ASUS GTX780 STRIX OC Edition test
Datum objave 30.06.2014 - Krešimir Matanović
Nakon prošlotjednog testa STRIX PRO slušalica, donosimo test još jednog proizvoda iz te nove Asusove serije – GTX780 STRIX OC Edition grafičku karticu.Kao što znamo, Nvidia je GTX780 kartice predstavila u svibnju prošle godine, dakle prije malo više od godinu dana. Već u studenom iste godine došla je i nasljednica u obliku GTX780 Ti kartice, no GTX780 se otada ipak zadržala na tržištu, a sada joj je Asus udahnuo novi život kroz ovu STRIX verziju.
Uz karticu dolazi standardan Asusov bundle za ovu klasu. Sastoji se od jednog SLI mostića, DVI-to-VGA adaptera, napojnog adaptera, brzih uputa za korištenje, te naravno medija sa upravljačkim programima i aplikacijama (GPU Tweak). Kartica je po običaju izvrsno zaštićena u debeloj pjeni i antistatičkoj vrećici.
U STRIX-u tako kuca staro GTX780 srce (srezani GK110 čip), koje ima 2304 stream procesora, 192 teksturne jedinice i 48 ROP-ova. Osnovni je takt tvornički podignut na 889 MHz, a Boost takt iznosi 941 MHz. To je između 3 i 4.5% više od referentnog modela, te u potpunosti odgovara Asusovoj ranijoj GTX780 DirectCU II OC kartici, iz koje je ova naravno i nastala. Ipak, na PCB-u se ovaj put nalazi čak 6GB memorije za razliku od 3GB koliko je bilo na DCU II OC modelu, a brzina je jednaka – 1502 MHz, odnosno 6.08 Gbps efektivno. Službene brojke o performansama govore o 42.7 Gigapiksela/s i 170.7 GigaTeksela/s propusnosti, te 288.4 GB/s propusnosti memorije koja s čipom komunicira preko 384-bitne sabirnice.
U svom osnovnom dizajnu i principu, ova je kartica vrlo slična GTX780 DirectCU II OC modelu, što znači kako se na crnom PCB-u nalazi masivni aluminijski hladnjak s debelim bakrenim toplovodnim cijevima koje prolaze kroz aluminijske listove i s lijeve i s desne strane, ali i kroz bazu hladnjaka imaju direktan kontakt sa grafičkim procesorom. Na tom masivnom aluminijskom hladnjaku se nalaze dva velika ventilatora koji su zaduženi za otpuhivanje prenesene topline s komponenata na PCB-u u okolinu.
Ono po čemu je STRIX poseban i po čemu se razlikuje od ostalih GTX780 kartica je novi algoritam koji upravlja radom ventilatora. Čitava je stvar zamišljena tako da se do otprilike 65°C za GPU ventilatori uopće ne vrte i pri tom ne stvaraju apsolutno nikakvu buku. Ovo je vrlo korisno u svim trenutcima u kojima se ne igramo, jer doprinosi tišini cjelokupnog sistema. U trenutku kada kartica dosegne ciljanu temperaturu ventilatori se pale i održavaju temperaturu u prihvatljivim granicama.
U praksi to radi na način da se na oko 70°C (podaci izvučeni iz GPU-Z-a), ventilatori naglo zavrte sve do oko 2.200 okretaja i pri tom stvore popriličnu buku, da bi par trenutaka kasnije brzina pala na oko 1.300 okretaja pri čemu se i buka smanji na prihvatljivih 45 dB. Ovo nije scenarij u svim igrama, ali u većini jest. U onim rjeđim slučajevima, poput Bioshocka, ventilatori se odmah zavrte na između 1.100 i 1.300 okretaja i zadržavaju tu razinu, pri čemu se maksimalna temperatura GPU-a kreće na oko 71°C. Sve u svemu sistem funkcionira solidno, premda bi voljeli da se ventilatori u početku ne zavrte do maksimuma, tj. da Asus malo izgladi tu krivulju porasta broja okretaja.
Kao i DCU II OC model, i ova ima VGA Hotwire priključnice napojnih regulatora u koje se mogu zalemiti žice za hardverski nadzor napona procesora, memorije i PLL-a. Super Alloy napojna jedinica je kontrolirana od strane DIGI+ kontrolera, te ima deset faza. Za dodatno se napajanje energijom brinu jedan šest i jedan osam pinski PCIe Power konektor što TDP diže na 300W. Video izlazi su dva DVI-a, te HDMI i DisplayPort izlazi. Kartica podržava 4-way SLI kombinaciju, uz podršku za DX11.1 i OpenGL 4.3 API-i, te 3D Vision, 3D Vision Surround, CUDA i PhysX tehnologije. S GPU Tweak nudi mogućnosti podizanja taktova GPU-a i memorije, nudi i promjenu brzine vrtnje ventilatora, promjenu maksimalne snage grafike (TDP-a) na 110% te promjenu napona grafičkog procesora.
Objavljeno prije 5 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 4 sata
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope...Objavljeno prije 5 sati
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 5 sati
Smart home/Home security - Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara...Objavljeno prije 6 sati
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Novosti
Nova piratska igra u svemiru
