ASUS GTX780 STRIX OC Edition test
Datum objave 30.06.2014 - Krešimir Matanović
Nakon prošlotjednog testa STRIX PRO slušalica, donosimo test još jednog proizvoda iz te nove Asusove serije - GTX780 STRIX OC Edition grafičku karticu.Kao što znamo, Nvidia je GTX780 kartice predstavila u svibnju prošle godine, dakle prije malo više od godinu dana. Već u studenom iste godine došla je i nasljednica u obliku GTX780 Ti kartice, no GTX780 se otada ipak zadržala na tržištu, a sada joj je Asus udahnuo novi život kroz ovu STRIX verziju.
Uz karticu dolazi standardan Asusov bundle za ovu klasu. Sastoji se od jednog SLI mostića, DVI-to-VGA adaptera, napojnog adaptera, brzih uputa za korištenje, te naravno medija sa upravljačkim programima i aplikacijama (GPU Tweak). Kartica je po običaju izvrsno zaštićena u debeloj pjeni i antistatičkoj vrećici.
U STRIX-u tako kuca staro GTX780 srce (srezani GK110 čip), koje ima 2304 stream procesora, 192 teksturne jedinice i 48 ROP-ova. Osnovni je takt tvornički podignut na 889 MHz, a Boost takt iznosi 941 MHz. To je između 3 i 4.5% više od referentnog modela, te u potpunosti odgovara Asusovoj ranijoj GTX780 DirectCU II OC kartici, iz koje je ova naravno i nastala. Ipak, na PCB-u se ovaj put nalazi čak 6GB memorije za razliku od 3GB koliko je bilo na DCU II OC modelu, a brzina je jednaka – 1502 MHz, odnosno 6.08 Gbps efektivno. Službene brojke o performansama govore o 42.7 Gigapiksela/s i 170.7 GigaTeksela/s propusnosti, te 288.4 GB/s propusnosti memorije koja s čipom komunicira preko 384-bitne sabirnice.
U svom osnovnom dizajnu i principu, ova je kartica vrlo slična GTX780 DirectCU II OC modelu, što znači kako se na crnom PCB-u nalazi masivni aluminijski hladnjak s debelim bakrenim toplovodnim cijevima koje prolaze kroz aluminijske listove i s lijeve i s desne strane, ali i kroz bazu hladnjaka imaju direktan kontakt sa grafičkim procesorom. Na tom masivnom aluminijskom hladnjaku se nalaze dva velika ventilatora koji su zaduženi za otpuhivanje prenesene topline s komponenata na PCB-u u okolinu.
Ono po čemu je STRIX poseban i po čemu se razlikuje od ostalih GTX780 kartica je novi algoritam koji upravlja radom ventilatora. Čitava je stvar zamišljena tako da se do otprilike 65°C za GPU ventilatori uopće ne vrte i pri tom ne stvaraju apsolutno nikakvu buku. Ovo je vrlo korisno u svim trenutcima u kojima se ne igramo, jer doprinosi tišini cjelokupnog sistema. U trenutku kada kartica dosegne ciljanu temperaturu ventilatori se pale i održavaju temperaturu u prihvatljivim granicama.
U praksi to radi na način da se na oko 70°C (podaci izvučeni iz GPU-Z-a), ventilatori naglo zavrte sve do oko 2.200 okretaja i pri tom stvore popriličnu buku, da bi par trenutaka kasnije brzina pala na oko 1.300 okretaja pri čemu se i buka smanji na prihvatljivih 45 dB. Ovo nije scenarij u svim igrama, ali u većini jest. U onim rjeđim slučajevima, poput Bioshocka, ventilatori se odmah zavrte na između 1.100 i 1.300 okretaja i zadržavaju tu razinu, pri čemu se maksimalna temperatura GPU-a kreće na oko 71°C. Sve u svemu sistem funkcionira solidno, premda bi voljeli da se ventilatori u početku ne zavrte do maksimuma, tj. da Asus malo izgladi tu krivulju porasta broja okretaja.
