ASUS GeForce ENGTX470 – pristupačniji GF100
Datum objave 09.07.2010 - Krešimir Matanović
Opis
Asus je na pakiranju jasno naglasio o kojem je modelu riječ,
jer je za sva tri dostupna modela grafika pakiranja vrlo slična. Na kutiji
ćemo između ostalog saznati kakve sve tehnologije podržava kartica, a najveći
je Voltage Tweak bedž koji je sastavni dio Asusove aplikacije za nadzor rada
grafičke kartice, te overclockiranje iste. Na pozadini pakiranja
nalaze se detaljnije informacije, a pažnju treba obratiti na preporučeno napajanje
– 550W sa maksimalnih 38A na jednom 12V railu.
Unutar kutije, grafička je kartica dobro zapakirana i zaštićena
od eventualnih problema tijekom transporta. Uz nju, dobit će te i CD-e sa
uputama za korištenje te upravljačkim programima, aplikacijama za OC i Nvidijim
tehnološkim demonstratorima – Design Garageom i Supersonic Sledom. Uz to tu
su i DVI-to-VGA te DVI-to-DisplayPort adapteri i dva Molex-to-PCIe Power adaptera.
Da je još koji dobar Physx naslov bundle bi bio potpun, no znamo da je zarada
na ovim modelima minimalna pa suosjećamo s proizvođačem.
Kartica u potpunosti prati generički Nvidijin dizajn, a od drugih
se modela razlikuje tek po Asusovoj naljepnici. Dužina joj je 9.5 inča ili
24.1 cm. Za razliku od GTX480
modela, oklop ove kartice je u potpunosti plastičan, a za drži ga šest plastičnih
kopči pa ga je jednostavno i ukloniti. O Fermi arhitekturi smo sve već napisali
prije tri mjeseca, a GTX470 kartica je arhitekturalno točno onakva kakva
je i od početka zamišljena da bude. GTX480 je kao što znamo trebala imati
512 stream procesora, a zapravo je u krajnjoj verziji ostala bez 32 stream
procesora, sa nešto povišenim taktom i TDP-om koji se bliži i kao što smo
vidjeli probija ATX specifikacije. GTX470 ima 448 stream procesora, što znači
da ima 4x14x32 arhitekturu. Premala razlika u broju stream procesora koja
se stvorila skraćivanjem GTX480 modela, uvjetovala je i smanjenje takta istih
tih procesora sa 1250MHz na 1215MHz u odnosu na orginalni GTX470 dizajn. To
je napravljeno kako bi se naravno povećara razlika u performansama između
dvije kartice. Tako sada GTX470 kao što smo rekli ima 448 stream procesora
koji rade na 1215MHz, dok ostatak čipa radi na 608MHz. GTX470 ima 40 ROP jedinica
(osam manje) koje koristi za pixel blending, antialiasing i atomske memorijske
operacije. Kartica ima jedan memorijski kontroler manje od GTX480 pa je sučelje
320-bitno, a Nvidija se odlučila za ugradnju 10 memorijskih GDDR5 čipova ukupnog
kapaciteta 1280MB. Brzina memorije je 837MHz tj. efektivnih 3.348Gbps, a teoretska
joj memorijska propusnost iznosi 150GB/s.
GTX470 ima TDP od 215W pri opterećenju i 33W bez opterećenja,
a taktovi se u mirovanju spuštaju na 101MHz za shadere, 50MHz za ostatak GPU-a
te memorije na 65.7MHz. GTX470 kartica zahtjeva dodatno napajanje u obliku
dva 6-pinska PCIe Power konektora. Znamo kako se GTX480 kartica pod opterećenjem
jako zagrijava, pa će biti zanimljivo vidjeti kakve su temperature ovoga ipak
oslabljenog modela. GPU hladnjak, kao što vidimo kombinira bakrene toplovodne
cijevi sa tankim aluminijskim listovima kroz koje struji zrak pokretan turbinskim
ventilatorom. Kao i na GTX480, tu su dva DVI-I izlaza i mini HDMI konektor.
DX11 podrška je standardna, baš kao i OpenGL4.0, te Physx i CUDA. Kartica
podržava Nvidijinu VP4 tehnologiju koja podržava H.264, MPEG-2, VC-1 i MPEG-4
ASP formate. DTS-HD i Dolby TrueHD formati nisu podržani, pa su ATI kartice
iz HD5xxx serije na tom polju bolje. GTX470 podržava 3-way SLI, a konektori
su smješteni na standardnim mjestima. Tu je podrška i za Surround ili 3D Vision
Surround a za to će vam trebati dvije ovakve kartice. ASUS u paketu donosi
Splendid, Gamer OSD i Smart Doctor aplikacije pomoći kojih overclockiramo,
mijenjamo napon grafičkog procesora ali i brzinu rada ventilatora.
Objavljeno prije 3 minute
AutomobiliObjavljeno prije 6 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 8 minuta
3D print usluge - potranjaObjavljeno prije 11 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 23 minute
Preporuka za video nadzorNovosti
Nova piratska igra u svemiru
