ASUS F2A85-V PRO test
Datum objave 13.10.2012 - Krešimir Matanović
Opis - drugi dio, test sistem, način testiranja i overclocking
Opis – drugi dio
Na jugu su po običaju s lijeve strane smješteni kontroleri a na ovoj ih je ploči tu četiri. Prvi je Realtekov 8111F Gigabyit LAN kontroler, drugi je ASMedijin USB3.0 kontroler, treći je Nuvotonov Super I/O čip koji između ostalog nadzire kritične parametre rada ploče kao što su temperature, naponi i brzine vrtnje ventilatora. Posljednji na dnu je Realtekov audio kontroler – ALC892 (osam kanala, High Definition). Utora za proširenja ukupno ima sedam od čega su dva PCIe 2.0 x1, tri PCIe 2.0 x16 (prvi je x16, drugi x8 a treći x4) i dva legacy PCI utora. Uz donji su rub ploče smješteni SPDIF, AAFP COM i USB konektori, te jedan 4-pinski konektor za ventilator. U nastavku su DirectKey tipka, TPU prekidač, Front panel konektor, korisna BIOS_FLBK tipka, CLRTC jumper, a iznad njih je BIOS čip i A85X FCH prekriven plavim aluminijskim hladnjakom. SATA konektora je šest vertikalno smještenih i jedan horizontalno, a svi su SATA 6Gbps kompatibilni te podržavaju RAID 0, 1, 5, 10 polja.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port
- 1 x DVI
- 1 x D-Sub
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 1 x eSATA
- 1 x LAN (RJ45) port
- 4 x USB 3.0 (blue)
- 2 x USB 2.0
- 1 x Optical S/PDIF out
- 6 x Audio jacks
Stražnji I/O port ne donosi ništa neobično, a uz standardna četiri video izlaza tu su i četiri USB3.0 porta te jedan eSATA 6Gbps port. Zadržan je i klasičan PS/2 konektor, a ispod njega su i dva USB 2.0 porta. Integrirana grafika HD7000 serije u novim APU-ima kao što znamo podržava multi monitorski način rada preko HDMI (1920 x 1080 @ 60 Hz)/DVI (2560 x 1600 @ Hz)/RGB (1920 x 1600 @ 60 Hz)/DisplayPort (4096 x 2160 @ 60 Hz) izlaza sa maksimalnom količinom dijeljenje memorije do 2048MB. Tu je i podrška za DualGraphics tehnologiju, CrossFireX te LucidLogix Virtu MVP.
Već po dostupnim naponima i broju opcija vidimo kako je prošli tjedan testirana Gigabyteova FM2A85X-UP4 kapacitetnija i više orijentirana k overclockingu. Nije da ova Asusica puno zaostaje, no razlike su ipak prisutne. APU-u se na Gigabyteici može dati 0.2V više, i oko 0.5V više za memoriju. Ove vrijednosti nisu zanemarive ako se želite igrati s ekstremnim oblicima hlađenja, što overclockeri diljem svijeta već rade. Nova je platforma brzo postala popularna i već su postignute brzine od preko 7GHz pod tekućim dušikom.
Što se ostatka priče tiče za ovu ploču možemo reći kako je sav softver već otprije poznat iz naših ranijih testova pa o tome nećemo duljiti, baš kao i izgled i funkcionalnost UEFI sučelja. Softver koji je novi u odnosu na prošlu generaciju je FanXpert2 koji služi za optimizaciju rada svih ventilatora spojenih na ploču, zatim Network iControl pomoću kojega je moguće dodijeliti najveći mrežni prioritet željenoj aplikaciji, a tu je i USB Charger+ koji omogućava punjenje vanjskih uređaja putem USB portova i kada je računalo ugašeno.
Test sistem
Način testiranja
Testiranja smo napravili kao i kod Gigabyte F2A85X-UP4 ploče s tim da smo izbacili veći dio aplikacija koje mjere sirove performanse procesora. Razlike u performansama između ploča su kao i uvijek minimalne, pa će te tako u tablicama vidjeti kombinirane rezultate sintetike, real-life benchmarka i malo igara. Mjerili smo i potrošnju cijele konfiguracije a temperature nismo jer je i ova ploča ima probleme s vjernim prikazom istih. Temperature hladnjaka na ovoj ploči, baš kao i na Gigabyteovoj se ni pri dugotrajnom opterećenju i overclockingu nisu dizale iznad 45-50°C sa setupom na stolu. Za niske temperature PWM-a je "kriv" i D14 hladnjak kojem smo centralni 14 cm ventilator spustili tako da tjera zrak preko hladnjaka i preko memorijskih modula. Memoriju smo tijekom svih testova držali na visokih 2133MHz. Ono što je ovu ploču odvojilo od Gigabytove je nemogućnost finijeg podešavanja frekvencije integrirane grafike, malo nestabilniji rad uzrokovan još uvijek ne savršenim BIOS-om i slabije overclocking mogućnosti kojih ćemo se dotaknuti u sljedećim redovima.
Overclocking
Overclocking je s ovom pločom jednostavan kao i s Gigabyteicom, a da bi izvukli maksimum iz platforme morate podizati množitelj APU-a, takt osnovne sabirnice, množitelj memorije i takt integrirane grafike. I dok smo s Gigabyteicom postigli stabilnih 4.8GHz pri oko 1.5V, ova ploča nije htjela stabilno raditi preko 4.7GHz (sitno iznad ako podignemo FSB). Pripisujemo to BIOS-u koji nije posložen kako treba jer dozvoljava lagane fluktuacije napona i frekvencije, pri čemu se i vrijednost sabirnice zna sama mijenjati. Ploča naravno ima i automatski mod u kojem sama overclockira procesor no to je rezultiralo sa skromnih 4.3GHz. Overclocking sabirnice nas nije doveo dalje od 125MHz kao i kod Gigabyteice,
Objavljeno prije 5 sati
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 7 sati
AutomobiliObjavljeno prije 7 sati
to trenutno igrate?Objavljeno prije 7 sati
PutovanjaObjavljeno prije 7 sati
Radite li backup podataka?Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