Kao i DCU II OC model, i ova ima VGA Hotwire priključnice napojnih regulatora u koje se mogu zalemiti žice za hardverski nadzor napona procesora, memorije i PLL-a. Super Alloy napojna jedinica je kontrolirana od strane DIGI+ kontrolera, te ima deset faza. Za dodatno se napajanje energijom brinu jedan šest i jedan osam pinski PCIe Power konektor što TDP diže na 300W. Video izlazi su dva DVI-a, te HDMI i DisplayPort izlazi. Kartica podržava 4-way SLI kombinaciju, uz podršku za DX11.1 i OpenGL 4.3 API-i, te 3D Vision, 3D Vision Surround, CUDA i PhysX tehnologije. S GPU Tweak nudi mogućnosti podizanja taktova GPU-a i memorije, nudi i promjenu brzine vrtnje ventilatora, promjenu maksimalne snage grafike (TDP-a) na 110% te promjenu napona grafičkog procesora.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Asus Rampage IV Extreme |
Procesor(i) |
Intel Core i7 3960X @ 4.5GHz |
Memorija |
4x 4GB DDR3 G.Skill @ 1866MHz |
Grafičke
kartice |
Asus GTX780 STRIX OC @ Forceware 337.88 |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
Thermaltake Grand 1.05kW |
SSD |
Intel DCS3500 480GB & Intel SSD 730 |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
DirectX
verzija |
11 |
3DMark |
2013, Firestrike |
Bioshock Infinite |
In game benchmark, DX11 |
Hitman Absolution |
Very High |
Tomb Raider |
Ultimate |
Company of Heroes 2 |
In game benchmark |
Thief |
In game benchmark, max. details |
Način testiranja
Naš standardni test sistem je baziran na
Asusovoj Rampage IV Extreme ploči, Intelovom
i7-3960X procesoru i ukupno 16GB (4x 4GB)
G.Skillove radne memorije brzine 1866MHz. karticu smo testirali u visokoj 2560 x 1440 rezoluciji na našem Dell UltraSharpu U2713HM, a da je kartica spremna za tako visoku rezoluciju govori i njen video buffer od 6GB. Neke testove smo izbacili i nema ih potrebe ponovno pokazivati, jer smo ih obradili u ranijim testovima. U tablicama ćete vidjeti usporedbu s mnoštvom ranije testiranih kartica koje su mahom jače, ali u par navrata i sa standardnom GTX780. Test
overclockinga nismo stavljali jer smo postigli identične taktove kao i kod testa DirectCU II kartice, a samo ćemo kratko spomenuti kakav je bio porast performansi. Napravili smo i testove zagrijavanja te potrošnje kroz nekoliko naslova, a kao i uvijek mjerena je potrošnja cijelog sistema. Vrijednosti buke koju spominjemo u članku smo dobili mjerenjem uz pomoć Nexus 4
smartphonea (Android 4.4.4) i SoundMeter aplikacije.
Overclocking
Overclockirali smo uz pomoć Asusove GPU Tweak aplikacije i postigli vrlo dobre rezultate – 1120 MHz za GPU i oko 7 Gbps za memoriju, što je identičan rezultat kao i kod testa GTX780 DCU II kartice iz prošle godine. Pri tome je porast performansi bio sasvim zadovoljavajućih 10% (u prosjeku).
Rezultati testova - prvi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="3DMark Firestrike" htitle="FPS" labels="ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,AMD Radeon R9 290X,Nvidia GTX780 Ti,AMD Radeon R9 290, Asus GTX780 STRIX OC,ASUS GTX780 DCU II OC" values="10760,10584,9931,9923,9303,9268,8640" colors="blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue" height="600"]
U Futuremarkovom
3DMarku se kartica drži vrlo solidno i po performansama je blizu R9 290.
[ichart headers="ID, FPS" title="Battlefield 4 (2540 x 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760,Sapphire R9 290 Tri-X, Asus GTX780 STRIX OC,2x PowerColor R9 270 @ CFX,AMD Radeon R9 290,Nvidia GTX780" values="69.43,68.441,66.748,56.352,51.115,49.926,49.69,48.965" colors="blue,blue,blue,blue,green,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Po očekivanju GTX780 je ovdje točno iznad R9 290 i oko 5 fps-a ispod R9 290X kartica, dok je moćnija GTX780 Ti napravila lijepu prednost.
[ichart headers="ID, FPS" title="Bioshock Infinite (2540 @ 1440 @ Ultra w. DDOF)" htitle="FPS" labels="ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760, Asus GTX780 STRIX OC,2x PowerColor R9 270 @ CFX,AMD Radeon R9 290X,Sapphire R9 290 Tri-X,Nvidia GTX780,AMD Radeon R9 290" values="83.06,82.38,78.83,67.85,63.43,60.02,59.73,59.19,58.34" colors="blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Nvidijine kartice imaju bolje performanse u Bioshocku, a pogotovo s uključenim DDOF-om. Tako je STRIX ovdje pokazala zavidnu razinu performansi.
[ichart headers="ID, FPS" title="Company of Heroes 2 (2540 @ 1440 @ Maximum Details, AA medium)" htitle="FPS" labels="ASUS GTX780Ti DCU II,Sapphire R9 290 Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti, Asus GTX780 STRIX OC,Sapphire R9 280X Toxic" values="41.93,41.54,41.38,35.1,34.4" colors="blue,blue,blue,red,blue" height="400" min="0"]
COH2 je jasno vrlo zahtjevan i ovdje za dobar gameplay treba smanjiti razinu detalja, a vidimo kako se STRIX ovdje bori sa 280X karticom, dok je 290 debelo naprijed.
