Zajedno sa Z97 serijom ploča i ova je doživjela kozmetičke izmjene u dizajnu kutije, te svakako one bitnije u dizajnu same ploče. Na klasičnoj kutiji s poklopcem, nalaze se sve bitne informacije o proizvodu. Asus trenutno uz ovu ima još četiri H97 modela, od čega su dvije micro-ATX, jedna mini-ITX te jedna ATX. Model kojeg danas testiramo je najjači, a kao dio cijele serije Asus navodi veliku izdržljivost i kompatibilnost ovih ploča sa preko 7000 sati testiranja sa 1000 različitih proizvoda i peterostruku zaštitu koja im produžuje vijek trajanja.
Ploča dolazi zaštićena u zasebnom kartonskom omotaču, te u antistatičkoj vrećici. S obzirom da je riječ o ploči koja spada u niži tržišni razred, bundle nije naročito bogat te se sastoji od četiri SATA 6Gbps kabela, I/O zaštite, medija s upravljačkim programima i aplikacijama, te kao i uvijek iscrpnih uputa za korisnike.
Izgledom, ploča jako podsjeća na jače Z97 modele (Pro i Deluxe), a od njih je jedino uža za oko 2.7 cm (30.5 cm x 21.8 cm), te time stane u kraća kućišta. PCH hladnjak je sličan onima na Z97 modelima, samo je mali tanji i uži unatoč činjenici kako H97, baš kao i Z97 disipira 4.1 W energije. H97 je u suštini vrlo sličan Z97 čipsetu uz manje mogućnosti kombiniranja PCIe stazica za grafičke kartice (podržava samo jedan x16 PCIe 3.0 utor), a nedostaje mu podrška za Extreme Tuning Utility. No, ima pridodane Small Business Advantage i identity Protection tehnologije, zbog čega je pogodan za poslovnu upotrebu. Na VRM-u ove ploče se nalazi omanji aluminijski hladnjak koji svoj posao obavlja vrlo solidno i zagrijava se tek kada krenemo s overclockingom. Layout ploče je dobar, ništa ničemu neće smetati, a kompromis zbog nedostatka prostora je tek napravljen kod dva SATA utora koji su morali biti postavljeni vertikalno.
Specifikacije
Asus H97-PRO
Podržani
procesori |
Intel® Socket 1150 for the 5/New 4/4 Generation Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron Processors
Supports Intel 22 nm CPU
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 |
Čipset |
Intel H97 |
Memorija |
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 1600/1333 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) |
Utori
za proširenja |
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode, gray)
1 x PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode, black)
2 x PCIe x1
3 x PCI |
Multi-VGA
podrška |
Supports NVIDIA Quad-GPU SLI Technology
Supports AMD Quad-GPU GPU CrossFireX Technology |
LAN |
Intel I218V, 1 x Gigabit LAN Controller(s), featuring Turbo LAN
Intel LAN- Dual interconnect between the Integrated LAN controller and Physical Layer (PHY) |
Audio |
Realtek ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC featuring Crystal Sound 2
- Supports : Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
Audio Feature :
- Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly reduced multi-lateral interference
- Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to guard the quality of the sensitive audio signals
- Audio amplifier: Provides the highest-quality sound for headphone and speakers
- Premium Japanese-made audio capacitors: Provide warm, natural and immersive sound with exceptional clarity and fidelity
- Unique de-pop circuit: Reduces start-up popping noise to audio outputs |
Storage |
Intel H97 chipset :
1 x SATA Express port, compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports
