ASUS GeForce ENGTX470 – pristupačniji GF100
Datum objave 09.07.2010 - Krešimir Matanović
Opis
Asus je na pakiranju jasno naglasio o kojem je modelu riječ,
jer je za sva tri dostupna modela grafika pakiranja vrlo slična. Na kutiji
ćemo između ostalog saznati kakve sve tehnologije podržava kartica, a najveći
je Voltage Tweak bedž koji je sastavni dio Asusove aplikacije za nadzor rada
grafičke kartice, te overclockiranje iste. Na pozadini pakiranja
nalaze se detaljnije informacije, a pažnju treba obratiti na preporučeno napajanje
- 550W sa maksimalnih 38A na jednom 12V railu.
Unutar kutije, grafička je kartica dobro zapakirana i zaštićena
od eventualnih problema tijekom transporta. Uz nju, dobit će te i CD-e sa
uputama za korištenje te upravljačkim programima, aplikacijama za OC i Nvidijim
tehnološkim demonstratorima - Design Garageom i Supersonic Sledom. Uz to tu
su i DVI-to-VGA te DVI-to-DisplayPort adapteri i dva Molex-to-PCIe Power adaptera.
Da je još koji dobar Physx naslov bundle bi bio potpun, no znamo da je zarada
na ovim modelima minimalna pa suosjećamo s proizvođačem.
Kartica u potpunosti prati generički Nvidijin dizajn, a od drugih
se modela razlikuje tek po Asusovoj naljepnici. Dužina joj je 9.5 inča ili
24.1 cm. Za razliku od GTX480
modela, oklop ove kartice je u potpunosti plastičan, a za drži ga šest plastičnih
kopči pa ga je jednostavno i ukloniti. O Fermi arhitekturi smo sve već napisali
prije tri mjeseca, a GTX470 kartica je arhitekturalno točno onakva kakva
je i od početka zamišljena da bude. GTX480 je kao što znamo trebala imati
512 stream procesora, a zapravo je u krajnjoj verziji ostala bez 32 stream
procesora, sa nešto povišenim taktom i TDP-om koji se bliži i kao što smo
vidjeli probija ATX specifikacije. GTX470 ima 448 stream procesora, što znači
da ima 4x14x32 arhitekturu. Premala razlika u broju stream procesora koja
se stvorila skraćivanjem GTX480 modela, uvjetovala je i smanjenje takta istih
tih procesora sa 1250MHz na 1215MHz u odnosu na orginalni GTX470 dizajn. To
je napravljeno kako bi se naravno povećara razlika u performansama između
dvije kartice. Tako sada GTX470 kao što smo rekli ima 448 stream procesora
koji rade na 1215MHz, dok ostatak čipa radi na 608MHz. GTX470 ima 40 ROP jedinica
(osam manje) koje koristi za pixel blending, antialiasing i atomske memorijske
operacije. Kartica ima jedan memorijski kontroler manje od GTX480 pa je sučelje
320-bitno, a Nvidija se odlučila za ugradnju 10 memorijskih GDDR5 čipova ukupnog
kapaciteta 1280MB. Brzina memorije je 837MHz tj. efektivnih 3.348Gbps, a teoretska
joj memorijska propusnost iznosi 150GB/s.
GTX470 ima TDP od 215W pri opterećenju i 33W bez opterećenja,
a taktovi se u mirovanju spuštaju na 101MHz za shadere, 50MHz za ostatak GPU-a
te memorije na 65.7MHz. GTX470 kartica zahtjeva dodatno napajanje u obliku
dva 6-pinska PCIe Power konektora. Znamo kako se GTX480 kartica pod opterećenjem
jako zagrijava, pa će biti zanimljivo vidjeti kakve su temperature ovoga ipak
oslabljenog modela. GPU hladnjak, kao što vidimo kombinira bakrene toplovodne
cijevi sa tankim aluminijskim listovima kroz koje struji zrak pokretan turbinskim
ventilatorom. Kao i na GTX480, tu su dva DVI-I izlaza i mini HDMI konektor.
