Asus GeForce GTX670 DirectCU II TOP test
Datum objave 14.05.2012 - Krešimir Matanović
Opis
Za razliku od prijašnje serije Nvidia kartica, Asus je dosta izmijenio izgled pakiranja. Sada je pretežno zelenu boju na GTX570 pakiranju zamijenila tamno siva, a detalj koji se najviše ističe na grafici kutije su tri "poderotine" od kandži. Na prednjoj se strani kao i uvijek nalaze osnovne informacije o modelu, a ovaj put i sa rasčlanjenim DirectCU II hladnjakom. Na stražnjoj se strani nalaze podrobnije informacije o proizvodu i tehnologijama, a kartica je unutar kutije kao i uvijek adekvatno zaštićena debelim spužvama i antistatičkom vrećicom.
U zasebnoj se kartonskoj kutijici nalazi i ne prebogati bundle. On se sastoji samo od medija s upravljačkim programima i aplikacijama, knjižice s brzim uputstvima za instalaciju i korištenje te jednim napojnim adapterom. Za ovaj cjenovni razred poprilično mršav bundle. Nvidia očito ne ostavlja svojim partnerima prevelik prostor za maržu.
Asus je u dizajnu ove kartice napravio veliki korak naprijed u odnosu kako na starije modele, tako i na one aktualne iz AMD i Nvidia serija. Kao prvo, DirectCU II hladnjak više nije triple slot dizajna, nego su se prebacili na dual slot. Ovo je vrlo važno zbog činjenice kako su triple slot ionako preglomazne kartice, koje zauzimaju previše mjesta kada radimo CFX ili SLI kombinaciju. GTX670 DCU II je tako hvale vrijedan korak u naprijed pa pitanju očuvanja prostora u kućištu. Asus je bio u mogućnosti napraviti ovakav hladnjak ponajprije zbog smanjenja energetskih zahtjeva same kartice što naravno rezultira i manjim zagrijavanjem. Ako pogledamo na stražnju stranu uočiti ćemo karakteristiku GTX670 serije - aluminijsku ploču (backplate) koja se nalazi kako na referentnom tako i na svakom custom dizajnu GTX670 kartica koje smo vidjeli do sada. Ploča pokriva kompletan stražnji dio a ostavljen je tek prostor oko četiri kondenzatora s donje strane PCB-a točno ispod grafičkog čipa. Mat crni PCB dug je malo preko 23 cm, dok je aluminijska ploča od njega duža za malo manje od 2 cm. Cjelokupna je pak dužina kartice malo preko 27 cm, čemu je pridodao sam hladnjak i njegov oklop. DirectCU II hladnjak je konstruiran na način da je dodirna površina sa IHS-om GPU-a bakrena, dok je glavnina baze aluminijska. Na bazu se nastavljaju tanki aluminijski listovi koji se šire na obje strane preko PCB-a. Vezivno tkivo su tri vrlo duge i 8 mm debele bakrene toplovodne cijevi koje prolaze kroz bazu hladnjaka i kroz aluminijske listove i to na pet mjesta. Sve to hlade dva tanka 70 mm ventilatora koja su zadovoljavajuće tiha u radu. Kako se ovaj rashladni sistem nosi sa karticom provjerit ćemo u testu zagrijavanja. Crni oklop s karakterističnim crvenim trakama prekriva kompletan hladnjak a za njega je pričvršćen vijcima. Kako ne bi nastala rupa između kraja hladnjaka i kartice, stražnji je lim produžen u unutrašnjost kartice za oko dva i pol centimetra. Ispod se tog prednjeg dijela kartice nalazi i 8 fazno napajanja koja ima svoj crni aluminijski hladnjak za efikasnije odvođenje topline. Grafički čip je poznati GK104, kojem je ugašena jedna SMX jedinica pa sada broji 1344 stream procesora ili ti CUDA jezgre. Broj teksturnih jedinica je sa 128 pao na 112, a render back endova je ostalo 32. Stream procesori, baš kao i ostatak čipa rade na 915MHz osnovnog takta, odnosno 980MHz u boostu. Na Asusovoj DCU II TOP kartici ti su taktovi podignuti na 1058MHz osnovnog takta, odnosno 1137MHz u boostu. Ovako visoki taktovi znače kako će se ova kartica vrlo vjerojatno jako približiti osnovnoj GTX680 po performansama.
