ASUS ExpertWiFi EBP15 recenzija
Datum objave 12.04.2024 - Krešimir Matanović
ExpertWiFi EBP15
Za razliku od EBG15 uređaja koji je žičani router, EBP15 je 5-portni gigabitni Smart PoE+ preklopnik ili switch. Donosi četiri PoE porta preko kojih može ukupno isporučiti 60 W snage, podržava podešavanje prioritetnih PoE portova, VLAN, QoS, IGMP snooping i jednostavnu administraciju preko web sučelja ili mobilne aplikacije.
Unboxing video je pokazao da su EBG15 i EBP15 pakirani na identičan način, a uz preklopnik će korisnik dobiti malo moćniji ispravljač, upute za korištenje, jamstveni listić, izjave, RJ45 kabel, te EU i UK kabele.
Preklopnik je identičnih dimenzija kao i ranije testirani EGB15 router, tj. mjeri 121 x 75 x 26 milimetara, te je približno iste mase – 248 grama. Kutija je potpuno metalna u oba slučaja. EBP15 je kako mu i ime kaže Smart Managed PoE+ preklopnik ili switch koji je namijenjen istoj onoj grupi korisnika kao i EBG15 router, čak štoviše, namijenjen je upotrebi baš s njim. Prilagođen je radu s PoE access pointovima kao što je EBA63 kojeg smo nedavno testirali, zatim IP kamerama, VoIP telefonima itd. Uređaj ima sve portove s prednje strane pa se tu nalaze Power i PoE Alert LED-ice, četiri PoE porta. PoE, za one koji slučajno ne znaju, je Power over Ethernet funkcija koja omogućava napajanje mrežnog uređaja (kamere, AP-a itd.) preko ethernet kabela. Ovaj preklopnik na četiri porta maksimalno daje do 54 V napona i 0,6 A struje (32,4 W). No ukupna snaga ipak ne smije prelaziti 60 W. Peti je port standardni gigabitni (kao i prva četiri), a podržani su Auto Negotiation i AUTO MDI/MDIX atributi.
Mrežni standardi koje ovaj preklopnik podržava su IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u i IEEE 802.3x, te IPv4. Uređaj podržava i VLAN opcije, kao i QoS, optimizaciju multimedijskog sadržaja putem IGMP snoopinga, prioritiziranje PoE portova, port mirroring, loop detection i prevention, SSL/TLS sigurnosne protokole itd. Na donjoj se strani nalaze četiri gumene nožice, kao i nosači za vertikalnu montažu.
Zbog PoE+ funkcije i ispravljač mora biti nešto jači pa je riječ o uređaju koji ima izlazni napon od 54 V i maksimalnu struju od 1,25 A, što onda iznosi 67.5 W. Ulazni napon može varirati od 100 do 240 V, a proizvođač je poznati kineski CWT. Uređaj se u radu solidno zagrijava već i ako nema PoE uređaja koje napaja, a ako su i oni spojeni onda nije lako disipirati do 60 W snage pa je zagrijavanje visoko. Ipak, rad je pri tom i dalje stabilan.
EBP15 preklopnik je namijenjen radu s EGB15 usmjerivačem i proširenju njegovih osnovnih funkcija u jednu ozbiljniju mrežu za manje tvrtke. Na tu se mrežu onda mogu spajati različiti PoE uređaji kao što je EBM63 access point, IP kamere i slični, ali ju po potrebi proširiti i s dodatnim preklopnicima, te ostalim mrežnim uređajima. Ako koristite mnoštvo PoE uređaja prijedlog je da mjesto na kojem stoji ovaj preklopnik bude dobro provjetreno pa čak i aktivno hlađeno (ako je komunikacijski ormar u pitanju).
Werb sučelje je jednostavno, i nudi sve što jedan ovakav small business preklopnik i treba podržavati. Šest je glavnih menija – System Manage, System Config, VLAN, QoS, Security i Tools. U prvom su osnovne informacije o uređaju, IP postavke, korisničke postavke i osnovno podešavanje portova. U drugom je meniju IGMP Snooping sa Snooping, Fast-leave i Report Suppression opcijama. Tu su i Loop Prevention opcije, Port Mirror, Speed Limit i POE Config. POE config dozvoljava promjenu stanja (Disable/Enable), prioritizaciju porta i ograničavanje snage (od 3 do 30 W), a tu je i mjerač potrošnje po portu. Kao što smo već napisali, preklopnik podržava VLAN (802.1Q), kao i QoS (Basic i Advanced). Security se svodi na Strom Suppresion koji osigurava da veličina određene vrste prometa (broadcast, multicast ili nepoznati unicast promet) ne prijeđe postavljeni prag na sučelju. Pod alate spada System Upgrade, Backup Restore, System Reset i System Reboot. Jednostavno sučelje, ali je funkcionalno i nudi sve što jedan ovakav preklopnik mora imati.
EBP15 preklopnik nudi sve što jedan takav uređaj mora imati. PoE+ opcija je odlična i nudi mogućnost napajanja do četiri eksterna uređaja. To je jako zgodno kod postavljanja uređaja (kamere, AP-i) na mjesta na koja je teško dovesti napajanje i PoE je nešto što to elegantno rješava. Uz to, ovaj preklopnik nudi sve što treba od mogućnosti do jednostavnosti sučelja. U radu se dosta zagrijava, pogotovo s priključenim PoE uređajima pa treba pripaziti na hlađenje. Cijenu mu po shopovima nismo našli, no na Asusovom američkom webshopu se prodaje po cijeni od 80 USD.
ASUS ExpertWiFi EBP15 | |||
Pozitivno + | Dimenzije, mogućnosti, četiri PoE porta, jednostavna administracija. | ||
Negativno - | Zagrijavanje. | ||
Ocjena |
Ustupili | Asus |
Objavljeno prije 1 sat
DOOM: The Dark AgesObjavljeno prije 1 sat
Streamanje na TV (n00B question)Objavljeno prije 1 sat
Pitanja, odgovori, problemi, preporuke, savjeti, info, svaštara vezana za igreObjavljeno prije 1 sat
K: Dji Dron ( mini 2, mini 3, mini 3 pro.. )Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
