ASUS F2A85-V PRO test
Datum objave 13.10.2012 - Krešimir Matanović
Opis - prvi dio
ASUS za novu F2 seriju nije mijenjao izgled pakiranja pa će te njihove ploče lako prepoznati na policama dućana. Na stražnjoj je strani moguće vidjeti layout s popisom opreme koju ploča ima na sebi. S desne strane se nalaze ilustracije i detaljniji opisi tehnologija kao što su treća generacija TPU + EPU napojne digitalne kontrole, te Remote GO!, Fan Xpert 2 i Network iControl softvera. ASUS trenutno u ponudi ima četiri matične ploče s A85X čipsetom i pet ploča s A55 čipsetom namijenjenih FM2 procesorima. V PRO model kojeg danas testiramo je ujedno i najjači u ponudi, a da li će tako ostati ostaje za vidjeti jer je ASUS kod A75 ploča stao na broju devet.
Bundle nije bogat kao kod skupljih Asusovih ploča i u njemu će te naći četiri SATA kabela, Q konektore, zaštitni lim za stražnji I/O, korisničke upute i medij s upravljačkim programima i aplikacijama. Kao i uvijek, ASUS se potrudio napraviti pošteni korisnički priručnik koji će i početnike brzo naučiti svim opcijama ove ploče.
Za razliku od prethodnice, F1A75-V PRO, ova ploča donosi za jednu generaciju noviju napojnu jedinicu i njenu kontrolu, izmijenjeni dizajn hlađenja a zahvaljujući čipsetu i novom APU-u ima i CrossFireX podršku (dvije kartice u 8x modu), te osam SATA 6Gbps priključaka (7 x SATA i 1x eSATA s RAID 0, 1, 5, 10 podrškom). Opremljenija je i u smislu USB 3.0 podrške gdje se na razini čipseta nije ništa mijenjalo, no dodan je jedan ASMedijin kontroler pa je sada na njoj ukupno šest USB 3.0 portova. Layout stare ploče je bio vrlo dobar, a na novoj je još malo dotjeran. Najveće su razlike na području slotova za dodatne kartice, gdje je izbačen treći PCI slot i ubačen još jedan PCIe. Promjenu vidimo i kod napojne jedinice gdje je kod starijeg modela bilo sve u liniji, kod ovoga je razlomljeno u 6 + 2 konfiguraciju, a izmjene je u dizajnu doživio i rashladni sistem. Dva su aluminijska hladnjaka na napojnoj jedinici, a veći je toplovodnom cijevi vezan sa hladnjakom na A85X čipu.
Sjeverna strana ploče donosi 6 + 2 faznu napojnu jedinicu s DIGI+ kontrolerima treće generacije, FM2 socket sa 904 pina (novi APU-i nisu kompatibilni sa FM1 (905 pinova) APU-ima i obrnuto), hlađenje napojne jedinice i električne komponente I/O panela. Mjesta oko socketa ima dovoljno sa sve tipove hladnjaka, a dobro je to što AMD nije mijenjao razmake rupa pa je moguće iskoristiti i stare hladnjake. Uz sam rub na vrhu se nalaze i dva 4-pinska konektora za ventilatore tik do EPU prekidača. S desne su strane socketa smještena četiri DIMM utora a ako poželite možete ih napuniti s do 64GB radne memorije DDR3 tipa. Napojna jedinica za memoriju je dvofazna s također digitalnom kontrolom i fino stupnjevanim podešenjima napona, a kao i na većini Asusovih ploča i tu je MemOK! tipka. Tu se još smjestio i standardni 24-pinski ATX konektor te interni USB 3.0 konektor.
Opis - drugi dio, test sistem, način testiranja i overclocking
Na jugu su po običaju s lijeve strane smješteni kontroleri a na ovoj ih je ploči tu četiri. Prvi je Realtekov 8111F Gigabyit LAN kontroler, drugi je ASMedijin USB3.0 kontroler, treći je Nuvotonov Super I/O čip koji između ostalog nadzire kritične parametre rada ploče kao što su temperature, naponi i brzine vrtnje ventilatora. Posljednji na dnu je Realtekov audio kontroler - ALC892 (osam kanala, High Definition). Utora za proširenja ukupno ima sedam od čega su dva PCIe 2.0 x1, tri PCIe 2.0 x16 (prvi je x16, drugi x8 a treći x4) i dva legacy PCI utora. Uz donji su rub ploče smješteni SPDIF, AAFP COM i USB konektori, te jedan 4-pinski konektor za ventilator. U nastavku su DirectKey tipka, TPU prekidač, Front panel konektor, korisna BIOS_FLBK tipka, CLRTC jumper, a iznad njih je BIOS čip i A85X FCH prekriven plavim aluminijskim hladnjakom. SATA konektora je šest vertikalno smještenih i jedan horizontalno, a svi su SATA 6Gbps kompatibilni te podržavaju RAID 0, 1, 5, 10 polja.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port
- 1 x DVI
- 1 x D-Sub
- 1 x DisplayPort
- 1 x HDMI
- 1 x eSATA
- 1 x LAN (RJ45) port
- 4 x USB 3.0 (blue)
- 2 x USB 2.0
- 1 x Optical S/PDIF out
- 6 x Audio jacks
Stražnji I/O port ne donosi ništa neobično, a uz standardna četiri video izlaza tu su i četiri USB3.0 porta te jedan eSATA 6Gbps port. Zadržan je i klasičan PS/2 konektor, a ispod njega su i dva USB 2.0 porta. Integrirana grafika HD7000 serije u novim APU-ima kao što znamo podržava multi monitorski način rada preko HDMI (1920 x 1080 @ 60 Hz)/DVI (2560 x 1600 @ Hz)/RGB (1920 x 1600 @ 60 Hz)/DisplayPort (4096 x 2160 @ 60 Hz) izlaza sa maksimalnom količinom dijeljenje memorije do 2048MB. Tu je i podrška za DualGraphics tehnologiju, CrossFireX te LucidLogix Virtu MVP.
