ASUS GTX1060 STRIX vs. Gigabyte GTX1060 Gaming G1
Datum objave 16.08.2016 - Krešimir Matanović
ASUS GTX1060 STRIX
Abecednim redom je prva na redu za opis Asusova kartica. Nakon testa MSI-eve GTX1060 Gaming X kartice u kojem smo vidjeli koliko je GTX1060 moćna, ovaj test će biti samo potvrda toga, ali i mogućnost da vidimo kako kartice rade u izvedbi dva žestoka konkurenta. Asus kao i uvijek puca visoko s ovim STRIX modelom, a uz dvije STRIX izvedbe su predstavili još tri GTX1060 kartice – dvije DUAL verzije (jednu OC i drugu non-OC), koje imaju bijelo obojane hladnjake i dva ventilatora te su namijenjene korištenju uz Signature seriju matičnih ploča, a tu je i Turbo verzija koja ima hladnjak zatvorenog tipa s turbinskim ventilatorom i standardnim taktovima. Kartica koju mi danas testiramo je STRIX OC koja dolazi s najvišim tvorničkim taktovima od svih modela.
U tipičnom ROG STRIX stilu, kartica je smještena u prigodno dizajniranu kutiju s objašnjenjima svih tehnologija koje donosi, dok je unutar kutije odlično zaštićena od eventualnih mehaničkih oštećenja. Uz karticu Asus daje i četiri ROG velcro vezice za aranžiranje kabela, SpeedSetup knjižicu i medij s upravljačkim programima i aplikacijama kao što su GPU Tweak II i AURA. Uz to tu je i “invite kod” za Diana Cruiser brod i 15-dnevni Premium račun u World of Warships igri.
Kartica je dimenzijama (29.8 x 13.4 x 4 cm), i dizajnom identična GTX1080 STRIX modelu kojeg smo testirali još tamo sredinom lipnja. To znači kako ima isti onaj plastični pokrov za hladnjak koji je ujedno i držač za tri 90 mm ventilatora, a ima i ugrađene RGB LED-ice za AURA osvjetljenje. Hladnjak hladnjak je isti onaj DirectCu III, koji se sastoji od dva velika bloka s aluminijskim rebrima međusobno spojena s pet debelih bakrenih toplovodnih cijevi. Niklane toplovodne cijevi ostvaruju direktan kontakt s površinom GPU-a, čime se toplina efikasnije prenosi na aluminijska rebra.
Asus je i ovdje koristio patentirani dizajn lopatica ventilatora za efikasnije hlađenje, a hibridni rad je i ovdje primijenjen. To u praksi znači kako ventilatori miruju do otprilike 58°C (što je za tri °C) niže nego kod GTX1080, nakon čega se zavrte do otprilike maksimalnih 1650 okretaja u minuti što je oko 500 okretaja niže nego kod GTX1080 pa je i rad tiši.
Na stražnjoj se strani kao i kod GTX1080 nalazi aluminijska ploča za pojačanje konstrukcije ali služi i kao veliki heatsink. Za razliku od GTX1080 ovdje nemamo osvijetljeni ROG logo, nego je on samo otisnut na površinu ploče, a i ostali su elementi malo tamnije otisnuti nego kod GTX1080. Kao i kod jače kartice i tu je korištena Super Alloy Power II tehnologija pri čemu je napojna jedinica isto kontrolirana od strane DIGI+ kontrolera, a donosi 6 + 1 fazni dizajn.
Ispod hladnjaka se nalazi GP106 grafički procesor koji je napravljen u 16 nm FinFET tehnologiji, a na 200 mm kvadratnih površine broji impresivnih 4.4 milijarde tranzistora. Ima 1280 CUDA jezgri, 48 ROP jedinica i 80 teksturnih jedinica. Čip radi na maksimalnom boost taktu od 1873 MHz i baznom taktu od 1645 MHz. Uz pomoć GPU Tweak II softvera ga je moguće postaviti u tzv. gaming mode gdje bi trebao raditi na 1620/1847 MHz. Ti taktovi bi mu ujedno trebali biti i “defaultni” no out-of-the-box je ova kartica radila na maksimalnim taktovima. Ipak, ova cijela priča ionako pada u vodu pregledom GPU-Z loga iz kojega se vidi kako GPU najčešće boosta sve do 2050 MHz.
Na kartici se nalazi i 6 GB (6144 MB) Samsungove GDDR5 memorije, koja s GPU-om komunicira putem 192-bitne sabirnice, a radi na efektivnih 8208 Gbps (2052 MHz). Maksimalna teoretska propusnost pri tome iznosi 197 GB/s.
Kartica ima pet video izlaza – 1x DVI-D, 2x HDMI 2.0 (VR friendly) i 2x DisplayPort (1.4). Na stražnjem se dijelu nalazi jedan 8-pinski PCIe Power konektor pa je ukupni teoretski TDP 225 W. Na stražnjoj se strani nalaze i dva četiri pinska konektora za ventilatore čiju će brzinu vrtnje diktirati sama kartica po potrebi i u ovisnosti o trenutnom opterećenju. O tehnologijama koje Pascal podržava smo već nekoliko puta pisali pa tu nećemo duljiti, a spomenimo samo GameWorks, Ansel, itd. AURA osvjetljenje je isto kao i kod GTX1080, baš kao i pripadajući softver pa ni tu nećemo duljiti.
Objavljeno prije 1 minute
P: RX9070, RX7900XT, Air 15 M3, HP 840/860 G11, DELL 7010, Thinkpad T570/X370Objavljeno prije 2 minute
Honor mobiteliObjavljeno prije 4 minute
AutomobiliObjavljeno prije 14 minuta
Glazbeni servisObjavljeno prije 27 minuta
Posteni, dobri i odgovorni trgovciNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
