Asus GTX560 Ti DirectCU II TOP
Datum objave 29.03.2011 - Krešimir Matanović
Opis
Kartica dolazi u tipično Asusovoj kutiji čiju grafiku (izgled) će te odmah prepoznati na policama dućana. Pretežno zelena boja jasno daje do znanja iz čijeg je tabora, tj. čiji grafički čip kuca na kartici. Asus to jasno razlikuje na svojim pakiranjima, pa su tako AMD modeli crvenkasto-narančasti. Na samoj kutiji kao i uvijek možete vidjeti glavne karakteristike proizvoda, no ovaj put s jasno naglašenim Overclocked epitetom i 900MHz oznakom kako zabune ne bi bilo. Uz ostalo kartica donosi novi DirectCU II hladnjak, te poznatu Asusovu Voltage tweak opciju unutar SmartDoctor aplikacije.
Uz pristojno upakiranu karticu (stiro-pjena i antistatička vrećica), dolazi i nešto siromašniji bundle nego što smo navikli kod Asusa. Uz knjižicu brzog puštanja u rad, tu je i CD s upravljačkim programima i aplikacijama, DVI-to-VGA adapter za starije monitore, miniHDMI-to-HDMi adapter, te dva Molex-to-6-pin PCIe Power adaptera. Sve potrebno za rad je tu, no nekako bi uz ovaj TOP model rado vidjeli i SLI mostić ili možda koju igru.
Na prvi nas je pogled ova kartica izgledom hladnjaka podsjetila na neke Gigabyteove modele, no kao što ćemo vidjeti ipak je riječ o drugačijem tipu hladnjaka. Asusova se kartica po dužini ne razlikuje od referentnog modela, a duga je točno 9 inča ili nešto ispod 23cm. Srce ove kartice je kao što znamo GF114 grafički procesor koji ima 8 SM-ova, tj. 384 CUDA jezgri, 64 teksturne jedinice, 8 polymorph mehanizama, 32 ROP-a, te 512KB L2 priručne memorije. Takt grafičkog procesora je sa 822MHz, na ovom Asusovom modelu podignut na okruglih 900MHz, tj. 1800MHz za shadere. Memorija je sa 1002MHz (4.008Gbps efektivno) na referentnom modelu podignuta na 1050MHz, tj. efektivnih 4.2Gbps s kojom GPU komunicira preko svoja četiri 64-bitna memorijska kontrolera. Povećanje takta grafičkog procesora iznosi oko 9.5%, a memorije za nešto ispod 5%. Performanse bi stoga očekivano mogle rasti za oko 10% i tome se možete nadati ukoliko se odlučite za kupovinu ovog tvornički OC-anog modela.
Uklonivši hladnjak s kartice otvorio nam se pogled na njen crni PCB, pastom debelo premazani IHS ispod kojeg sretno kucka GPU, memorijske čipove oko njega te 6+1 faznu napojnu jedinicu koja je dodatno hlađena pasivnim aluminijskim hladnjacima. Cijeli je hladnjak kao što vidimo spoj masivnog aluminijskog bloka i tankih aluminijskih listova. Njihova spojnica su tri bakrene toplovodne cijevi koje su na dijelu gdje nasjedaju na IHS spljoštene kako bi kontaktna površina bila čim veća (otud i naziv DirectCU). Kako iznad glavnog alu-bloka, tako i iznad aluminijskih listova nalaze se dva različita ventilatora promjera lopatica 75mm. Različiti su po broju lopatica i visini. Ventilator iznad alu-bloka je visok 25mm i broji 9 lopatica, dok je onaj iznad alu-listova visok 15mm i broji 11 lopatica. U stanju mirovanja kartice, ventilatori se vrte na oko 1300 okretaja u minuti te su razmjerno tihi, no prilikom dugotrajnog opterećenja (3D) zavrte se i nešto preko 3000 okretaja pri čemu proizvode zvuk visokih i ponekad neugodnih tonova. No na svu sreću buka nije nepodnošljiva te se u masi drugih zvukaova unutar kućišta gotovo i ne primjeti. Ipak, ako slažete tihi sistem predlažemo za najprije testirate i sami ocjenite razinu buke. TDP referentne kartice od 170W je kod ovoga overclockiranog modela ponešto narastao, no i dalje su tu dva 6-pinska PCIe Power konektora za dodatno napajanje strujom. Sve GTX560 Ti kartice, pa tako i ova donose standardnu SLI (2-Way) podršku, podršku za 3D Vision Surround a video izlazi su dva dual-link DVI porta i jedan mini-HDMI port. Sve je ostalo identično GTX 460, koje ovi modeli nasljeđuju.