1 x M.2 Socket 3, with M Key, type 2260/2280 storage devices support (both SATA & PCIE mode)
4 x SATA 6Gb/s port(s), gray
Support Raid 0, 1, 5, 10
Supports Intel Smart Response Technology, Intel® Rapid Start Technology, Intel Smart Connect Technology |
USB |
Intel H97 chipset :
6 x USB 3.0/2.0 port(s) (4 at back panel, blue, 2 at mid-board)
Intel H97 chipset :
8 x USB 2.0/1.1 port(s) (2 at back panel, black, 6 at mid-board) |
BIOS |
128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.8, ACPI 5.0, Multi-language BIOS, ASUS EZ Flash 2,
CrashFree BIOS 3, F11 EZ Tuning Wizard, F6 Qfan Control, F3 My Favorites, Quick Note, Last Modified Log, F12 PrintScreen function, F3 Shortcut function, and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information |
Format |
ATX Form Factor ( 30.5 cm x 21.8 cm ) |
Interni I/O portovi |
1 x USB 3.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 3.0 port(s) (19-pin)
3 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 6 USB 2.0 port(s)
1 x SATA Express connector: black, compatible with 2 x SATA 6.0 Gb/s ports
1 x M.2 Socket 3 for M Key, type 2260/2280 devices
1 x TPM header
1 x COM port(s) connector(s)
4 x SATA 6Gb/s connector(s)
1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin)
3 x Chassis Fan connector(s) (3 x 4 -pin)
1 x S/PDIF out header(s)
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP)
1 x System panel(s) (Q-Connector)
1 x MemOK! button(s)
1 x GPU Boost switch(es)
1 x Clear CMOS jumper(s) |
Specijalne značajke |
ASUS 5X Protection :
- ASUS DIGI+ VRM - 6 Phase digital power design
- ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection - Short circuit damage prevention
- ASUS ESD Guards - Enhanced ESD protection
- ASUS High-Quality 5K-Hour Solid Capacitors - 2.5x long lifespan with excellent durability
- ASUS Stainless Steel Back I/O - 3x more durable corrosion-resistant coating
ASUS EPU :
- EPU
ASUS Exclusive Features :
- GPU Boost
- MemOK!
- AI Suite 3
- Ai Charger
- Anti-Surge
- USB 3.0 Boost
- Disk Unlocker
- Turbo LAN
- Crystal Sound 2
Interactive HomeCloud
- Media Streamer
ASUS Quiet Thermal Solution :
- Stylish Fanless Design Heat-sink solution & MOS Heatsink
- ASUS Fan Xpert 3
ASUS EZ DIY :
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 2
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- Push Notice
ASUS Q-Design :
- ASUS Q-Shield
- ASUS Q-Slot
- ASUS Q-Connector |
S pregledom ploče kao i uvijek krećemo s gornje lijeve strane, tj. prostora koji je rezerviran za LGA1150 ležište i VRM. Napojna jedinica je klasična šest fazna, pod DIGI+ paskom, tj. kontrolom, a to bi trebalo biti dovoljno i za malo overclockinga, što ćemo svakako isprobati s našim 4770K procesorom. Između stražnjeg I/O panela i VRM-a se smjestio tek jedan ASMedijin ASM1442K TDMS level shifter. Uz sami gornji rub ploče nalazi se GPU Boost prekidač koji služi za automatski overclock procesora. Naime, on ne diže samo frekvenciju grafičke jezgre kako mu ime sugerira, nego i CPU, no o tome ćemo malo kasnije. Tu su još dva konektora za ventilatore iznad CPU ležišta, te M.2 konektor s podrškom za 60 i 80 mm uređaje (SSD-e). Pored četiri DIMM utora za DDR3 memoriju nalaze se 24-pinski konektor za napajanje, MemOK! tipka, interni USB3.0 konektor, dva horizontalna SATA 6Gbps konektora (treći i četvrti), te još jedan konektor za ventilator.
