Asus GeForce GTX680 DirectCU II TOP test
Datum objave 18.05.2012 - Krešimir Matanović
Opis
Kutija u koju Asus smješta svoj TOP model GTX680 je novo dizajnirane grafike i po njoj je izgled dobila i kutija nedavno testirane GTX670 DirectCU II TOP. Na prednjoj se strani kutije nalaze osnovne informacije tipa na kojem boost taktu radi procesor, koliko je memorije na kartici, a možemo vidjeti kako je napojna kontrola digitalna, te kako se na PCB-u nalaze mjerne točke napona. Na stražnjoj je strani sve detaljnije objašnjeno i slikovno prikazano. Kartica je unutar kutije smještena u debelu stiropjenu te zamotana u antistatičku vrećicu.
Bundle nije nešto čime se Asusovi TOP modeli mogu hvaliti. Tu je tek jedan medij s upravljačkim programima i aplikacijama, jedna tanka Speed Setup knjižica s uputstvima, jedan SLI mostić i jedan adapter za dodatno napajanje. Sve u svemu vrlo slabo za jednu karticu koja košta skoro 600 €.
Kartica dizajnom prati do sada viđene DirectCU II modele, što znači kako ima masivan triple slot hladnjak sa crnim metalnim pokrovima kroz sredinu kojega prolaze tri crvene trakice. Dizajn je moramo priznati vrlo dobar i odlično će se uklopiti sa npr. Asusovim ROG pločama. Na stražnjoj se strani PCB-a nalazi aluminijska ploča koja služi za odvodnju topline a rastegla se po cijeloj površini. Dužina kartice je tek mrvicu ispod 30 cm, a širina puna tri slota ili oko 6 centimetara. Na crnom PCB-u kuca poznati punokrvni GK104 procesor koji je na ovoj kartici "navijen" na 1137MHz u osnovnoj brzini te do 1201MHz u boostu. To je za točno 131MHz više u osnovnom, te za 143MHz u boost taktu od referentnog modela. Ponovno dakle imamo poprilično tvornički overclockiranu karticu koja vjerojatno kao i GTX670 neće imati previše mjesta za daljnji OC. Memorija je Hynxova, GDDR5 tipa, a na kartici je ima 2GB. Brzina je memorije kao i kod osnovnog modela efektivnih 6008MHz, dok se komunikacija odvija preko 256-bitne sabirnice.
Sučelje preko kojeg karticu spajamo na matičnu ploču je PCIe 3.0, dok je za dodatno napajanje energijom potrebno spojiti jedan šest i jedan osam pinski PCIe Power konektor (s LED-icama za indikaciju je li konektor aktivan ili ne). Premda Asus ne navodi točan TDP vjerujemo kako se on kreće u rangu od oko 200W, za što se brine digitalno kontrolirana napojna jedinica od 10 faza (DIGI+). Za hlađenje se tolike disipacije snage koristi poznati DirectCU II hladnjak kojeg karakterizira triple slot dizajn, masivno aluminijsko tijelo prošarano debelim bakrenim toplovodnim cijevima i bakrenim kontaktom s IHS-om grafičkog procesora. Sve to hlade dva velika ventilatora koji bi po proizvođačevim navodima trebali biti i do 14dB tiša od referentnog Nvidijinog rješenja, pri čemu i 20% efikasniji. Zgodno za OC-ere, na PCB-u se nalaze VGA Hotwire priključnice napojnih regulatora u koje se mogu zalemiti žice za hardverski nadzor napona procesora, memorije i PLL-a.
Video izlazi su kao i na svim GTX680 modelima dva dual-link DVI-a, te HDMI i DisplayPort. Kartica podržava 3-way SLI kombinaciju, a konektori su na uobičajenom mjestu. Standardno su podržani DX11.1 i OpenGL 4.2 API-i, te 3D Vision, 3D Vision Surround, CUDA i PhysX tehnologije. Novi je display mehanizam, koji je napravljen za novu generaciju 4k i 3GHz HDMI monitora, te za multi-display igranje sa NVIDIA Surround tehnologijom, multi-stream audio, i poboljšano transkodiranje video materijala. Display mehanizam na GTX 670 kartici može simultano pogoniti do četiri monitora, s podrškom za nativni Surround iz jedne GTX670 kartice. GTX670 naravno podržava i novi hardverski video H.264 encoder NVEC, čime je smanjena potrošnja a povećana brzina za gotovo četiri puta. Aplikacije mogu birati žele li koristiti NVENC ili tradicionalno softversko kodiranje. NVENC nudi kodiranje video materijala full HD rezolucije (1080p), do osam puta brže od realnog vremena, podržava H.264 Base, Main i High Profile Level 4.1 (isti kao i Blu-ray standard), Multiview Video Coding, te kodiranje do 4096x4096. Uz Asusovu karticu dolazi i poznati GPU Tweak koji uz standardne mogućnosti podizanja taktova GPU-a i memorije, nudi i promjenu brzine vrtnje ventilatora, promjenu maksimalne snage grafike (TDP-a) na 157% te promjenu napona grafičkog procesora. Uz to je moguće i koristiti in game video snimanje u 720p rezoluciji, spremati OC profile i vršiti nadzor temperatura, napona i taktova.