Test sistem
Test sistem :: Hardware
Platforme
Gigabyte X58-Extreme
Procesor(i)
Intel Core i7 980X
Memorija
3x 2GB DDR3 Kingmax 1600MHz
Grafičke kartice
Asus GTX560 Ti DCU II TOP;
Nvidia GTX570;
Gigabyte GeForce GTX560 Ti SOC;
Zotac GeForce GTX560 Ti OC;
Zotac GeForce GTX560 Ti;
Driveri: Forceware 266.66
Sapphire Radeon HD6970 2Gb;
Sapphire Radeon HD6950 1GB & 2GB;
Driveri: Catalyst 11.1
Zvučna kartica
On Board
Napajanje Thermaltake ToughPower 1.2kW
Hard disk(ovi)
Hitachi 500GB SATA II
DVD-RW HP GSA-H60L
Testni sistem :: Software
OS Windows 7 Ultimate 64-bit
Chipset datoteke
Intel 9.1.0.1007
DirectX verzija 11 (SDK Feb 2010)
3DMark 2011 Performance
Battlefield Bad Company 2 Maximum details, DX11, HBAO ON
Heaven Benchmark
Unigine engine, v2.0, DX11, High, DX11
Lost Planet 2 Demo, DX11, High
Mafia II Maximum details
Metro 2033 DX11, Very High, SSAO ON
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat Demo, DX11, Very high, SSAO High
Način testiranja i overclocking
Kartice smo testirali na standardnom test stroju koji se sastoji od Gigabyteove X58-Extreme ploče, Intelovog Core i7-980X procesora te ukupno šest gigabajta Kingmaxove radne memorije u 3 x 2GB kombinaciji. Potrošnju smo pod opterećenjem mjerili u igri Battlefield 2 koja se pokazala kao najveće opterećenje za karticu (ne računajići Furmark ili OCCT). S obzirom da smo u usporednom testu HD6950 1GB i GTX560 Ti modela donijeli detaljnije i cjelovitije testove, za ovaj smo i test odlučili malo "skartiti". Izbacili smo 1680x1050 rezoluciju i u tablicama će te vidjeti rezultate samo na 1920x1200 rezoluciji. Cilj je bio prikazati gdje točno "sjeda" Asusov model između Zotacovih kartica sa referentnim ili blago overclockiranim taktovima, te Gigabyteove zvijeri na 1GHz.
Uz dobro hlađenje i Voltage tweak nadali smo se i dobrom overclocking potencijalu i nismo se razočarali. Daleko je to naravno od Gigabyteovog SOC modela i njegovih 1040MHz, no i Asusovih 980 nije za baciti. Na tvorničkom naponu od 1.025V GPU nije htio ići više od 950MHz, no njegovim podizanjem na 1.15V uspjeli smo doći do stabilnih 980MHz. Kartica je par testova odradila i na okruglih 1000MHz, no stabilnost nije bila na željenom nivou. Samsungovu smo GDDR5 memoriju s referentnih 1050MHz pak uspjeli natjerati na solidnih 1200MHz što je ujedno i bio maksimum za SmartDoctora. Hoće li na ovim taktovima, Asusica dostići Gigabyteov tvornički SOC model, provjerite na sljedećim stranicama.
Rezultati testova - 1.dio
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF
Gigabyte GTX560 Ti SOC
83,294
Nvidia GTX570
81,272
AMD HD6970 2GB
75,989
Asus GTX560 Ti DCU II Top
73,811
Zotac GTX560 Ti OC
72,071
Sapphire HD6950 1GB
70,272
Zotac GTX560 Ti
69,633
AMD HD6950 2GB
68,839
AMD HD6870 1GB
61,922
030609
0
Asusova je kartica po očekivanju zasjela točno iznad 50MHz sporijeg Zotacovog OC modela, te nešto ispod HD6970 2GB modela. Takt podignut na 900MHz bio je dovoljan da iza sebe ostavi glavne konkurente HD6950 1GB/2GB.