Na donjoj se strani ploče kontroleri uz sami lijevi rub i to redom odozdo prema gore- Realtekov ALC892 audio kontroler, zatim Nuvotonov Super I/O kontroler, pa ASMedijin 1083 x1 PCI Express to 32-bit PCI Bridge, te konačno Intelov 1218V LAN kontroler. Audio jedinica nosi marketinški naziv Crystal Sound 2, a odvojena je od ostatka ploče i donosi de-pop strujni krug, japanske kondenzatore i zasebno audio pojačalo za slušalice i zvučnike. Desno od kontrolera nalaze se utori i to spuštajućim nizom - jedan PCIe x1, jedan PCIe x16, jedan PCIe x1, jedan PCIe x4, te dva PCI utora koja kontrolira spomenuti ASM1083 "mostić". Na dnu se ploče nalaze s lijeva na desno SPDIF Out, AAFP, COM port, TPM konektor, zatim tri interna USB2.0 konektora i F_Panel konektor. Na desnom rubu se nalaze dva vertikalna SATA 6Gbps konektora (1 i 2), te horizontalni SATA Express konektor. Tu je još i Winbondov BIOS čip, dva ASM1467 pojačala za SATA Express, a iznad svega toga je smješten H97 PCH ispod naravno svog hladnjaka.
I/O stražnji panel:
- 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port
- 1 x DVI-D
- 1 x D-Sub1
- 1 x HDMI
- 1 x LAN (RJ45)
- 4 x USB 3.0 (blue)
- 2 x USB 2.0
- 6 x Audio jacks
Stražnji je I/O panel klasičan sa dva USB2.0 i četiri USB3.0 konektora, jednim LAN portom, tri video izlaza itd.
ASUS H97-PRO (dostupni naponi)
CPU Core Voltage |
Min. 0.001V, Max. 1.92V u koracima od po 0.001V |
CPU Cache Voltage |
CPU System Agent Voltage Offset
Min. 0.001V, Max. 0.999V u koracima od po 0.001V |
CPU Analog I/O Voltage Offset
CPU Digital I/O Voltage Offset
DRAM Voltage |
Min. 1.185V, Max. 1.8V u koracima od po 0.005V |
PCH Core Voltage |
Min. 0.735V, Max. 1.50V u koracima od po 0.005V |
PCH VLX Voltage |
Min. 1.185V, Max. 2.135V u koracima od po 0.005V |
CPU Graphics Voltage |
CPU Input Voltage
Min. 0.8V, Max. 2.7V u koracima od po 0.01V |
UEFI sučelje izgledom i funkcionalnostima prati jače H97 modele, a i ovdje moramo dati primjedbu kako nam se staro sučelje ipak više sviđalo. No, moramo se polako privikavati na novo koje je više funkcionalno ukoliko njime navigiramo mišem. Opcija ima pregršt, a iz tablice iznad vidimo i kako su naponi izdašni i sasvim dovoljni za overlcocking na zraku. No, ovdje ipak treba biti oprezan jer nije riječ o ploči koja je primarno građena za overclocking.
Sa softverske je strane više manje sve poznato, jer je glavni nadzornik i dalje AiSuite III, koji uz pomoć još nekoliko korisnih aplikacija nadzire rad ove ploče, a korisne su i Ai Charger, WebStorage, Boot Setting kao i Home Cloud aplikacije. Ono što H97 ploče izdvaja od Z97 je podrška za Intel Small Business Advantage tehnologiju koja radi uz pomoć Management Engine Interface-a. Riječ je o softveru koji pomaže i olakšava poslove back up-a, automatskog održavanja, ali i sigurnosti računala i operativnog sistema. Energy Saver tako automatizira Wake i Sleep funkcije računala koz sve dane u tjednu, Data Backup and Restore automatizira spremanje podataka, USB Blocker dozvoljava ili onemogućuje pokretanje određenih klasa USB uređaja, Software Monitor nadzire operativni sistem uz pomoć Windows Defendera i File History-a, a Health Center automatski pokreće defragmentiranje, Windows Maintenance, zatim briše Temporary Internet datoteke te Cookie.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Asus H97-PRO |
Procesor |
Intel Core i7-4770K |
Memorija |
Corsair Vengeance Pro 2 x 8GB 2400MHz, CMY16GX3M2A2400C10R |
Grafičke
kartice |
Intel HD4600; |
Zvučna kartica |
On Board |
SSD |
Intel DC S3500 |
Napajanje |
Thermaltake Grand 1050W |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.0.13, HD Graphics Driver 15.28.22.3517 |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64 Extreme Edition |
v.4.30.2900 |
3DMark |
FireStrom |
PCMark 8 |
Home, Accelerated |
7-Zip |
v. 9.20 |
Način testiranja i overclocking
I dalje testiramo sa i7 4770K procesorom koji nam dobro služi i za pronalaženje maksimalnih mogućnosti ploča po pitanju
overclockinga i za testiranje radnih parametara i performansi. Ipak, novi i7-4790K nam stiže uskoro pa ćete i njegovu recenziju vrlo brzo moći vidjeti na našim stranicama. Način testiranja je kao i uvijek poprilično standardan u kojem mjerimo performanse kombinacije ploča/procesor/memorija. U tablicama ćete vidjeti i usporedbu potrošnje ploča koje smo ranije testirali sa 4770K procesorom.
