Asus GeForce GTX660 & GTX650 test
Datum objave 31.01.2013 - Krešimir Matanović
GTX660 DCU II
Kroz cijelu smo Kepler seriju kartica vidjeli isti dizajn pakiranja i korištenje DCU ili DCU II rashladnih sistema. GTX660 dolazi sa DirectCU II hladnjakom, standardnih 2GB GDDR5 memorije i referentnim taktovima. Pakiranje se sastoji od vanjskog tankog omota na kojem se nalaze sve informacije o proizvodu i crne unutarnje kutije, elegantnog dizajna koja ljubomorno čuva karticu.
GTX660 kartica je pakirana kao i GTX660 Ti, tj. stegnuta je najlonom pričvršćenim za kartonski omotač. Bundle, koji se sastoji od DVI to VGA adaptera, uputa za brzi početak rada i medija s upravljačkim programima i aplikacijama je vrlo siromašan.
Kartica je identična GTX660 Ti modelu, što ne čudi jer je razlika tek u čipu i napojnom sklopu, dok su PCB, hladnjak i sve ostalo identični. DCU II hladnjak karakteristika masivan aluminijski poklopac koji je i nosač za dva ventilatora. Dužina kartice je 26 cm, a mat crni PCB je malo kraći. Poklopac i masivni aluminijski hladnjak sa tri dugačke toplovodne cijevi čine karticu vrlo teškom i masivnom. Hladnjak i treba biti učinkovit jer ima zadaću hladiti GK106 grafički procesor koji broji oko 2.54 milijarde tranzistora (28nm, TSMC). GK106 ima dva SMX-a manje od GK104 u GTX660 Ti karticama. Ukupno ih je tako pet, što znači da se u GK106-ici nalazi 960 CUDA jezgri (stream procesora) koji rade na osnovnom taktu od 980MHz, odnosno do 1033MHz u boostu. Broj teksturnih jedinica je smanjen sa 112 na 80, a ROP-ova je i dalje 24. Čip je napravljen u asimetričnom 3 GPC dizajnu, pa su tako na njemu prisutna i tri memorijska kontrolera od 64 bita te 384 KB L2 priručne memorije. Na kartici se ukupno nalazi 2GB Samsungove memorije koja sa GPU-om komunicira preko 192 bitne sabirnice brzinom od 6.008MHz efektivno, što rezultira memorijskom propusnošću od 144.2 GB/s.
Kartica ima osam faznu jedinicu napajanja koja je podijeljena na šest faza za GPU i dvije za memoriju sa Digi+ VRM čipom koji se brine za kontrolu. TDP je 140W, a Asus za sistem preporučuje kvalitetno 450W napajanje. Za dodatno napajanje energijom potrebno je prikopčati samo jedan dodatni 6-pinski konektor koji je standardne orijentacije. Kartica ima četiri video izlaza – dva dual-link DVI-a, jedan HDMI i jedan DisplayPort konektor (maksimalna rezolucija preko digitalnog izlaza je 4096×2160, a analognog 2048×1536). Standardno podržava 2-way SLI kombinaciju, s konektorom na uobičajenom mjestu. Kartica ima PCIe 3.0 sučelje, podržava DX11.1 i OpenGL 4.3 API-e, te standardne 3D Vision, 3D Vision Surround, CUDA, PhysX, SLI, TXAA, FXAA, Adaptive VSync i GPU Boost tehnologije.
Objavljeno prije 3 sata
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 4 sata
Huawei mobiteliObjavljeno prije 4 sata
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 4 sata
DronoviObjavljeno prije 4 sata
IskonNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