F1 2010
1920x1200 (AA On, AF 16x)
66,556
Nvidia GTX570
61,367
57,722
AMD HD6870 1GB
57,517
Zotac GTX560 Ti OC
55,383
Zotac GTX560 Ti
53,511
AMD HD6970 2GB
49,467
Sapphire HD6950 1GB
48,161
AMD HD6950 2GB
47,617
01734516
8
Povišeni su taktovi bili tek za malo dovoljni da se pobjedi referentni HD6870 model, ali i da se na samo 5 FPS-a u prosjeku približi jačoj GTX570 kartici. Rezultate Gigabyteove zvijeri nije ni potrebno komentirati.
Heaven Benchmark
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, No Tesselation (FPS)
AMD HD6970 2GB
63,1
Sapphire HD6950 1GB
56,5
AMD HD6950 2GB
55,1
53,1
Nvidia GTX570
51,2
48,4
Zotac GTX560 Ti OC
46,5
Zotac GTX560 Ti
44,9
AMD HD6870 1GB
37,6
01632486
4
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Normal Tesselation (FPS)
AMD HD6970 2GB
43,9
40,4
Nvidia GTX570
40,3
Sapphire HD6950 1GB
39,6
AMD HD6950 2GB
39,1
36,7
Zotac GTX560 Ti OC
35,2
Zotac GTX560 Ti
34
AMD HD6870 1GB
27,8
01632486
4
1920x1200 @ 4xAA, 16xAF, Extreme Tesselation (FPS)
Nvidia GTX570
31,6
30,8
AMD HD6970 2GB
28,4
28
Zotac GTX560 Ti OC
26,5
Zotac GTX560 Ti
25,7
Sapphire HD6950 1GB
25,7
AMD HD6950 2GB
25,3
AMD HD6870 1GB
19,4
01632486
4
I ovdje je pozicioniranje takvo da se Asusica nalazi tik ispod GTX570 modela, čija prednost ipak sve više raste s podizanjem razine teselacije.
Lost Planet 2
1920x1200 @ 4xAA
Nvidia GTX570
49,1
46,65
AMD HD6970 2GB
42,9
40,7
Zotac GTX560 Ti OC
39,6
Zotac GTX560 Ti
38,4
AMD HD6950 2GB
34,2
Sapphire HD6950 1GB
33,35
AMD HD6870 1GB
30,4
0102030405
0
Ponovno je za malo Asusica brža od Zotacovog OC modela, te se ponovno uspjeva približiti HD6970 kartici.
Mafia II
1920x1200 (AA On, AF 16x, Phsyx off)
AMD HD6970 2GB
61,1
Nvidia GTX570
56,7
56,5
Sapphire HD6950 1GB
55,4
AMD HD6950 2GB
55,1
51
AMD HD6870 1GB
48,5
Zotac GTX560 Ti OC
48,3
Zotac GTX560 Ti
46,9
01632486
4
1920x1200 (AA On, AF 16x, Phsyx on)
Nvidia GTX570
37,1
35,7
34
Zotac GTX560 Ti OC
32,9
Zotac GTX560 Ti
32,2
01632486
4
Slična priča kao i do sada. Malo je brža od Zotacovog OC modela, kako s tako i bez fizike.
Rezultati testova - 2.dio
Metro 2033
1920x1200 @ AAA, 16xAF
AMD HD6970 2GB
26,389
Nvidia GTX570
24,772
Sapphire HD6950 1GB
24,583
24,078
AMD HD6950 2GB
23,894
22,162
Zotac GTX560 Ti OC
20,942
AMD HD6870 1GB
20,556
Zotac GTX560 Ti
20,333
0 714212
8
Zahtjevni Metro 2033, gdje tek super overclockirana Gigabyteova GTX560 Ti kartica uspjeva parirati HD6950 karticama, pokazuje kako im Asusov model ipak nije dorastao. No, dva FPS-a iznad Zotac OC modela nisu za odbaciti.
AMD HD6970 2GB
57
51,25
AMD HD6950 2GB
50,25
Sapphire HD6950 1GB
49,75
Nvidia GTX570
49,5
46
Zotac GTX560 Ti OC
43,75
Zotac GTX560 Ti
42,75
AMD HD6870 1GB
36,75
010203040506
0
I u S.T.A.L.K.E.R.-u je rasplet sasvim očekivan. Asusica je svoje mjesto našla između Zotacovog OC modela i GTX570. AMD HD6950 kartice ovdje bježe dosta, no ipak ih Gigabyteov SOC model uspjeva preteći.
