ASUS H170M-E D3 & Z170-A test
Datum objave 11.11.2015 - Krešimir Matanović
ASUS H170M-E D3
Ovo je prva H170 ploča s kojom se susrećemo i ujedno prva koja podržava DDR3 memoriju. Skylake procesori, tj. njihov memorijski kontroler inače ima službenu podršku za DDR4 i DDR3L memoriju koja bi trebala imati radni napon 1.35V. Prema Intelovim je uputstvima, dugoročno štetno korištenje 1.5V DDR3 memorije zbog povišenog napona kojem je izložen procesor. No, na ovo možemo gledati kao i na overclocking - i on je naime dugoročno štetan za CPU. Asus trenutno ima šest H170 ploča u ponudi koje ulaze u Signature i Pro Gaming serije. Od toga su tri s DDR4, te tri s DDR3 podrškom, a protežu se od mini-ITX, preko Micro ATX pa do ATX veličina. Ploča koju danas testiramo je tzv. "great-value" Micro ATX model s podrškom za DDR3 memoriju a dolazi sa zadovoljavajućom količinom opreme koja će biti dostatna za jedno prosječno Skylake računalo.
Bundle koji dolazi s pločom u skladu je s njenom cijenom i nije pretjerano bogat. Tu ćemo naći samo one osnovne stvari kao što je zaštita za stražnje I/O portove, zatim dva SATA 6 Gbps kabela, jedan vijak za M.2 uređaje, upute za instalaciju i korištenje, te medij s upravljačkim programima, aplikacijama i OEM verzijom antivirusnog softvera.
Ploča je uATX formata i dimenzije su joj 24.4 x 22.4 cm. Layout je poprilično jednostavan i logičan jer ploča nema mnoštvo opreme, pa su inženjeri imali relativno lak posao. S dizajnerske strane ploča prati ostatak Signature serije s crnim PCB-om, crnim i sivim utorima, te prepoznatljivim hladnjakom koji se nalazi na H170 čipsetu. S obzirom da je napojna jedinica relativno jednostavne izvedbe, a slabiji Skylake procesori nisu naročiti potrošači, Asus je ovdje odlučio zaštedjeti na VRM hladnjacima, kako bi zadržali cijenu ploče čim prihvatljivijom. Kada je u pitanju kvaliteta izvedbe ona je na dosta visokoj razini, kao što smo kod Asusa uostalom i navikli, a tu je i 5X Protection tehnologija - Surge Protected Networking, Overvoltage protection, Stable Power Supply, Overcurrent protection i Stainless Steel Back I/O.
Napojna je jedinica 4 + 3 fazna, ima digitalni VRM kontroler i dostatna je za pogon svih Skylake procesora - overclocking na H170 nije podržan pa tu bojazni nema. Oko socketa je dovoljno mjesta za hladnjake, čak i one najveće, jer je prvi PCIe socket dovoljno odmaknut. DIMM utora su četiri, a kao što smo rekli podrška je za dvokanalnu DDR3 memoriju i to maksimalnih 64 GB brzina do 1866 MHz (OC). Na gornjoj strani ploče nalazimo i uobičajene EPS 12V te ATX 24-pinske konektore za napajanje, zatim konektore za ventilatore te interni USB 3.0 konektor. Pod tu gornju stranu spada i M.2 Socket 3 (x4, 32 Gbps) utor s podrškom za uređaje dužina 42, 60 i 80 mm koji se nalazi točno iznad prvog PCIe utora.
Donji dio ploče je malo napučeniji, a s lijeve strane počinje s audio dijelom u kojem je centralni Realtekov ALC887-VD2 osam kanalni HD Audio CODEC. Audio jedinica ima zaštite kako bi se osiguralo precizno odvajanje analognih i digitalnih signala, ima odvojene dedicirane PCB slojeve za lijevi i desni kanal, a korišteni su i japanski audio kondenzatori. Na tom dijelu nalazimo i nuvotonov Super I/O kontroler, dok je Realtekov RTL8111H gigabitni LAN kontroler smješten malo iznad. Ploča ima jedan PCIe 3.0 x16 utor, jedan PCIe 3.0 x1 (maksimalno x4), te jedan pravi x1 PCIe 3.0 utor. Uz to, tu je i jedan legacy PCI utor za starije tipove kartica koje su još u upotrebi. Na donjem dijelu ploče je čitava plejada internih konektora - COM, LPT, 2x USB 2.0, USB 3.0, TPM i F_Panel.