Rezultati testova - drugi dio
[ichart headers="ID, FPS" title="Crysis 3 (2540 @ 1440 @ VH, FXAA, AF16x)" htitle="FPS" labels="ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,AMD Radeon R9 290X,Nvidia GTX780 Ti,2x PowerColor R9 270 @ CFX,Sapphire R9 290 Tri-X,AMD Radeon R9 290, Asus GTX780 STRIX OC,Nvidia GTX780" values="47.614,42.948,42.843,40.739,40.527,39.649,38.964,36.586" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="600" min="0"]
Kao i COH 2 i Crysis 3 je već dosta zahtjevan za ovu karticu i za dobar bi gameplay trebalo ugasiti FXAA. Ipak, STRIX ovdje diše za vratom R9 290.
[ichart headers="ID, FPS" title="Hitman Absolution (2540 @ 1440 @ Ultra)" htitle="FPS" labels="AMD Radeon R9 290X,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti, Asus GTX780 STRIX OC,Nvidia GTX780" values="53.39,53.35,52.38,52.22,44.55,42.25" colors="blue,blue,blue,blue,orange,blue" height="600" min="0"]
Oko 2 fps-a više performanse u Hitmanu od standardne GTX780 je solidan rezultat, no to i dalje ostaje ispod 50 fps-a.
[ichart headers="ID, FPS" title="Thief (2540 @ 1440 @ Very High, 16xAF)" htitle="FPS" labels="ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,AMD Radeon R9 290, Asus GTX780 STRIX OC" values="51,44.1,41.8" colors="blue,blue,green" height="400" min="0"]
Kroz Thief nismo "provukli" puno kartica na ovoj rezoluciji, no pokoji detalj bi morao ići dolje za gladak gameplay.
[ichart headers="ID, FPS" title="Tomb Raider (2540 @ 1440 @ Ultimate)" htitle="FPS" labels="ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS MARS 760,2x PowerColor R9 270 @ CFX,Sapphire R9 290 Tri-X,AMD Radeon R9 290X,Asus GTX780 STRIX OC,AMD Radeon R9 290,Nvidia GTX780" values="66.8,59.9,54.1,53.9,53.5,51.9,51.2,45.9" colors="blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="600" min="0"]
Porast performansi u odnosu na običnu GTX780 je vrlo dobar i očito Tomb Raider voli višak memorije koji STRIX donosi.
Rezultati testova - treći dio
[ichart headers="ID, dB" title="Buka" htitle="dB" labels="Asus GTX780 STRIX OC,Nvidia GTX780,Nvidia GTX780 Ti,Asus GTX680 DCUII,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,AMD Radeon R9 290X @ Uber,AMD Radeon R9 290 @ Uber,ASUS GTX780Ti DCU II,ASUS MARS 760" values="45,45,47,48,48,49,49,49,51" colors="green,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Inicijalno pokretanje ventilatora stvara veću buku i to dosta preko 50 dB, no čim se spuste na radnu brzinu od oko 1.300 okretaja i buka pada na sasvim prihvatljivih 45dB, što je moguće čuti i u video snimkama na prvoj stranici članka.
[ichart headers="ID, W" title="Potrošnja" htitle="W" labels="Asus GTX780 STRIX OC,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,ASUS GTX780Ti DCU II,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X,2x PowerColor R9 270 @ CFX,ASUS MARS 760" values="427,495,497,499,503,508,541" colors="orange,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Potrošnja ove kartice je u razumnim granicama i ukoliko ju usporedimo sa npr. R9 290 s kojom ima slične peroformanse, vidjet ćemo koliko je učinkovitija.
[ichart headers="ID, °C" title="Zagrijavanje" htitle="°C" labels="ASUS GTX780 DCU II OC,Asus GTX780 STRIX OC,Gigabyte GTX580 SOC,MSI GTX770 TwinFrozr,Gigabyte GTX770 OC,Sapphire R9 290 Tri-X,ASUS Matrix Platinum GTX780Ti,Nvidia GTX780 Ti,ASUS MARS 760,AMD Radeon R9 290,AMD Radeon R9 290X" values="62,71,71,71,71,75,75,83,93,94,95" colors="blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Nešto niži radni broj okretaja temperaturu drži na razumnih 71°C, pri čemu je originalni DCU II za 9°C hladniji ali i 4dB bučniji.
Ova kartica dokazuje kako GTX780 još uvijek može puno toga dati gamerima a kada je opremljen sa 6 GB brze memorije spreman je i za odličan framerate na 1440p rezoluciji. Ipak, unatoč izvrsnoj kvaliteti i odličnom rashladnom sustavu cijena od oko 4.500 kn će biti velika prepreka domaćim gamerima.
