Asus GTX770 DCU II OC & GTX780 DCUII OC test
Datum objave 30.08.2013 - Krešimir Matanović
GTX770 DCU II OC
Prošle smo godine u svibnju testirali Asusov GTX680 DirectCU II TOP model, koji je u suštini identičan ovoj GTX770 kartici. Primjetna razlika je naravno u izgledu hladnjaka, koji je na starijem modelu bio triple-slot izvedbe, a u ovoj novoj je u dual-slot. Do sada smo testirali nekoliko GTX770 kartica i o njima je sve već napisano, pa nećemo previše dužiti s opisom ove Asusove. Dovoljno je reći kako je riječ o Asusovom najjačem modelu, kako donosi poznati DCU II dizajn hladnjaka, 2GB video memorije i kako je tvornički overclockirana. Uz to donosi i DIGI+ napojnu kontrolu, GPUTweak softver ali i VGA Hotwire tehnologiju. Bundle nije naročito bogat, što Asusu ne ide u prilog.
Kartica (27.17 x 13.2 x 4.06 cm), je napravljena odlično, sastavljena je od kvalitetnih materijala a i DirectCU II hladnjak je kompleksan i kvalitetan. Tu zapravo nemamo što više napisati, jer je Asusova kvaliteta poslovična a dizajn se već duže vremena nije ni malo mijenjao. Grafički čip koji se nalazi na kartici je identičan onome na GTX680 karticama, no zbog "zrelijeg" proizvodnog procesa taktovi su sada viši. Referentna je Nvidijina GTX680 kartica radila na 1006 MHz (Boost 1058 MHz) za GPU i 6008 MHz za memoriju, a GTX770 radi na 1046 MHz (Boost 1085 MHz) za GPU te 7010 MHz za memoriju. Ovaj Asusov OC model pak radi na tek blago korigiranim taktovima - bazni je 1058 MHz, boost takt je 1110MHz, a memorija radi na tvorničkih 7010MHz. Ova bi se kartica stoga trebala ponašati vrlo slično MSI-evom TwinFrozr modelu.
Napojna jedinica je poznati DIGI+ VRM sa deset faza čime je osigurana preciznost i stabilnost isporuke napona što je bitno za tvornički overclockiranu karticu, a električnom se energijom kartica uz PCIe slot napaja i preko jednog šest te jednog osam pinskog PCIe Power konektora. Proizvođač navodi kako je potrošnja do 300W. Video izlazi su klasični - dva dual-link DVI-a, te HDMI i DisplayPort. Kartica podržava 4-way SLI kombinaciju, a konektori su na uobičajenom mjestu. Standardno su podržani DX11.1 i OpenGL 4.3 API-i, te 3D Vision, 3D Vision Surround, CUDA i PhysX tehnologije. Sa softverske strane tu je GPU Tweak koji uz standardne mogućnosti podizanja taktova GPU-a i memorije, nudi i promjenu brzine vrtnje ventilatora, promjenu maksimalne snage grafike (TDP-a) na 110% te promjenu napona grafičkog procesora. Uz to je moguće i koristiti in game video snimanje u 720p rezoluciji, spremati OC profile i vršiti nadzor temperatura, napona i taktova.
GTX780 DCU II OC
GTX780 model do sada nismo imali prilike predstaviti na PCEkspertu, no kao što ste u ranijim testovima vidjeli referentni smo Nvidijin model provukli kroz sve testove i te ste rezultate mogli vidjeti. Danas pak testiramo Asusov DCU II OC model pa ćemo reći i koju riječ više o tome što stoji iza GTX780 imena. S obzirom da nam je u trenutku testa ove kartice još uvijek bila dostupna i referentna GTX780 odlučili smo napraviti i SLI test za čitatelje dubokih džepova. Ni ovaj se model ne može podičiti bogatim bundleom, i prava je šteta što kartica ove cijene kupcu ne donosi barem jedan popularni naslov.
Dizajn ovoga Direct CU II hladnjaka je ponešto izmijenjen i kartica je većih dimenzija te je deblja od klasičnih dual-slot modela (28.7 x 14.73 x 4.06 cm). Dva su velika CoolTech ventilatora specijalno dizajnirana (unutarnji radijalni dizajn i vanjski klasični), za pružanje protoka zraka u više smjerova kako bi se ubrzao transfer topline sa hladnjaka u okolinu. GK110 čip, kakav se nalazi u Titan kartici nalazi se i na ovoj, no sa smanjenim brojem funkcionalnih Stream procesora/CUDA jezgri. GK110 u Titan kartici broji 14 SMX-a, dok je taj broj za GTX780 karticu smanjen na 12. To znači kako je u čipu ove kartice sada 2304 Stream procesora i 192 teksturne jedinice. Broj ROP-ova je ostao isti - 48. Velika razlika se vidi u Compute performansama između Titana i GTX780. FP64 performanse GTX780 kartice iznose 1/24 FP32 performansi, dok je kod Titana to 1/3. Titan je stoga puno jači Compute proizvod, dok je GTX780 više namijenjen high-end gamingu. Brzina grafičkog procesora na referentnoj kartici se kao i do sada određuje uz pomoć dvije brojke - osnovni takt iznosi 863MHz, a boost takt je okruglih 900 MHz (premda i ta brojka nije konačna). Na ovom Asusovom modelu je osnovni takt podignut na 889 MHz, a boost na 941 MHz. Povećanje nije drastično, no tek ćemo testom utvrditi koji su pravi radni taktovi prilikom igranja. Čip s memorijom komunicira putem široke 384-bitne sabirnice. GDDR5 memorije na kartici ima 3GB, a radi na efektivnoj brzini od 6008 MHz.