Test sistem
Način testiranja i overclocking
Naša se nova test mašina bazira na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom moćnom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Set benchmarka koji smo koristili poznat je iz testa GTX670 TOP kartice. Za ovaj smo članak izbacili rezultate GTX560Ti, GTX580 SOC i HD7950 modela kako grafovi ne bi bili pretrpani i s obzirom da su već viđeni u zadnjem članku. Za usporedbu smo tako koristili rezultate dobivene sa HD7970 i GTX670 TOP karticama. Koristili smo različite drivere jer ne žele sve kartice raditi s najnovijima. Za GTX670 smo koristili 301.34, a za GTX680 301.10. Test zagrijavanja i potrošnje smo proveli sa Hard Reset i DiRT3 naslovima koji su se pokazali kao najveći potrošači resursa grafičkih kartica i test mašine. Kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema.
Za overclocking smo koristili Asusovu GPUTweak aplikaciju a kao što smo i očekivali iz GPU-a nismo uspjeli izvući puno viši takt od tvorničkog Asusovog. Koliko će performansi donijeti dodatnih 50MHz vidjet ćemo u zasebnm tablicama. Iz memorije smo izvukli malo viših efektivnih 1100MHz što je vrlo dobar rezultat i znatno bolji nego kod GTX670 TOP kartice. Napone i Power Target kartice nije imalo smisla dizati na maksimume jer se time ne postiže ništa, pa smo ih ostavili na blago povišenim vrijednostima - 1.05V za GPU i 120% za snagu.
Rezultati testova - 1.dio
3DMark11 |
GPU Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što smo i u prethodnom članku vidjeli, solidno se overclockirana GTX670 kartica primiče referentnom GTX680 modelu, no Asusov GTX680 TOP je sasvim druga priča. On u ovome slučaju bilježi tik ispod 9% povećanja performansi.
Batman Arkham City |
1920x1200 @ 4xAA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 @ 4xAA (PhysX High) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U popularnom je Arkham City-u GTX680 TOP brža za tek oko 2% od referentne kad Physx nije uključen, te za oko 4% kad je. GTX670 je brža vjerujemo zbog upravljačkih programa.
Battlefield 3 |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U BF3 multiplayeru je zabilježen do sada najveći porast performansi od točno 13% za GTX680 TOP - nije loše.
Crysis 2 |
U Crysisu 2 se ubrzanje ponovno spušta na malo ispod 9% ili za nešto manje od 4 prosječne sličice u sekundi.
DiRT 3 |
I u DiRT-u 3 je ubrzanje GTX680 TOP naspram referentne GTX680 oko 8.5%.
F1 2011 |
F1 2011 nešto slabije reagira na overclocking pa je ubrzanje tek oko 4%.
Rezultati testova - 2.dio
Hard Reset Demo |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HR demo ponovno stepenicu ubrzanja performansi diže na oko 9% ili u ovome slučaju za oko osam prosječnih fps-a.
Heaven Benchmark |
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tess# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heaven Benchmark nešto malo slabije reagira na overclocking od prethodnog naslova i ubrzanje je na oko 7.3%.
Shogun 2 |
1920x1080 @ 4xAA, 16xAF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Shogun 2 donosi identičnih 7.3% ubrzanja baš kao i Heaven Benchmark.
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat |
S.T.A.L.K.E.R. donosi tek oko 6% veće performanse za GTX680 TOP.
Overclocking |
3D Mark 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DiRT3 (1920x1200 @ 4xAA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heaven Benchmark (1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Extr. Tess.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sve smo do sada tablice već vidjeli kod GTX670 testa, a ovo je prva nova, tj. nadopunjena s OC rezultatima za GTX680 TOP pri 1261MHz procesora i 7108MHz za memoriju. U sintetskom 3D Marku su performanse najmanje rasle - tek oko 3.6%. U DiRT-u 3 je situacija puno bolja i performanse su rasle oko 8.2%. U zadnjem testu je testu taj porast iznosi oko solidnih 10%. Ukoliko pogledamo porast performansi u odnosu na referentnu GTX680 možemo zaključiti kako je dodatno overclockirana GTX680 TOP prava zvijer :)
Potrošnja i zagrijavanje
Potrošnja |
Idle (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zanimljivo je to što GTX680 TOP i ne troši toliko više energije u odnosu na GTX670 TOP, tek oko 2% što je praktički zanemarivo.
Temperatura |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jedna od najjačih točki GTX680 TOP kartice je njeno masivno DirectCU II hlađenje koje ne dozvoljava porast temperature više od solidnih 66°C a pri tome ostaje zavidno tiho. Moramo priznati kako je ovaj TOP model zbog svoje snage i tišine u radu jedan od najboljih high-end modela koji smo testirali u zadnjih nekoliko godina.