Overclocking
3DMark11
Gigabyte GTX560 Ti SOC @ OC
5181
Sapphire HD6950 1GB @ OC
5170
5000
Asus GTX560 Ti DCU II Top @ OC
4903
Sapphire HD6950 1GB
4623
4543
013002600390052
00
S.T.A.L.K.E.R. COP (1920x1200)
55,75
53,25
51,25
50,25
Sapphire HD6950 1GB
49,75
46
020406
0
Mafia II (1920x1200)
60,7
59,5
56,5
56,2
Sapphire HD6950 1GB
55,4
51
0316
2
Lost Planet 2 (1920x1200)
48,7
46,65
45,177
40,7
36,51
Sapphire HD6950 1GB
33,35
0102030405
0
Daljnje povećanje performansi tvornički overclocirane Asusice smo izvukli dodatnim podizanjem taktova pri čemu je porast kao što vidimo bio između 8 i 11%. Bilo je to dovoljno da se performanse približe SOC modelu na tvorničkim taktovima.
Potrošnja
Idle (W)
114
Radeon HD6950 2GB
120
Zotac GTX560 Ti
120
Zotac GTX560 Ti OC
121
122
Radeon HD6870 1GB
124
Radeon HD6970
125
Sapphire HD6950 1GB
127
GeForce GTX570
130
010020030040
0
Load (W)
Radeon HD6950 2GB
283
Radeon HD6870 1GB
284
Sapphire HD6950 1GB
313
Zotac GTX560 Ti
315
Zotac GTX560 Ti OC
325
332
Radeon HD6970
358
368
GeForce GTX570
369
010020030040
0
Potrošnja je Asusove kartice ostala u razumnim granicama i kao što vidimo tik iznad Zotacovog OC što je i u skladu s taktovima.
Temperature
Idle (°C)
29
Zotac GTX560 Ti OC
31
Zotac GTX560 Ti
32
33
Sapphire HD6950 1GB
40
02040608
0
Load (°C)
64
Sapphire HD6950 1GB
71
Zotac GTX560 Ti OC
74
74
Zotac GTX560 Ti
76
02040608
0
DirectCU II hladnjak se pokazao dovoljo efikasnim da ohladi tvornički overclockiranu karticu, te joj omogući i daljne povećanje taktova do 980MHz. Buka pri visokim okretajima (maksimalno izmjereno oko 3000 - 3050 okretaja) nije za zanemariti, no i performanse kartice su takve da je ona opravdana.
Asus je s ovom karticom odradio vrlo dobar posao. Tvornički je solidno overclockirana i donosi vrlo dobre ukupne performanse. Uz to niti dodatni prostor za overclocking nije loš, a rashladni sistem je učinkovit. Malo povišena buka koja se stvara pri dugotrajnim opterećenjima mogla bi zasmetati onima s osjetljivijim ušima, no ona je u skladu s overclockerskom stranom ove kartice. Kvaliteta izrade i korištenih komponanata, te Asusovo ime svakako daju na težini i nema sumnje da će ova kartica biti vrlo popularna. Svakako bi voljeli vidjeti i malo "puniji" bundle kojem fali SLI mostić i možda jedna novija igra.
Ono što bi mogla biti velika prepreka za prosječnog hrvatskog kupca je cijena. No, prije nego se osvrnemo na naše tržište kao pozitivni primjer ćemo navesti cijene u Njemačkoj i odnos s konkurencijom. Poredak cijena nekih od glavnih konkurenata je ovakav - Gigabyte SOC 250 €, Zotac AMP! 240 €, Asus Overclocked TOP 230 € i Zotac OC 220 €. Točno takav poredak bi svakako htjeli vidjeti i na domaćem tržištu, a ne da cijena Zotacovog OC modela bude za gotovo 400 kuna niža (2080 kuna), a da ne spominjemo Gigabyteov GV-N560OC-1GI (900MHz) koji košta 1711 kuna. Da dobro ste zbrojali, ovaj Overclocked TOP model u Hrvatskoj košta čak 2.499 kuna za što je moguće nabaviti GTX570 ili pak HD6970 2GB. Vjerujemo da je situacija takva samo trenutno zbog toga što je u ponudi tek u jednom domaćem dućanu, pa će se situacija s vremenom valjda normalizirati. Za sve koji ne žele tvornički overclockirani model a žele Asusa, standardni DirectCU II (830MHz) model može se nabaviti u širem broju domaćih dućana, a cijena mu se kreće oko 2.000 kuna.