DX11 podrška je standardna, baš kao i OpenGL4.0, te Physx i CUDA. Kartica
podržava Nvidijinu VP4 tehnologiju koja podržava H.264, MPEG-2, VC-1 i MPEG-4
ASP formate. DTS-HD i Dolby TrueHD formati nisu podržani, pa su ATI kartice
iz HD5xxx serije na tom polju bolje. GTX470 podržava 3-way SLI, a konektori
su smješteni na standardnim mjestima. Tu je podrška i za Surround ili 3D Vision
Surround a za to će vam trebati dvije ovakve kartice. ASUS u paketu donosi
Splendid, Gamer OSD i Smart Doctor aplikacije pomoći kojih overclockiramo,
mijenjamo napon grafičkog procesora ali i brzinu rada ventilatora.
Test sistem:
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Gigabyte X58-Extreme |
Procesor(i) |
Intel Core i7 980X |
Memorija |
3x 2GB DDR3 Kingmax 1333 |
Grafičke
kartice |
Gigabyte HD5870 Super Overclock
Driveri: Catalyst 10.6;
ASUS GTX470
Driveri: Forceware 275.21
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
Antec TruePower Quattro 850W |
Hard
disk(ovi) |
Hitachi 500GB SATA II |
DVD-RW |
HP GSA-H60L |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 7 Ultimate 64-bit |
Chipset
datoteke |
Intel 9.1.0.1007 |
DirectX
verzija |
11 (SDK Feb 2010) |
Aliens
vs. Predator |
Max. details |
Cinebench |
v. 11.5 |
Battlefield Bad Company 2 |
Max. details, DX11, SSAO ON |
DiRT
2 |
v1.1, Maximum details |
Far Cry
2 |
v.1.2, Ultra High, DX10 |
Heaven
Benchmark |
Unigine engine, v2.0,
DX11 |
Metro 2033 |
S.T.A.L.K.E.R.
Call of Pripyat |
Demo, DX11 |
Način testiranja i overclocking
Način testiranja i grafičke testove nismo znatnije mijenjali
od zadnjeg testa (Gigabyte HD5870 SOC), a na inzistiranje forumaša vratili
smo nazad 1680x1050 rezoluciju koja će nam dobro doći i kod testa GTX465 modela,
te nadolazećih slabijih Fermi derivata. Ono što se promijenilo su procesor
i ploča. Prešli smo na najjači Intelov i7-980X koji je postao stalni član
naše redakcije te na Gigabyte X58 Extreme koja je zapavo X58-UD5P (inženjerski
primjerak ploče koja se ne proizvodi), preflashana u Extreme varijantu
(SPIFLASH). Ostatak sistema je isti. Za zagrijavanje kartica i mjerenje potrošnje
koristili smo OCCT koji je istina malo konzervativniji od FurMarka, no daje
malo konzistentnije rezultate kod Nvidijinih kartica. Za usporedbu sa GTX470
karticom koristili smo njenu suparnicu po cijeni - HD5870. Zapravo je to bio
Gigabyteov SuperOverclock model kojem smo taktove spustili na tvorničke vrijednosti.
U tablice smo stavili i vrijednosti SOC modela kako bi stekli dojam o skaliranju
performansi sa porastom takta u raznim igrama.
Za overclocking smo koristili Asusovu Gamer OSD aplikaciju pomoću
koje smo napon tek mrvicu podigli što se ne može reći i za ventilator, kojem
smo broj okretaja morali podići na čak 75% pri čemu je bio dosta bučan. Kao
apsolutno stabilne frekvenicje na kojima smo mogli izvršiti sve testove i
testove stabilnosti bile su - 680MHz za GPU, 1360MHz za stream procesore (ove
su frekvencije vezane jedna za drugu i ne daju se odvojeno mijenjati) i 938MHz
(3.752Gbps). GPU smo dakle ubrzali za nešto više od 11%, a memoriju za oko
12%. Nije loše, no zbog buke se to ne može koristiti kao 24/7 rješenje.
Rezultati testiranja - 1. dio
Aliens vs. Predator
1680x1050 @ 0xAA, 16xAF |
Gigabyte HD5870 SOC |
99,045 |
Gigabyte HD5870 |
94,333 |
Asus GTX470 @ OC |
82,865 |
Asus GTX470 |
79,525 |
0 |
1920x1200 @ 0xAA, 16xAF |
83,312 |
Gigabyte HD5870 |
79,65 |
Asus GTX470 @ OC |
67,217 |
Asus GTX470 |
64,508 |
0 |
Prva runda testiranja odlazi u korist ATI modela. Na referentnim
taktovima razlika je u prosjeku visokih 20%. Overclockingom, GTX470-i smo
podigli performanse za nešto više od 4%.