Stražnji panel otkriva dva USB 2.0 i četiri USB 3.0 porta što ukupnu USB podršku diže na 8x USB 3.0 i 6 x USB 2.0. Tri su video izlaza - VGA, DVI-D i HDMI za integriranu grafiku procesora, a tu je i LAN port, audio izlazi te dva legacy porta - PS/2 za miša i tipkovnicu. Ploča ima podršku za ukupno četiri SATA 6 Gbps uređaja od čega su dva orijentirana okomito a dva vodoravno i nalaze se na donjem desnom dijelu ploče tik do UEFI-a i BIOS čipa (128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS). Kada smo kod UEFI sučelja ono je slično ostatku Signature serije, pregledno je, brzo i jednostavno se koristi. Opcija ima pregršt unatoč činjenici kako H170 ne podržava overclocking. UEFI podržava CrashFree BIOS 3, EZ Flash 3 i EZ Mod. Softverska je podrška također klasična za Asus (AI Suite 3, Fan Xpert 2+, Ai Charger itd.).
ASUS Z170-A
Druga ploča koju danas testiramo ima poznat nam već Z170 čipset, koji donosi podršku za nove tehnologije poput USB 3.1 Type-C, ali i overclocking procesora. U svemu tome Z170-A pokušava ostati i pristupačna većem krugu kupaca. S obzirom da je riječ o ploči iz Signature serije, to prati i dizajn pakiranja.
Kao ni kod modela s prethodne stranice, ni ova ploča nema naročiti bogat bundle. U ovom se slučaju on sastoji od četiri SATA 6 Gbps kabela, zaštite za stražnje I/O portove, Q-konektora, SLI mostića, jednog vijka za M.2 uređaje, alata za jednostavniju instalaciju CPU-a i medija s upravljačkim programima i aplikacijama (te OEM antivirusnim softverom).
Izgledom Z170-A jako vuče na Z170-Deluxe, što nije ni čudo jer obje spadaju u Signature seriju samo su cjenovno potpuno suprotno orijentirane. Z170-A donosi balansiranu količinu opreme kako bi kupac osjeti sve čari nove platforme, a opet ostao unutar ograničenijeg budžeta. Baš kao i Deluxe, i ova se ploča rasteže na površini od 30.5 x 24.4 cm (ATX), no zbog manje opreme donosi i manju gužvu na PCB-e. Layout je vrlo sličan i jednako efikasan, a razlike su vidljive u jednostavnijem dizajnu hladnjaka na napojnoj jedinici. Hladnjak na Z170 čipsetu je isti kao i kod Deluxe ploče, a isti je i plastični poklopac na stražnjim I/O portovima - jedino fali njegov produžetak na Audio podsustav.
Napojna je jedinica jednostavnija nego kod Deluxe modela, a broji 8 faza uz naravno digitalni VRM kontroler. Ploča donosi tzv. OC dizajn i podržava BCLK
overclockiranje u punom režimu, a ostatak priče pokriva 5-way optimizacija s Dual Intelligent Processors 5 tehnologijom (TPU, EPU, DIGI+ Power Control i Fan Xpert 3). Tu je i 5X Protection baš kao i kod H170 modela. Ploča ima podršku za dvokanalnu DDR4 memoriju brzine do 3466 MHz (OC) i maksimalnog kapaciteta od 64 GB.
Na donjem se dijelu ploče nalazi fizički odvojena audio jedinica sa Realtekovim ALC892 osam kanalnim CODEC-om kao centralnim dijelom i s podrškom za Crystal Sound tehnologiju (DTS Connect, DTS Studio Sound, odvojeni PCB slojevi za lijevi i desni kanal, pojačalo zvuka, japanski audio kondenzatori, de-pop circuit, EMI zaštita, 192 kHz/24-bit lossless itd.). LAN kontroler je poznati Intelov I219V (Turbo LAN, LAN Guard, dual interconnect između MAC i PHY slojeva).