Memorijski je podsistem ostao identičan pa je tako na kartici 2GB Hynixove memorije koja sa GPU-om komunicira preko 256-bitne sabirnice na brzini od 6.008MHz. Osam fazna jedinica napajanja je podijeljena na šest faza za GPU i dvije za memoriju a Digi+ VRM čip se brine za kontrolu. Preporuka za ovu karticu je dobro 550W napajanje, dok sama kartica ima TDP od otprilike 170W. Za to joj uz struju koju dobiva preko PCIe 3.0 sučelja treba i dodatna struja iz dva šest pinska PCIe Power konektora. Sa stražnje se strane PCB-a iza PCIe Power konektora nalaze i kontrolne LED-ice koje svijetle crveno kada konektori nisu ukopčani, odnosno zeleno kada jesu. Gdje god se pogleda ova Asusova kartica odaje dojam kvalitete, tj. kvalitetnih materijala i kvalitetne izrade. Takav je slučaj uostalom sa svim njihovim custom karticama viših klasa pa nije ni čudno da su iznimno popularne kod power usera sa dubljim džepom.
Raspored i broj video izlaza je klasičan za Nvidijinu seriju 6. Standardno su tu jedan Display Port, jedan HDMI te dva DVI-I konektora. Kartica standardno podržava 3-way SLI kombinaciju, s konektorima na uobičajenom mjestu. Kartica kao što smo rekli ima PCIe 3.0 sučelje, podržava DX11.1 i OpenGL 4.2 API-e, te standardne 3D Vision, 3D Vision Surround, CUDA i PhysX tehnologije. Kao što znamo sve Kepler kartice imaju novi display mehanizam, koji je napravljen za novu generaciju 4k i 3GHz HDMI monitora, te za multi-display igranje sa NVIDIA Surround tehnologijom, multi-stream audio, i poboljšano transkodiranje video materijala. Display mehanizam na GTX 670 kartici može simultano pogoniti do četiri monitora, s podrškom za nativni Surround iz jedne GTX670 kartice. GTX670 naravno podržava i novi hardverski video H.264 encoder NVEC, čime je smanjena potrošnja a povećana brzina za gotovo četiri puta. Aplikacije mogu birati žele li koristiti NVENC ili tradicionalno softversko kodiranje. NVENC nudi kodiranje video materijala full HD rezolucije (1080p), do osam puta brže od realnog vremena, podržava H.264 Base, Main i High Profile Level 4.1 (isti kao i Blu-ray standard), Multiview Video Coding, te kodiranje do 4096x4096. Uz Asusovu karticu dolazi i poznati GPU Tweak koji uz standardne mogućnosti podizanja taktova GPU-a i memorije, nudi i promjenu brzine vrtnje ventilatora, promjenu maksimalne snage grafike (TDP-a) na 117% te promjenu napona grafičkog procesora. Uz to je moguće i koristiti in game video snimanje u 720p rezoluciji, spremati OC profile i vršiti nadzor temperatura, napona i taktova. Toliko u opisu, krenimo na testove.
Način testiranja i overclocking
U ovome smo se članku u potpunosti oprostili od našeg starog i vjernog test stroja baziranog oko Asusove Sabertooth X58 ploče, Intelovog Core i7-980X procesora te šest gigabajta Exceleramove radne memorije u 3 x 2GB kombinaciji. Okrenuli smo se novoj mašini baziranoj na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom moćnom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Set benchmarka koji smo koristili poznat je iz naših ranijih testova, a sve smo dostupne nam kartice ponovno izvrtjeli na novoj test mašini. Primijetili smo kako povećanje performansi prelaskom na novu test mašinu varira od kartice do kartice, te od naslova do naslova. U nekima uopće nema povećanja (Crysis 2, BF3), dok u nekim starijim tipa DiRT3 i F1 2011 raste i do 10%. U prosjeku se taj porast kreće oko 5% što i nije tako puno. No, napredak gura i vrijeme je došlo za umirovljenje starog i pouzdanog stroja.