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF |
83,799 |
Asus GTX470 @ OC |
79,429 |
Gigabyte HD5870 |
79,056 |
Asus GTX470 |
76,228 |
0 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF |
71,221 |
Gigabyte HD5870 |
67,5 |
Asus GTX470 @ OC |
65,287 |
Asus GTX470 |
62,656 |
0 |
Bad Company 2 priča nešto drugačiju priču i tu su rezultati
izjednačeniji. HD5870 je u prosjeku za oko 6% brža od GTX470. Overclocking
GTX470 ponovno donosi prosječnih 4% porasta performansi.
DiRT 2
89,4 |
Asus GTX470 @ OC |
87,8 |
Gigabyte HD5870 |
82,8 |
Asus GTX470 |
80,3 |
0 |
I u DiRT-u je ATI-ca brža, ali za samo 3%. Overclockingom, GTX470
ubrzavamo za solidnih 10%.
Far Cry 2
1920x1200 @ 8xAA, 16xAF |
Asus GTX470 @ OC |
77,87 |
Asus GTX470 |
69,91 |
60,83 |
Gigabyte HD5870 |
57,78 |
0 |
U ovom, nešto starijem naslovu testirali smo kako kartice drže
performanse kada povećamo faktor antialiasinga sa 4 na 8. I dok su rezultati
na 4x više manje izjednačeni (nije bilo potrebe stavljati ih u tablice), na
8x se stvari okreću u korist GTX470 koja je i do 20% brža.
Heaven Benchmark
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF, No Tesselation (FPS) |
Asus GTX470 @ OC |
51,1 |
48,7 |
Asus GTX470 |
46,1 |
Gigabyte HD5870 |
45,2 |
0 |
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF, Normal Tesselation (FPS) |
Asus GTX470 @ OC |
39,5 |
Asus GTX470 |
35,6 |
32,5 |
Gigabyte HD5870 |
29,8 |
0 |
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tesselation (FPS) |
Asus GTX470 @ OC |
30,3 |
Asus GTX470 |
27,4 |
20,4 |
Gigabyte HD5870 |
18,6 |
0 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, No Tesselation (FPS) |
Asus GTX470 @ OC |
41,8 |
41,6 |
Gigabyte HD5870 |
38,1 |
Asus GTX470 |
37,6 |
0 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Normal Tesselation (FPS) |
Asus GTX470 @ OC |
33,3 |
Asus GTX470 |
30 |
28,7 |
Gigabyte HD5870 |
26,3 |
0 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tesselation (FPS) |
Asus GTX470 @ OC |
26 |
Asus GTX470 |
23,5 |
18,5 |
Gigabyte HD5870 |
16,9 |
0 |
U ovom testu pokazujemo još jednu snažniju stranu Fermi arhitekture.
Porastom nivoa teselacije Radeonu padaju performanse. Sa otprilike 2% zaostatka
bez uključene teselacije, razlika raste na oko 20% pri postavci Normal, pa
sve do preko 45% u postavci Extreme. Naravno, treba imati na pameti kako je
test naklonjeniji Nvidijinim karticama, dok je u nekim igrama koje koriste
blažu testelaciju Radeon ipak u prednosti (AvP, Metro 2033 i S.T.A.L.K.E.R.).
Metro 2033
1680x1050 @ AAA, 16xAF |
26,467 |
Asus GTX470 @ OC |
26,24 |
Gigabyte HD5870 |
25,523 |
Asus GTX470 |
25,183 |
0 |
1920x1200 @ AAA, 16xAF |
21,139 |
Asus GTX470 @ OC |
20,665 |
Gigabyte HD5870 |
20,225 |
Asus GTX470 |
19,833 |
0 |
Naslov koji zbog svoje neoptimiziranosti usporava i najjaači
hardver pokazao se kao tvrda kora za naše kartice. Radeon je tek u neznatnoj
prednosti.
