreni procesor baziran an ARMv8 arhitekturi frekvencije 1,8 GHz.
Memorije za OS ima 256 GB (flash), dok je radne 512 MB. Kao i EGB15, i ovaj je router žičani, tj. nema podršku za WiFi. Ideja je da se bežična mreža nadograđuje PoE+ pristupnim točkama (access pointovima), kao što je EBA63. Ako pak bežičnu mrežu opće ne trebate iz bilo kojeg razloga, tada ostajete samo na žičanoj vezi i vežete računala ili pak preklopnike na ovaj router.
Što se PoE+ funkcionalnosti tiče, EBG19P donosi mogućnost spajanja do osam takvih uređaja pri čemu je maksimalna snaga koju može isporučiti do 123 W. Iz tog razloga je osiguran i jači, 150-vatni ispravljač za ovaj uređaj. Maksimalno po portu je moguće dati do 30 W snage , no naravno 123 W je i dalje maksimalno ograničenje – to znači da će te samo četiri uređaja koji troše 30 W moći istovremeno napajati. Uređaj na bokovima ima dvije rešetke za izmjenu topline. Zagrije se solidno već i kada napaja jedan uređaj.
EGB19P nudi i visoku razinu sigurnosti uz VPN pristup mreži, a podržani su Client L2PT, Client Open VPN, Client PPTP, Client WireGuard, Server IPSec, Server Open VPN, Server PPTP. Server WireGuard, Fusion i Support Surfshark.
Web sučelje routera (ASUSWRT) je kao što smo do sada naviknuli kod ExpertWiFi serije svjetlije boje, a osim njega naravno možemo koristiti i poznatu mobilnu aplikaciju (ASUS ExpertWiFi APP). Sučelje koje nam se prvo pokreće je ono osnovno, za kreiranje nove mreže. Modove rada možemo birati između AiMesh noda, ali i “Wireless” router moda koji je i defaultni jer u Meshu router propagira te podatke access pointovima. Glavni izbornik se nalazi s desne strane u advanced prikazu, a nudi Quick Internet Setup, Dashboard, AiMesh, Self-defined Network, VPN Server, VPN Fusion, AiProtection, Traffic Monitor i Settings.
Sučelje je jednostavno za korištenje i lako se u njemu snaći. Od kontrole prometa nudi se Adaptive QoS, Bandwidth Monitor, Bandwidth Limiter (Traditional QoS, Traffic Monitor), Real-time Traffic Monitor, Wired Traffic Monitor, Traffic Analyzer i Website History. Router podržava PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP i IPSec veze na internet, kao i Dual WAN, Multi WAN group i WAN agregaciju. Tu je su i Port Forwarding te Port Triggering opcije, kao i DMZ, DDNS i NAT passthrough.
Self-Defined Network je zanimljiva opcija koja nudi kreiranje internih mreža koje uključuju Employee, Guest Portal, Guest Network, Scheduled Network, IoT Network i VPN Network. Kao i drugi Asusovi routeri i ovaj ima AiProtection Pro opciju koja nudi Router Security Assessment, Malicious Site Blocking, Two-Way IPS i Infected Device Prevention and Blocking funkcije. Administracijski dio sučelja je također vrlo bogat pa se pod Settings nude opcije Wireless (iako ga ovaj router nema), LAN, WAN, Device access control, QoS, USB Application, IPv6, Firewall, Administration, System Log i Network Tools.
EBG19P žičani router je nadogradnja na EGB15 koji donosi i PoE+ funkciju na osam portova. Namijenjen je upotrebi u manjim tvrtkama, te za kućna rješenja koja ili ne žele bežičnu mrežu, ili ne žele centralizirani bežični router, nego bežičnu mrežu žele proširiti po više prostorija ili etaža s access pointovima EBA63. EBP19P je jednostavan za korištenje, a nudi skalabilnost, stabilnost i sigurnost mreže (AiProtection, Layer 7 firewall, VPN itd.). EGB19P košta oko 200 € u EU, i s tom cijenom je prihvatljiv većini manjih tvrtki, čak i ako uračunamo dodatan trošak nabavke EBA63 access pointova.
ASUS ExpertWiFi EBG19P | |||
Pozitivno + | Dimenzije, 8 PoE+ portova, bogate mogućnosti (VPN, WAN agregacija, AiProtection, Firewall, auto mobile tethering, LAN agregacija itd.), jednostavno i pregledno sučelje, dobra mobilna aplikacija, cijena. | ||
Negativno - | Sučelje ostalo kao za bežični router, zagrijavanje. | ||
Ocjena |
Ustupili | ASUS |
Objavljeno prije 1 minute
Lenovo ThinkPad kutakObjavljeno prije 1 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 9 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 15 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 22 minute
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Novosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
