ASUS HD7950 DCU II TOP & Sapphire HD7950 – test i CrossfireX performanse
Datum objave 16.04.2012 - Krešimir Matanović
ASUS Radeon HD7950 DCU II TOP
Do sada smo testirali dvije kartice iz Asusove HD7xxx serije, modele HD7770 TOP i HD7970. Njih dvije, kao i ova 7950 TOP dijele apsolutno identičan dizajn kutije koji je već izdaleka prepoznatljiv kao Asusov. Na prednjoj se strani kao i uvijek nalaze najbitnije informacije, dok se na stražnjoj strani nalaze objašnjenja pojedinih tehnologija sa slikama. Kao što je sa slike vidljivo, Asus nam je na test poslao DirectCU II TOP verziju što znači kako je opremljena poznatim rashladnim sistemom koji zauzima tri slota, te kako je tvornički overclockirana.
U pakiranju se uz dobro zaštićenu karticu nalaze i dva PCIe Power adaptera (sa Molexa), jedan dugački CrossfireX mostić, jedan Mini DP to DVI adapter, te knjižica s uputstvima i medij s upravljačkim programima i aplikacijama. Najbitnija aplikacija je naravno GPU Tweak koji nam služi za dodatan overclocking. Bundle nažalost nije na nivou cijene kartice, i bilo bi lijepo da je Asus priložio još koju igru npr.
Poznati DCU II hladnjak dominira ovom karticom i prvo što upada u oči je njegova masivnost. Dva velika ventilatora i puno prostora omogućuju kartici dobro "disanje" i samim time efektivno hlađenje. Tahiti Pro čip koji pokreće ovu karticu od XT se razlikuje po broju SIMD-ova, odnosno Compute Unita. Broj SIMD-ova je skraćen za 16, pa ih u Pro čipu ima 112 (28 CU-a) što znači kako je ukupno 1.790 shadera, tj. 256 manje nego kod XT čipa u HD7970 kartici. Uz to, shaderima je i smanjena brzina sa 925MHz na 800MHz. Što se memorije tiče nje i dalje ima 3GB i GDDR5 je tipa, ali umjesto na 1.375MHz, ona radi na 1.250MHz, tj. na okruglih 5.000GHz. Asusov je TOP model pak različit po tome što donosi tvornički podignut takt Pro čipa na 900MHz, dok je memorija ostala na istih 1250MHz. Izmjene na čipu i u brzini memorije, donijele su za 50W niži TDP od onoga na HD7970 kartici, te on iznosi 200W. Veliki DCU II hladnjak bi se s lakoćom trebao nositi s ovom karticom jer isti hladi i moćniju HD7970 DCU II karticu. Kombinacija velikih ventilatora, masivnih aluminijskih hladnjaka i toplovodnih cijevi po proizvođaču donosi znatno niže radne temperature ali i drastično smanjenu buku.
U skladu sa smanjenim TDP-om su i dva dodatna 6 pinska PCIe Power konektora, dok je kao što znamo na HD7970 8+6 pinska kombinacija. I kod ove je kartice prisutna AMD Zero Core Power tehnologija, koja tijekom tzv. long idle-a u potpunosti gasi karticu i snižava potrošnju na oko 3W (uključeni ostaju memory refresh i PCIe). U slučaju kada imamo statički ekran (Active Idle), čipu se takt snižava na 27MHz, a potrošnja bi trebala biti oko 15W. Video izlazi su standardno, po jedan DVI i HDMI te dva mini Display Porta. kartica se out-of-the-box može spojiti spojiti na četiri kompatibilna monitora, a tu je naravno i Eyefinity 2.0 koji omogućuje spajanje do tri Stereo3D monitora koji koriste Display Port 3D tehnologiju. Sve tehnološke novosti koje prate HD7970 model su naravno prisutne i u ovome. Tu je Discrete Digital Multi-Point Audio koji eliminira problem streamanja samo jednog audio signala. kartica može simultano streamati višestruke neovisne audio signale, što se može iskoristiti ako koristimo više monitora sa zvučnicima. Audio signal prati video signal ukoliko ga prebacujemo s jednog monitora na drugi. Eyefinity donosi i nove mogućnosti konfiguriranja monitora (5×1 u portrait i landscape konfiguraciji), donosi fleksibilnu kompenzaciju okvira, 16k x 16k podršku, zatim podešavanje custom rezolucija, te ručno pozicioniranje Taskbar izbornika. Fast HDMI tehnologija donosi 3GHz HDMI sučelje sa Frame packingom za Stereo 3D koje je u stanju "progurati" 1080p sliku pri 60Hz za svako oko (120Hz ukupno). Dosadašnjih 48Hz (24Hz za svako oko) bilo je sasvim dovoljno za video materijal, ali ne i za gaming. UVD 3 donosi Multi-View Codec i MPEG-4 / DivX podršku, a tu je i Dual stream HD+HD. Novost je Video Codec Engine, pod koji spada multi-stream hardverski H.264 enkoder, koji radi u dva moda – full fixed i hybrid (s compute funkcijom). VCE je u stanju enkodirati video materijal 1080p @ 60Hz kvalitete brzinom većom od "stvarnog vremena" i to vrlo efikasno u pogledu potrošnje energije.
Objavljeno prije 14 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 3 sata
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 5 sati
TES 4 OblivionObjavljeno prije 5 sati
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 6 sati
Procjena: PS4 nije slim sw 9.04Novosti
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
Intelov Arrow Lake-S Refresh procesor stiže početkom sljedeće godine
Nedavno, prema relevantnim otkrićima, Intelov procesor za stolna računala sljedeće generacije Arrow Lake-S Refresh trebao bi debitirati početkom 2026. Procesor će i dalje biti kompatibilan s postojećim LGA1851 socketima, što znači da korisn... Pročitaj više
Google pretraživanje: Brzina i pouzdanost nikad se nisu promijenili
Google potvrđuje da je njegova glavna misija osigurati da je tražilica uvijek spremna poslužiti korisnike, od traženja rezultata nogometne utakmice koja je u tijeku do ažuriranja udarnih informacija o oluji. U postu na blogu, Google je nagl... Pročitaj više
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