Koristili smo Asusovu GTX680 DCU II (recenzija uskoro), a s njom smo simulirali i osnovnu GTX680 (sniženjem taktova na referentne vrijednosti. Uz to smo iz NV tabora koristili i Gigabyteovu GTX560Ti SOC karticu koja je odglumila referentnu GTX560Ti a na SOC taktovima i otprilike GTX570 performanse. Gigabyteova je GTX580 SOC poslužila kao osnovica za referentnu GTX580 (sniženjem taktova), a rezultate će te vidjeti i na SOC taktovima. Iz suparničkog smo crvenog tabora koristili Asusovu HD7850 DCU II kao referentnu (sniženjem taktova), a vidjet će te i njene performanse. I za kraj, izvrtjeli smo i AMD-ovu referentnu HD7970 karticu kako bi imali potpunu sliku novog high-end segmenta. Koristili smo različite drivere jer ne žele sve kartice raditi sa najnovijima. Za GTX670 smo koristili 301.34, za GTX680 i GTX560Ti 301.10, te za GTX580 najstarije 295.73. Test zagrijavanja i potrošnje smo proveli sa Hard Reset i DiRT3 naslovima koji su se pokazali kao najveći potrošači resursa grafičkih kartica i test mašine. Kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema.
Za overclocking smo koristili Asusovu GPUTweak aplikaciju koja nudi dovoljno opcija za igranje, te stabilno radi. Nažalost, izgleda da je ova Asusica već dovoljno tvornički nategnuta, pa je naknadni overclocking bio relativno slab. uspjeli smo takt GPU-a podići za svega 50MHz na 1187MHz u boostu, te takt memorije za oko 75MHz na 6.308MHz (na slici vidite memoriju podignutu za samo 50MHz, a to je zbog toga što nam se prava sa 75MHz nekako zagubila). Koliki su dobici, provjerite u zasebnoj tablici.
Rezultati testova - 1. dio
3DMark11 |
GPU Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pogledom na novo obnovljenu tablicu stječe se jasna slika performansi mid i high end grafičkih kartica u ovom sintetskom no ipak popularnom testu. Ono što vidimo je da je GTX670 brža od HD7970, a da se Asusov TOP model približava performansama GTX680. Za početak nije loše za novu GTX670 karticu, idemo vidjeti kako će to biti u stvarnom životu.
Batman Arkham City |
1920x1200 @ 4xAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 @ 4xAA (PhysX High) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkham City pokazuje slične rezultate kao i prethodni test s tim da je razlika u odnosu ne overclockirane GTX670 i Asusovog TOP modela nešto manja. Kada prijeđemo na visoki stupanj fizike stvari se čudnovato mijenjaju u korist GTX670 grafike. Vjerojatno je u pitanju razlika u upravljačkim programima.
Battlefield 3 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za igranje su se Battlefielda 3 u maksimalnim detaljima najbolje pokazale Nvidije, dok AMD modeli ipak malo kaskaju za njima. Razlika između GTX670 i HD7970 je oko 6% što i nije tako strašno, a GTX680 joj bježi za nešto ispod 10%. Treba znati kako kod ove igre nije moguće ponoviti dvije identične situacije, jer ih benchamo u multiplayeru sa FRAPS-om i jasno je da će uvjeti na mapi uvijek biti malo drugačiji. No bili kako bilo, za uživanje u maksimalnim rezultatima trebat će vam HD7970, GTX580 ili GTX670.
Crysis 2 |
Zanimljivo, no na vrhu poretka u Crysisu je HD7970, a ni HD7950 nije daleko. Nvidijine su kartice nešto lošije pa ovdje po prvi put vidimo situaciju u kojoj GTX670 gubi i od HD7950.
DiRT 3 |
DiRT3 je naklonjenija Nvidia karticama, pa se tu situacija opet vraća na svoje mjesto. Asusov je TOP model ovdje brži od referentna GTX680, dok je referentna GTX670 za oko 13% brža od HD7970.
F1 2011 |
I u F1 je priča vrlo slična s tim da se u sam vrh upleo i HD7970 DCU II model, koji je brži i od referentnih GTX670 i 680 modela. Overclockirana bi HD7970 vjerujemo skočila i iznad GTX680 DCU II modela. GTX670 se u ovom naslovu odlično drži uz GTX680.