Već po dostupnim naponima i broju opcija vidimo kako je prošli tjedan testirana Gigabyteova FM2A85X-UP4 kapacitetnija i više orijentirana k overclockingu. Nije da ova Asusica puno zaostaje, no razlike su ipak prisutne. APU-u se na Gigabyteici može dati 0.2V više, i oko 0.5V više za memoriju. Ove vrijednosti nisu zanemarive ako se želite igrati s ekstremnim oblicima hlađenja, što overclockeri diljem svijeta već rade. Nova je platforma brzo postala popularna i već su postignute brzine od preko 7GHz pod tekućim dušikom.
Što se ostatka priče tiče za ovu ploču možemo reći kako je sav softver već otprije poznat iz naših ranijih testova pa o tome nećemo duljiti, baš kao i izgled i funkcionalnost UEFI sučelja. Softver koji je novi u odnosu na prošlu generaciju je FanXpert2 koji služi za optimizaciju rada svih ventilatora spojenih na ploču, zatim Network iControl pomoću kojega je moguće dodijeliti najveći mrežni prioritet željenoj aplikaciji, a tu je i USB Charger+ koji omogućava punjenje vanjskih uređaja putem USB portova i kada je računalo ugašeno.
Test sistem
Način testiranja
Testiranja smo napravili kao i kod Gigabyte F2A85X-UP4 ploče s tim da smo izbacili veći dio aplikacija koje mjere sirove performanse procesora. Razlike u performansama između ploča su kao i uvijek minimalne, pa će te tako u tablicama vidjeti kombinirane rezultate sintetike, real-life benchmarka i malo igara. Mjerili smo i potrošnju cijele konfiguracije a temperature nismo jer je i ova ploča ima probleme s vjernim prikazom istih. Temperature hladnjaka na ovoj ploči, baš kao i na Gigabyteovoj se ni pri dugotrajnom opterećenju i overclockingu nisu dizale iznad 45-50°C sa setupom na stolu. Za niske temperature PWM-a je "kriv" i D14 hladnjak kojem smo centralni 14 cm ventilator spustili tako da tjera zrak preko hladnjaka i preko memorijskih modula. Memoriju smo tijekom svih testova držali na visokih 2133MHz. Ono što je ovu ploču odvojilo od Gigabytove je nemogućnost finijeg podešavanja frekvencije integrirane grafike, malo nestabilniji rad uzrokovan još uvijek ne savršenim BIOS-om i slabije overclocking mogućnosti kojih ćemo se dotaknuti u sljedećim redovima.
Overclocking
Overclocking je s ovom pločom jednostavan kao i s Gigabyteicom, a da bi izvukli maksimum iz platforme morate podizati množitelj APU-a, takt osnovne sabirnice, množitelj memorije i takt integrirane grafike. I dok smo s Gigabyteicom postigli stabilnih 4.8GHz pri oko 1.5V, ova ploča nije htjela stabilno raditi preko 4.7GHz (sitno iznad ako podignemo FSB). Pripisujemo to BIOS-u koji nije posložen kako treba jer dozvoljava lagane fluktuacije napona i frekvencije, pri čemu se i vrijednost sabirnice zna sama mijenjati. Ploča naravno ima i automatski mod u kojem sama overclockira procesor no to je rezultiralo sa skromnih 4.3GHz. Overclocking sabirnice nas nije doveo dalje od 125MHz kao i kod Gigabyteice,
Rezultati testova
Futuremark |
PC Mark 7 (Overall) | ||||||||||||||||||||||||||
3DMark 11 (Performance) | ||||||||||||||||||||||||||
Gigabyteica u oba sintetička testa ima malenu prednost, no to je u ovim uvjetima praktički zanemarivo. Dovoljno je reći kako će obje ploče u normalnom radu podjednako zadovoljiti i izvući maksimum iz ostatka hardvera.
Cinebench R11.5 |
CPU (pts) | ||||||||||||||||||||||||||
OpenGL (pts) | ||||||||||||||||||||||||||
Cinebench i u jednom i u drugom testu laganu prednost daje Asusovoj ploči, no ponovno, razlika je vrlo vrlo malena.
AIDA64 Memory |
Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
I kod memorijskih je performansi situacija ista kao i kod prethodnog testa. Asusica je u laganoj prednosti.
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||
Kao ni kod ostalog, niti kod potrošnje energije se ove dvije ploče ne razlikuju znatno. Tako na kraju ipak ostaje da je zbog malo stabilnijeg BIOS-a i boljeg OC potencijala Gigabyteova ploča malo bolji proizvod. Na kraju će još jedino cijena igrati ulogu.