I ova kartica ima VGA Hotwire priključnice napojnih regulatora u koje se mogu zalemiti žice za hardverski nadzor napona procesora, memorije i PLL-a. Napojna jedinica identična GTX770 modelu - DIGI+ VRM sa deset faza. I tu je jedan šest te jedan osam pinski PCIe Power konektor, a proizvođač navodi kako je potrošnja do 300W kao i u slučaju GTX770 modela (TDP referentnog modela je negdje oko 250W). Tu su ponovno dva dual-link DVI-a, te HDMI i DisplayPort izlazi. Kartica podržava 4-way SLI kombinaciju, uz podršku za DX11.1 i OpenGL 4.3 API-i, te 3D Vision, 3D Vision Surround, CUDA i PhysX tehnologije. S GPU Tweak nudi mogućnosti podizanja taktova GPU-a i memorije, nudi i promjenu brzine vrtnje ventilatora, promjenu maksimalne snage grafike (TDP-a) na 110% te promjenu napona grafičkog procesora.
Obje danas testirane kartice namijenjene su high-end gamingu pri čemu igrači neće morati raditi kompromise u smanjenju detalja ili raznih filtera kako bi se kvalitetno igrali. Količina koju treba izdvojiti za bilo koji od ovih modela je vrlo velika, i penje se do mjesečnog prosjeka jedne Hrvatske plaće, no svejedno se solidno prodaju upravo zbog gamera koji ne žele kompromise. Asus je tu kao i uvijek napravio odličan posao, pa su obje kartice kvalitetne, brze i dovoljno tihe.
Način testiranja i overclocking
Naš standardni test sistem je već dobro poznat a baziran je na Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB) G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. Broj benchmarka smo povećali u odnosu na posljednji članak, tj. vratili smo neke uobičajene naslove iz prethodnih testova i dodali Metro Last Light. U ovim ćete tablicama moći vidjeti i rezultate referentne GTX780 koju smo testirali ranije. Njenu zasebnu recenziju nismo radili, već smo pričekali test ove Asusove kako bi ih obje predstavili, ali i testirali ih u SLI polju.
Kao što smo napisali testirali smo i performanse Metro Last Light-a i to u maksimalnim mogućim postavkama. Uključivanje SSAO-a kod Metro "ubija" performanse pa smo htjeli vidjeti kako se ove kartice ponašaju u tom slučaju. Uz standardan test overclockinga ovih već overclockiranih kartica proveli smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Tu je i tablica mjerenja buke koju smo izvršili s Nexus 4 smartphoneom (Android 4.3) i SoundMeter aplikacijom.
Overclockirali smo s GPU Tweak apikacijom u kojoj je najprije potrebno omogućiti sve dostupne opcije. GTX770 kartica se u normalnom režimu rada nije zaustavljala na obećanih 1110 MHz, nego se je najčešće kretala na maksimali od 1162.7 MHz. Kada smo podesili sve parametre za overclocking polako smo krenuli dizati boost takt GPU-a i nakon provedenih testova zaustavili smo se na okruglih 1200MHz. To je zapravo bilo stvarnih 1240 - 1250MHz kako je GPUZ očitavao, dok smo memoriju podigli na stabilnih 7946 MHz. Kada je GTX780 u pitanju ni ona u normalnom režimu ne radi na maksimalnih 900 MHz boost takta, već je maksimala na 1006 MHz. Overclockiranjem smo došli do stabilnih 1121 MHz pri čemu je GPUZ bilježio i do iznimno visokih 1201MHz. Na tih se 1201 MHz zadržavao kroz cijelo vrijeme benchmarka/igranja tako da će porast performansi biti ogroman. Memoriju smo pak natjerali na solidnih i stabilnih 7304 MHz.
Rezultati testova - prvi dio
3DMark |
FireStrike | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FireStrike Extreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U novom je 3DMarku Asusova GTX770 mrvicu brža od MSI-evog TwinFrozr modela, a biti će zanimljivo vidjeti kako će se ponašati u igrama. GTX780 je za oko 22% brža od GTX770. U SLI-u je porast performansi solidan.