Rezultati testova - 2. dio
Hard Reset Demo |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U Hard Resetu vidimo sličan scenarij kao i do sada. GTX670 se na referentnim taktovima drži dosta iznad HD7970, dok njena DCU II TOP varijanta opasno prijeti GTX680 kartici.
Heaven Benchmark |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tess. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I jedan i drugi proizvođač su poboljšali teselacijske performanse svojih novi kartica pa se tako GTX560 i GTX580 vuku po dnu tablice. Na vrh je suvereno zasjeo GTX680 a u stopu ga prati GTX670 DCU II. HD7970 zaostaje za oko 12% iza GTX670.
Shogun 2 |
1920x1080 @ 4xAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shogun 2 je AMD-ov teritorij i to se jasno vidi. GTX680 DCU II je tako po performansama čak malo i pretekla GTX680, dok je referentna GTX670 malo ispod HD7950 modela.
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat |
Dobri stari Call of Pripyat još uvijek nije za (iz)baciti. I ovdje je situacija slična kao i prije s tek jednom razlikom. GTX670 DCU II TOP je vrlo blizu referentnoj GTX680, no GTX670 je na svojim referentnim taktovima mrvicu sporija od HD7970.
Overclocking |
3D Mark 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiRT3 (1920x1200 @ 4xAA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heaven Benchmark (1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Extr. Tess.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S obzirom da overclocking i nije baš bio bajan, izvrtjeli smo tek tri testa kako bi vidjeli koliki su dobici. U 3D Marku oko 5.5%, u DiRT-u oko 5.6% te u Heavenu ponovno oko 5.5%. Ukoliko to stavimo u kontekst s referentnim taktovima dolazimo do ubrzanja od oko solidnih 15% u prosjeku.
Potrošnja i zagrijavanje
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iako im potrošnja u stanju mirovanja i nije najuzornija (ovdje nije uračunato i Long Idle stanje kod AMD-a kod kojeg potrošnja pada za dodatnih 20-tak W), potrošnja prilikom opterećenja je i više no uzorna. Ipak GTX680 DCU II se po našem ukusu malo preblizu približila GTX680 DCU II no što je tu je. I dalje je to niže nego kod HD7970 i GTX560 Ti SOC, te znatno niže od GTX580 SOC modela.
Temperatura |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nešto viša temperatura od 71°C prilikom opterećenja jamstvo je tišine rashladnog sustava. Jasno je da ne može biti uspješan kao triple slot DCU II na GTX680 modelu, no i ovo je zadovoljavajuć rezultat.
Asus je sa svoje strane ponovno odradio odličan posao. Gdje god pogledate i gdje primite ovu karticu jasno je kako u ruci držite premium proizvod. Potrudili su se, i DirectCU II su hladnjak sveli na dva slota, a uz to su zadržali učinkovitost i relativno tih rad. Kažemo relativno, jer je jasno kako jedna high-end kartica nikada ne može u potpunosti biti tiha, no Asus je buku sveo na minimalnu razinu. Tvornički je ovaj TOP model solidno overclockiran sa 915MHz baznog takta na solidnih 1058MHz, ili sa 980MHz u boostu na 1137MHz i to je njegova najveća vrijednost. Nažalost, visoko podizanje takta nije ostavilo puno prostora za dodatni overclocking i iz GPU-a smo izvukli tek dodatnih 50MHz, te 300MHz iz memorije. Ipak, vrlo dobri tvornički taktovi uz jamstvo proizvođača, jamče odlične performanse na razini referentnih GTX680 kartica. Uz nešto slabiji OC potencijal, jedina prava mana ove kartice je i nešto slabiji bundle. Sve ostalo je napravljeno vrhunski, uključujući i 8 faznu napojnu jedinicu s digitalnim kontrolerom te tihi i učinkoviti rashladni sistem. Ovaj premium proizvod nosi i svoju premium cijenu. U našim ga dućanima nema, no u Njemačkoj košta oko 410 €, što je između 10 i 15 € više od konkurencije koja ipak radi na nešto nižim taktovima (EVGA GTX670 Superclocked košta oko 390 €, a GPU joj radi na taktu od 967MHz). Za odlično odrađen posao, Asusu ide naš Editor`s Choice.