Na ploči se nalaze i dva PCIe 3.0 x16 utora (dual x8 s podrškom za 2-way SLI i 3-way CFX), jedan PCIe 3.0 x16 (max. x4) utor, tri PCIe 3.0 x1 utor, te jedan legacy PCI utor. Donji desni dio ploče je također zanimljiv jer su se uz mnoštvo internih konektora našle i PWR_SW tipke, EZ_XMP i TPU_I_II prekidači, te M.2 Socket 3 konektor (42, 60, 80 i 110 mm, 32 Gbps).
Stražnji I/O portovi su malo pomiješanog rasporeda, a tu nalazimo četiri video izlaza - DVI-D, VGA (D-SUB), Display Port i HDMI, zatim jedan USB 3.1 Type-C i jedan USB 3.1 Type-A port, dva USB 3.0 i dva USB 2.0 porta, audio
jackove, RJ-45 LAN port, te jedan combo PS/2 port.
Kada je riječ o SATA podršci tu imamo četiri SATA 6 Gbps porta i jedan SATA Express port pa maksimalno možemo priključiti šest SATA uređaja, a Z170 čipset podržava i RAID 0, 1, 5 i 10 polja, kao i Smart Response tehnologiju.
UEFI sučelje je identično kao i kod Z170-Deluxe modela, što znači pregledno, brzo i jednostavno za korištenje uz mnoštvo opcija za
tweakanje i
overclockiranje. Softverska je ponuda malo bogatija nego kod prethodno opisane ploče, te je na tragu Deluxe modela uz neke razlike kod audio softvera.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Asus H170M-E D3; Asus Z170-A |
Procesor |
Intel Core i7-6700K |
Memorija |
G.Skill F4-3200C16D-8GVK; Corsair CMY16GX3M2A2400C10R |
Grafičke
kartice |
HD530 |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
Corsair Neutron XT 480 GB |
Napajanje |
Superflower Leadex Platinum 1200W |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.0.27, HD Graphics Driver 15.28.224.4229 |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64 Extreme Edition |
v.5.50.3600 |
3DMark |
FireStrom |
PCMark 8 |
Home, Accelerated |
Način testiranja i overclocking
Test sistem je za ovaj članak sličan onome kod testa Gaming G1 modela. Od standardnih se elemenata tu našla vjerna Noctua D15, zatim Corsairov Neutron XT 480 GB SSD. Radne smo memorije koristili dvije -
G.Skill F4-3200C16D-8GVK za Z170 ploču i
Corsair CMY16GX3M2A2400C10R za H170 ploču. Sisteme je napajalo moćno Superflower Leadex Platinum 1200W napajanje.
Usporedbu smo napravili međusobno, ali i s nekim do sada testiranim pločama, a moramo napomenuti i kako je procesor bio
i7-6700K. Usporedbu smo napravili i po pitanju propusnosti DDR3 i DDR4 memorija pri brzinama 3000 vs. 1866 MHz, a vidjet ćemo i kako je to utjecalo na razliku u grafičkim performansama.
Overclockirali smo samo na Z170 ploči i možemo utvrditi kako su rezultati bili identični onome što smo dobili kod ranijih testova 6700K procesora i ostalih ploča. Pri naponu od 1.35V procesor je stabilno radio na 4.7 GHz, uz nešto veće zagrijavanje VRM-a pri čemu je dobro došlo i dodatno hlađenje, tj. dodatna zračna struja preko njega. Iz toga smo razloga spustili takt na 4.6 GHz kako bi poštedjeli VRM barem malo. Uz ručni, moguć je i automatski overclocking kada TPU namješta procesor na 4.4 GHz.