Bioshock Infinite |
1920x1200 (Ultra) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1920x1200 (Ultra w. Diffusion Depth of Field) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odllični Bioshock ima integrirani benchmark kojeg koristimo prilikom testiranja u dva načina rada. Sa Ultra detaljima bez i sa DDOF-a. Tu vidimo kako su Gigabyteov OC model i MSI-ev Lightning brži od Asusovog OC modela, koji je pak malo brži od TwinFrozr-a. GTX780 OC ima tek malo veće performanse od referentnog GTX780 modela, a SLI porast performansi iznosi malo manje od 58% u prvom i oko 51% u drugom slučaju (u odnosu na referentnu GTX780 kojoj Asusica prilagodi taktove kada su u SLI-u).
Crysis 3 |
1920x1200 (Very High, FXAA, 16xAF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTX770 OC je ponovno malo iznad TwinFrozra, a ispod Lightning modela. SLI donosi izvrstan pomak performansi, koji je ipak nešto malo manji u odnosu na dvije GTX770, nego što je to bio slučaj u prethodnom testu.
Rezultati testova - drugi dio
FarCry3 |
1920x1200 (Ultra,DX11, 4xAA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nvidia ima standardno vrlo dobre performanse u FarCryu no kao što ovdje vidimo maksimalne postavke spuštaju razinu prosječnih performansi ispod 50 fps-a za GTX770 kartice. GTX780 se bliži prosječnih 60 fps-a, dok SLI porast i nije tako visok kao što smo očekivali.
Hitman Absolution |
1920x1200 @ Ultra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitman je malo čudan kada su u pitanju SLI performanse, jer ni dvije GTX780 ovdje ne stižu HD7990. Ujedno je i Asusova kartica bila nešto slabija od referentne Nvidijine pa nam tu sve "smrdi" na nekakav problem s driverima.
Metro Last Light |
1920x1200 (VH, AF16X, PhysX, SSAA, Tesselation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metro će sa uključenom SSAA postavkom na koljena baciti i najmoćniji sistem. Čim SSAA isključimo framerate skače na iznad 50 sličica u sekundi i s uključenom teselacijom i sa fizikom kada igra izgleda izvrsno. SLI test nismo uspjeli provući zbog očito problematičnih drivera.
Sleeping Dogs |
1920x1200 @ Extreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sleeping Dogs donosi odličan pomak u SLI performansama koji ovdje iznosi i preko 100% što znači sa su GTX780 kartice radile i preko referentnih vrijednosti ali su i novi driveri donijeli više performanse. To je vidljivo po rezultatu GTX770 kartice koja se približila referentnoj GTX780.
Rezultati testova - treći dio
The Secret World |
1920x1200 @ Ultra w. Tesselation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovaj je popularni naslov Nvidijin teritorij i to se vidi po rezultatima. Asusova je GTX770 ponovno između TwinFrozra i Lightninga, a GTX780 je čak iznad HD7990 kartice. Kada uključimo teselaciju situacija se još više mijenja u korist Nvidije. SLI performanse su vrlo solidne.
Tomb Raider |
1920x1200 (Ultimate) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomb Raider ima odličnu igrivost pri visokim postavkama s ovim moćnim karticama. Ovdje je GTX770 OC u razini sa TwinFrozr modelom, a GTX780 OC donosi čak 5 fps-a više od referentnog modela.
Overclocking |
3D Mark (FireStrike) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitman Absolution (1920x1200@Ultra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bioshock Infinite (1920x1200@DDOF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S obzirom na visoku razliku u taktovima kod GTX780 OC modela i kada smo isti dodatno overclockirali, nakon ovih testova vidimo kako je pomak u performansama izvrstan. GTX780 je prava OC zvijer. GTX770 je ostvarila solidan porast, no ni blizu jačem modelu.
Rezultati testova - četvrti dio
Buka |
Load (dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obje su Asusove kartice vrlo tihe a buka se tek povećava kada overclockiramo. Ionako tiha GTX780 kartica je u Asusovom izdanju tiša za 4 dB - izvrsno.
Potrošnja |
Idle (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potrošnja Asusove GTX770 kartice je ispod MSI-evih modela i to je izvrstan rezultat. Pogotovo kada znamo da je potukla TwinFrozr karticu u gotovo svim testovima. Čak je i GTX780 OC manje trošila od referentne GTX780 što je odličan rezultat. Za SLI setup bilo GTX770 kartica, bilo GTX780 računajte kako vam je potrebno barem kilovatno napajanje.
Temperatura |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asusovi rashladni sistemi osim što su tihi uz to su i vrlo efikasni. Ipak, triple slot hlađenje kod GTX680 DCU II modela je i dalje najbolje.
GTX780 DCU II je izvrstan izbor za one malo dubljeg džepa jer ima bolje performanse, a pri tome je jednako tiha i čak malo hladnija od slabijeg modela. Porast potrošnje pri tome nije drastično viši. Kao šlag na tortu dolaze i izvrsne overclocking performanse koje ovaj masivni grafički čip guraju prema 1200 MHz a bez znatnijeg povećanja buke. Cijena ove kartice doseže i 5.500 kuna što je veliki novac za Hrvatske prilike. Ukoliko želite maksimalne performanse i želite se igrati na više od jednog monitora, dvije GTX780 ispunjavaju sve želje. Kod oba modela smo očekivali malo bolji bundle, no to je nešto što danas očito svi zaboravljaju.