Overclockirali smo na dva načina - uz pomoć GPU Boosta te ručno. GPU Boost je grafiku sa 1250 MHz podigao na 1350 MHz, a procesor na množitelje 43/42/41/41, što znači kako je maksimalni takt bio 4.3 GHz sa jednom jezgrom aktivnom, 4.2 GHz sa dvije itd. Ručnim
overclockingom smo došli do stabilnih 4.5 GHz za procesor i 1500 MHz za grafiku. Ploča se pri tome nešto jače zagrijava, no s obzirom da smo koristili D14 hladnjak, VRM je bio adekvatno ohlađen uz pomoć centralnog 140 mm ventilatora. Ono s čime smo bili razočarani je činjenica kako smo memoriju uspjeli podići sa 1600 MHz na samo 1866 MHz i to ne prilikom overclockinga procesora, već kad je procesor radio na standardnim taktovima. Ipak, vrlo smo zadovoljni krajnjim rezultatom za CPU i iGPU jer ovo ipak nije OC ploča. Isto tako, potrebno je naglasiti kako ova ploča ne "vara" kao Z97 modeli i kako je naš 4770K radio točno po specifikacijama Intela - na Turbo taktu od 3.9 GHz su tako radile samo dvije jezgre, pa ploča u konačnici postiže slabije rezultate, ali ima i manju potrošnju.
[ichart headers="ID,Score" title="PCMark 8" htitle="Score" labels="Gigabyte Z97X-UD5H,Asus Maximus VII Ranger,Asus Z97-PRO,Asus H97-PRO,Asus Z97-Deluxe" values="3611,3479,3466,3440,3323" colors="blue,blue,blue,red,blue" height="200", min="0" max="3700"]
Kao i uvijek, za početak koristimo
PCMark koji mjeri općenite performanse sistema. Unatoč činjenici kako je kod ove ploče Turbo brzina standardna, tj. tek sa dvije jezgre procesor postiže 3.9 GHz (a ne sa sve četiri kao kod ostalih ploča), te kako memorija radi sporije, performanse u konačnici i nisu tako loše.
[ichart headers="ID,Score" title="3DMark" htitle="Score" labels="Gigabyte Z97X-UD5H,Asus Z97-PRO,Asus Maximus VII Ranger,Asus Z97-Deluxe,Asus H97-PRO" values="894,885,870,868,813" colors="blue,blue,blue,blue,orange" height="300", min="0" max="900"]
U
3DMarku se itekako osjeti sporiji rad memorije i to direktno utječe na grafičke performanse.
[ichart headers="ID,Score (MIPS)" title="7-Zip" htitle="Score (MIPS)" labels="Gigabyte Z97X-UD5H,Asus Maximus VII Ranger, Asus Z97-Deluxe,Asus Z97-PRO,Asus H97-PRO" values="24249,23586,23555,23442,21066" colors="purple,purple,purple,purple,red" height="600", min="0" max="25000"]
Ponovno, H97 ploča ne "vara" kao Z97 i ne diže sve četiri jezgre na 3.9 GHz, pa je i rezultat slabiji.