Rezultati testova
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 8" htitle="Score" labels="Asus Z170-A,Gigabyte Z170X-Gaming G1,Asus Maximus VIII Ranger,Asus Z170 Deluxe,Gigabyte Z170X-Gaming 7,Gigabyte Z170X-Gaming 3,Asus H170M-E D3" values="3943,3878,3874,3829,3828,3825,3748" colors="red,blue,blue,blue,blue,blue,orange" height="400" min="0" max="4000"]
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark Firestrike" htitle="Score" labels="Asus Z170-A,Asus Maximus VIII Ranger,Gigabyte Z170X-Gaming G1,Asus Z170 Deluxe,Asus H170M-E D3, Gigabyte Z170X-Gaming 7,Gigabyte Z170X-Gaming 3" values="1181,1146,1092,1086,1068,1055,1002" colors="red,green,green,green,orange,green,green" height="400" min="0" max="1200"]
PCMark mjeri općenite performanse sistema, a
3DMarkom provjeravamo koliko procesor i ploča mogu izvući performansi iz grafičke kartice. I dok Z170-A izvlači maksimum iz procesora (sve četiri jezgre "zakucava" na 4.2 GHz), H170M-E D3 je konzervativnijeg pristupa, prati Intelove Turbo smjernice pa je i rezultat slabiji. Razlika u grafičkim performansama proizlazi iz razlike u brzinama radne memorije, kao što ćemo vidjeti niže.
DDR4 vs. DDR3
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Asus Z170-A,Asus H170M-E D3" values="41957,27771" colors="red,orange" height="400" min="0" max="48000"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Asus Z170-A,Asus H170M-E D3" values="43880,27956" colors="red,orange" height="400" min="0" max="48000"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Asus Z170-A,Asus H170M-E D3" values="38220,27391" colors="red,orange" height="400" min="0" max="48000"]
Memorijske performanse su dosta različite, što je i očekivano zbog velike razlike u brzini. Kod Z170-A ploče nam se naš G.Skill na 3200 MHz, odnosno na XMP profilu ponašao nestabilno pa smo ga morali spustiti na 3000 MHz (što je i naznačeno kao maksimum), pri čemu je sve radilo stabilno. Na H170M-E D3 ploči je učitavanje XMP profila rezultiralo maksimalnom brzinom od 1866 MHz pri 1.35V, a u grafovima iznad vidimo koliko je DDR4 zapravo i brža memorija od DDR3 - barem na ove dvije ploče.
S obzirom da smo ove ploče na test dobili iz Linksa u obzir ćemo uzeti cijene po kojima se kod njih prodaju. Kao i kod opisa najprije krećemo od H170M-E D3 ploče koja se cijeni tek malo iznad 800 kuna što je sasvim korektan iznos za sve što nudi. Opreme ima dovoljno, a kupci u ovome segmentu neće osjetiti nedostatak USB 3.1 tehnologije, ali neće previše žaliti niti za nemogućnošću
overclockinga. Ova je ploča jednostavno namijenjena uredskoj upotrebi, računalima kojima je ponajprije potrebna stabilnost rada i kompatibilnost, no to ne znači kako ne može poslužiti i za kakav uATX gamerski stroj. Kao veliki plus joj ubrajamo i M.2 socket čime štedimo prostor ukoliko koristimo SSD.
Z170-A pak nudi manje više sve blagodati Z170 čipseta, a u prvom su redu tu USB 3.1 (Type A i C) tehnologija, te overclocking. Za entuzijaste i
overclockere na budžetu, za malo iznad 1.300 kuna nudi solidan OC potencijal i dobru bazu za primjerice i5-6600K procesor. Kao što smo u testu vidjeli nudi dovoljno i za 6700K, no uz povišeno zagrijavanje napojne jedinice kojoj je potrebno prisilno hlađenje. Z170-A može dobro poslužiti i kao baza za ozbiljniji gamerski stroj jer nudi 2-Way SLI i 3-Way CFX podršku. Sve u svemu, našu preporuku je zaslužila. Kao dobra alternativa ovoj ploči se nameće Gigabyteov Z170 Gaming 3 model koji donosi bolje audio i mrežne sposobnosti, no ujedno i nešto slabiju napojnu jedinicu, tj. LLC kontrolu te sporije UEFI sučelje.