Rezultati testiranja - 2. dio
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF (SSAO OFF) |
Asus GTX470 @ OC |
62,75 |
61,75 |
Asus GTX470 |
60,25 |
Gigabyte HD5870 |
58,25 |
0 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF (SSAO OFF) |
Asus GTX470 @ OC |
50,25 |
50 |
Asus GTX470 |
48,25 |
Gigabyte HD5870 |
47 |
0 |
1680x1050 @ 4xAA, 16xAF (SSAO ON) |
53 |
Gigabyte HD5870 |
49,75 |
Asus GTX470 @ OC |
43,75 |
Asus GTX470 |
42 |
0 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF (SSAO ON) |
42,25 |
Gigabyte HD5870 |
39,75 |
Asus GTX470 @ OC |
37,5 |
Asus GTX470 |
36 |
0 |
S.T.A.L.K.E.R. je naslov u kojem smo testirali Screen Space
Ambient Occlusion (SSAO) performanse. Uključeni SSAO znači bolji vizualni
dojam, a HD5870 se ovdje pokazao kao bolja kartica. GTX470 je u prednosti
sve dok ne uključimo SSAO, tada HD5870 ima manji gubitak performansi i odnosi
pobjedu.
Cinebench 11.5
OpenGL (fps) |
72,05 |
Gigabyte HD5870 |
69,38 |
Asus GTX470 |
41,83 |
0 |
Za kraj grafičkih testova jedan OpenGL benchmark u kojem HD5870
pokazuje svoju nadmoć. Rezulatate overclockirane GTX470 smo nažalost
izgubili, ali porast nije bio veći od 10-11%.
Potrošnja
Idle (W) |
Asus GTX470 |
135 |
180 |
0 |
Load (W) |
373 |
Asus GTX470 |
383 |
0 |
Po potrošnji je GTX470 sasvim ravnopravan HD5870 modelu. Zbog
odličnih optimizacija, GTX470 bez opterećenja troši znatno manje, no pri opterećenju
nadvisuje ATI-a za 10-tak W.
Temperature
Idle (°C) |
33 |
Radeon HD5870 |
41 |
GeForce GTX480 |
48 |
Asus GTX470 |
51 |
Radeon HD5970 |
58 |
0 |
Load (°C) |
74 |
Radeon HD5870 |
85 |
Radeon HD5970 |
89 |
Asus GTX470 |
91 |
GeForce GTX480 |
95 |
0 |
Sasvim očekivano, visoka potrošnja donosi i visoko zagrijavanje.
Referentni HD5870 iz ranijih testova je daleko ispod GTX470 kartice. Najveću
manu arhitekture nije moguće lako sakriti, tj. eliminirati. Overclockingom
i podizanjem napona temperatura jako raste pa je potrebno povećati i broj
okretaja ventilatora koji time postaje izuzetno bučan. Na standardnih 31%
(1550 okretaja u minuti) turbinski je ventilator relativno tih. Pod opterećenjem
mu okretaju porastu do oko 55-60% (do 2720 okretaja) kada se buka značajnije
povećava. Mi smo prilikom overclockinga ventilator tjerali na oko
75% pri čemu je buka jako visoka, dok je na krajnjih 99% (4850 okretaja u
minuti) apsolutno nepodnošljiva.
Testirajući ovaj model smo samo potvrdili ranije stečeni dojam
o manama i prednostima Fermi arhitekture. GTX480 koju smo testirali krajem
ožujka nije ostavila dobar dojam zbog (pre)velike potrošnje električne energije,
(pre)velikog zagrijavanja, (pre)visoke cijene i tek malo većih performansi
od konkurentskog HD5870 modela. Prednosti su bile jake teselacijske performanse,
minimalan ili gotovo nikakav pad performansi prelaskom sa 4xAA na 8xAA i podrška
za Physx. Sve je ostalo na strani ATI kartica. GTX470 je, kao što smo vidjeli,
svojim performansama u prosjeku 5-10% sporija od HD5870, a pri tome se više
zagrijava i troši više električne energije. Količina buke koju proizvodi je
otprilike na istom nivou sa referentnim HD5870 karticama i tu nema pobjednika.
Asus kao dodatnu vrijednost dodaje aplikacije, za praćenje rada grafičke kartice
i njen overclocking, a otišli su toliko daleko da korisniku (overclockeru)
daju mogućnost igranja sa naponom. Cijena Asusovog modela se na hrvatskom
tržištu kreće od 3.000 do 3.100 kuna, dok se najjeftiniji GTX470 modeli na
tržištu mogu naći za oko 2.700 - 3.000 kuna. Istovremeno, HD5870 modeli kreću
od 2.700 kuna na više. Krajnji zaključak se nameće sam po sebi - razboritima
ipak preporučamo AMD-ov model, a ljubitelji Nvidije će ionako slušati srce.
Idući tjedan nastavljamo priču o Fermiju kada na red dolazi GTX465 kartica.