[ichart headers="ID,Read (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Read" htitle="Read (MB/s)" labels="Asus Maximus VII Ranger,Asus Z97-PRO,Asus Z97-Deluxe,Gigabyte Z97X-UD5H,Asus H97-PRO" values="35443,35380,35259,35245,34663,23626" colors="green,green,green,green,green,blue" height="300", min="0" max="36000"]
[ichart headers="ID,Write (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Write" htitle="Write (MB/s)" labels="Gigabyte Z97X-UD5H,Asus Maximus VII Ranger,Asus Z97-Deluxe,Asus Z97-PRO,Asus H97-PRO" values="37311,37275,37117,37103,24786" colors="green,green,green,green,red" height="300", min="0" max="38000"]
[ichart headers="ID,Copy (MB/s)" title="AIDA64 - RAM Copy" htitle="Copy (MB/s)" labels="Asus Z97-PRO,Asus Maximus VII Ranger,Gigabyte Z97X-UD5H,Asus Z97-Deluxe,Asus H97-PRO" values="34350,34013,33639,33416,23227" colors="green,green,green,green,blue" height="300", min="0" max="35000"]
Memorijske performanse su slabe jer ploča pri izboru XMP profila ne daje više od 1600 MHz, a unatoč tome što je moguće ručno odabrati brzinu, iznad 1866 MHz nismo uspjeli unatoč činjenici kako je memorija deklarirana za rad na 2400 MHz.
[ichart headers="ID,Idle (W)" title="Potrošnja" htitle="Idle (W)" labels="Asus Sabertooth Z87,Asus Z97-PRO,Asus Z87-Deluxe,Asus Maximus VI Extreme,Gigabyte Z97X-UD5H,Asus H97-PRO,Asus Maximus VII Ranger, Asus Maximus VII Hero,Asus Z97-Deluxe,Asus Sabertooth Z97" values="40,40,41,41,42,45,52,55,59,59" colors="orange,orange,orange,orange,orange,red,orange,orange,orange,orange" height="300", min="0" max="60"]
[ichart headers="ID,Load (W)" title="Potrošnja" htitle="Load (W)" labels="Asus H97-PRO,Asus Sabertooth Z87,Asus Z87-Deluxe,Asus Maximus VI Extreme,Asus Z97-PRO,Asus Maximus VII Ranger,Gigabyte Z97X-UD5H, Asus Maximus VII Hero,Asus Z97-Deluxe,Asus Sabertooth Z97" values="112,130,131,132,132,137,139,143,144,146" colors="red,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple,purple" height="300", min="0" max="150"]
Ploča ne troši rekordno nisko bez opterećenja, no zbog toga što ne diže napon i Turbo frekvenciju na sve četiri jezgre, potrošnja pod opterećenjem je i do 34 W niža nego kod pojedinih modela.
I premda prošlogodišnji H87-PRO model nismo testirali, imali smo se priliku na kratko družiti s njim i uvidjeti kako je riječ o solidnoj ploči koja manje zahtjevnim korisnicima nudi sve što im je potrebno, pa čak i overclocking mogućnosti. Ovogodišnji model je otišao korak naprijed pa donosi poboljšani dizajn, novu audio jedinicu koja je uvela i Crystal Sound 2 podršku, tj. fizički je odvojena od ostatka PCB-a te ima zasebno audio pojačalo. Ut to, donosi dva 10GBps porta u obliku M.2 i SATA Express sučelje, a tu su i nove mogućnosti te poboljšani softver. H97-PRO tako ne razočarava mogućnostima, kao ni overclocking performansama.
I premda nije namijenjena tome overclocking potencijal joj je sasvim solidan. Generalne performanse nisu na razini Z97 modela, a to je tako zbog toga što ova ploča poštuje pravila i ne podiže maksimalni Turbo takt na sve četiri jezgre kao što to rade jače ploče. Uz to, ni slabije memorijske performanse zbog ograničenja na 1600 MHz nisu sjajne, a to se odražava direktno na performanse grafike. Ipak, H97-PRO je ploča za manje zahtjevne korisnike, i namijenjena je ugradnji u poslovno orijentirana računala a za tu primjenu je i više no dobra. U Hrvatskoj je ovu ploču moguće nabaviti po cijeni od 800 do 900 kuna, što je fer iznos za ono što nudi.
