ASUS HD7950 DCU II TOP & Sapphire HD7950 – test i CrossfireX performanse
Datum objave 16.04.2012 - Krešimir Matanović
ASUS Radeon HD7950 DCU II TOP
Do sada smo testirali dvije kartice iz Asusove HD7xxx serije, modele HD7770 TOP i HD7970. Njih dvije, kao i ova 7950 TOP dijele apsolutno identičan dizajn kutije koji je već izdaleka prepoznatljiv kao Asusov. Na prednjoj se strani kao i uvijek nalaze najbitnije informacije, dok se na stražnjoj strani nalaze objašnjenja pojedinih tehnologija sa slikama. Kao što je sa slike vidljivo, Asus nam je na test poslao DirectCU II TOP verziju što znači kako je opremljena poznatim rashladnim sistemom koji zauzima tri slota, te kako je tvornički overclockirana.
U pakiranju se uz dobro zaštićenu karticu nalaze i dva PCIe Power adaptera (sa Molexa), jedan dugački CrossfireX mostić, jedan Mini DP to DVI adapter, te knjižica s uputstvima i medij s upravljačkim programima i aplikacijama. Najbitnija aplikacija je naravno GPU Tweak koji nam služi za dodatan overclocking. Bundle nažalost nije na nivou cijene kartice, i bilo bi lijepo da je Asus priložio još koju igru npr.
Poznati DCU II hladnjak dominira ovom karticom i prvo što upada u oči je njegova masivnost. Dva velika ventilatora i puno prostora omogućuju kartici dobro "disanje" i samim time efektivno hlađenje. Tahiti Pro čip koji pokreće ovu karticu od XT se razlikuje po broju SIMD-ova, odnosno Compute Unita. Broj SIMD-ova je skraćen za 16, pa ih u Pro čipu ima 112 (28 CU-a) što znači kako je ukupno 1.790 shadera, tj. 256 manje nego kod XT čipa u HD7970 kartici. Uz to, shaderima je i smanjena brzina sa 925MHz na 800MHz. Što se memorije tiče nje i dalje ima 3GB i GDDR5 je tipa, ali umjesto na 1.375MHz, ona radi na 1.250MHz, tj. na okruglih 5.000GHz. Asusov je TOP model pak različit po tome što donosi tvornički podignut takt Pro čipa na 900MHz, dok je memorija ostala na istih 1250MHz. Izmjene na čipu i u brzini memorije, donijele su za 50W niži TDP od onoga na HD7970 kartici, te on iznosi 200W. Veliki DCU II hladnjak bi se s lakoćom trebao nositi s ovom karticom jer isti hladi i moćniju HD7970 DCU II karticu. Kombinacija velikih ventilatora, masivnih aluminijskih hladnjaka i toplovodnih cijevi po proizvođaču donosi znatno niže radne temperature ali i drastično smanjenu buku.
U skladu sa smanjenim TDP-om su i dva dodatna 6 pinska PCIe Power konektora, dok je kao što znamo na HD7970 8+6 pinska kombinacija. I kod ove je kartice prisutna AMD Zero Core Power tehnologija, koja tijekom tzv. long idle-a u potpunosti gasi karticu i snižava potrošnju na oko 3W (uključeni ostaju memory refresh i PCIe). U slučaju kada imamo statički ekran (Active Idle), čipu se takt snižava na 27MHz, a potrošnja bi trebala biti oko 15W. Video izlazi su standardno, po jedan DVI i HDMI te dva mini Display Porta. kartica se out-of-the-box može spojiti spojiti na četiri kompatibilna monitora, a tu je naravno i Eyefinity 2.0 koji omogućuje spajanje do tri Stereo3D monitora koji koriste Display Port 3D tehnologiju. Sve tehnološke novosti koje prate HD7970 model su naravno prisutne i u ovome. Tu je Discrete Digital Multi-Point Audio koji eliminira problem streamanja samo jednog audio signala. kartica može simultano streamati višestruke neovisne audio signale, što se može iskoristiti ako koristimo više monitora sa zvučnicima. Audio signal prati video signal ukoliko ga prebacujemo s jednog monitora na drugi. Eyefinity donosi i nove mogućnosti konfiguriranja monitora (5×1 u portrait i landscape konfiguraciji), donosi fleksibilnu kompenzaciju okvira, 16k x 16k podršku, zatim podešavanje custom rezolucija, te ručno pozicioniranje Taskbar izbornika. Fast HDMI tehnologija donosi 3GHz HDMI sučelje sa Frame packingom za Stereo 3D koje je u stanju "progurati" 1080p sliku pri 60Hz za svako oko (120Hz ukupno). Dosadašnjih 48Hz (24Hz za svako oko) bilo je sasvim dovoljno za video materijal, ali ne i za gaming. UVD 3 donosi Multi-View Codec i MPEG-4 / DivX podršku, a tu je i Dual stream HD+HD. Novost je Video Codec Engine, pod koji spada multi-stream hardverski H.264 enkoder, koji radi u dva moda – full fixed i hybrid (s compute funkcijom). VCE je u stanju enkodirati video materijal 1080p @ 60Hz kvalitete brzinom većom od "stvarnog vremena" i to vrlo efikasno u pogledu potrošnje energije.
Objavljeno prije 3 minute
Mikrotik - za početnikaObjavljeno prije 4 minute
AutomobiliObjavljeno prije 6 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 25 minuta
P: MacBook Air 15" M3, iPad Air 4 Wifi + CellularObjavljeno prije 28 minuta
Kamera za video nadzorNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
